tom570
Lami66
#11021
Az általatok ajánlott Party hangfal vonalon elindulva ez a készülék lett választva Mac audio MRS777 Ezt többek között ki is lehetett próbálni. Szinte minden elvárásnak megfelel, egyedül a külleme ami inkább "munkás" kinézetű, de előnyére szóljon a strapabírósága. Tehát köszönöm az iránymutatást
hcol7
Lami66
#11021
vagy sony gtk-pg10 ha van meg 60ert euronicsben, de 100at nem adnek erte, amennyibe eredetileg kerul. memoriakartyat nem olvas, de usb / line-in van rajta, es jol is szol+ nem art neki az sem, ha leontik. plusz pozitivum -szerintem-, hogy nincs benne vilagitas. allvanyra is felcsavarozhato.
Jim76
Lami66
#10756
Köszönöm az infókat meg a tapasztalatokat, a 2-3 hét alatt lemerülést nem gondolom akkora hibának, aki 3 hetente nem tölti fel egyszer legalább az valóban ritkán használhatja csak. Végül az én választásom a Bose-ra esett, de leginkább csak azért mert a két általam említett modell mellé sem itt sem máshol nem tudott senki ajánlani a kívánalmaknak ugyanúgy mindenben megfelelőt és a Denon-t nem volt lehetőségem meghallgatni míg a Bose-t igen és nagyon meggyőző volt. Mind a hangminőség, a basszus, nekem még a hangerő is kiválónak tűnt így megrendeltem és ma jött meg az almás retailer webshopjából. Teljesen jó a szobába ahova terveztem, szép is, jól is szól a többit akksi stb. majd később tudom értékelni de így akciósan 52.9eft-ot úgy tűnik megért. Köszi mégegyszer!
B1T3
Lami66
#10761
Tényleg elfogadhatatlan, hogy használaton kívül lemerüljön. Ennyiért nem fér bele egy ilyen tervezési hiba vagy spórolás az aksin, és ez nem védhető azzal, hogy valakinek ez nem probléma, mert a lítiumos technológiánál ez egészen egyszerűen rendellenes. (Míg az általad említett hangkép csak egy sajátosság.)
Nekem is több bluetooth hangszóróm van különféle célokra, és pl. a JBL Flip 3-amat ritkán veszem elő, mert (főleg mostanában) ritkán van szükségem kicsi, vízálló cuccra (de amikor mégis csak ez fér el a táskában, akkor mégis jól jön, hogy van mit magammal vinnem).
Skillet
Lami66
#10759
Szerintem meg az az értelmezhetetlen, hogy szerinted normális az, hogy egy 60e Ft-os hangszóró magától lemerül
Mi pl a motion+-t a konyhában hallgatjuk. Van, hogy naponta, de volt olyan is, hogy egy hónapig nem volt bekapcsolva.
Van itthon erősítő, nagy hangfalak, van, hogy inkább az szól.
Szerintem nagyon lesarkítod. Rengeteg ember van, sokféle szituáció.
Aki hetente kétszer használja, de mondjuk csak 1-1 órát, az is észreveszi, hogy valami nem kerek.
Nem tudom pl nem rossz-e az akkuknak, talán túl is merülhet.
Szerintem sokaknak fontos, hogy ne merüljön le használaton kívül ilyen rövid idő alatt. És ők viszont valóban nem ezt fogják választani, főleg nem 60e-ért. -
Riegerr
Lami66
#10605
Nem tudok és nem is akarok fix eszközt, mert össze-vissza járkálok a lakásban.
Gondolkodtam aktív hangfalban is, de azért az akku nem lenne olyan rossz, ha van benne. Még a Citation 300-on gondolkodtam, de abban nincs akku. Meg még a Onyx 6-t néztem ki. Megéri dupla annyit költeni a 200-ra, vajon?
A hangerő annyira nem számít, inkább a hangminőség és a dinamika. -
Wolfskin
Lami66
#10541
Minden relatív, mi a sok vagy kevés. Előtte envaya 150 volt, annak rossz volt az aksija, 10 percet se ment, ott normális volt, hogy powebank nélkül hozzá se nyúlok. Az előtt jbl clips, ott viszont nem is emlékszem, hogy valaha töltenem kellett volna. Kisarkítva persze. De bármikor kellett, bevethető volt. Én mondjuk ritkán használom, itthon soha, 2-3 hetente, de már kezdem megszokni, hogy rögtön power bank is kell hozzá. Ez amúgy pár órát elmenne aksiról.
