twi452
Sokunk kedvenc osztrák youtube tesztere megkaparintott egy másik kedvenc xiaomi bt hangszórót
hátha mást is érdekel a véleménye
twi452
így tudom megmutatni legegyszerűbben hogy nálam hogy működik
eltávolítottam mindent úgyhogy tiszta lapról indulva
az elején amikor a hangszóró ikonra nyomtam akkor lehet olvasni és hallani is hogy a tab saját hangszóróját lehet állítani és szól is
később amikor sikeresen csatlakozott akkor már a külső hangszóró lett ott az alap hangerő csúszka és ekkor már minden hang a jam-en keresztül jön (ez nem hallatszik nyilván a videón mert a bandicam az nem tudja felvenni mikrofon nélkül
)ott a csatlakozás gyorsmenüben meg csak leválasztottam és újra csatlakoztam egyszerűen, ez elvileg mindig működik ha már párosítva van és be van kapcsolva a bt és a hangszóró
remélem segít
twi452
Műveletközpont - Csatlakozás menüpont alatt kapcsolódni kell a hangszóróhoz
ha ott nincs vagy még mindig nem oké akkor a gépház - eszközök - bluetooth
itt ki lesz listázva a hangszóró és rákattintva előjön a csatlakozás gomb ha jól rémlik (nálam ilyenkor szokott kékhalált dobni a win 10-es tabom sokszor
lehet érdemes törölni a megjegyzett eszközt és újra összepárosítani hátha akkor jó lesz (windows módszer.. nem működik kapcsold ki és kapcsold be újra
)és ha valami csoda folytán sikerül összekapcsolni akkor a hangerőre kattintva a lejátszóeszközök között lesz a jam és ekkor már minden hang arra megy ki
nekem is van egy jam classic, ennél általában simán működik ha be van kapcsolva a bluetooth akkor a csatlakozás menüpont alatt össze lehet egy kattintással a kettőt hozni és megy
a jongo-val szokott szivatni néha a win
twi452
Ma szétkaptam a kis jongo-t.. na jó csak kikaptam az aksit belőle kíváncsiságból
(igen hatalmas művelet az alján kicsavarni egy csavart
)Kipróbáltam, hogy hálózatról egyáltalán csinál-e valamit aksi nélkül és teljesen jól működik. Nálam ezzel kiváltott egy ősrégi genius pc hangfalpárt (mondjuk ezt nem nehéz lenyomni hangban).
Sokkal szebben szól, sztereó is működik és az is elfoglalt egy konnektor helyet.Még egy pozitívum, hogy lehet kapni csere/tartalék aksit bele. Itthoni tesco-ban nem láttam persze (angoloknál van) de neten lehet találni azért ha kellene rendelni.
twi452
wifi-n keresztül szerintem csak a saját app-jával lehet hangot küldeni rá az meg ha jól rémlik csak zenét játszik le illetve egy saját zenebolt is egyben
(szerk. most kicsit olvastam a honlapjukon már ez nincs, csak a netrádiók maradtak és a saját zenéid de wifi-n csak az app-jukkal küldi a hangszórókra)ha rákapcsolódsz a wifi-re amit ő kreál akkor böngészőből lehet állítgatni dolgokat mint egy router-t
pl ki lehet törölni belőle az addig beállított wifi hálózatokat ezen a címen 192.168.1.1nálam akkor volt késés amikor fent volt ez a pure connect és ott kapcsoltam be azon belül a saját bluetooth kapcsolódást, ilyenkor lehet akármiről átküldeni hangot
azóta legyalultam ezt és kitöröltem mindent az s3x agyából is úgyhogy nem kapcsolódik hálózatra csak simán bt-al app nélkül kapcsolódva már nincs ez a késés
legalábbis a nexus 5-ről hajtva, van egy windows-os tabom ott van egy nagyon kicsi és rengeteg kékhalált is sikerült elérni amikor kapcsolódni akarok bt-n.. de ez a tabom/win 10 gondja inkább
twi452
DougButabi
#218
Igen ezt nekem is mondták, hogy nem ájultak el tőle. Ezért is írtam korábban, hogy azt nem is merem ajánlani és azt nem is tudtam meghallgatni.
Az s3x-el meg vagyok elégedve, az én igényeimet kielégíti. Csak ugye ezt meg kapni nem lehet már sehol úgy tűnik
twi452
Már nincs itt se a Bécsi úton csak a nem aksisak
twi452
DougButabi
#207
Úgy másfél óra múlva megírom
Én egyet hagytam belőle múltkor de hátha
twi452
DougButabi
#203
Délután mennem kell az Óbuda Bécsi útiba ahol én vettem és megnézem mi a helyzet.
twi452
Na közben kiderült a turpisság. Az app amivel lehet állítani ezt a wifi-s multiroom-os dolgot (+ mégegy saját zeneáruház) kavar bele. A törlése sem oldotta meg a gondot.
