thyrpacia
Sokat is agyaltam hogy használjam-e a béta bios-t de több fórumon is olvastam hogy nincs vele probléma így most megfelelően működik. Az viszont fura hogy csak akkor emeli a proci feszültségét ha vele párhuzamosan emelem az északi hídét is.
Valószínűleg félreérthettük egymást az am3 procikkal kapcsolatban
thyrpacia
Végül sikerült megoldani. Fölraktam a beta biost. Ezzel most működik és sokkal több mindent tudok beállítani pl.:északi híd szorzó vagy a feszültsége.
Az AM3-as procikkal kapcsolatban viszont ki kell hogy javítsalak mivel az am3 asok visszafele kompatibilisek. Tehát egy am2-es lapban is működnek csak megfelelő bios kell hozzá. Az am3 prociknak csak 938 lábuk van tehát belemennek az előző foglalatba és van bennük ddr2 támogatás.
Visszafele már nem igaz pontosan a ddr3 memóriák miatt mivel az am2 és am2+-os procik nem tudják kezelni a ddr3 as ramokat.Azért köszönöm a segítséget!
üdv
thyrpacia -
thyrpacia
Letöltöttem. Ez 1.3250 V ot ír ki amikor elvileg 1.4125V van beállítva.
Találtam egy beta biost ehhez a laphoz de nem tudom segítene-e. itt
Itt azt írja hogy ezután támogatja majd az alaplap a 45 nanométeres am2+ és am3 as procikat. De ha ezt fölrakom attól még ugyan úgy támodatni fogja a rágabbi am2-eket is?
Mert ha igen akkor megpróbálom.Egyébként 64 bites win7 em van.
thyrpacia
Olyan problémám lenne hogy van egy msi k9n sli v2 es alaplapom és egy amd 7750 BE procim. A napokban kijött egy bios frissítés az alaplaphoz amire frissítettem is. Ez megoldott egy korábbi problémát ami az volt hogy nem tudtam állítani a szorzót és a cpu feszültséget. Az új biosal már tudom állítgatni mind a kettőt de a feszültséget hiába állítgatom az nem mozdul el 1.336V ról.
Szerintetek mi lehet a probléma? Valamilyen megoldás esetleg?
Üdv
thyrpacia
- Revolut
- Béta iOS-t használók topikja
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- AMD FX
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