Telefonkihangosításra ritkán használom, max ha hívnak zenehallgatás közben, de nekem elalvás után egy ilyen trallala a biztos ébredést jelenti. Úgyhogy utazás közben nem is kockáztatok, szép csendesen alszok el, max kicsit dudorászok...
Amúgy sosem fogok rájönni, hogy ennek mi értelme, hacsak nem el lehet adni a 80-as években ragadt usereknek, mint fícsör. Akkor volt nagy divat a 7 zenés kvarcóra és társai. Seven Melodyes!!! Woooow
@(#10533) <Adamsky> már gondolkodtam rajta, hogy indítok egy posztot, amiben mindenki leírhatja a tapasztalatát, hogyan küzd a mindent elborító ledek és dallamok ellen.
Pl az amd gyári cpu hűtőventilátora is (nem viccelek, ez tényleg ilyen) világít!!! és "színejátszós, csodaszép" módon.
a világ egyik legfeleslegesebb dolga. És mivel nincs rajta a gép oldala, ha este töltök le, mindig rá kell dobnom egy pokrócot, különben fényárban úszik az egész szoba. A 4 usb-s gyorstöltőt meg szét kellett szednem és fekete zugsorcsövet melegíteni a 2 ledre, mert nem lehetett tőle aludni. Utazósnak vettem, szállodában az éjjeliszekrény fölött, szinte olvasni lehetett a fényénél. És el tudják adni, mint fícsör!!!! Az aliexpressen külön kiemelik. És az emberek az utcára tódulnak, és ünnepelnek. És hány ilyen sztorim van... -
mcs
Lami66
#10240
Ha egyszer meghallgatsz egy XB33at vagy 43at, a 23at az ellenségeidnek se fogod kívánni. Én a világból majd kimenekültem, amikor beizzítottam egyet. Ahhoz képest, hogy a másik kettő mennyire jól sikerült, a 23 hatalmas visszalépés a 22höz képest. Semmi értékelhetőt nem találtam a hangjában.
KunEmber
Lami66
#10235
Hálásan köszönöm a kiegészítést. Ha az IKEÁs cuccokon nem megy a YT, már ki is esett. Nagyon fontos infó nekem!
Maradjunk akkor az eredetinél: BT hangszórót keresek, kis hangerőn, aláfestő zene és podcast hallgatásra. Kb. ez maradt az eredeti kommentből. Mondjuk akkor a JBL GO és Charge a két szélső érték, legyen elérhető Bp környékén pár napos átvevéssel. Erre tudnátok mondani?
soultrapp
Lami66
#10128
Mert a harman kardon go+play is beszerezhető innen apróról már 60körül.
Az a 90 a bolti ára.A sonyt már régóta néztem és most egész jó árban van a media marktban és gondoltam,ha megéri akkor kitolom a keretet.
Szintén így a samsungal.Az edifierből pedig az r2000db típust néztem eddig, de pár napja felment az ára 65 ről 100felé sajnos.
Elég nehéz a döntés sajnos :(
Ránézek az R2750re is,de normális helyről az is 90 lenne :)
carl18
Lami66
#10109
Főként azért nem mert ha az ár-érték arányt figyelembe veszük akkor nem feltétlen jobb annyival mint amennyivel többe kerül.
Főként azért se ajánlottam az D FIne 2+ mert 200 euroért már nem biztos megéri, mikor itthon idehaza még nyáron 62E forintért volt Xtreme 2 is.
Igen tudom van D FIne + persze, de az új fúnkciók már felárba mennek.
Mondjuk a nagyobb akku valóban jól jön.
Inkább azt írom attól függ mennyi a diferenciál, ha 5-6E a különbség akkor megéri a + verziót venni.
Mert a D FIne + is volt hogy ment 140 (Nyító ár 180 euroval) -
RoryBreaker
Lami66
#10013
Persze hogy felesleges. Ez nem is akkus készülék. :)
Elég sokan használják úgymond "minőségi" zenehallgatásra vinylről/tidalról, cd játszóról esetleg. Ezért gondolkozom ebben én is. De ahogy most nézegetem a Marshall kínálatát, a középső Stanmore 2 nevezetű talán jó lenne nekem. Bár nem tudom, miután elég komoly hifi cuccaim voltak régebben, lehet hogy csalódni fogok, de próbálom a helyén kezelni ezt is. Max bármilyen csúnya dolog, visszaküldöm 14 napon belül, ha annyira szörnyű a hangja... -
<Adamsky>
Ez az DSP EQ-zása és annak az EQ-zása - ahogy írod - nem vezet semmi jóra.
