kory24
Köszi, szimpi.
Látom sok támadó sebesség ami jó, bár én conduit helyett energized szeretem a gyakori ciklonért amivel nagyon gyorsan darál, nemigazán ütik ki belőle.De kipróbálom, gyártok majd conduit cellákat is :)
Köszi
Sharpened szimpibb mint op, mert fixen adja még ha kevesebbet is.
kory24
Most nezem nincs egy db Discipline cellám se, pedig kéne 2db +3...
Az nem nyílik core-bol?
Rengeteg core nyitok, többiből nagyon sok van...Steel mark-ért tudom van, de csak ott?
Vagy core-ból ilyen ritka?
Vagy csak nem volt szerencsém? :) -
kory24
Busterftw
#410
Egy ideig én is blaze fegyóval voltam blaze esca amíg nem volt másik fegyóm, de valóban ment azzal is. (bár jegessel még nem próbáltam, mert nincs...)
Igen azt én is észre vettem, hogy a legfontosabb ebben a játékban a helyes dodge, úgyhogy azt még kell gyakorolnom :)
kory24
Ja az a szint...
Hirtelen én hülye a konkrét fegyverre gondoltam és nem a képzettségre :)
Azt tudom persze szintenként adja 20-20 érték ezért legerősebb 20on.Eddig én is nyotottam exp, már 6 reforge jön, de 7. 10. után már drágább exp, de akkor kinyitom.
Kipróbálom majd akkor nagyobb esca is.
Köszi szépen!
kory24
Fegyverem szintje 20 nem lesz?
Ez mit helent? A mastery level lenne?
Az nem csak jutalmaz?Esca szint úgy értettem, ami talent pobtokat adja amiket szét osztok buffokra.
Most 11es esca szint, akkor lehet tovább fejleszteni a 10-50-esen is? Lehet esélyem ott arra értettem.
2en mennénk.Lesz esca-ban erős helion meg varjú is?
Az azért nehéz lehet egyedül.Más:
Slayer pathban reforge alatt érdemes nyitni exp mezőket? -
kory24
Ismét kérdeznék
Lassan meg lesz minden cuccom amit HG-ben össze lehet szedni. (1-2 power surge hiányzik még, meg pár cella egyesítés).
Aztán az Urska, Torgadoro stb a 10-50es escákban megtalálhatóak?
Azokba escákba akkor érdemes menni, ha az 1-13ig esca már 25ös szintű? (elég sok idő lesz mire mind kihuzom 25....)Ennyire látjátok a végét??
Ha megvan kövi adag minden cucc is, akkor még ott a Trial 2 nehézségi szintje, ott mi a drop vagy mi a célja?
kory24
kory24
Lenne még egy kérdésem esca-val kapcsolatban.
Pl Blaze esca, akkor ott a szörnyek blaze elementálnak számítanak? (fegyver miatt)
Illetve ha slayer path-ban feloldok blaze ellenállást, akkor az mindenhol, pl blaze esca-ban is érvényes? És ellenállás szerint a blaze esca-ban a behemotok blaze elementaluak?
kory24
Köszönöm szépen ismét :R
Chain blade szoktam használni amikor olyan bounty van, aztán jutalom megy a kardra. De már így is 10es a chain blade.
Majd még akkor megnézem a többit is, hátha.
kory24
Van ezzel kapcsolatban egy dolog ami nem tiszta...
Kiválasztottam melyik fegyverrel szeretek játszani, ez esetemben a sword.
Ezzel járok hg-k fejlődik fegyó exp elérem 20, reforgolom és kezdődik előről.
Mindig kapok 1 aftrehearts-et, amivel a cuccaim tudom power surge-olni.Azonban ha szeretnék menni akár kisebb esca és oda épp nem célszerű 4-5ös szinten bemenni (vagy később ha már pl nagyobb escára esetleg trialra mennék, de a sword képesség éppen nem 20as, hanem csak 8as....)
Szóval akkor vagy csak akkor járok majd nehezebb helyekre ha épp 20as szintű sword képességem, vagy másik fegyvert húzok mindig 1-20ig és sword marad 20as állandóan?
Csak ezzel az lenne baj, hogy sword-el szeretek játszani azt erősítem a slayers path-ban is, akkor miért farmoljak másféle fegyvertípussal afterhearts-et.....
Illetve, amit itt is említettek, hogy reforge-kor ki lehet nyitni a slayers path-ban legfelül bizonyos számú reforge után mezőt.
Azok mit is adnak pontosan?
