szabonagyur
#76818
Erre szerintem nincs mód, plusz garanciás gép, ne is gondolkodjatok ilyen "butaságon". Vagy másik gépet kell használni-venni, vagy megszokni ezt, vagy pedig külső billentyűzetet kell használni.
lypen99
#76702
Nem offba rakom mert témába vág. Sajnos az elmúlt 2-3 év Latitude kiadásainak nagyobb részénél jelentkezik a billentyű kopás. Persze ez inkább intenzív használat esetén jelentkezik és gondolom a gépelési szokásoktól is függ. De ezt megelőzően ilyen jellegű hiba nem volt.
Touchpad kopás hasonló bár ritkább sokkal szóval nem mondanám evidens gyakori hibának.
A borítások festéke tud még kopni de ez is felhasználás függő. -
arcitec
#76691
+1 ha vigyázva van rá akkor alapvetően nem lesz nagyon kozmetikai baja.
nekem 5440 van lassan 2 éve, és az egyetlen hiba amit mondhatok rá hogy az akku nem rossz, de nem is kiemelkedő
Nagyrészt letámasztva+lecsukva pihen a tartóban és dokkolóra van dugva. Még az USB-C port is bírja, azok szoktak még idő előtt elhalni, de garin túl is egy megfelelő szerviz kicseréli az alaplap árának töredékéért. -
thefreeman
#76388
1-2 nap és megy érte másik futár aki elviszi a hibásat. Azt csomagold be a saját vagy az új dobozába.
thefreeman
#76374
Akkor főleg javasolnám a supportot hívni. Elviekben ha van érvényes garancia rá nem kéne nekik kérni semmit.
thefreeman
#76372
Viheted de pár nap a csere és akár otthonról is tudod intézni.
Hétköznap hívd ezt a számot : 06 80 016 157
Kiszállítják az újat és másnap elviszik a régit.
Max egy képet kérnek majd mailben a hibáról. -
Izé, ööö... A víz vezeti az áramot, a készülék árammal megy, ergo a víz miatt olyan zárlatok lesznek benne, hogy na...
Természetesen, ha nincs áram alatt, lehet alaplapot is mosni vízzel, csak utána meg kell szárítani.
Nem vezető folyadékba meg bele is merítheted, nem lenne semmi baja, ilyen ez az elektromosság.
SutPet
#76337
Precisionok gyakran háklisak, én sem szeretem őket, ha egyszer baja lesz, a gépek fele utána folyton produkál új hibákat, szarul javítják szerintem az alaplapokat a szervizben...
Tudtommal a Dell policy olyan, hogy 30 napon belüli 3 fődarab csere okán lehet igényelni gépcserét vagy vételár visszatérítést! Viszont ha mondjuk 2 hónapon belül van 3, akár lehet az is BER (Beyond Economical Repair), de ezt a Support vagy a régiós manager dönti el azt hiszem, és neked kell, mint tulajdonosnak kérvényezni. -
ubyegon2
#76319
A gyártói specifikációban jelezve van, hogy melyik USB-C portok alkalmasak a töltésre, tudtommal nem mindegyik, erre figyelni kell.
Esélyes hogy alaplap hibád van sajnos, ha garis a géped mindenképpen egy garanciális szervizt keress fel, ha pedig már lejárt, akkor kitárul a világ, és elég sok hazai független szerviz van, ahova lehet vinni a gépedet. Félek ha alaplaphiba, de a cég tud alkatrész szintű javítást, akkor meg lehet úszi 20-40k HUF-ból. Sacc/Kb. -
ubyegon2
#76304
Akkut vedd ki, ha van cmos elem azt is, majd bekapcs gombot nyomd be úgy hogy semmilyen táp nincs rajta. Utána mehet vissza a cmos elem, aztán csak a táp (akku még nem) és próbáld bekapcsolni. Ha megy, bootolj be aztán rendesen kapcsold ki, táp ki és mehet rá az akku, utána akkurol kapcsold be táp nélkül.
Egy ideig nem értettem azokat a gépeket sem, ahol azzal hozta be az ügyfél, hogy a billentyűzet bele van nyomódva a kijelzőbe, de már akkor sejtettük az okát.
Utána volt 3-4 eset, amikor én is rendesen megtömött Dell laptoptáskával mentem valahova, nem sokat vittem vállon a gépet, perceket esetenként, de volt, hogy nekem is a por lenyomatot csinált oda. Szóval 100%-ra kiderült, hogy ha a user egy tömött táskába teszi, ahol nyomja valami az LCD fedlapot, akkor ilyen lesz, és ezt akarják gariban cseréltetni, és a gyártó párszor bele is ment (x esetben meg nem). -
hotkar
#76081
Csakis... Ez szimplán a mai globális oktatási és marketing rendszer csődje szvsz.
Azt hiszik, ha másképp csinálsz valamit vagy másképp nézel ki, másképp hívnak, mint a "Leader"-t, akkor már labdába se rúgsz, elveszik az egyéniség és az egyediség.
Ez nem az Apple hibája, ez a többi cég szégyene... -
MaxxDamage
#76050
Ha a Powerbank nem tud leadni kellő teljesítményt akkor evidens hogy nem fog róla működni, szerintem a Powerbank védelme kapcsol le mert a laptop túl nagy áramot akar kivenni belőle.
Nem erőltetném, nem erre való egy sima Powerbank. -
Dhampir
#75991
Mikor fagy, használat közben, vagy ha otthagyod egy időre?
Utána ha sikerül kikapcsolni, egyből bekapcsol?
