Tothgera30
#48504
Lehet, de fizettem ezért a gépért, úgyhogy oldják meg ahogy akarják.
Kicserélték az alaplapot. Eddig ver 1.01, most 1.05 van benne. Semmi különbség. Ugyanúgy csinálja az órajel beragadást. Holnap hívom megint a garanciát. Komolyan nem hiszem el, hogy egy fél millás gépnél ilyen fatális hibát hagynak benn. Addig fogom csinálni amíg valamilyen működő megoldást ki nem találnak. Ha más nem cseréljék ki a gépet.
Azért elkezdem bújni az internet bugyrait is, hátha valahol ráakadok valami alternatív megoldásra...
SzaboZE
#48477
Teljesen normálisak.
Holnap találkozom elvben a szerelővel. Kíváncsi vagyok, hogy megoldja-e a problémát a lapcsere. Bár az ügyintéző azt mondta, hogy nem tud Haswell refresh-t rendelni, csak olyan amivel szállítva volt. No mindegy. Ha ezzel sem fog menni, akkor kicseréltetem egy E7450-re...
Kikapcsoltam a C-state-et a gépemben ez megoldotta az órajel problémát. Kérdés az üzemidőre milyen hatással lesz...
Ha kikapcsolom a c state controllt akkor gondolom tobbet fog fogyasztani a proci. Ezt javasolta a szerviz? Ez igaz, vagy erzekelheto lesz az aksis uzemido?
Imádom az E7440 notimat. Szerintem addig fog maradni amíg ki nem rohad alólam. Van viszont egy problémám. Ha kikapcsolás nélkül sokszor rakom alvó állapotba, esetleg a tápkábelt is ki-be húzkodom (mert megyek vhova), akkor pár ilyen művelet után teljesen belassul a rendszer, de olyan szinten, hogy használhatatlan lesz a gép. Ha megnyitom a feladatkezelőt, akkor minden rendben. Sem a proci, sem a ram nem fogyott el. Mi lehet ennek az oka? Esetleg a samu 841-es SSD lehet a ludas?
(ja és win10 van fenn, de a 8.1-el is ugyanez volt a helyzet.Köszi
Mikulásbá
#47523
Csak a driver problémák, amiket írtál, meg hogy mennyire stabil a rendszer.
Ami nekem sokszor nem az igazi az a touch pad, az siralmas a 7440-ben, pedig többször is újraraktam a drivert, néha a wifi is szarakszik, de mondjuk az valószínűleg az Intel sara, illetve az IGP driver ami még sarkalatos pont.
Én amúgy ezzel a beépített frissítő programmal végezném a telepítést, gondolom annak is jól kéne működnie.
E7440-hez lehet kapni nagyobb kapacitású aksit, ami viszont méretben nem nagyobb mint a gyári?
Köszi
E7440. Bekapcsolom a gépet, bedugom a fejhallgatómat, youtube-on hallgatok egy videót, majd amint vége, megszűnik a hnag, és utána nem jön ki a jack-en hang, csak akkor ha újraindítom a gépet. Valami tipp?
Köszi
szabonagyur
#46158
Kinn volt az egyik PH!-s wifi szakértő, és ő is megnézte 3 órán keresztül teszteltük a létező összes beállítással és mindig előjött a hiba.
szabonagyur
#46156
Felmegy a ping az egekbe sebesség meg nuku. Két routerrel is ugyanazt csinálja. Van egy másik gépem is azzal tökéletes. esetleg még azt lehet, hogy frissítem a drivert az intel oldaláról, mert most a legfrissebb Dell van fenn.
Adott egy E7440-es notebook. Ebben ugyebár a híres, hírhedt Intel AC-7260-as wifi adapter van. Ez 5ghz-en még úgy ahogy teszi a dolgát, de 2,4ghz-en használhatatlanná teszi a gépet. Ezt szeretném cserélni ha lehet akkor egy 7265-re, vagy valami stabil, gyors, és jó AC szabványt támogató adaptere. Mit ajánlotok? Sajnos a Dell töketlen ők nem tudnak hozzá még térítés ellenében sem mást szerezni. Hogy induljak el, és merre keresgéljek, és mit?
Köszi
Denyboygod
#45508
Felmegoldas mert ettol meg minden baromi pici lesz. De mar megvana kozel tikeletes
Mas: szerintetek egy 7450 alaplapja belemegy a 7440-be?
Nem raktam fel mindent, mert van vagy 30 és a felére szükségem sincsen, csak egyik leírásába sem sikerült leírni, hogy mire jó... De akkor most megpróbálom azt a kettőt amit írtál.
somasz: Igen valószínűleg 8.1-es baromság, de érdekes, hogy nekem asztali gépen sohasem jelentkezett, mindig csak laptopon...
kistewe
#45486
Pedig alvó módra van rakva, de így is sokat tölt mire folytatni tudom a munkát. Nem tudom mit kéne felrakni, hogy működjön...