("Gain +2% weapon charge rate no matter which weapon is equiped")
Ha jól értem ez érvényes úgy is ha pl axe-ot reforgolgatom és attól függetlenül vonatkozik sword-re is? -
kory24
"Nemrég nekiálltam kifarmolni a Blaze escalation-t 1-ről 25-re (semmi mást nem csináltam, csak azt). Meg is lett."
Többször olvasom, hogy felhúzzátok a 1-13as escát 15-re.
Az miért jó?
Azért, hogy a talent pontokkal felerősítsük magunkat a 10-50es escára?Szerencsére megy már simán a blaze esca egyedül
Ha érdemes, akkor én is felhúzom majd 25-re.Bár egymás után menni többet kicsit hosszú
kory24
Lenne mégegy kérdésem....
Egyes HG mappopkon bele szoktam futni mostanában eventekbe, kékes ikon jelzi.
Ezek nagyon tetszenek, jó a drop is.Ha szándékosan akarok iyleneket keresni, akkor annak van valami módja vagy random hol és mikor vannak ilyen eventes dolgok?
kory24
"Kezdjük a kicsivel. Alapjában nagyon nincs értelme oda menni, mert nem ad semmit. Viszont Hunt Pass, és fegyver farmra jó. Én legutóbb egyedül nyomtam, és úgy szinteztem a fegyvert."
Tehát akkor fegyver exp-t és hunt pass exp ad a esca?
Tegnap mintha nem kaptam volna, de akkor lehet csak elnéztem.
Nagyon köszi szépen minden segítséget!!!!
Hogy lehet egyedül escázni?
Az nem 4 személyes?
Vagy úgy érted az egyedült, hogy ismeretlen a másik 3 tag? -
kory24
Nagyon hasznos amiket írsz.
Jelenleg 17es a fegyverem, eddig egész gyorsan ment.
De most egy picikét mintha megtorpantam volna.
Olyan küldim van, hogy:- öljek Shrows (még erősnek tűnik nekem, max ha valami erős csoporthoz kerülök menne le, de nem akarom hogy csak azért legyen meg küldi mert mások erősek.
meg olyan csapatot keresni......)-Teljesítsek egy 10-50es Escát (ezt még ki se mertem próbálni, csak a 1-13ast, azok mennek könnyen, de gondolom 10-50 azt jelenti ott jöhet 20as, 30as 5 csillagos behemót is? az ellen gondolom semmi esélyem nem lenne... Ha már Esca úgy vettem észre, hogy ott se fegyver se hunt pass exp nem jön se pénz vagy cellák, miritsek se, csak szörny droppok. Ezek a droppok/összetevők ugyanazok amiket egyébbként Hunting mapokon is ki farmolok felszerelésekhez?)
Esca után kapott talent pontok kiosztása az a nagy tábla se teljesen világos még, hogy azok a képességek mik is pontosan, mikor hatnak.-Teljesítsek egy Trialt normal módban (gondolom ez is nehéz lenne még nekem, egyelőre ki se próbáltam, majd akkor ha már erősebb lesznek cuccaim)
Szóval így küldik nélkül kicsit lassabb lesz a fejlődés.
Bountikat nagyon szeretem, mert azokkal gyorsabban megy, de sajna elfogytak.
Azt érdemes venni store-ból?Ha már store a hunting passt érdemes megvenni?
Úgy olvastam megkapom visszamenőleg is a szint jutalmakat (jelenleg 30on vagyok)Hirtelen ennyi
kory24
A napokban elkezdtem én is a játékot.
Egyelőre még nagyon kezdő vagyok...
Sajnos az angol se erősségem, de próbálok utána olvasgatni, videókat nézni, tanulni.
De azért így is akadna bőven kérdésem.Pl láttam a kovácsnál, hogy lehet a fegyvert power surge-olni és ehhez szükséges Aetherheart.
De azt nemtudom, hogy az mi és honnan beszerezhető?
Mikor és melyik fegyvert érdemes power surgolni? Van összefüggébe reforgolással?
Ha már fegyver, akkor mi az a Bond-olás? (ezzel nem is a játékban találkoztam, hanem a builder építő oldalon)
Ha már build, akkor nektek több szett is van egyszerre? Pl jégre, tűzre meg begy általános? Ha jól láttam erre vannak külön a slotok.
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Glükóz- és vérnyomásfigyelést ígér az Oppo Watch X3
- Kuponkunyeráló
- Google Pixel topik
- Milyen légtisztítót vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Gaming RTX 5090 32GB GDDR7 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 8GB
- S22 Ultra 256/12 Dobozában
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
