SzaboZE
Kicsipampam
#66131
Megmondta a szervizes. Az IPS technológia ilyen.
SzaboZE
#66058
A Vostro 1015-ben nem integrált cpu van...
https://www.youtube.com/watch?v=pdLv8vsiGaADiplomata: most pontosan milyen cpu van benne? Tudom celeron 900, de a tipusszáma kéne, hogy tudjuk az alapórajelet. 35W alatti cpu-kkal lehet próbálkozni, ebbe még T9xxx-ek is beleférhetnek.
SzaboZE
NielsX
#66041
Hát, ha akku és bios elem és táp levétel után sem indul, akkor alaplapos lesz. Azt hozzátenném, hogy ezen művelet után nem elsőre kell elindulnia, 1x-2x ki-be kell kapsolnia, mielőtt a képernyő bekapcsol. Türelmesen kivártad? Esetleg próbáld még meg a ramot áttenni a másik slotba vagy ha két ram van, akkor hol csak az egyikben legyen, hol csak a másikban.
SzaboZE
w.miki
#65877
A "csak a bekapcsológombig" konrkétan a teljesen szétszedést jelenti.
Onnantól az alaplapot tartja kb 3 csavar osztjóvan
Nincs benne semmi extra, összes csavar alul ki, sarok burkolatok alul le, az alatt is két csavar, billentyűzet felfele kivesz, alatta csavarok, kábelek lecsatlakoztat, majd egyben lejön a felső burkolat. -
SzaboZE
Pyttawrx
#65868
Én úgy tudom, hogy a honosításhoz nem kell számla. Az előző tulajdonos neve szükséges, esetleg a címe. De ezt van itt, aki jobban tudja. Számla jellegű fecnit bárki bármikor tud nyomtatni, ha akar, az sokmindent nem bizonyít
h146207 : olyan nincs, hogy nincs "regisztrálva", az első vevőre van bejegyezve, onnantól, hogy kijött a gyárból.
SzaboZE
valakky
#65849
Létezik ilyesmi, csak a csatlakozókat kell kitalálnod, hogy milyenről milyenre kell.
https://www.aliexpress.com/item/32539037318.html?spm=2114.12010615.8148356.5.42b87810EfjLap
Immy: mindenképpen
SzaboZE
waccamár
#65811
2020-ban minden hdd lassúnak számít. Nem tudhatjuk, hogy üzemszerű-e a "lassúság" vagy sem, de mivel hardver hiba nem jelentkezik, ezért úgy gondoljuk, hogy inkább nem a szervizt kellene zaklatni, hanem bedobni egy SSD-t, ami ma egy gép árához képest röhejes összeg és boldogan használni. Ha egy vinyó nem működik úgy ahogy "elvárható", akkor azt a sentinel kijelzi. Sőt, inkább az szokott lenni a gond, hogy feleslegesen jelez hibát.
SzaboZE
SzaboZE
Tsebacsi
#65721
A 6320-on nincs diagnostic led, az első szekciós battery ledes táblázat érvényes. Általában kommunikációs hiba az akkuval vagy akku hiba a jelzés oka. https://www.dell.com/support/article/hu/hu/hubsdt1/sln155342/diagnostic-and-battery-indicators-for-dell-latitude-notebooks-and-tablets?lang=en
SzaboZE
SzaboZE
phanzetomox
#65461
Eladhatod. A garit úgy érinti, hogy nyilván a memóriára nem fog kiterjedni, illetve ha bizonyíthatóan az teszi tönkre a gépet, akkor nem terjed ki rá a garancia hatálya. Ilyen esettel még nem találkoztam, csak jó ha tudod.
SzaboZE
Ganz-[HUN]
#65391
Ha idáig kibírta, akkor már biztos nem az
SzaboZE
Dhampir
#63660
Azt azért vitatom, hogy mindenre jó. Asztali gép helyett, néha hurcolászni oké, de azért ezek jóval gyakrabban látogatnak szervizbe, mint a Latitude széria és sokkal több konstrukciós betegségeik szoktak lenni, mint pl egy egérgomb bizonyos szögben nem használhatósága
Jellemzően a gari is rájuk nem helyszíni másnapi, hanem az 1-2 héten belül kész fajta.hhgygy: ezt sose fogjuk megtudni mi okozta, hiszen minden más oprendszerrel jó.
