Attól mert emeled a cpu feszt, nem biztos hogy kell állítani a memóriát.
A proci hőmérsékletét többféleképpen is megtudod nézni.
1. Bios-ban, valami ''health'' menüpont alatt
2. felraksz valamilyen progit pl.: motherboard monitor, speed fan, everest, stb...
Fogalmazzunk úgy, hogy nem fogja megterhelni az alaplapot a 133<FSB<200.
Váz:
-FSB-t emelsz, ha kell feszt is
-CPU : RAM arányt állítasz
-ha kell, ram feszt is emelsz
-RAM késleltetések beállítása
A sorrend szerintem jó így.
Tesztelés:
CPU: prime95 - a stabilitás és a max. hőmérséklet tesztelése
everest - mem. sebesség
esetleg 3Dmark
RAM: valami bootolható progival, asszem Memtest86+ -
robyeger
#216
Persze, AGP, PCI freki fixálva van.
Egyébként ilyen beállításokkal használom 3.2 Ghz-en:
FSB: 160 Mhz
CPU
AM: 4:5
Fesz: alap (1.3750v)
Ram: 200 Mhz, 2.65v
időzítések: 2-3-3-5
VGA: nincs húzva, alap órajeleken megy, +4 pipeline
Magasabb órajelen szinte ugyanez, csak a CPU
AM arány 1:1, és fesz emelés (166 mhz fsb fölött) -
Van valakinek olyan 2.6 Ghz-es CeleronD 330 (S478)-a, amely megy 4 Ghz-en?
Hány wattos táppal + ? feszültséggel megy?
Csak mert azt tervezem, hogy veszek majd nagyobb tápot + jobb hűtést, és 4 Ghz-en használnám. De hallottam olyat, hogy egyes játékok nem szeretik a túlhúzott rendszereket. Igaz ez? -
#202
Neked 3.6 Ghz-en megy alapfeszen? Nekem 3.6.on (180 MHZ FSB) kell 1.55 volt.
Nemtom milyen hűtőd van, szerintem simán. 1.55 voltnál nekem nem melegszik annyira (relatíve), de kell hozzá a hűtés. Nekem Freezer4 + 8cm Foxconn 2800-2900 RPM + 8CM Enermax 1400-3000 RPM + hátsó ventihely kivágva + elől a 2 alsó 5.25'' helyen kivágva már lehűti.
Szal nyudodtan adhatsz neki 1.55 voltot.
#197
Ez halálkomoly
Lehet hogy kevés a 300W táp, de csak 1.75 volton tudtam rávenni, hogy beinduljon.
Kipróbáltam alapfeszen, korábban cmos reset volt a következménye, mostanában párszor bios reset (magától!), amit nem értek, mert korábban nem csinált ilyet.
De olyat is csinált(3.6Ghz, 180mhz fsb), hogy alapfeszen 166 Mhz-re állítja az fsb-t. -
De, biztos hogy sok, mert nekem a gyári hűtővel + 8cm házventivel 3.0 Ghz-en volt max. 61 fok.
Szerintem nézd meg, hogy egyáltalán van-e allatta paszta, és azt is nézd meg, hogy megfelelően van-e rárakva a hűtő.
De ha semmi házventi nincs a gépben, csak a procihűtő megy, akkor normális lehet a terhelten 60 fok. -
Ezen értékek egyáltalán nem ''normálisak'', ott valami gubanc van a hűtéssel. Nekem is 330 E0 van, gyári hűtéssel 3.0 Ghz-en volt max. 61 fok!
Azt nem értem hogy ''középen kettéágaznak'', de elvileg minden Celeron D gyári hűtője rézmagos (az enyém is), és felülről nézve olyan, mint egy henger(ez a rézmag) és a bordák az óramutató járásával megegyezően elvannak fordítva.
feloskutya
#115
Azt procija válogatja, hogy meddig tudod húzni, mondjuk az én 2.66 Ghz-es S478-as, 32bites Celeron D-m 3.9 Ghz-en is megy(nem túl stabil
), sőt a boot képernyőig elis jutottam 4.0 Ghz-en.
