Debian GNU/Linux
Friczy
bambano
#7201
Nehéz válasz. Szívem szerint mondtam volna a bash_profile-t, de ah valaki átállítja a shelljét másra, akkor ezt is buktad.
Az /etc/environment lehet a megoldás szerintem is (nekem legalábbis az szokott működni), ha valamiért nem működik, akkor nézd át a pam.d beállításokat, megvan-e a pam_env.so mindenhol, ahol kell.
A session beállításoknál kell, létezik egy common-session, amit szinte minden pam.d file beránt, érdemes oda betenni.
Drótszamár
bambano
#7123
Igen, ezeket magamtól is berakhattam volna
Időközben annyi történt, hogy töröltem a konfigot, és visszatettem a régit, hogy legalább a wifi működjön.
ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:06:cd:68:aa
inet6 addr: fe80::21e:6ff:fecd:68aa/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:300 (300.0 B) TX bytes:4663 (4.6 KB)
Interrupt:40
ip6tnl0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
NOARP MTU:1452 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:43 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:43 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3788 (3.7 KB) TX bytes:3788 (3.7 KB)
sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:e0:4c:81:7d:b3
inet addr:192.168.1.220 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::2e0:4cff:fe81:7db3/64 Scope:Link
RX packets:2028 errors:0 dropped:485 overruns:0 frame:0
TX packets:400 errors:0 dropped:2 overruns:0 carrier:0
RX bytes:717232 (717.2 KB) TX bytes:152217 (152.2 KB)
wlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 02:e0:4c:81:7d:b3
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:5537 overruns:0 frame:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0interfaces:
auto lo
iface lo inet loopback
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
wpa-ssid halo_neve
wpa-psk xxxxEzen felül van egy ip kamera, aminek 192.168.0.9 az IP címe.
Ezt dugnám az eth0 portra. Erről kéne képeket lementeni, és továbbítani wifin.Ha a lentit beteszem a konfigba, akkor wifin ugyan kap ip-t, de többet nem lehet rajta kívülről elérni. Még pingre sem reagál.
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.8
netmask 255.255.255.0Mit csinálok rosszul? Mit hagyok ki?
CPT.Pirk
bambano
#7024
Na a kernellel volt valami. Ugyanaz a rootfs két másik helyről (ahol Debiant raktak a kütyüre) fordított kernellel jól működik. Ez amivel nem, ezt meg a linux4sam repójából húztam le, és ők erre a "poky" nevű disztrót rakták. Nem tudom mi lehet ez az inkompatibilitás dolog, ennek a repónak se a 3.10, se a 3.18-as kerneljével nem ment a Debian. Eljut a boot végére és kezeli a hálózatot is, de semmi mást. Pont a bejelentkezés előtt áll meg.
Mindegy, holnap megpróbálom ezt a poky dolgot leforgatni csak kell hozzá 100+ GB, amúgy is arra van meg a kellő QT-s környezet meg eszközök, ami pont a lényege lenne ennek a cuccnak az LCD-vel. Csak az meg flash image-t generál, még rá kell venni az SD kártya kompatibilis kimenetre, mert a sam-ba cseszik rendesen kezelni a cuccot flash szinten, szal van mivel kínlódnom...
CPT.Pirk
bambano
#7022
Oké, de hogyan lépek be az eszközre, hogy kiadjam ezeket a parancsokat?
Néztem azt a mappát ahol ezek a dolgok vannak tárolva, ott csak a ttyS1-re volt target vagy mi.
Amúgy nem tudom mi történt. 2 másik kernel, azok moduljaikkal, és dtb fájl készletükkel már használtam ezt a gépet ugyanezzel a rootfs-el, mindkettőnél be tudtam jelentkezni a debug porton. Most a 3. kernelt fordítottam, kisakkoztam miket kell bekapcsolni hogy egyáltalán működjön minden, de így meg belépni nem tudok...