Nem tudom, hogy milyen telefonod van, de ez a nagy Dolby Atmos dolog - az esetek nagy százalékában - nem más, mint egy szoftver (nekem is van a Lenovo tablet-emben, ill. ha van root jogod, az adott eszközön, akkor kb. bármire rátehető)."Sőt, ha Poweramp- al hallgatok zenét ... "
Ja, az egy f@**a kis lejátszó (az első app. volt, amit anno megvettem). Egy "baj" van vele, hogy az abban beállított hangzás - nem meglepő módon - csak ott érvényes. Erre a problémára a legjobb általam ismert megoldás a ViPER4Android. Csak hát ehhez (is) root kell." ... adnak hozzá állítgatható eq-t. Ez akkor előny, ha csak ez van."
Ez az EQ azért nem az az EQ. Ebben - szerintem - a nagy durranás, hogy ez elmentődik a hangszóróba. Gyakorlatilag valamilyen szinten rád bízzák a hangszóró hangolását. Ha pedig egyszer a saját ízlésedhez hangoltad (nem feltétlen a legegyenletesebb hangképre), akkor bárhová viszed, ugyanúgy fog szólni. -
Jól működik a füled.
Sajnos nem csak azzal, a többi ilyen termék sem tudja azt ami miatt ételme lenne ennek ezeknél a hangkeltőknél.
A konkrét típust nem ismerem, de ugye Roland, Marshall sokkal kevésbé v vagy u hangképpel rendelkezik, mert ott a felhasználás módja miatt nem téma a sok basszus és magas. Emiatt teltebbek egy hangszeres erősítéshez, sokkal lágyabb és több közép van, cserébe kevés basszus jut. -
kristoph08
szkuvi
Ha nem szól semmi, akkor egyáltalán semmi zaj nem tapasztalható. Ha minimális hangerőn hallgatom, és közvetlenül a hangfal mellett ülök (körülöttem síri csend
) , akkor kivehető nagyon minimális alapzaj, de egyáltalán nem zavaró. Zene megállítása után meg is szűnik.
Akkor ez a jelenség mondhatni a BT hangszórók sajátja, és kár emiatt aggódni?
Ha találok itthon kábelt, kipróbálom azzal is. -
szasanyi
Köszi, megpróbálom megnézni, meghallgatni.
Williamgrant: az nem jó... azt hittem 30k-ért jól szól (a méretéhez képest). Nem létszükséglet az akkus kivitel, akár hálózati csatlakozású is lehet!
Cyborg: hát ja... ezért (is) kértem itt segítséget. Mono nem kell, és 2.1 sem, de egy normális hangminőségő sztereó az igen. Elvégre zeneh és nem a hírek, propaganda meg marketing blabla hallgatás a cél.
Tika6
Nem toltam neki EQ-t.
Mivel nem értek hozzá, ezért kérdeztem, de 0 válasz érkezett kérdésemre, így lehet, hogy mellélőttem. Jó drága tévedés..
Akkor megválaszolom, hogy másnak tanulságul szolgáljon:
nem, sem a Denon Envaya 250, sem a HK Onyx 4 nem tudja még azt a hangerőt sem, amit a 2/3-ad annyiba kerülő Thonet Vander Kürbis.
Azért max hangerőn nem akartam órákat hallgatni, de jó, hogy ezt többen is mondjátok
(tényleg, nem irónia). Alatta pár lépéssel; ott Denon torzul, és halkabb, mint HK (ami nem torzul).
Direkt arra a hsz-re reagáltam most, amiben Ati1979 bizonygatta, hogy a Denon mindennél jobb. Ezért választottam azt.
HK Onyx 4 ugyanannyiba _került volna akkor_. Most már elég nehéz menet lesz lecserélni
. A bluetooth kapcsolódása sokkal nehézkesebb. A két egyszerre csatlakozó eszközt mindkettő tudja - kulturált módon: tehát le kell állítani az aktuálisat, és akkor tud elkezdeni lejátszani a másik (ellentétben az itt még ajánlott Dockin D Fine, Anker Motion+, Doss Soundbox XL, GGMM M4 típusokkal, amikre leírásuk szerint egyszerre egy lejátszó eszközt lehet csatlakoztatni) -
carl18
Szerintem az adott árért függ mit akar venni, ha nagyobb teljesitmény kell természetesen az Onyx 4-et kell venni.
Persze a méret korlátolja a hangzást, bár teljes hangerőn mindegyik visszavesz a mély tartományból például.Telefonon nem érdemes plusz mélyet EQ-ba rányomni úgy természetes a torzitás. Ezek a bluetooth hangszórók általában úgy vannak elkészitve hogy Stock Equalizer beállitással jól szóljanak.
