sz.j
Ez lenne az amiről szó van?
Sajna az ára nincs kiírva.@ MEKK
Szvsz nem, mert valahogy túl gyengének tünik. -
sz.j
Ha nem használsz hátlapí merevítést (de mindig érdemes), akkor ajánlott a hűtő talpait tökéletesen egysíkba "hozni" (hajlítgatás, egyengetés vagy bármi más módon.).
Ha mind a négy talp tökéletesen egysíkban van, akkor bármilyen erővel meghúzott csavarok se tudják deformálni a lapot.
sz.j
" ... Pöckök nehezen mentek rá, és igencsak görbítettem szegény giga lapot. Ez csak nálam van, valamit rosszul csináltam, hogy ennyira görbült, vagy másnál is ..?"
Ha nagyon idegesít a lap meghajlása, talán érdemes lenne venni (~1,2k), esetleg csinálni egy hátlapi merevítőt.
Megszűnne a lap görbülése, sőt a csavaros felfogatás miatt egyszerűbb is lenne a hűtő felrakása.
sz.j
Oibacsi
#1637
Ezek szerint ezekkel a paraméterekkel ez a leghalkabb venti?
1800 rpm, 42 CFM, 22dBA
sz.j
Amióta két Scythe S-FELX (800, ill. 1200 rpm szabályozva) ventit használok házhűtésre, a legnagyobb zajforrás a TX2 hűtő ventije.
Sajnos még akkor is zajos a hűtő ventije ha kb. 1000 rpm-re leszabályozom ..., ezért a venti cseréjét fontolgatom.Tudnátok ajánlani egy nagyon halk, de megfelelő légszállítású 92 mm-es ventit, ami 1800 rpm körül forog, a légszállítása kb. 40 CMF és a zaja 20 dBA alatt van?
sz.j
Be kell építeni egy előlapi panelt, egyszerűbb esetben egy szabályzó potit, és akkor nem kell kínlódni a venti(k) fordulatával/hangjával.
Nekem négy venti szabályzására alkalmas Enermax előlapi panelom van.
A mindennapi használatkor a TX2 venti fordulatát 800-900 rpm közöttire csökkentem és így teljesen hangtalanul forog.
De a többi házhűtő ventire is ez mondható el. (Természetesen tuningnál maxon megy minden)
sz.j
redXIII
#1580
Például itt van egy csavaros TX2 felfogatás.
sz.j
Ha ez így van, és miért ne hinném el neked, akkor ez zaj szempontjából sokkal rosszabb megoldás mint a síma TX felfogatása.
Talán érdemes lenne átalakítani a TX2-es hűtők venti felfogatását a síma TX-nél alkalmazott gumisra! Ennek hatására, legalábbis elméletben, sokkal csendesebbnek kellene lennie!!!
sz.j
Oibacsi
#1562
"igen, leveszed a burkolatot, és a belső oldalról felcsvarozod ..."
Ezt melyik típusra írtad, a síma TX-re vagy a TX2-re?
Mert legjobb tudomásom szerint a síma TX-nél a ventit gumifelfogatókkal rögzítik a burkolathoz.
Lásd a PH teszt-et.
Vagy a TX2-nél nem így van felfogatva a venti?Öszintén szólva én nem néztem meg a TX2-es hűtőmet felrakás előtt, de csak ezért nem szivesen szedném szét a gépet.
sz.j
Oibacsi
#1520
Elnézést, hogy beleszólok, de szvsz nem kell semmilyen csavarhúzó ..., és anélkül is gyorsan és könnyen fel lehet rakni a hűtőt a procira.
Csak a felrakás elött le kell húzni a műanyag burkolatot (a ventivel együtt) a bordáról és az átlósan lévő két műa. pöcköt egyszere benyomva, majd a másik kettőt, pillanatok alatt fent van a borda.
Ezután a ventit vissza kell tenni.Nagyon fontos, hogy a műanyag pöcköket, a felrakás elött, "tilos" a nyíl írányába elforgatni!!! Elforgatni csak a levételkor kell!
sz.j
Srácok!
Kérném azt a forumtársat aki AMD laphoz használja a TX2-es hűtőt, és nincs szüksége az Inteles lapokhoz szükséges lefogóra (föleg a műanyag részek érdekelmek), és hajlandó tölük megválni, küljön számomra egy privit.
Köszi sz.j
sz.j
Mindenfajta tekergetés nélkül csak be kell nyomni (átlósan !) a műanyagokat.
Amikor le akarod szerelni a hűtőt a prociról, csak akkor kell a nyíl írányába tekerni a műanyagokat.Könnyebb felrakás érdekében vedd le a ventit és a burkolatot (óvatosan húzd felfelé a műa. burkolatot és a ventit), ha már felraktad a bordát, akkor a hornyokba illesztve told vissza amit levettél.
sz.j
A TX2- nél van két leszorító ami elforgatás után visszaugrik, azaz nem szorítja le a hűtőt.
(Mintha kicsit kifelé hajulna az a műanyag pöcök aminek be kellene akadni ...
Ilyenkor mit lehet csinálni?
Esetleg lehet kapni ilyen műanyagokat külön?Megjegyzem, hogy az Intel gyári hűtőt, ami úgyanezen az elven működik, többször le és fel tettem és azok tökéletesen leszorítják a hűtőt.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPad 7 32GB (3 hó Garancia)
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