Ez a kínlódás egyébként azért van, mert az első két megoldással a /dev alatt nem jön létre az fb0 framebuffer kimenet, az nélkül meg nem tudok x-et indítani a rákötött lcd életre keltéséért. - és nem csak én jártam így a framebufferrel.
tlac
bambano
#7014
hardveres flash gyorsítás be van kapcsolva nálad?
ha arra gondolsz, amit jobb klikkel lehet a flash-nél bekapcsolni, akkor igen
meg a böngészőben is be van pipálva
semmi egyebet nem hackeltemegyébként alap Jessie-s zárt Nvidia driver itt is
pulseaudio is van, nem piszkáltam beleIceweasel-ből 38.0.1 van nálam, ami különbség lehet
viszont most elég izmos gépen próbáltam (4ghz core i7)
bambano
bambano
#6990
tehát át kell pakolni a desktop fájlokat a mate konfig dirjébe, a ~/.config/mate/panel2.d/default/launchers/ könyvtárba. utána a dconf nevű programmal ki kell dumpolni a mate registry-jét text formába:
dconf dump /org/mate/panel/objects/ >/tmp/l.dump
ebbe a fájlba kell belevésni kézzel vagy shell scripttel az indítófájlok objektumait ilyenre:
[object_1]
launcher-location='iceweasel.desktop'
toplevel-id='top'
position=266
object-type='launcher'
panel-right-stick=falsevissza kell tölteni a registrybe:
dconf load /org/mate/panel/objects/</tmp/l.dump
ki kell dumpolni a panel program konfigját:
dconf dump /org/mate/panel/general/ >/tmp/k.dump
belejavítani:
object-id-list=['menu-bar', 'notification-area', 'clock', 'show-desktop', 'window-list', 'workspace-switcher', 'object_1', 'object_2', ...
szintén vissza kell tölteni és akkor felteszi az ikonokat. nem egy unixos elképzelés...
olivera88
bambano
#6985
Megadtam a nevét. De ezt írta. ldd: ./magics: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Na találtam egy magics-config nevű fájlt az usr/loca/bin helyen. Ami így néz ki.
Látom ott megvan adva python helye, de rossz hely van beírva mivel ott nincs, Szóval ha beírom a helyes útvonalat akkor elvileg jó lesz!?Bob zxr Erre gondoltam én is. De nem próbáltam ki, meg ez a régebbi verzióhoz van a 2.22 hez. Gondolod h ettől jól lenne.
olivera88
bambano
#6983
Miért nem világos h pythonban írt könyvtárakat keres? Az ldd csak így reagál ha megadom a könyvtárat neki.
ldd /usr/local/lib/python2.7/site-packages/Magics
És azt írta ki erre h not regular file.Ilyen python scripteket dolgozok fele vele. [link]
És így futtatom le a terminálban. Ezt a modult nem találja.
oliver@supercell:~$ python t850eu2_72.py
Traceback (most recent call last):
File "t850eu2_72.py", line 3, in <module>
from Magics.macro import *
ImportError: No module named Magics.macro
oliver@supercell:~$ -
olivera88
bambano
#6973
Hogy kell használni a ldd parancsot? Most nézem rosszul írtam tegnap.
Nem az /usr/local/share/lib helyre csinált könyvtárat, hanem az usr/local/lib helyre a python könyvtárba.. Itt van az amit nem talál a pythonhoz. A binaris verzió meg az az usrl/lib helyre teszi. Akkor itt is oda kellene tenni h működjön sztem.
Akkor is ugyanazt kell csinálni amit tegnap írtál?
"az LD_LIBRARY_PATH környezeti változóba kell beletenni a könyvtárat:
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/share/akarmi:$LD_LIBRARY_PATH" -
psyhedelix
bambano
#6810
Köszönöm megtisztelő válaszod!
Virtualizációs környezetben lesz. Ethernetenként (cégek) szeretnék egy ilyen routert. A virtualizációs kivitelezését már tudom, de a linuxos mint látod még csiszolandó.Lényegében pár portot szeretnék kiengedni, minden mást tiltani tűzfallal. Így gondolom a dnat lesz a nyerő.
Ennyi történik jelenleg:
http://blog-knowledgebase.blogspot.hu/2012/07/how-to-configure-dhcp-and-nat-on-your.html
DHCP-ig bezárólag.Köszönöm!
CPT.Pirk
bambano
#6673
Végül lett net, de kalandos volt.
A networkmanagerben az MTU érték állítása nem oldott meg semmit, kipróbáltam többel is. Aztán lehoztam a gépet, felraktam a pppoeconf csomagot, majd felvittem. Az felrakott a menübe egy ADSL beállítások opciót.