Ma nekiestem a nexusnak, hogy beállítsam a hangerő lépésközét amihez bootloader, root stb tökölés..mindegy szóval legyalultam a telefont tisztára. Nem raktam fel a hülye app-ot hozzá hanem ráerőltettem a bt keresést sikeresen és láss csodát nincs késés..minden egyből megy rajta
Úgyhogy azt el is felejtem gyorsan úgysem kell, csak macera
Közben még kiderült, hogy a T4X annyira nem jó cucc, nem szól szépen úgyhogy azt nem merem ajánlani.
twi452
apholyon
#185
Simán lehet, hogy csak én bénáztam
Mindegy letöltöttem az app-ját ott sikerült felkűzdeni az otthoni halózatra aztán gyorsan kiabált is, hogy van friss firmware a cucchoz és addig ő bizony nem fog innen tovább lépni amíg nem frissítem
Aztán már megtalálta a nexus 5 bluetooth-al is utána pedig simán a windows-os tabom is úgyhogy működik minden
twi452
Még egy kis info amit találtam róla
egy ilyen van benne Chargepak-f1
tehát cserélhető, 8800 mAh-ás aksi és ami a legjobb.. ha kihúzod a gyári bluetooth dongle-t az usb portjából és rádugod a telefont akkor szépen tölti mint egy sima külső aksi.
szerk:
leteszteltem tényleg működik
persze nagyon keveset nyom át úgyhogy inkább ilyen biztonsági tartaléknak jó
Ampere app-al nézve a gyári töltővel 1500mA-t mutat, erre rádugva csak 300-at ami annyi mintha a pc usb portjára dugná az ember
twi452
Én a basszust aztán nem hiányolom belőle.. persze lehet az én hibám
Most pl a Korn-tól megy a Make me bad és a hangfal hangerő maxon, a telefonon fél úton és remegteti a kezemet az asztallap
a következő lépcsőre pedig már határozottan hangos a cucc és dübörög.Persze gondolom ez is ízlés kérdése, nekem nem hiányzik belőle basszus, inkább sok ahogy írtam korábban
volt ennek egy korábbi verziója a sima S3, ahogy olvastam az X a mostani amiben ha lehet hinni akkor javítottak a hangzásán is.
"Meanwhile, the firm has overhauled the Digital Signal Processor and added dynamic equalisation in a bid to improve the sound. Set up has also been made easier – including a new set-up process through the Pure Connect app."
twi452
Egy apró kellemetlenség azért van vele, kicsit késik bt-n keresztül minden.
Úgy értem, hogy ha hangerőt változtatok vagy számot léptetek akkor úgy egy jó másfél mp-et simán gondolkodik rajta. A jam classichoz tudom csak hasonlítani, az azonnal reagál mindenre.Kábellel összedugva ez eltűnik úgyhogy a bt a ludas benne. Nem nagy dolog csak észrevehető könnyen.
A saját hangerőszabályzója nagyon finom lépésközökkel (szinte analóg módon) állítható szóval sokat kell nyomni ha valaki azon akarja állítgatni. Illetve lehet természetesen az app-ból is amit le kell tölteni hozzá.
Én egy nexus 5-öt használtam vele, sajnos a gyári hangerőszabályzó a droidon meg pont ellenkezőleg, hatalmasakat ugrik így ezzel a kis bt késéssel + a nagy hangerő ugrással azért rendesen meglepett amikor felnyomtam először, hogy miért ilyen halk xD
Azt nem tudom, hogy prémium márkák mennyire szólnak szebben vagy teljesebben.
Az én ízlésemnek egy kicsit túl sok a basszus (vagy kevés a többi)
De ezen lehet korrigálni a lejátszókban.Az ára az fura.. Ugye gyártó oldalon meg amazonon ez a 130 fontos ár.. külföldi teszteket olvasva meg sok helyen előjön, hogy igen ennyi az ára viszont csomó tescohoz hasonló üzletben féláron fut.