SzaboZE
Dhampir
#63627
Ha jól tudom létezik fehérrel is, de abban másik bllentyűzet van.
https://www.worldbolding.com/home/2018/7/12/dell-g5-gaming-laptop-review
"You have the option of red backlighting and....red backlighting. You can turn the brghtness of the lights down, but can't change the color. "
SzaboZE
Értem, csak te a gyártót szídod, miközben nem a szerívzt hívod ki vagy viszed vissza a gépet. Ha magad nem indulsz el egy irányba, csak keseregsz rajta, hogy drága gép, hülye hiba, akkor nem jutsz előrébb. Az 5591 amúgy az üzleti belépő szint, fordíthatnám úgy hogy olcsósított munkagép. Ebben a kategóriában nem fogsz olyat találni, amibe nem lehet ilyen szinten belekötni. Se fémváz, se komolyabb kijelző, a szükséges minimum, műanyag házban. Ha szeretnéd, akkor már másnap jön a szervíz és cseréli a problémás alkatrészt. A kereskedőnek pedig vissza kell vennie, ha a törvényi keretek között maradsz.
SzaboZE
A Dellnek ehhez semmi köze. Ő rendelésre gyárt és szállít. Nem fogja visszavenni, ha nincs semmi baja. Ha meg van, akkor kiküldi a szervizt. A kereskedő csak sír, simán be fogja csomagolni és eladja újra. Tegyük hozzá, hogy ha egy géppel nem vagyok elégedett, akkor nem kicseréltetem, hanem keresek egy másik modellt. Ez a "gomb jobb oldalán kevésbé érzékel" jellegű hiba elég káka jellegű dolog. A gomb közepén van egy darab kapcsoló, elég logikus, hogy ha azt nem egyenesen nyomják le, akkor előfordulhat nem-érzékelés. Egyébként meg ott a tap to click, azt is lehet használni, nagyobb gépeken meg két sor gomb is van. Azt tudom mondani, hogy vagy vissza kell vinni vagy kihívni a szervizt, ha ez a felhasználó lelkét megnyugtatja.
SzaboZE
nemethchek19
#62957
Rákattintasz a view full driver details-ra és megnézed milyen módosításokat eszközöltek az új biosban. Ennek alapján eldöntheted magad is.
SzaboZE
phanzetomox
#62677
Nézd meg, hogy a másik gépeknél milyen driver van fent. Itt igazából minden rendben van, szóval inkább aztkéne részletezni mi nem jó? Hogy nem működik? Ez biztos hogy szoftveres gond lesz, nem a gépeddel van gond.
SzaboZE
DarknessHope
#62616
BÚÉK mindenkinek!
DarknessHope: Olcsó gamer géptől nem szabad sokat várni. Egy régebbi Latitude is tovább fogja bírni. Esetleg egy Precision. Mindenképpen magnézium vázas, ha hosszú távra tervezel.
lolaron: Esetleg a gombelemet lehet megpróbálni lehúzni (akkuval és tápegységgel együtt!). Utána indtáskor többször is újraindul, mielőtt képet ad (türelmesen várni). Ha ez nem segít, akkor szerviz.
Krystal_s: Primarily AC use-ra érdemes rakni, ahogy mondod.
nemethchek19: Nézd meg BIOSban a hibanaplót, ír-e bármit. Nézd meg az akku állapotát is (Battery health). BIOS Update, újrainstall és érdemes megnézni, hogy nincs-e újabb ssd firmware, mert az is szokott ilyet okozni.
SzaboZE
nemethchek19
#62177
A megbontást szerintem nem a felhasználó által cserélhető alkatrészekre értelmezik. Egy HDD, egy memória a dell szerint is CRU (Customer Replaceable Unit). Arra azonban számíts ilyen esetekben, hogy ha a berakott alkatrész okoz kárt a gépben vagy a szakszerűtlen beépítés, akkor ilyen esetre nem terjed ki a garancia (kicsi az esélye, hogy bekövetkezik) és természetesen a bepített alkatrészekre sem terjed ki a gép garanciája.
csuf: DELLes driver van fent?
SzaboZE
Dhampir
#62021
Régebben is voltak Latitude alapú Precik, de azok is jó alapra épültek Pl Latitude E6540 - Precision M2800. Rendes magnézium váz, hűtő van benne, nem fingilingi bordával. Nyilván ezek az olcsóbb fajták és nem lehet tőle olyan teljesítményt elvárni mint a nagyobbaktól.
Krystal_s
Akinek 82 fok full stress test alatt az ferdít. Ezek az integrált kisméretű notik simán megütik időnként a 90-95 fokot. Amíg 100 alatt van, addig nem gond, de ugye felette throtling van. Az viszont nem jó, azon segíteni kell vagy pasztázással vagy másik bordával. Nem kell azonban csodapaszta se hozzá, a dellessel is kéne rendesen hűtenie. A csodapaszták hozhatnak 1-3 fokot max. egy ilyen gépnél.
SzaboZE
szabonagyur
#62009
Igen, van ilyen. De első körben meg lehet próbálni a drivereket is frissíteni.
SzaboZE
szabonagyur
#61991
Van hozzá firmware frissítés, egy próbát megér.