Elindítom a menüben, kéri a jelszót. Megadom, erre visszaadja, hogy nem talál szolgáltatót az interfészen. Anyukádat nem találod, mondtam magamban.
Aztán terminálból elindítottam a pppoeconfot, az nem nyavalygott. Elsőre persze nem lett jó, a "másol beilleszt" után autentikációs hibát mutatott a plog, pedig jó volt a jelszó és a név is... Na mondom kezdjük újra.
Ekkor kézzel írtam be a jelszót, majd nézem a plogot, az meg azt mondta, hogy túl sok session van nyitva. WTF mondom én, aztán kihúztam a kábelt, majd vissza. Ez megoldotta, innen már volt net.
A dolog szépséghibája, hogy az automatikus csatlakozás nem működik, be kellett írni a pon dsl-provider parancsot az /etc/rc.local fájlba.A másik hülyesége a dolognak meg az volt, hogy ugye van pulseaudio, de alapból nem kerül fel a rendszerre ennek a grafikus beállító felülete. Nem tudom kinek volt ez az okos ötlete.
Az LXDE meg monnyon le, csak olyan fájlhozzárendelést tud megjegyezni, amihez van bejegyzés a menüben. Ha mondjuk terminálos parancsot szeretnél, akkor zöldségeket ír a mime fájlba, nem létező .desktop bejegyzésekkel.
Kicsit olyan érzésem van, hogy nem igazán tesztelték le a Debian működését a különböző asztali környezetekkel, csak hozzácsaptak még kettőt...
CPT.Pirk
bambano
#6581
A fő kérdés inkább az, hogy érdemes-e. Nem tudom, mennyire borítom meg a Debian egységét egy viszonylag nagy idegen szoftverrel.
Sorry, ha butaságokat kérdezek, eddig főleg Arch linux-szal és leszármazottaival volt tapasztalatom, amit elég könnyű ide-oda legózni.
Kezdő Debian-os leszek, amint megjelenik a 8-as. -
Jester01
Jester01
bambano
#6519
Azt írja az internet, hogy: Once enabled, an interrupt will occur upon a low to high transition (rising edge) of the nACK. However like always, some cards may trigger the interrupt on the high to low transition.
Szóval ha egynél több bemenetet szeretne az ember akkor biztosítani kell, hogy IRQ is legyen hozzá. Ez meg már nem olyan egyszerű.
CPT.Pirk
bambano
#6477
[ 9.440000] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 17.690000] random: dd urandom read with 123 bits of entropy available
[ 18.410000] random: nonblocking pool is initialized
[ 18.440000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 101.560000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Debian GNU/Linux 7 arm ttyS0
default username:password is [debian:temppwd]Ennek egyébként hogyan kellene működnie? Ez a dolog akkor is megtörténik, ha ipv6 nélkül fordítom le a kernelt. o.O
Viszont ha az interfacesben letiltom az ETH1-et, akkor nincs gond, az ipv6 cím kérés az ETH0-n nem tart 80 másodpercig.Mindkét interface simán auto paraméterrel van felhúzva.
auto eth0
iface eth0 inet dhcpauto eth1
iface eth1 inet dhcpEgyébként ezen a rendszeren valószínüleg később lesz egy LXDE-s GUI. Annak van egy hálózat kezelője, az ott beállított dolgok miként viszonyulnak az interfaces-hez?
feketegergo
bambano
#6363
nem szaggat, inkább a vízszintes svenkelésnél látszik, hogy a kép alsó fele késik a felsőhöz képest, de azért kipróbálom, hátha egy kis pufferelés segít.
Egyébként VLC-t használok, remélem abban adható meg pufferméret. (Most nem otthon vagyok, nem tudom megnézni, csak este.) -
Friczy
bambano
#6303
Jogos észrevétel, de forrásnak nem feltétlenül, elég a headers csomagnak.
Az pedig a függőségek miatt felkerül, mert a v4l2loopback-dkms függ a dkms-től, ott meg a Recommends: közt ott vannak a linux-headers-xxx csomagok. A recommends pedig alapból felkerül apt-getnél.
Csak arra kell figyelni, hogy a megfelelő -headers csomag kerüljön fel a lehetséges háromból.