Nem lesz extrém forró a gép?
Driverek és BIOS frissek?
Esetleg Linux alatt lehetne tesztelni, mert akkor bizonyosabb lenne az alaplap vagy esetleg memóriahiba.Sajnos szerintem kritikán aluli lett a Vostro és Inspiron gépek minősége
A Latitude is romlott, kopó billentyűk, borítások, gyakoribb USB-C port hibák
arcitec
#75959
Kontakthibás lehet a csati szerintem, vagy pedig driverhibás. Esetleg egy pendrive-os linux-al ellenőrizném még, hogy ott is ezeket a jelenségeket produkálja-e. Ha igen, akkor tényleg alaplapot cseréltetnék benne, ha nem, akkor pedig valamilyen driverprobléma lehet a ludas.
Nayrobii
#75937
Sajnos nem tapis: 13.3" FHD WVA (1920 x 1080) Anti-Glare Non-Touch, Camera & Microphone, WLAN Capable
Ez a Te géped: [link]
Jobbra a A termék műszaki adatainak megtekintése fület lenyitva látod sorban mik vannak a gépben/géphez gyárilag. -
hotkar
#75899
Kiveheted az SSD-t, nem szükséges fizetős javítás esetén, hogy benne legyen (amúgy sem ha nem érintett a hibában).
Természetesen mindent lehet cserélni, fedlapot, LCD-t, Keretet, stb.
Esetedben, mivel az 5511-esnél ha jól látom Assy az egész LCD, így a kamera beépített (a mikrofon pedig a kamerába, mindig), így az is cserélődik. -
AstraCDX
#75884
Ezek az akkuk kisipari módszerekkel szerintem nem bonthatóak megfelelően, plusz hogy oldja meg, hogy utána minden érintésvédelmi és egyéb szabálynak megfeleljen? És nem is érné meg szvsz. Illetve onnantól elveszti eredeti gyári jelzőt is, mert felújított lesz, plusz nem gyári felújított, mert nem a gyártó csinálta.
theenigneeer
#75859
Tudtommal nem.
Az a probléma, hogy mivel külföldi beszerzésű gép volt, a hazai disztrit nem tudja a Dell kifizetni, mert nem ők vették tőle, hanem valamelyik UK-beli.
A magyar kiskereskedőnek kell megadnia az adatokat, különben ez nem fog menni.
Ez is jó ok, hogy NEM JAVASOLT külföldi desztinációs gépet venni itthonra, mert még ha a garis ügyintézés sikerül is, ha ilyen probléma lesz, akkor megszívtad...
Erről egyis szürkeimportos kiskeres sem fog téged tájékoztatni, hiszen akkor a kutya se venné meg tőlük a gépet...
DonThomasino
#75727
Ideje lenne észbe vésnie az embereknek, hogy NEM INDUL ÚJRA a garancia, mégha az egész egységet is cserélik. Nem sok logika lenne benne, és a gyártó is beszarna örömében
Az eredeti egység gariját viszi tovább! -
traktorgumi
#75680
Miért púposodna fel? Ez nem törvényszerű hogy márpedig x év után fel fog. Max az esélye van meg rá. De az elmúlt 2 évben nem igazán rémlik már annyi púpos akksi. Akkor volt egy ritka szar sorozat de most nem látom ezt
DonThomasino
#75674
Többek között a 22es frissebb, már thunderbolt4-es dokkoló.
DonThomasino
#75672
A további kompatibilitás végett én a 19-re mennék.
DonThomasino
#75668
Azért nem szerepel mert nagyon régi a WD15, már a WD19esek első sorozatai is kifutóban vannak. Ettől függetlenül mivel USB-C-s szerintem működne vele csak kérdés a WD15 130W-os tápja elég-e neki. Valószínű nem.
sulyokferi
#75599
5400-nál néha volt, de nem gyakori, szerintem ez tök random.
Most 5440 van, egyszer sem csinálta még, igaz ritkán is van altatva vagy hibernálva. -
sulyokferi
#75597
Inkább hibernáld a gépet, ne altasd, és akkor talán nem akad be annyiszor.
sulyokferi
#75595
Ismert hiba, sajnos tudtommal félig OS, félig BIOS hiba jellegű. BIOS a legfrisebb?
Avicularia
#75526
Na szuper. A Dell ügyfélszolgálat néha nagyon korlátolt tud lenni. Oké őket nagyon kötik a gyári szabályok míg az amazonnak lehet néha belefér egy ilyen a pozitív ügyfélélmény miatt.
- BMW topik
- Házimozi haladó szinten
- Google Pixel Watch 3 - képpontos idő
- Macrodroid
- Milyen légkondit a lakásba?
- Újszerű Lenovo 15,6"FullHD,10.gen.Core i5(8x3,6Ghz)Intel UHD VGA,8-40GB DDR4 RAM/256-512SSD,jó akku
- Makulátlan Dell14",core i5,8-32GB DDR4,MAGYAR Vil.bill,256-512GB SSD,jó akku,W11
- Megkímélt ÉRINTŐS Dell,14"FullHd IPS,core i5,8-32GB DDR4,MAGYAR Vil.bill,256-512GB SSD,jó akku,W11
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Pro 5 WQXGA GAMER notebook - i9 14900HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 8GB
- TUF A15 FA506IHRB 15.6" FHD IPS Ryzen 5 4600H GTX 1650 16GB 512GB NVMe magyar vibill gar
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
- Lenovo X390 i7 8665U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
Bocsánat nem figyeltem csak elküldtem.
