azbest
totron
#76997
mármint úgy érted, hogy miután a gépbe ömlött az almalé, használtad tovább és nem lett szétszedve és kitisztítva?
Ha benne maradt az almalé, akkor idővel a korrózió tönkrevág sokmindent benne. Áztatás után kb első dolog kellene legyen a lekapcsolás, áramtalanítás, akku lehúzása vagy kivétele. És utána valami szakember szét tudja szedni és kimosni megfelelő módon. Ha benne marad, akkor belerohad és valsz tönkreteszi a gépet, nem csak a billentyűzetet.
Amúgy meg gondolom ilyesmit megfelelő vegyszerrel vagy desztillált vízzel vagy alkozollal szokták ultrahangos tisztítókádban talán.
Egyik kollegina eláztatta egy régi dellünket és úgy gondolta, hogy majd kiszárad. És csak hetekkel később szólt, hogy rossz a gép. Persze az akkut benne hagyta, mert nem értette, hogy úgy áram alatt van, csak akkor vette ki, amikor beszéltünk vele. És még amikor behozta, akkor is visszatette bele az akkut, mondván nem tudta hová tegye. [kép] [kép]
Lehet persze, hogy Louis Rossman style lehetne javítani, de mivel amúgy is régi gép, valsz nem ér annyit, mint amibe javíttatni kerülne. Áram és nedvesség a fém alkatrészek közt ahhoz vezet, hogy szétkorrodálódik ahol folyik áram. -
azbest
azbest
volvoguy
#76781
a windows aktiváció érvénytelenné válhat, de ha van a másik alaplappal is aktiválva, lehet automatikusan újral lesz.
Ha esetleg bitlocker lenne aktív, bár régi gépnél nem valószínű, akkor a lemeztitkosítás nem tudja felnyitni másik alaplappal a diszket, de online ms profilba felkerül a kulcs, onnan kikereshető. -
azbest
PlatiaAmos
#76287
a szokásos, vagy betölteni a raid drivert, vagy kikapcsolni a biosban a raid módot (ha eleve egy diszk, amúgy is felesleges, msék intellel karöltve szopatják a usereket ezzel évek óta)
Bár ha meglévő telepítést javítanál, ami raiddel lett telepítve, akkor be kell tölteni. Új telepítésnél lehet választani.
azbest
7Heads Drago
#76227
a hibaüzenet alapján onnan indultunk #76221, hogy összeérnek a lábak és túl nagy a fogyasztás ~zárlatos
azbest
David_DD
#76223
az még külső akkus, ha jól látom. Szóval ha töltőt kihúzod, akkut kiveszed, akkor valami csipesszel talán ki tudod annyira húzgálni egyenesebbre őket, hogy ne érjenek össze. És esetleg valami porvédő gumi dugót vagy valamit rátenni, nehogy valaki bedugjon oda bármit véletlenül.
azbest
David_DD
#76221
Hát, biztosabb lenne kikapcsolt / áramtalanított (lehúzott akku ha nem eltávolítható) mellett a port zárlatos lábait kigabalyítani.
Persze géptől is függ milyen, de egy vostro 3500asnál volt szopás egy hibás usb füles miatt, hogy random letiltódott a gép összes usb portja a valsz zárlatos füles miatt. Nem csak az a port, nem csak a szomszédos port, de a túloldalon lévő is -
azbest
bugizozi
#76199
Ha a dokkot áramtalanítod, akkor nem történik meg a valamilyen kézfogás, ami bedugáskor történik. A dokk és a laptop komminikál amikor bedugod, üzemmódot vált a gépen is a port , hogy fogadjon töltést és esetleg képet kiadjon rajta.
A linkelt leírásban is ott van, hogy ez így működik, nem rossz. Persze lehetne jobb is, hogy táp nélkül is érzékelje a dokk bedugott állapotát, de úgy tűnik nem úgy csinálja. Esetleg, ha van olyan beállítás, hogy a lekapcsolt gép is adjon ki áramot a type-c porton, talán az megzavarhatja a dokkot, mert átvált olyan üzemmódba, ha kirúgod az áramot alóla.
Ha a fény zavar, akkor marad a ragasztószalag
#76200 arcitec
komoly porotokollja van annak, ahogy összekapcsolódik a dokk és a gép. A táplálás kapcsán is és az adatátvitel kapcsán is.