SzaboZE
carrilboy
#61982
Amit korábban írtam. Minden integrált benne, tudod cserélni az ssd-t és a wlan kártyát. Szóval bővítésről ennyit. i5-tel a hűtéssel nem lesz gond. Strapabíróságban szerintem jobb a latitude 7-es és a precision széria. Jó kis gép amúgy, de szerintem nagyon túl van árazva. Billentyűzet csere horror benne (alaplap alatt van
SzaboZE
molnarpeter
#61956
Ha külföldön vagy, akkor hiába jelented be egy hazai szerviznek, ott kell szervizelni, ahol vagy
A hazai szerviz másnapra kapja az alkatrészt és keresni fog (Magyarországon)
SzaboZE
Krystal_s
#57027
A két hangszóró kialakítása eltér, az egyik amolyan "mély" kiemelésként is funkcionál. Nem kell rajta aggódni, az összkép a lényeg, nem az hogy melyik hogy szól egyenként.
Szerk: közben látom, rátaláltál magad is
Az XPS és az M18X más rendszer, ott dedikált mélynyomó is van a gépben. De ttől függetlenül minden gépen más a két oldalsó hangszóró akusztikája és hidd el direkt
SzaboZE
Krystal_s
#56626
Szia! Semmi kapcsolat nem lehet az Rj45 és a hdmi csatlakozó használata és a ventilátor üzeme között. Annak kizárólag a hőfokok és a processzor háztartása szabja meg a működését. Ezért ha ezt tapasztalod, akkor a fenti csatik használata ezeket változtathatja meg. Ne felejtsük el, hogy a cpuba integrált videokártya hűtése is ugyanezen a rendszeren van, a hdminek itt lehet hozzá köze.
SzaboZE
aisa.pataki
#56318
Ez elég gáz. Gondolom akkor a bolt leadott két gépéről van szó, a boltvezető kérésére, ugyanis a szerviz ilyet önkényesen nem tehet.
SzaboZE
aisa.pataki
#56315
Szerintem azt te se gondolod komolyan, hogy egy másik ügyfél gépét kaptad kölcsön... Ha kaptál kölcsöngépet akkor örülj neki, ugyanis nem jár. Ha ennyire problémás az időkiesés, akkor bővíteni kéne a garanciádat NBD-re, akkor 1-2 napon belül elkészülne. Sajnos a carry in service garancia ilyen, erről nem a szerviz tehet, 10 nap az alkatrész beküldés határideje. Max 2-3 alkatrész rendelhető egy körben, ezért kell két körben rendelniük. Hidd el, amire volt lehetőség, azt kihozták neked az adott határokon belül. Legközelebb annyit tehetsz, hogy közvetlen a dell szerizbe küldöd a gépet, nem pedig oda ahol vetted. Azért az ő nevükön fut a javítás, mert ők vitték be a szervizbe, kvázi ők a szerviz ügyfelei. Szóval ha munkára használod a gépet, akkor érdemes normális garanciát is venni mellé!
SzaboZE
Az első számjegy a piaci szegmens, az 5-ös irodai, még nem magnéziumos, a 6-os, 7-es magnéziumvázas business célokra javasolt, utóbbi leginkább ultrabook szokott lenni. A második számjegy a kijelző méretének második számjegye. pl az 5570 15 colos gép. A harmadik számjegy a generáció száma, az utolsó általában 0 vagy 1 (intel, amd).
A 40 elég karcsú, azért szerintem max 10-es 20-as generáció célozható meg 14-es kijelzővel, abból is inkább a hatos szériát javasolnám, hogy ne essen szét 1-2 éven belül. Az ötös széria ennyi idősen már elég lehasznált szokott lenni a műanyag váz miatt. Mondjuk egy intel, esetleg nvidia videokártyás E6420, jó választás lehet, bár utóbbi ebbe az összegbe nem igazán fér be. Ha viszont a videokártya nem szempont, akkor az inteles kevésbé melegszik.
- Renault, Dacia topik
- Építő/felújító topik
- Robogó, kismotor
- Házimozi haladó szinten
- Formula-1 humoros
- Dell G15 5511 i7-11800H / RTX 3050 Ti 4GB / 16GB RAM / 512GB NVMe 15,6" FHD 120Hz WVA
- Szép! HP EliteBook 840 G10 Hordozható Ultrabook Fémház 14" -50% i5-1335U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Lenovo ThinkPad X13s 1,06 kg Notebook! 13.3" / 16GB 4266MHz / Snapdragon 8cx! BeszámítOK
- Acer Nitro V15 Gaming laptop
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Spigen Essential EF323MQ 3in1 Mágneses MagSafe Vezeték nélküli töltőállomás 25W Qi2.2 Fekete
- Samsung Gear VR: Note5, S6 (EDGE), S7 (EDGE)
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- GMKTec NucBox M6 Ultra mini számítógép - R5 7640HS 16GB 4800MHz DDR5 512GB SSD AMD Radeon 760M W11
Ezt nem fogják garanciában javítani.
