Rossi
Hívtam őket, nem forgalmazzák csak beszerelik. Mondtam nem akarok felkocsikázni, erre a srác:
Ha tönkremegy az alaplap, akkor az 60-70k, akkor sem mennék fel? Mondom miért, tönkre fog menni? Erre: ööö, nem... -
Rossi
A CPU ventillátor induláskor hangosan kerreg. Csere? Ha igen, akkor hogyan?
Rossi
Kicserélték a modult, most memtest. Kiderül az én slotom túlélte-e...
Rossi
Hát most már tényleg nem tudom mit csináljak...
Visszaállítottam a rendszert kb. egy héttel, de ugyanúgy lefagy, vagy újraindul. Mit csináljak?
Rossi
Most csak a régi modul van a gépben, mégis lefagyott... Ezen is lenyomtam a memtestet, no errors.
Mivel fater gépe is hasonló tüneteket produkált, miután felraktam az Ashampoo Magic Defrag 1.2-t, arra kezdtem gyanakodni, gyorsan le is töröltem.
Ha még mindig le fog fagyni, akkor csak a nemrég felrakott Catalyst 7.9 lehet a ludas, a ram már biztos nem...
Rossi
Memtest hibát jelzett, úgyhogy küldöm vissza garanciában. Fuck!
Rossi
Ahhoz viszont kéne egy kis segítség tőled. Letöltötem, de innentől nem tudom mit kell kezdeni vele. Csak egy képfájl van, azt bemountoltam, abban megint egy képfájl volt egy BOOT nevű mappában. Hogyan tovább?
Egyébként közben 4 óra problémamentes futás után filmnézés közben kétszer lefagyott, másodszorra újra is indult. Kezd idegesíteni a dolog....
Előre is köszi.
Rossi
Rightmark Memory Analyzer ment rajta egy órát, semmi gond nem volt, memory stability test result OK.
Kösz az ötleteket.
Rossi
Ide is megírom, hátha ti megnyugtattok:
Rossi
Pár napon belül megjön az új HDD-m és RAM-om. Amit érint az upgrade: Fujitsu 60GB-os HDD helyett WD Scorpion 80GB, 1024MB Kingmax DDR2/533 MHz mellé jön még egy ugyanilyen.
Remélem STALKER jobban megy majd és nem laggol.
Rossi
Az én M40AE-m most egy hónapja múlt el 1 éves. A kezdeti 512 MB RAM-ot még pár hónapos korában bővítettem 1 GB-ra, heteken belül pedig már 2 db 1024 MB-os 533 MHz-es Kingmax DDR2 lesz benne.
Próbáltam eladni, de állítólag 120, max 130 ezret ér a 13 hónapos, akkor 275 ezres noti. Így marad, amint kijön a VIsta SP1, új oprendszert vásárolok hozzá.
A melegedés miatt valószínüleg idővel új HDD-t is kap, esetleg még RAM-ot, CPU-ból jó lenne találni egy 2000-es Dothant, VGA csere szerintem nem érné meg.
Eddig semmi baja, remélem ez így is marad. -
Rossi
Úgy néz ki, az infrával is valami gond van. Villog meg minden, de a telefonomat nem tudom csatlakoztatni, pedig USB-s infra porttal simán megy... Nem értem.
Rossi
Egyébként a NEC ND-6550A 16x-os DVD írócsoda miért csak 4x-esen képes írni a 16x-os DVD-ket? Firmware kéne neki?
Rossi
Bekapcsolás után egy ideig kattog a HDD-m. Aztán amikor eléri a 35 fokot, azután már csak nagyon ritkán. Valamint csak akkor, ha nem csinálok semmi. Olyasmi hanggal, mintha felpörgetné, aztán a fej visszaállna a 0. pozícióba. Kezdjek gyorsan mentegetni, vagy ez nem akkora dolog?
Rossi
Ezek szerint meg lehet azt beszélni a szervízetekkel, hogy ha nekem nagyon sürgős lenne a javítás, és történetesen vidéki vagyok (Nagykanizsa-Pécs-Szombathely, szóval 200km-nél messzebb), akkor megvárhatom míg kijavítjátok. Gondolok itt a legtipikusabb hibára, a HDD-elhalálozására. Tehát telefonon le lehetne egyeztetni egy ilyen akciót?
Mert ha igen, akkor megnyugodtam. Egyébként a vélt vagy valós félelmeimtől eltekintve abszolút meg vagyok elégedve a notebookommal, eddig tökéletesen teljesít. -
Rossi
zsocaozd
#1171
Tetszett ez a mondat, amiben a kolléga azt említi, hogy szervízelésnél a lehető leghamarabb javítani kell. Ezt írja elő a törvény. Csakhogy a lehető leghamarabb egy igen tág fogalom, a szervízre van bízva, hogy mennyi idő alatt csinálják meg. Semmi sem kötelezi őket, hogy konkrét határidőn belül visszaadják a javításra beadott terméket.