A kapcsolóüzem teljesen mást jelent, minden mai kisméretű táp úgy működik. -
azbest
arcitec
#76152
Egyforma gépekből van nálunk is makulátlan és van olyan is, amit mintha a járdán végigrugdostak volna kétszer. Bár aki néha vitte magával, azéről is pergett a festék, csak inkább az aljáról.
A hibátlan kinézetű gépet soha nem viszik sehová, hanem ott van asztalon monitorokra és perifériákra kötve. Amelyiket meg táskában, más kacatok mellé bedobva hurcolásztak, az nagyon cefetül néz ki. Talán ha neoprém tokba lenne mindig téve és külön zsebes táskában hurcolnák, akkor jobban bírná.A képen lévőnél meg a portok körül lehet zsíros, bár láthatóan szét is volt már szedve, mert nincs összepattintva rendesen a fedlap. A képernyő hátulján látszik a kopás, ahol a fekete műanyag kilátszik az ezüst festék alól.
azbest
Dhampir
#76016
egy lefutás még nem garancia, úgy szoktuk, hogy akár egész éjszakára futni hagyjuk, mert van hogy csak néha hibázik.
Linux alatt nem használsz véletlenül virtualboxot vagy nincs kikapcsolva a swap? Ha betelik a ram, mert telerakja program, akkor is csontra tud fagyni a gép. Anno pár éve nagyon nyomoztam és in csontra fagyást, úgy hogy még a háttártárra log írás is megállt. A végén kiderült, hogy a virtualbox nem swappelhető ki és a rendszernek alig maradt ram mellette, aztán volt hogy nem tudott mit felszabadítani és végtelen ciklusban próbált valami kidobni a ramból és swappelni, meg out of memory killelni processzeket
Ha van másik gép, arról be ssh-zni, és a logot folyamatosan tükrözni vagy legalább kiíratni, hogy látszódjon mi volt az utolsó... ha egyébként hamarabb megszakad a log, mint az esemény. Nem látszik logokban semmi?
Sőt. Amikor lefagyottnak tűnik, akkor biztos lefagyott? Nem csak a gui állt be? Ssh-zni be lehet rá (be kell kapcsolni). -
azbest
arcitec
#75958
Pont azért kérdeztem rá, mert nem voltam benne biztos, hogy mit dugtál és hová
A hdmi, bt, type-c átalakítós hangok nem a laptop beépített hangkártyájából jönnek, hanem maguk működnek külön hangkártyaként, másik kimenetként. Azoknak a működése független attól, hogy a beépített hangkártya jól működik-e. Tehát attól, hogy a bt füles vagy a monitoron lévő jack-re dugott analóg füles működik, a beépített hangkártyával még bármi lehet, mert nem függenek össze.
Pár hónapja a nem dell notimnál jártam úgy, hogy amikro jack-es headsetes fülest akartam bedugni, akkor nem érzékelte a rajta lévő mikrofont, pedig előtte régebben működött. Valószínűleg valami windows update taccsravágta a driver azon részét. Uninstalláltam és újratelepítettem a drivert és megjavult (az enyémben relatek van).
azbest
arcitec
#75956
De akkor mi nem működött?
A beépített hangkártyának a hangszóróhoz és a jack ajlzathoz van köze. A hdmi, bluetooth, usb hangkártyához nincsen.Olyan usb-c jack átalakító nem működik, ami olyan telefonhoz készült, ami analóg hangot ad ki a type-c aljzatából megfelelő átalakítóval. Más átalakítók lényegében usb hangkártyák, azok tudnak pécével is működni.
Vostroknál a cirrus logic fajták szoktak elhullani, két gépben kellett már alaplapot cseréltetni emiatt a flottánkból és most a gari lejártával egy harmadikból is kidöglött. Marad az usb és bt füles hozzá.
azbest
honlapos5
#75806
hwinfo64 szenzoros részén jobb klikk a téged érdeklő értékre és show graph
azbest
azbest
hm a latitude 5540 13th gen masina nem tölt az olcsó 90w-os pd töltővel, na majd beviszem a diagnosztikai donglet megnézni, hogy a gyári miket kínál és mi a különbség.
#75633 moma
ha 20V 3.25A képességet jelent a felirat, akkor elvileg mehet vele. Ha a gyári adapter sem nagyobb, akkor valsz sebességet sem vesz vissza vele. De előfordulhatnak inkompatibilitások. -
azbest
Laptopot általában 20v-ot tudó type-c pd töltővel lehet tölteni.
Kivétel lehet peresze, ha valami tabletes hardver van vagy nagyon energiatakaréskos, de nem jellemző pécé laptopokra, hogy 5-9-12-15V fajta töltést felvennének.