12-ért szerintem nem rossz, én be mertem kockáztatni az biztos, hogy a jam classic-ot meghallgatva utána nagyon furcsa volt
szerk:
és ezúton szeretném megköszönni apholyon sporttársnak amiért felhívta rá múltkor a figyelmet, tuti nem néztem volna körbe most se a tescoban ha nem árulta volna el múltkor
twi452
B-L-A-C-K
#173
tényleg nem rossz cucc
elég komoly basszus van benne a méretéhez mérten
persze nem kéne, hogy meglepjen hiszen a tetején figyel a brummogó
a négy oldalán meg 1-1 a magasaknaknekem kicsit sok is a basszus úgyhogy EQ-val le is húztam..
ami viszont fontos, hogy kis hangerőn is jelen van, nem kell üvöltetni
pl a jam classic-nál csak feltekerve jön elő egy kis basszus persze butaság összehasonlítani
be is lőttem rajta végre a bt-t úgyhogy innentől egy jobb fajta hordozható kütyü
az aksira kíváncsi leszek.. 20 órát ígérnek.. ha már 10-et tud az is jó
szemeztem a nagyobb tesójával (T4X) de annak kell betáp abban nincs aksi
gondolom az elég durvát szól ha ez a kisebb ígyja a legfontosabbat nem írtam..
nem villog!!! nincs őrjítő kék led ami egész éjjel bevillogja a szobát
az elején van a bekapcs gomb körül egy folyamatos! normális zöld világítás, alvó módban pedig narancssárga de az sem villog hálisten
twi452
a kis jam classic eltörpül mellette nagyságban és súlyban is.. érzésre olyan másfél két kiló a kicsike
hangban is elég durva dübörgős
a beállítása szörnyű volt.. firmware update wifin keresztül tökölés.. még rá kell vennem, hogy a bt-t használja és akkor normális hangszóróként fog működni mert nekem nem kell ez a wifi-s multiroom ökörség
twi452
Óbuda, Bécsi úti tescoban hagytam még egy darabot ebből a korábban említett Pure Jongo S3X-ből
12ezer forint az ára -
twi452
Ma a TDK A28 trek flex az akciós telekomnál
Ezt tesztelte is a kedvenc youtube-os bt hangszórós emberünk is
twi452
Telekomnál ma pont a jbl go az akciós termék
7200 pénz -
twi452
Ma beugrottam a Telekomhoz a szigetes Jam classic-ért
kétezret megér, szerencsére az idétlen matrica simán lejön róla és a szép grafitszürke fényezés ott van alatta
Természetesen dübörgő basszusokat nem szabad várni tőle de most benyomtam spotify-n random egy rádiót és egész szép tisztán szól, mélyben elég vékony ez tény. Akinek dübörgés kell annak nem ajánlom
Egy kis hálószobát azért meg lehet hanggal tölteni vele olyan kis kellemes háttérzenének, hogy valami szóljon erre megfelelő.
Többet azért én sem adnék érte de ennyiért nem mondhatom, hogy nem éri meg
twi452
ha van egy jó fülesed/fejesed akkor ezen a csatornán találsz jópár összehasonlító videót
hangfallal nem érdemes hallgatni de fülessel elég jó "képet" ad róla, hogy milyen a hangjuk
itt pl a denon envaya mini-vel hasonlítja össze a flip 3-at
emagon volt 28ért ez a denon.. de mire rászántam magam elvitték mind ezt is meg a nagyobb tesóját is.. (nem gondoltam volna
amúgy mm-ban 33 körül van épp -
twi452
Emag-on Denon Envaya mini 39-ről 28-ra
A nagy Envaya is 60-ról 40-re -
twi452
Virág et.
#55
Annak én is örülnék pedig
De azért van nekik sok egyéb bt-s hangszórójuk is amik azért nem olyan durva árban vannak és azokra lesz kupon, szerdán derül ki, hogy hány %-os.
Úgyhogy sztem érdemes elugrani megnézni/meghallgatni hátha találsz valamit ami tetszik aztán ha nem sürgős akkor megvárni a pénteket. -
twi452
Virág et.
#52
Extremeaudio-nál szerintem meg lehet hallgatni a dolgokat igaz nem a kínai csodákat
Viszont pénteken náluk is lesznek akciók néhány drágább bt hangszóróra külön black friday akció illetve minden másra %-os kuponok.Úgyhogy talán meg tudod hallgatni és pénteken kiderül h mennyire lesznek akciózva.
- Dell G15 5511 i7-11800H / RTX 3050 Ti 4GB / 16GB RAM / 512GB NVMe 15,6" FHD 120Hz WVA
- Eladó Apple iPhone 11 128GB piros (PRODUCT RED) színben
- Samsung Galaxy S25 512GB HIBÁTLAN!ÚJSZERŰ!Kártyafüggetlen
- Iphone 13 White 128Gb újszerű állapot, független
- ELKELT - Apple MacBook Air 2025 13.6" M4 10C/8C - 256 SSD - 16GB RAM - 3 ÉV GARANCIA
- LG 45GS95QX - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- MikroTik CCR2116-12G-4S+
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
![[link] [link]](https://dl.dropboxusercontent.com/u/4853461/IMG_20160104_171222.jpg)
![[link] [link]](https://dl.dropboxusercontent.com/u/4853461/IMG_20160104_163524.jpg)
