Keresés
  • shadow1901
    Nem feltétlen jó ötlet!
    Virtuális gépben sosincs probléma a nettel például. Feltelepítve meg pislogsz, hogy ez se kezeli a re(al)tek wifi adaptert?!
  • shadow1901
    Konzolba:
    top
    htop
    btop
    utóbbi kettőt telepíteni kellhet. Tapasztalataim alapján bármelyik linuxon működnek.
    Nem tudom melyik felülettel van felrakva, de némelyikben feladatkezelő (xfce-ben ez van) /(rendszer figyelő vagy hasonló) néven van ezt megmutató program.
    Illetve panel elemek közül ki lehet rakni egy rakás ilyet.
  • shadow1901
    Szabad idejében is fórumokra jár "segíteni".
    Virtuálisban 1c2gb(újabban 2:2) telepítés után, szoktam növelni. Most nem lett visszaállítva. Nem bukott ki. Semmi gond ez a próbalapos. Erre van, csak 2 próba között unalmas vissza állítgatni. Próbálni meg muszáj, mert virtuálisban nem bukik ki, ha épp egy olyan úri huncutságot mint a wifi egy laptopon ahol nincs utp nem kezel telepítés után.
    Jelentem az SSH azóta sehol NEM működik. Megnéztem IP-vel, vagy a gépnév.local megoldással. Ha ki van kapcsolva a jelszó: denied pubkey.
    Máskor leírás +20p és jó, most leírás +13< óra és semmi. Elegem lett, leszarom.
  • shadow1901
    Akkor miért nem javult meg?!
    Ha kaptam hibát, alján lévő parancs csak csinált egy knownhost.old filet, de ugyan úgy nem volt jó.
    #10663 0519
    Kitöröltem mindent. Nem kérdezte meg. Illetve csak az egyik lapostól, YES, majd jelszó és be voltam jelentkezve. PW off, denied pubkey...
    Mindegy már egy napja ezzel szopok, pedig eddig is használtam igaz, csak 2 gépen. Legyalulok mindent, elkezdem előlről megint, nem is tudom hanyadjára. Utolsó esély.
    Így viszont tárgytalan a nyamvadt mentés kipróbálása is. Még ha jól sejtem a folyamatot, akkor is jobb, mint a mint a semmi. Múlthéten 3x volt újra telepítve. 2x feleslegesen. Mint beépített pen csinálója nem képes wint írni. Kiírtam, nem volt jó, írtam volna megint kerestem frissítést, majd talált hozzá, most már kiírja: Ez bizony windows, ez nem lesz jó. :C :W
    Solus OS pedig nem hajlandó felmenni 2gb ramra.
  • shadow1901
    Timeshift azonnal törölve szokott lenni.
    Ha jól tudom a folyamat ezeknek:
    elkészült kép -> valamit elront -> újra telepítés -> vissza állítás
    Gondolom nem az elkészült képet használom a telepítéshez. Én ilyenre gondoltam. Kipróbálni nem tudtam mert már több mint 10 órát szenvedek mással. Már idegrángást kaptam.
    2 lapos.(debian, mint) 1 asztali.(mint)
    SSH, kulccsal. Mindegyik mindegyikre.
    ssh-keygen -t ecdsa -b 521
    ssh-copy-id -i /home/shw/.ssh/id_ecdsa.pub shw@192.168.1.1XX
    sudo nano /etc/ssh/sshd_config
    #PasswordAuthentication yes -> PasswordAuthentication no
    Már le is töröltem a .ssh és az ssh mappákat is, mindegyiken, aztán ráküldtem ezeket:
    sudo apt-get remove openssh-server openssh-client --purge && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean && sudo apt-get update
    sudo apt-get install openssh-server openssh-client
    De ha az asztalira szeretnék csatlakozni: Permission denied (publickey)
    2 lapos egymás között működik, asztali kifelé ok.
    Ha kaptam hibát, alján lévő parancs csak csinált egy knownhost.old filet, de ugyan úgy nem volt jó.ERROR: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    ERROR: @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
    ERROR: IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
    ERROR: Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
    ERROR: It is also possible that a host key has just been changed.
    ERROR: The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
    ERROR: SHA256:Jpxxxxxxxxxxg.
    ERROR: Please contact your system administrator.
    ERROR: Add correct host key in /home/shw/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
    ERROR: Offending ED25519 key in /home/shw/.ssh/known_hosts:1
    ERROR:   remove with:
    ERROR:   ssh-keygen -f '/home/shw/.ssh/known_hosts' -R 'desktop.local'
    ERROR: Host key for desktop.local has changed and you have requested strict checking.
    ERROR: Host key verification failed.
    Mi miatt nem jó? Átrakom kézzel azt a qrwa kulcsot, hogy kell beletaposni, hogy megegye??!
    Nyilván visszarakom a pw authot akkor tudnak rá csatlakozni. Az a szájbatett kulcs törik csak bele.
  • shadow1901
    Feltelepített, testreszabott, beállítgatott rendszerről szeretnék egy telepítőt csinálni. Ha legközelebb telepítem, ne kelljen mindent megint végigzongorázni.
    Lehetséges?
    Mivel?
    Fogalmatlanok is meg tudják oldani?