Persze ha saját kernelt forgattál, az más.
Szerk: pontosítottam a függőségeket.
Friczy
bambano
#6192
Nem egészen.
A Jessie befagyasztása azt jelenti, hogy ami eddig nem került bele, már nem is fog. Viszont ha van olyan csomag, ami release-critical hibát tartalmaz, és nem tudják kijavítani a kiadásig, akkor az a csomag még kikerülhet a Jessie-ből.
Lásd:
https://release.debian.org/jessie/freeze_policy.html
Removing packages from testing during the freeze
During the freeze, we will continue to automatically remove non-key packages with RC bugs in testing and their reverse dependencies. As usual, the auto-removal system will send a notice before this happens. Please note that it is not enough for the bug to be fixed in unstable. The fix (in unstable or testing-proposed-updates) must be done in such a way that the fixed package can be unblocked and allowed to migrate to testing, based on the rules listed above.
YES, this means that your package will be removed if it (Pre-)Depends or Build-Depends on an RC buggy non-key package. And, YES, this removal occurs even if your package has no RC bugs. In other words, please ensure that your packages and their (non-key package) dependencies are RC bug free. If you can remove the (Build-)Depends on an RC buggy package in a non-invasive way, you can ask for pre-approval to make this change to avoid auto-removal of your package.
Penty
bambano
#6140
Az már egy komolyabb probléma, ha a hardver tartalmaz alapból valami beépített "leskelődőt", amiről az oprendszer és a felhasználó nem is tud. Nem is tudom, hogy az ilyen ellen hogyan lehetne védekezni. Gondolom valami orosz fickó majd kitalál erre is valami megoldást...
bambano
#6131
Ez is egy megközelítés, bár én élő embert nem ismerek, aki Linuxot használna. Sokan vannak ezzel hasonlóképpen, mezei userek, sőt van olyan élő ember még, aki tanulmányai során nem is hallott az informatika tantárgyról.
A kérdésem amúgy csak azért volt a ft- hoz, mert kíváncsivá tett azzal, hogy mindíg megmosolyog másokat, hogy ők milyen disztrókat ajánlgatnak az abszolút kezdőknek.
Abszolút kezdőnek Debiant ajánlani első disztrónak?
Penty
bambano
#6096
A laposban lévő SSD-t és a rajta lévő root, swap és home partíciókat még anno a Debian telepítés alkalmával titkosítottam. Egyszerűen csak kiválasztottam a telepítőben a titkosított lvm nevű lehetőséget és végigvittem, amit ott írt. Ha emlékeim nem csalnak, lehetett választani titkosítási algoritmust. A két külső merevlemezt meg egyszerűen a Lemezkezelő program alól titkosítottam, nem sokkal a telepítés után. Ez nekem elegendő biztonságnak tűnik egy laptop ellopás esetére főleg, hogy a jelszavak 20+ karakteresek.
Penty
bambano
#6093
Nekem ugyan le vannak titkosítva a merevlemezeim/partícióim, arra az esetre, ha ellopnák a laptopomat, de nem hiszem, hogy egy magamfajta zöldfülű linuxos sokat tudna neked mondani partíciótitkosítás ügyében. Feleslegesen okoskodni meg nem szeretnék, mert nem az én stílusom.
@(#1859) Iscariah
Biztos, hogy használod mindegyik kiegészítődet napi, esetleg heti szinten? Nekem úgy tűnik elég sok "felesleges" van ott. -
#59070464
kovaax
bambano
#5973
Vegye fel a http://www.deb-multimedia.org/ a sources.list-be, és lehet lesz az is forgatás nélkül.
Apollyon
Korrektor
bambano
#5948
Bar Debian telepitest kovetoen es a halozat egyenire konfiguralasa utan az az elso hogy felrakom a kedvenc torrent kliensem ami egesz nap megy, nem latom hasznat a 20-30 meganal nagyobb netnek.
Szoval te mint valszeg professzionalis user mivel tudod (tudnad) kihaszanalni ekkora savszelt? Gondolom nem Debian repokat uzemeltetsz meg isokat seedelsz![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
lipazsolt
bambano
#5895
A gépen nincs BIND, egyszerű DNS kliens. Nem szolgáltat tovább adatokat.
