Qru
MODERÁTOR
TazLeacher
#1717
Azért csipog, mert a biosban alacsony hőfok van megadva. Nálam is 90 fokra van állítva, mert a az alapali szenzor sem mér potnos értéket ugye.. Nem lesz gond, 75-80ig felmehet, nem lesz vele túlmelegedési gondod. Arról nem is beszélve, hogy a valós alkamazások (tehát nem stres progik) nem terhelik le a procit ennyire. Még a játékok sem, tehát ha játszol akkor jóval kisebb lesz a hőfok, mint amit Orthos vagy TAT alatt mér. Egyedül akkor kell visszatérned a hőfok témára, ha jön majd a nyár, mert akkor a lakásban is melegebb van sokkal.
Qru
MODERÁTOR
TazLeacher
#1712
Ha direktbe kötötted rá a lapra akkor max fordulatszámon pörög a venti. Tehát ha nem csökkentetted a feszt ellenálással, vagy szoftveresen nem csökkentetted a sebességét. Ninja plus... Jó hűtő, de sztem várd meg hogy stabil-e így. Ha igen, megspóroltált egy csomót és itt inkább a stabilitás a lényeg, mert még 70fok sem sok. Szóval a 66fok még piskóta.
80fok fölé ne menjen az a lényeg, mert a fölött visszavesz a procisebességből magától tehát megsütni nem nagyon tudod így. (Hajtottunk C2D-t 80fok környékén is és azóta is - köszöni jól van - 9 hóapja semmi baja nincs a gazdájánál.Persze nyárra azért rendezd át az a hig-end sarkot, mert akkor már nem biztos, hogy stabil marad.
Qru
MODERÁTOR
TazLeacher
#1708
Paszta max 2-3fokot javít/ront inkább a vékonyságára figyelj (lehetőleg jó vékonyan kend el). Fehér trutyit cseréltem Zalman pasztára, kemény 1-2 fokot javult a hűtés tőle de az olyan kis különbség, hogy lehet akár mérési hiba vagy csak pusztán vékonyabbra sikerült a pasztázás az ecsettel. Esetleg vágd ki az asztal oldalát.
De ami egyszerűbb megoldás, hogy növeled a házban a légmozgást. (Bár látom Aurora-d van, szóval max fordulatszámot tudsz növelni a házventiken, ha három 12-es venti nem szellőszteti át akkor... esetleg porszűrőt vedd ki az is javít valamit a hatásfokán). -
Qru
MODERÁTOR
TazLeacher
#1617
2perc a semmi. Félóra izzasztás múlva nézd meg a hőfokot, az már inkább mérvadó. 75-80-ig nincs gáz.
Qru
MODERÁTOR
Általában mindne tuningnak úgy esünk neki (hogy csökkentsük a lehetséges negatív rendszer stabilitást befolyásoló tényezőket), hogy amit nem használunk kikapcsolunk. (Gorneck az oldalán lévő tuningleírást is ezzel kezdi nem véletlenül.) IEEE 1394, USB Legacy Control stb is ki van kapcsolva nálam meg minden amit nem használok éppen.
Nem azt mondtam, hogy emiatt instabil lesz a gép, hanem hogy okozhat insatbilitást. De a kérdésre válaszolva: nem tapasztaltam, mert nem is próbáltam VT Enabled-el húzni, alapból kilőttem.
Qru
MODERÁTOR
subaruwrc
#1431
Orthos különböző ''kódokat'' futtat a procin, lehet 4h 55min után kapott egy olyat amitől besokalt. Küld meg TAT-al, jobban fűt mint az Orthos és ha ott nem fagy akkor kiderül nem túlmelegedésről van szó csak kevés a fesz.
Egyébként pont ezért nem futtatom tovább 1-2óránál az Orthost, ha annyi ideig stabil akkor játékok alatt sem jön elő valószínűleg még ha esetleg később borulna is a rendszer (pl 5óra múltán).
Anno volt procim (S939 X2 4200+) ami 2,6GHz-en Orthosban csak 1,5V-nál volt stabil viszont 1,475V-al hajtva 8órán át játszva bírta a gyűrődést (NFS:MW). Gondolhatod, hogy ezek után nem 1,5V-on járattam...
[Szerkesztve] -
Qru
MODERÁTOR
Ez egy stabilitás tesztelő program. Ha elindítod akkor leterheli mind a két magot, ha húztad az procit és hibát talál akkor visszább kell venni az órajleből vagy plusz feszt adni. Ha pedig túlmelegszik akkor szintén visszább kell venni az órajlet vagy a feszt.
