SzaboZE
Mottie
#41606
Jóhiszeműen vette, a kárt viseli a vevő, aki polgári peres eljárásban követelheti a pénzt az eladótól. Nem minden esetben igazolható egy gép eredete (pl ebay stb), így egy ilyen gépről hiába is ír valaki adásvételit, ha az eredete sem igazolható. Hiszen milyen alapon adott el egy olyan gépet, ami nem is lehetett az övé (hiszen nincs rá bizonyíték hogy az övé)?
SzaboZE
beleszólok
#41569
Akkor az upc-s modemed/routered körül keresd a hibát, mint írtam arról került zaj az ügyfelem gépére is.
SzaboZE
beleszólok
#41551
"Mondok példát: tapipad. Ha töltőről használom a gépet és szigetelt felületen van, megbolondul. Nem érzi az érintést, két-három ujjat érez egyszerre (scrollozni kezd kurzor mozgatás helyett) stb."
Ez egy elég konkrét hiba, itt nem is szoktak tesztet kérni...
Mellesleg nem jelzi a teszt, de legtöbb esetben nem a géped hibás, hanem a 220V hálózatoddal van valami, valamiért a test potenciálon van és ezért a felvett töltést a touchpad túlérzékenységén keresztül tapasztalod. Volt olyan ügyfelünk, akinek pl az UPC-s hálózati kábelt bedugva hülyült meg az egér. Nem mindig a gép körül kell keresni az okot
"De pl. azt sem detektálja, ha kispórolták a hővezető pasztát a hűtő alól (vagy rossz minőségű került rá)"
Amíg a gép nem melegszik túl (throttling, kikapcsolás), addig a gyári paramétereken belül van a gép, tehát nem is szorul javításra. Felesleges nézni, hogy 60, 70 vagy 90 fok, mert mindkettő üzemszerű paraméter. Egészen 102 fokig
Ezt viszont már jelzi a gép, hiszen kikapcsol, majd bekapcsoláskor szól. Minden paszta öregszik és szárad, hidd el ha eléri azt a fokot hogy nem végzi el a dolgát, akkor ki fogják cserélni garanciában a hűtőt."Vagy pl. egyik kedvencem, a rezgő hdd..."
Mindegyik HDD rezeg, hiszen többezres fordulaton forognak benne lemezek. Egyik gyártóé kevésbé, másiké jobban. Mindegyik természetesen gyári paramétereken belül. Ez az egyik kedvenc garanciális témám, desktop gépeknél rendszeresen találkozunk ilyennel
SSD-t kell venni, jobb megoldás nincsen. -
SzaboZE
Yiggdrasil
#41537
Na ez a hozzáállás a probléma. A dellnek nem az a dolga, hogy megnézze hogy hibás-e a géped, hanem hogy HA hibás, akkor megjavítsa. És nem kíván 2x kiszállni azért, mert mégsem az a baja. Ez nem így megy, hogy ha valami nem megy rendesen, akkor majd küld másnap más alkatrészt a dell! Elsőre jól kell megjavítani a gépet, ez a cél. Sokan úgy tartják, hogy ha bármi bajuk van a géppel, akkor - mivel az garanciális - ezért van egy ingyen helpdeskje, amivel bármikor bármit megoldhat. Ha van hibajelenség, akkor bizony le kell futtatni a tesztet és a hibakód alapján szépen megcsinálja a dell a gépet. Nem, a Te verziód szerint majd kimegy egy szervizes és eltölt Nálad 1-2 órát azzal hogy kideríti, egyáltalán van-e baja a gépnek. Ha az önteszt nem ad hibakódot, akkor a gépnek általában semmi baja mégis mit kellene cserélni ezesetben a gépben? Ha túlmelegszik, annak vannak más jelei (kikapcsolás, bekapcsoláskor kiírja hogy túlmelegedett, stb.) Ha együtt működsz a helpdeskkel és lefuttatod a tesztet, megállapítjátok a hibát együtt, akkor a javítás ideje is jelentősen lecsökken, ami neked sem mindegy! Nem mindegy, hogy 2x kell kimenni egy hibás diagnózis miatt vagy hogy 1 óra tesztelés után közli veled a szerviz, hogy a frissen feltelepült trójaid miatt lassú a géped és itt kell aláírni, hogy ennek a javítása ennyibe és ennyibe kerül...
SzaboZE
beleszólok
#41505
Garanciálisan javítható az üzemszerű használat során jelentkező hibajelenség. A kopás nem hibajelenség, hanem használatból eredő amortizáció. (mint pl karc, fényesedés stb) Ettől függetlenül megpróbálhatod bejelenteni, semmibe nem kerül.
SzaboZE
beleszólok
#41503
Hát három év alatt a lekopás az nem kirívó dolog... Azt hittem pár hónaposan kopott le.
SzaboZE
beleszólok
#41499
Mennyi idős a gép?
SzaboZE
Krystal_s
#41421
Azt is érdemes beírni, ami választ kaptál rá:
"Notivinyók mind hamar parkolgatnak, ezzel már alaphangon védve magát az ütésektől. Állításra egyedül a WD-nél van esély. Máshol meg érdemes megpróbálni pl. a QuietHDD programot. (Mondjuk egy laptopban nem a legelőnyösebb egy HDD, és főleg gátolni a fejparkolást.)"
Megint egy olyan témán rugózunk, mint a 60 fokos processzor. Ha nem tudod milyen érték normális, akkor felesleges nézegetni, mert csak stresszeled magad. A smart is szól és a diagnosztika is jelzi, ha valamely érték kritikussá válik. 3 év alatt egy átlag notebook hardver leamortizálódik, addig meg van általában garancia.