Nem az lenne a normális, hogy a root-serverek "cseszegetése" helyett inkább oda menne ami a ő DNS kiszolgálója, a hierachiába egyel feljebb (internet szolgáltató, céges DNS szerver...), de nem rögtön a gyökérbe?
Több más szerverem is van: sles, több debian, oracle linux, de egyik helyen sincs kiengedve a tűzfalon a root-severs felé DNS kérés. És nem is akadnak bele. Biztos valami félre van konfigurálva, de merre lehet ilyet megadni?
stopperos
bambano
#5866
Be lehet a minimal steps-et kapcsolni, így minimálisra lehet csökkenteni az egy körben frissülő csomagokat.
De frissítéskor csak akkor kérdez, ha config fájlt akarna felülírni (unattended esetén ilyenkor az N-betűt fogadja el). A szolgáltatás újraindítást meg nem tudom hogy csinálja, nekem csak a security frissítések jönnek így. -
CPT.Pirk
bambano
#5866
Oké, ne frissüljön semmi fontos, elég ha a böngésző meg a flash. Ezek kérdés nélküli frissítése csak nem dönti be a rendszert?
Amúgy Gnome3-as Debian zokszó és kérdés nélkül engedi az automatikus frissítéseket a háttérben, őket nem zavarta ez a kérdés.
Mondjuk mikor néha kérdez valamit mondjuk konfig fájl különbözőség miatt az apt és lehet választani 6-7 lehetőség közül, ott igazából én is tanácstalan vagyok és jobb ötlet híján nyomok egy igent.
Jim-Y
bambano
#5859
egy raspberryre szeretném feltelepíteni igen, nem fog menni? :/ Ezt azért nem tartottam lényeges információnak, mert eddig mindent sikerült feltennem amit amúgy pc-re már korábban sikerült, pi-n pedig raspbian fut.
5901majdnem
5861: kipróbálom még akkor hogy a forrást szedem le, és magam forgatom le. köszönöm a segítséget. -
Jim-Y
bambano
#5857
Óóó, azért ennyire nem vagyok amatőr, előtte azért mindent kipróbáltam ami eszembe jutott és csak utána jöttem kérdezni, én is megnéztem a honlapon a könyvtár struktúrát majd aszerint asszem ezeket próbáltam ki:
deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/debian-sysvinit dist 10gen
deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/debian-sysvinit dists 10gen
deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/debian-sysvinit dists dist 10gen
deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/debian-sysvinit/dists dist 10genEgyikkel sem sikerült :/
Jester01
bambano
#5838
Állításod szerint ssh-ból nem lehet X-et indítani. Vagyis ha nem fut X és csak ssh-ja van akkor bukta. Szerinted lehet, hogy szőrszálhasogatás ha megmondom hogyan lehet mégis elindítani, szerintem meg az a szőrszálhasogatás ha a terminál fajtáján vitatkozol ahelyett, hogy a megoldandó problémára koncentrálnál
feketegergo
bambano
#5831
Haswell generációs i5 processorom van, és a bele integrált Intel HD Graphics 4600 videóvezérlő. A stabil debián változatban ehhez nincs támogatás.
Ebben a fórumban a következő csomagokból kell újabb verzió, ami az instabil és az exper imental distribúciókban érhetőek el:
- xserver-xorg-video-intel
- Mesa (libgl1-mesa-dri)
- libdrm
- libc6Most én nem értek annyira a debianhoz, és azt olvastam, hogy a különdöző disztribúciókból származó packagek keverése nem szerencsés, úgyhogy simán áttértem az instabil jessie verzióra.
Ha tudnátok segíteni abban, hogy a videóvezérlőt a stabil wheesy alatt hogy hozhatán működésbe, az nagy segítség lenne! Szívesebben használnáma stabil verziót. (Ekkor az egész gond az usb-s android telefon mountolással fel sem merül.) -
elodman
bambano
#5758
>"a hálókártya firmware nem lehet ott a default telepítő cd-n"
erre ez vajh jó megoldás lehet?
Unofficial non-free CDs including firmware packagesthanx
- Jó ÁRON ELADÓ! Üzleti HP Elitebook 1040 G9 Laptop! / i5-1245U 16GB 256GB FHD
- Sony WH-CH710N aktív zajszűrős Bluetooth fejhallgaó
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