65w az 20V 3.25A. A 100W-os 20V 5A. Ha nagyobb teljesítményű gép, akkor lehet 65W töltőnél szól a windows, hogy "slow charger" és lassabbra veszi a procit, mint ahogy simán akkuról szokott menni és csak szinten tartja vagy tényleg lassan tölti, vagy csak kikapcsolva nő a százalék.
Én egy akygát hordok magammal telefont vagy laptopot tölteni [link] régebben olcsóbb volt. De ma már léteznek kis méretű GaN tápok is. De a gyanúsan olcsó noname kínaiak lehet nem tudják azt, ami rájuk van írva.
azbest
totron
#75551
a laptopot úgy tervezték, hogy akku van benne. Az újakban eleve nem lecsatolható, hanem belső akku. Van amiben már nincs külön cmos elem sem. Sok gép a sebességét is visszaveszi, ha nincs benne az akku.
Ezért teljesen értelmetlen a hűtőben tartogatós rakosgatásos játék és általában aki nagyon spórolni akar ezzel, az több kárt okoz a kavarással az akkuban, mint aki hagyja, hogy a gép kezelje.
azbest
azbest
5leteseN
#75545
pici töltővel a notik az akkuhoz nyúlnak. Különben hogyan máshogy tudna olyan turbós fogyasztásokat kiszolgálni, aminél a proci már kimaxolja a töltő képességét?
Ez már 10 éve is így volt. Valsz, ha nagyobb tápot kötsz rá - és ezt elvileg érzékeli is a gép, akkor kevésbé kell az akkut nyúznia.Az akku másik ellensége a melegedés, ha a vékony gépekben az akku is átmelegszik, az rontja az élettartamát.
Van amelyik géppel kompatibilis lehet a dell power manager, bár vicces, hogy inspiron, vostro és xps vonalat sorol, latitudet nem és csak win10 kompatibilis [link]
azbest
plömplöm
#75519
ebben sajna pont nem jelzik, ha jól látom, hogy az inspiron io boardján nincs lan, de a vostróén meg van
Néha vostro és vostró közt sem látom a különbséget az áron kívül, amikor webshopban próbálom megfejteni. Lehet más kijelzős némelyik vagy valami alkatrész különbözik. Talán konkrét serial alapján lehet dellnél megnézni, azt meg a boltok nem adják ki bárkinek vagy kérdezgetni kell, hátha a bolt tudja a különbséget
azbest
gaborbol
#75517
hasonló lehet, az inspironokról a lan csatit le szokták hagyni, meg többféle változat is lehet, van ami jobban különböző alaplapú, van ami hasonlóbb
inspiron 3520 [link] [link]
vostro 3520 [link] [link]
latitude 3520 [link]
ja meg lehet a linkeken keveredik, hogy melyik hanyas évjáratú, 11 vagy 12 gen vagy más -
azbest
Persze, át lehet tenni, valsz nem számít a sorrend, hogy melyik van feltöltve.
Azt érdemes nézni, hogy mit tudna nyomni, amikor az alját nyomod. Nincs-e kósza csavar beszorulva valami alá.
Ha semmi ilyesmi, akkor rosszabb esetben egy törött forrasztás is lehet valahol, ami hajláskor nem érintkezik jól. De ezt így nem fogjuk látni. Akkor lehet csak szerviz tudná jobban diagnosztizáni.#75418 t256
akkor lehet csak a ram vagy valami nem érintkezett teljesen jól és a hajláskor hibádzott. Hátha tényleg csak ennyi volt. -
azbest
azbest
latitudekre árulnak itthon színes fóliákat?
Egyik kollégának egy igénye van, hogy fehér legyen
Hát alapból nem túl jó a felhozatal, üzletiből 0 kb. Más gyártóknak meg mintha leépült volna a garis szervize a dellhez képest. -
azbest
Esetleg cmos elem csere, bár elvileg ezek csak akkor használják, ha az akku csutkára merülne.
Winben fast startup kikapcsolás, hátha valami hw komponens nem szereti, ha nem inicializálja nulláról újra, hanem csak visszatölti az állapotot. Bár ez meg inkább multi-bootnál szokott gond lenni.
Win eseménynaplóban esetleg bármi gyanús bejegyzés?