Komolyabban:
Megint csak a saját gépemből tudok kiindulni: jelenleg 3.2 Ghz-en használom AC Freezer 4-el, + 2x8cm-es házhűtővel, max 54 fok.
Multipler=szorzó. Ez adja meg, hogy az fsb értékét mennyivel szorozza be, vagyis a proci órajelét határozza meg. De ezt csak akkor tudod változtatni, ha nem szorzó lockos a procid. Biztos hogy engedi változtatni?
Videókártyát érdemes tuningolni, ha van rá jó hűtésed, meg mondjuk legalább 128 bites a kártya.
Hirtelen csak ennnyi jut eszembe.
Hétvégén kihoztam a maxot a Cerkából
Alaplap: Abit IS7-E2, PAT bekapcsolva
Ram: 2*256 Mb Twinmos (2,2,2,5), 195 Mhz
AC Freezer 4, 8cm-es táp elöl, az 5.25-ös fakk helyén, hátul is egy 8cm-es táp, oldallapok leszedve.
Na de most jön a lényeg:
CPU:
FSB: 195 Mhz (alap: 133 mhz =>2666 Mhz)
Szorzó: 20
Fesz: 1.75 V => 3900 Mhz
Hőfok: csak idle van, az 55 fok körül. Játékban nem tudtam letesztelni, mert nem stabil.
Everest:
Olv.:5782 mb/s
ír: 2164 mb/s
késleltet: 69.8 ns
Olyannyira nem stabil, hogy többszöri újraindulás során tudtam letesztelni
Kipróbáltam 4 ghz-en is, a boot képernyő feljön, de a windows-t már nem tudja betölteni
Talán egy erősebb táppal menne a dolog (most 300 W). -
Ma reggel kicsit tuningoltam:
FSB: 185 Mhz
CPU: 3700 Mhz
Core: 1.55 v
CPU : RAM: 1:1
időzítések: 2,3,3,5
RAM: 185 Mhz
***Nem stabil, a gép jópárszor újraindult, míg letudtam tesztelni eversetben, valszeg a feszel lesz gond, vagy a memóriával (bár ezt nem hiszem, mert 200 mhz-en 2.65 v-on viszik a 2,3,3,5-öt)*** -
Tegnap beszereltem a Freezer 4-et. Igaz nem volt egyszerű, 1 órát szenvedtem vele meg a kezemet is elvágtam
, de megérte...
Még nemtudtam kitesztelni a max tuningot, de jelenleg 3.2 Ghz-en használom, így a ramok pont 200 mhz-en mennek. Igaz adtam a procinak egy kis feszt, de ami a legdúrvább az az, hogy a ramok nem hajlandóak 2.6 volton menni (pedig ez van benn alapból a biosban), hanem csak 2.65 volton. Viszont így stabil. Meg hála a Freezernek, nem melegszik annyira. Max 54 volt játék közben, 25 perc 100%-on való járatás közben is max 51 re ment fel. Csak az a gáz, hogy a freezert csak úgy tudtam berakni, hogy felfelé, a táp felé fújja a levegőt. Nem megfelelő a felfogató keret, pont ellenkezőleg kellene lennie a 4 lyuknak, amibe belemegy a freezer lába. Raktam hátulra egy 8cm-es házhűtőt (max 3250rpm, 40.5cfm) meg az alső 5.25-ös helyre egy foxconn házhűtőt. Így a foxconn adja a freezernek a hideg levegőt, az enermax meg kifújja a meleget. Plusz az is jó hogy a freezer ventijén nincs rács, mert így jut levegő a memóriákra, meg a proci körül található cuccokra
Összegezve: Nagyon jó hűtő a Freezer 4, csak mielőtt megvennéd, nétd meg hogy befér-e a házadba, mert sokkal nagyobb, mint ahogy a képen látzik! Kb. kétszer akkora mint az Intel gyári hűtője S478-ra.
- Eladó egy AMD Ryzen 5 7600 processzor
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
AM: 4:5