SzaboZE
Ilyen hibával, hogy gyakran parkol, nem fog menni a garanciális csere (mert pl miért ne parkolhatna, ha nem használod). Ha egy bizonyos értéket meghalad, akkor a smart úgy is szól és azt jelzi a delldiag is. Esetleg futtasd le a delldiagot (thorough test), ha az jelez hibát, akkor a hibakód alapján mehet a csere.
SzaboZE
thomasvold
#41352
Minőségben tök ugyanaz.
SzaboZE
somasz
#41302
Nálam ritka, boltban nem
Pl: http://www.fabory.hu/hu/product/d7985h-4.8-horg.d.f.-m2x8/24660020008.html -
SzaboZE
SzaboZE
GrooveHero
#41045
Szerintem a 2x8-at is eszi, a kistesója, az M4500 nekem 16G-vel vígan ment.
SzaboZE
[P]laci
#40897
Ez nem a hagyományos XPS, ez egy tablet - notebook öszvér. Az XPS családdal nem szokott gond lenni, magnézium vázasak és bazi drágák. Ennek is full magnézium a váza, hibátlan az összeszerelés. Nem tudom mi gond lehet vele, egy korábbi 15-ös szérián a krómcsík adta időnként meg magát. Szerintem egy Latitude-el egy szinten vannak. Szervizelhetőség szempontjából árnyaltabb a kép, eléggé le kell bombázni pl egy billentyűzet cseréhez is.
SzaboZE
soldi3r
#40888
Én nem használom ki a vga-t, a mozizás miatt kellett a nagy, de jó minőségű gép. Most XPS duom van sima integrált vga-val, i7 cpuval. Mivel mostanában sokat hurcolom, nagy a változás
Most a cuccaim mellé csúsztatom be a notit, nem a noti mellé a cuccaim
A gyerekek meg tapizhatják az új játékokat
Hiányzik időnként a nagy képernyő, de közelebb teszem kicsit a gépet
Egy E6530 majdnem lett a Precision helyett, de aztán mennie kellett
Majd ősszel talán lesz Precision utód, addig nem kell a sok mozgatás miatt. -
SzaboZE
gyenesmartin
#40723
10 órát nem nagyon fog semmi bírni, max atomos netbookok. Akkor inkább gondolkozz el egy pótakkun a gép mellé.
SzaboZE
newwave0507
#40658
Ha i7-es a géped, akkor sajnos nem lesz jobb a helyzet. Mit értesz azon hogy meleg? Ha throttlingol akkor oké a panasz, de ha nem, akkor csak gyakran kell takarítani a hűtőt.
SzaboZE
thomasvold
#40509
Ennyit állt raktáron a gép, nem kell foglalkozni vele, a számládat őrizd meg.
SzaboZE
DanielLong
#40450
Kár volt egy notebookcheckre bízni az infót, a wwan slotban nem is fog menni. Ha a slot msata képes, akkor azt jelzi a dell a slotnál msata felirattal.
SzaboZE
"De ha jól emlékszem -bár nem biztos-, hogy csak a HD panelek az AUO-k, a HD+ meg a Full HD a Samsung és az LG."
Ami éppen van a raktáron azt teszi be a dell, ami a fenti három márkán kívüli is lehet (chimei, stb). Ha samsung van, akkor azt. Két egymás mellett lévő gépben is lehetnek eltérő gyártmányú panelek. Nincs arra biztos módszer, hogy megmondd, mely felbontás vagy gép milyen kijelző gyártmányt takar.
SzaboZE
"Minden dell-re 3 év garancia van."
Ez nem igaz. Annyi garancia van rá, amennyit veszel 30 naptól 5 évig bármi.
"A második sor az a kiegészítőkre vonatkozik, úgy mint hálózati töltő, akku. Ezekre csak 1 év garancia van, mint minden más gyártónál."
Az akku kivételével mindenre a gép garanciája érvényes, így a töltőre is.
A sorok jelentése a szinteket jelenti. 1 év alkatrész garancia, erre jön a 3 év NBD. Ezen kívül lehetnek még pl ilyen sorok mint KYHD, IT prosupport stb. A "legerősebb" az érdekes.
Érdekelne, hogy az értesüléseid honnan vannak, mert akkor valószinüleg rossz forrásból.
SzaboZE
SzaboZE
Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy a dellnél megszűnt a 3 hónapos türelmi idő intézménye, ezentúl csak számlával igazolt dátum alapján hajlandóak a honlapon szereplőtől eltérő időszakban javíttatni a gépet.
- Házimozi haladó szinten
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Apple MacBook
- Amatőr csillagászat
- Okos Otthon / Smart Home
- Villanyszerelés
- GARANCIÁLIS Acer Nitro 5 Gamer Laptop RTX 3060 144Hz 16GB 1TB SSD
- BOMBA ÁR! Dell Inspiron 16 Plus Gamer Tervező Vágó Laptop -50% Ultra 7 155H 16/1TB RTX 4060 8GB 2,5K
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad T14sRyzen 7 Pro-4750u/32GBRAM/256GBSSD/FULLHD IPS TOUCH
- Victus 16.1" FHD IPS i5-11400H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Nitro ANV15-41 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7735HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Owl Labs Owl Bar 4K Videokonferencia Rendszer FRS100
- Új és újszerű 17-18 Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
Egy kis hekkeléssel 6220-ba is