Kiírja mennyi az ajutális órajel magonként, alatta van egy-egy gomb. Azokra kattintva kell indítani a tesztet. Közben figyeld a maghőmérsékleteket, ha 80fok fölé ne menjen a maghőmérséklet. -
Qru
MODERÁTOR
C.Brigante
#1372
Nekem volt Freezerem és nem volt csapágyas hangja max kakón sem.
Qru
MODERÁTOR
Valamelyik topikban pont hallottam, hogy van aki rézmagosat kapott hozzá. Itt is megy a kever-kavar mint AMD-éknél. Ott is volt 4600+ amihez hőcsöveset adtak, volt amelyikhez simát...
De végülis, itt a piacon kap kb 1k-ért rézmagos gyári hűtőt. Az enyém is ott porosodik a polcon...
[Szerkesztve] -
Qru
MODERÁTOR
Közben olvastam, hogy gyárival nyomod/nyomná. Simán jó így is. Sztem nem kell erre költeni.
mod: názd meg TAT-al is terheléve (jobban terheli a procit mint az Orthos), ha ott sem megy 70fok fölé, akkor még nyáron sem lesz gond vele. (Meg biztos ami biztos alapon kapcsoldbe a hővédelemet (coreclock treshold) bios-ban és akkor lelövi a procit ha túlmelegedne.)
[Szerkesztve] -
Qru
MODERÁTOR
Adatlapodon a konfig részt töltsd ki úgy jobban tud segíteni az ember!
Azért megy 400-on (effektív 800), mert szinkronba megy ram és a cpu. Ezt az órajelet vinnie kéne alapfeszen is, hiszen mindegy, hogy szorzod fel a cpu órajelből, a végeredmény 800 és ezt alapfeszen tudnia kell egy 800-as ramnak. Esetleg lehet, hogy kicsit jobban drope-ol a lapod (ami természetes jelenség) és ezért kel neki kicsit több kakaó.
Ramnak adhatsz 2,2V-ot is, ekkora fesszel még hosszútávon sem lesz baja. Időzítést tedd fel 5-5-5-15/18-ra (subtimings maradhat auto-n) ramnak adj 2,2V-ot és emeld tovább a proci fsb-t (esetleg procinak is adhatsz +feszt ha elhasalna). Ha megvan a vége (kb 450-es fsb-ig simán el kell jutnod így), akkor meg lehet örülni. Esetleg megnézni, hogy megye a ram kisebb fesszel 2,1V-al pl... -
Qru
MODERÁTOR
VinoRosso
#943
Elsőre is ''sajnállak'' hogy ilyen problémákkal küzdesz.
Másodjára, ugye nincs két egyforma alaplap (tuningban ugye). Lehet ha veszel egy másik P5K-t abban meg menni fog. Ráadásul van az úgy, hogy egy lap nem komál bizonyos modulokat ezzel nincs mit tenni. Lapot vagy ramot kell cserélni. Proc tuning terén én a helyedben megsasolnám ha tudod egy P35-ös Giga lapban DS3/DS4/DQ6 amilyet szerezni tudsz.
Hőfokhoz annyit, hogy azért az sem mindegy, hogy milyen a paszta vestagsága pl. A másik, hogy két különböző lap mért értékeit nem igazán mérvadó összehasonlítani. Nem mérnek pontos értéket, inkább csak tájékozódási pontnak jó.
Ha elég CL3-ban 800MHz akkor pedig ajánlom a ST T800-at. [link] Azzal talán meglesz a CL3 800-on. Egyébként szerintem nem kéne erőltetni ezt a CL3-as dolgot, kicsit irreális elvárás DDR2 esetén, másrészt a nagyobb sávszélességell sokkal többet érsz mint az időzítések szűkítésével (ez saját tapasztalat is). -
Qru
MODERÁTOR
cellpeti
#754
Belépsz a BIOS-ba, aztán CTRL + F1 billenentyűt lenyomod 1szerre.
Advanced BIOS Features menüben kikapcsolod a C1E/EIST cucokat és a VT-t (Virtualizációs Tech. ez is bekavarhat a tuningban, ez legyen Disabled ez csak akkor kell ha két OS-t akarsz egyszerre futtatni de gondolom nem).
aztán irány az M.I.T menü baloldalt legalul
-CPU clock ratio: ez a szorzó ezt hagyd 7-esen.
-CPU Clock Control: Enabledre tedd, így tudsz FSB állítani
-CPU Host Freq. : itt állítod be a kívánt FSB-t. pl 400-at
-CIA2: Ezt legyen kikapcsolva, automata tuning +50MHz pfh... no comment
-System Memomry Multipler: Ezt tedd 2.00-ra (ez határozza meg a proci FSB és a memória fsb leosztásiszámát, ha 2-van akkor megy szinkronban, nincs felszorzás a cpu fsb-hez képest. Ugye itt nincs (sajnos) visszaosztás mint az AMD-nél vagy 975-ös chipkészletnél. Ha 400-on van a proci fsb akkor így pont 800-on megy a ram. Baba, örülünk.