Tegnap tesztelgettem a Dockin, hát néha az előlapi rács szokott rezonálni nagy hangerőn basszusos zenéknél. Teljes hangerőn mikor dübögösebb zenét hallgattam a basszus valóban nem tökéletes.
De 2 kg az egész cucc, még igy is a egyik legjobb bluetooth hangszóró ami kezem között járt. Megnézném mit szól a Vifa ellen
Tesóm Onyx 3 van, azzal tudtam összemérni. Nekem jobban tetszett a Dockin hangzása
mateus
Ati1979
A viccet felreteve a vifa cityt ami 45 ezer oda lehet tenni a helsinki melle ami 130 ezer. Elegge hasonloan szolnak.
Ha valaki nem akar dugorgo basszust meg hatalmas hangerot akkor a vifa city eleg jo valasztas.
Ubermutant
A hangminoseg javulas sosem egyenes aranyos az ar novekedessel. A hifiben sokszor plussz szazezrekert csak kicsit jobb hangot kapsz. Mondjuk 5 % kal. -
Ati1979
A jofogasrol csak ugy vegyel ha elmesz erte. Ezt kalkulald bele az arba. Plusz garis e meg kell nezni.
Bijesz
Szerintem nem fake. Viszont erdemes meghallgatni vasarlas elott. Tul hangos folyamatos hallgatassal nem nehez egy bts hangfalat hamar tonkrevagni.
ha nincs gari akkor meg 30ert arban van, mivel a gari meger plusz 17et ha azt is belekalkulalod hogy ugye hasznalt.
Szerintem ezeket a 10-20 ezres hangfalakat nem erdemes venni. Borzasztoan szolnak altalanossagban az a baj. Szoval annyit sem ernek. -
Egy hete van meg a Denon Envaya 250. Eddig úgy tűnik, az önmerülősdi túl lett parázva (vagy nem mindenkinél egyforma) Múlt kedden töltöttem fel, tehát holnap lesz egy hete. Sajnos azóta nem tudtam túl sokat hallgatni, kb 6-7 órát ment összesen, de a töltöttségjelző 5 ledből még 3 világít. Szóval lehet, hogy merülget ömagában unalmában, de egy hét alatt nem észrevehető az önmerülés okozta töltésvesztés.
A hangja imádnivaló. Még soha nem zuhanyoztam úgy, hogy közben a fürdőszobában szól a zene. A Denon rávett erre is 😃 És előszedtem azokat a régi zenéimet, amikben a basszus hangsúlyos szerepet kap, pl. Bob Marley. Szuper módon szólnak. Karnyújtásnyi távolságból már érezni, hogy van némi tere a hangszórónak. Mintha néhány hangszer a Denon mellől szólna. Közelebbről hallgatva egészen kiszélesedik a hangtér. Nagyon kihallani az flac > mp3/384 > mp3/192 közötti különbséget. -
Ati1979
Folosleges. Ugysem kapsz ennel jobbat ennyi penzert. Ami meg szoba johetett volna az minirig3 es vifa Reykjavik. A minirig 3 nalam jobb mint az anker. Bar kozel van. Alan Ross csinal eleg igenyes osszehasonlito videokat meg oluv mellett. Nala lattam.
Ha ennel jobbat akarsz akkor a helsinki vagy az olso. Viszont azok dupla tripla aron vannak. -
Ati1979
A denon sokkal jobb. Nekem volt olyan. Az szinte barminel jobb de most komolyan.
50 ezerert mar lehet kapni itthon. Viccesen jo ar erte.
Igen az oslo melle lett teve. Erdemes meghallgatni. Nem olyan drasztikus a kulonbseg, es az oslo nal nincs jobb a hordozhato kategoriaban csak markan belul.
- Lexar Ares RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28 - Élettartam garancia
- HP E2620 J9626A-48port - Managed switch
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG GL10DH brand számítógép - R7 3700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2060S 8GB 500W W11
- BESZÁMÍTÁS! MSI GF63 Thin 10SC Gamer - i5 10500H 16GB DDR4 1TB SSD GTX 1650 4GB Max-Q W11
- BESZÁMÍTÁS! Dell XPS 13 9305 13 FHD üzleti notebook -i5 1135G7 8GB DDR4 512GB SSD Intel IRIS XE W11
- Xiaomi 14T 25,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- Egyedi névre szóló karácsonyfadísz rendelhető! 3D Nyomtatott!
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Kindle Voyage REKLÁMMENTES könyvolvasó eladó (fizikai lapozógombok, egy síkban levő kijelző!)