Rossi
zsocaozd
#1160
Közben egy ismerősöm is megosztotta velem a tapasztalatait, miszerint a 2 éves, 600k+ ASUS notija (P4, Radeon9600) is ''kazán'', és használat után nem szokta lecsukni. Szóval a nem integrált VGA-s (asztali CPU-t most hagyjuk) notik ezek szerint minőségtől függetlenül fűtenek rendesen.
Rossi
1.) Az X700 húzás nélkül is kazán, a monitor csati éppenhogy nem éget, a billentyűzet a kézmeleg felett van - M40AE - de ez legyen a legnagyobb gondom...
2.) Már az én HDD-m is kattog (2006 augusztusi a gép), de hallottam itt valami seek-elésről (nem tudom mit jelent sajnos), hogy az is járhat hanggal. Honnan tudhatom, hogy mikor halad a HDD-m a tönkremenetel felé, mert ha most elszáll a szakdogámmal együtt, akkor nem ''örülnék'' egy sokhetes szervíznek.
Szerk.: Fujitsu HDD-knél jelentkezik ez a probléma főleg, vagy a Clevo nyírja ki márkától függetlenül őket?
[Szerkesztve] -
Rossi
zsocaozd
#1150
''Hmmm...a Notebook Hardware Control használata alatt a legkülönbözőbb furcsaságokat produkálta a rendszerem (előtte semmi gond nem volt).
Amiket ti ide leírtatok, nekem mind újdonság volt (vinyó drasztikus melegedés, stb.), viszont ahogy elkezdtem használni a proggyt, szépen produkálódni kezdtek az általatok említett tünetek. A vinyóm pl. Win bekapcsolás után 2 percel már 56 fokos volt és percekig folyamatosan tekerte valami. A tűzfalam nem akart bekapcsolódni nagyon sokáig és még sorolhatnám, megbolondult a gép teljesen. Uninstall után gyönyörűen helyreállt minden!''
Valóban leírtad, bocsesz.
Rossi
Hát én személy szerint tojok az akkuidőre, de általában a dtr-eket nem is a hosszú akkuidők miatt veszik. De hogy meglegyen a kompromisszum, akkor legyen úgy megcsinálva, hogy hálózatról a peltierrel menjen, akkuról pedig hagyományos hűtéssel leszabályzott CPU-val és VGA-val.
Azért ezt a technológiát nem kéne figyelmen kívül hagyni az amúgy is állandó hűtési gondokkal küzdő notebookoknál. -
Rossi
Jó lenne ha valamelyik gyártó elgondolkozna a termoeletromos (Peltier-elem) hűtésen notebookba.
Rossi
zsocaozd
#1124
Ha valami véletlen folytán ha befejeztem a sulit és mégsem akarnék megválni tőle, lehet hogy körülnéznék valami használt X1600 után cserélni. De ezt csak halkan jegyzem meg... Mindenesetre most adtam esélyt a hosszútávú felhasználásra, 1x1024 MB RAM-om van, van még hely még 1 GB-nak.
Rossi
Realunit
#1089
Az autós példára:
A kereskedő meg felveszi a kapcsolatot a gyárral, esetleg visszaszállítják az autót átvizsgálni, és ha tényleg gyárilag szar, akkor a gyártó kicseréli. És a kereskedőtől kapod meg a kicserélt autódat. De ő akkor is csak értékesít, megvesz egy kész terméket és eladja egy 3. félnek.
Ja, és a japán kocsik nem mennek tönkre, csak kisebb az élettartamuk, mert nagyon pontos a tervezésük, nincs miből kopjon egy adott alkatrész. -
Rossi
Hú srácok, kezdek megijedni...
Az én gépem még csak fél éves, gondom még nem volt vele, de amiket ti írtok... A melegedés nálam is fennáll, bill. bal széle forró, nem lehet a kijelzőt lecsukni kikapcs. után vagy 10 percig. A VGA kimenet szinte éget, az asztallap is lassan lángrakap, pedig meg van emelve a hátúlja kb fél centit.
A fujitsu HDD halálra van ítélve? És mit lenne érdemes venni helyette, hitachit, samsungot?
Most tervezem a RAM-ot bővíteni, és érdekes, hogy a manual DDR 333-at említ, miközben DDR2 533 van benne. Már csak azt nem tudom, hogy még egy 512-es modult vegyek, vagy adjam el ami benne van, és vegyek egy 1gigásat, a jövőbeni bővítésre gondolva. De azok után, amit itt olvastam, lehet nyáron ha végeztem a sulival elpasszolom 1 évesen, és majd spórolok valami business class gépre... -
Rossi
Jövő héten már tulajdonosa leszek ennek a notebooknak:
Kérdésem az lenne, hogy a teljesítménye megfelel e az ArchiCAD 9 futtatásához? Valamint írhatnátok a megbízhatóságáról.
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- E-roller topik
- Synology NAS
- TCL LCD és LED TV-k
- Dark Souls sorozat
- BMW topik
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