-Dram Timing: ez a memória időzítés, ez maradhat SPD-n (ez a gyárilag beprogramozott alapidőzítés, 400-as fsb-nél 2-es szorzóval pont 800-on megy még nem kell hozzányúlnod. Max később ha 400fölé mész fsb-ben és instabill lesz a rendszer. Akkor lehet lazítani az időzítéseken.
-System Voltage Control: Manualra (elkezd pirosan villogni de no para ha nem állítasz semmilyen feszt akkor is pirosan villog ha manualon van, ez ilyen felsleges fosatás a gigától)
FONOTS, hogy itt nem valós értéket állítasz be, hanem az alapérékhez képesti plusz feszültséget!! Ne adj semminek se túl sokat mert elfüstöl a lap és elszál az egész!
-(G)MCH-nak adjál +0,1 vagy +0,2V-ot
-CPU Voltage Control: CPU fesz. 1,325 az alap sztem 40-as fsb-t viszi alapfeszen, ha nem akkor adhatsz neki kicsit pluszt, mondjuk 1,35V-ot, aztán ahogy emeld az fsb-t 400fölé mehet neki a plusz fesz HA kell. Mondom nekem 1,325V-al még vígan elvan 450-es fsb-nél.
-DDR2 over voltage: a memóriának tudsz több kakót adni. 400-as fsb-nél még nem kell ha 2-es szorzót használsz (lsd feljebb). Fontos, itt is a gyári 1,8V-hoz képest adod a plusz Voltokat. 2,1-2,2V-nál ne menej feljebb mert megsül a rammodulod aktívhűtés nélkül hosszútávon.
(ha régebbi bios-od van akkor DIMM over voltage néven is lehet ez a menüpont)
Nah kb ennyi. Rem érthető lett, ha meg túl szájbarágós akkor sry.
mod: helyesírás
[Szerkesztve] -
Qru
MODERÁTOR
cellpeti
#742
Gorneck fórumtársunk oldalán van egy tuti jó kis DS4-es részleg, ott minden infót megtalálsz. Általános leírástól a tuning leíráson át a saját eredményeinkig. Érdemes átnézni!
Egyébként nálam most hig-end beállítás így néz ki:
(7x)450-es FSB (3150MHz, ez még egy 8800GTS-t is kihajtott anno ( [link] ) nem még a mostan kis szerény 7900GT-met),
memória 1:1-ben, vagyis szinkronban, így 900MHz-en megy 4-4-3-8-on 2,2V-al (+0,4V bios-ban).
(G)MCH kap +0,2V-ot a többi alapfeszen van (proci is).
Memidőzítést még tudnám lejebb vinni de még nem volt időm kitesztelni.
Ha van még kérdés, gyere a DS4 topikba: [link] -
Qru
MODERÁTOR
cellpeti
#739
C1E/EIST-et lődd ki, a miatt veszi vissza a szorzót 6-osra 7-es helyett. (6x266 VS 7x266) Ha tuningolni akarod akkor is érdemes kikapcsolni mert egyes esetekben instabilitást okozhat. Nekem is ugyan ilyen DS4-em van, nálam 450-nél van vége a ''dalnak'', szóval húzhatod az fsb-t bátran!
Qru
MODERÁTOR
Bernyó84
#521
P5KC-t vegyél, abba majd belemennek a DDR3-as ramok is, meg a DDR2-es is még, tehát nem kell drágán venned ramot és később ha elérhetőárú lesz akkor nem kell deszkát cserélned.
Tuningban mindnek kb ugyanott van a vége. Ha nem kell a VT (4400 nem tudja) akkor bőven elég a 4400. P5K-s lapok úgy is jók tuningban. A több cach nem gátolótényező tuningban(, nem úgy mint az X2-nél.)
4400 és 6320 közötti cache méret sebbességtöblett kb 0-10% közötti [link]
Egy jó 800-as ram is elég hozzá szerintem, pl: SuperTalent T800 (29k) 1000MHz-en vígan elvan CL5-ben. -
Qru
MODERÁTOR
Azmiért, van, hogy az alapon járó E6300-amnál a Cortemp 0,94 is 6*311,1MHz-et ír ki, meg a 0,95-ös is. C1E EIST on.
- 243 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
- Eladó Dobozos Új ASUS Vivobook 16 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 RAM 512ssd FHD+ Garancia
Bár akkor se tuning se TAT nem volt még).