A másik ami még frusztrálóbb, és ez már az előző AMD-s gépemen is így volt. Eszméletlen sok szöveg, ikon homályos, pixeles, szőrös. Van ami tökéletes, de pl a skype, vagy a PDF-ek, sok vezérlőpulti alkalmazás betűje elég ratyin néz ki. Ilyen van másnak is?
Amióta újraraktam a rendszert azóta tökéletes a gép. nem is fogom frissíteni az Intel wifi drivert, addig amíg így marad.
Kérdésem még, az, hogy van-e olyan driver a dell honlapján amit ajánlotok felrakni? Nyilván az alap dolgokat, mind chipset, video stb drivereket felraktam, de biztos van csomó felesleges is amire semmi szükségem.
Még egy olyan kérdés, hogy azt hol tudom beállítani, hogy ha lecsukom a fedelet, és belép sleep üzemmódba, akkor a fedél felnyitásakor egyből onnan folytassa hol abbahagytam, és ne töltsön úja a win. Ráadásul csak a bekapcs gombra ébred a gép, a fedél felnyitására nem.
(Dell E7440)
Köszi
7440 tulajokat kérdezem. Nektek is ciripel valami folyamatosan a gépben? Csendes szobában nagyon lehet hallani. Bár lehet ez normális csak kicsit fura...
Köszi
lord.lakli
#45305
Nekem is ki kéne tapasztaljam, hogy mi okozza... Mert lehet, hogy nem a wifi kártya.
A net teljesen stabilan jön több hálózaton is. Egyszerűen csak érzésre lett lassabb, meg pl yt videóknál van, hogy beszaggat néha egy kicsit, illetve a görgetéseknél szaggat a gép mint az állat, pedig a proci nincs terhelve... Elképzelni nem tudom, hogy tegnap óta, mi történhetett. Max annyi, hogy billentyűzet lett benn cserélve. -
7440-hez, hol tudnék olcsón hdd beépítőkeretet venni??
Köszi
E7440-en melyik drivert kell feltenni, hogy mukodjon az a nyavmadt ujjlenyomat leolvaso?
Koszi
szabonagyur
#45224
Ja ezért kérdeztem, mert volt olyan dell gépem amiben volt Enduro, és úgy elszállt, hogy csak a teljese reinstall segített. De a 7440-ben csak igp van, ergo, akkor arra mehet az intel driver, az intel oldaláról.
A dell felengedi a gyári Intel IGP drivert. Vagy mit ajánlotok, csak azt telepítsem ami a dell honlapján van, vagy mehet máshonnan is? (Ez főleg csak az IGP-re értem)
Minap vettem egy Dell E7440-et. i5-4200u-val van, ami ma még bőven elég, de lehet pár év múlva raknék bele egy Haswell refresh i7-et. A kérdésem, hogy ezekben a gépekben cserélhető a proci, vagy csak az egész alaplap?
Köszi
Egy Dell Inspiron 5545 (AMD Kaveri verzió), mennyire felel meg hosszútávra? (4 év kb)
Felh. terület: Office, böngészés, videózás, és pár régi stratégiai játék.
SSD-t lehet bele pluszban rakni vagy csak a HDD helyére?Köszi
Köszi srácok megoldódott a probléma. Feltettem azt a böhöm nagy AMD drivert, majd rárakta a 13.4-et, és minden ok. Az Intel driver kicsit régi kiadás, ez látszik a skin-ből, is meg a ventit sem kezeli valami kímélően, de legalább az AMD driver ok, és ez a lényeg.
Vettem egy Dell Inspiron 7520 laptop-ot. Leszedem innen az Intel HD4000 driver-t. Amikor fel szeretném rakni ez az üzenet kapom: This computer doesnot meet the minimum requirements for installing the software. Ez mi a rossebtől van? Már mindent próbáltam, de semmi... Valami tipp?
Köszi
Az Alienware gépekről mi a vélemény? Ebay-en néztem refurbished gépeket kb 240-ért, i7, gt650-el.
Amúgy szerintetek fontos a 8gb ram vagy elég a 6 is? Ssd-t lehet utólag is beléjük rakni. (14"-osba)Köszi
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- Dell Precision 7560 AI -ra és Gamer/Munkára LAPTOP I7-11850H/ 32GB RAM / 1TB SSD / NVIDIA RTX A3000
- Dell Latitude 7420 Prémium laptop 14" FHD IPS kijelző / 16GB memória / Intel Core I5-1145G7 / gar.
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060 (ELKELT)
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