Volt egy gép, aminél bugos nvme ssd fw (kingston nv2 500as) miatt pcie errorok voltak az eseménynaplóban (random kékhalál, lehet idle után ébresztéskor főleg), ssd fw frissítés segített.bios friss?
win verzió? PDC Watchdog Timeout BSOD [link]
azbest
5580as gépekkel azzal szívtunk, így utólag rájőve, hogy a gyorsabb ramot rosszul kezelte.
Kapott 2x16 bővítést és bár 3200-as ram volt, de 2666-tal hajtotta. Néha elsőre nem akart bekapcsolni, ha olyan kedve volt. Mintha ram detektálással küzdene.
Múltkor vissza akartuk cserélni 2x8-ra, hátha a kapactiással van baja, de tévedésből egy másik 16os párat adtam oda - azzal a bios 3200-at írt és random fagyot, kékhalálozott. Bosszantó, hogy a biosban nem lehet állítani semmit. Egyébként mindegyik 16-os sima kingston volt, esetleg egyik pár client premier, a másik sima value lehetett, 3200 CL22. Gondoltam ezek kompatibilisek visszafele, hát úgy tűnik ez a széria nem szerette.
Végül 2x8 2400-as ramot tettünk bele (hynix), azzal stabilan működik.
8 gen pocis vostroval is van baj ram bővítés után (néha fagy, project build failel), lehet az is csak lassabb ramokat szeret. Szóval a benne használt / próbált ramokat érdemes nézni, lassabb fajtával próbálni.
azbest
Pyttawrx
#75303
némelyik nagyon hitvány, főleg több évvel ezelőtti gépnél nem volt fém inzert és simán át lehetett hajtani rajta a facsavart, amit használtak. Bár konkrét gépet ilyet acerből láttam többet is. Régi (core2duo) dellből latitudoket láttam, azoknál nem volt ilyen. Egy 2018as vostro 3578 volt, ami nagyon rosszul szerelhetőnek és hitvány gépnek tűnt belülről számomra.De azt hiszem abban is voltak inzertek, max nem volt aljuk és ott tényleg össze lehetett keverni a sokféle csavart.
azbest
vizimento
#75143
Neten azt írják, hogy annak a gépnek ilyen gyenge a hűtése. Amúgy 100 fokig hitelesített a proci és vannak gépek, ahol fel is megy terhelés alatt addig.
Van ahol azt javasolják, hogy a dell power managert [link] fel kell tenni, ha nincs és ott lehet csendesebb módra állítani, amit a teljesítmény csökkentésével ér el. De lehet más beállítás is jó, csak zajosabb.
azbest
Bogyó bá'
#75135
félrefordíthatták
Valószínűleg 7.5W és 15W módban tud áramot leadni a rákötött eszköznek type-c csatin keresztül. A 7280 manuálja usb3 + dp videó vagy opcionálisan thunderbolt 3 portot írt a type-c-re. A thunderbolt tud 15W-ot leadni általában.
Milyen logó van a csatinál villám vagy D betű?Neten azt írják állítólag a thunderboltos és a sima usb-s is támogatja az usb tápot, de power delivery, 65W kell neki (lehet 20V 3.5A képes kell). Vagy hivatalos dell táp vagy valamilyen normálisabb egyéb is megteszi valsz [link]
azbest
DonThomasino
#75060
70 foknál elegendő problémát keresni. Sebességteszt alatt akár fölé is mehet.
azbest
Krystal_s
#75028
Nem lehet hogy uefi vs legacy boot mód kavarodás van? Vagy ugyanaz a rendszeres lemez megy usb2-ről?
De lehet a régi gép külön chipsetről támogatja az usb3-at, amit a bios nem tud kezelni. De pendrivenél usb2 módban elmegy. Esetleg boot közben nem ad elég áramot egy lemez ellátásának. -
azbest
azbest
Malachi
#74912
nem kerestem vissza az előzményeket, de azok a szintek valsz valójában a cpu power limitet állítják. Akár hwinfo-ban vagy más hasonló programban ki lehet olvasni, hogy melyik beállítás mellett mik a limitek. Alacsony limittel kisebb órajelen megy, kevésbé melegszik és úgy lesz elvileg csendesebb. A másik meg, hogy win alatt balanced teljesítménynél üresjáratban leveszi az órajelet, de performance módban mindig a legnagyobb órajelen marad (más kérdés, hogy a gyári programok lehet eleve lecserélik a beépített módokat).
De vannak programok, amik folyamatosan pörgetnek egy-egy szálat, rosszul optimalizáltak és akkor fel akarnak szállni ezek a vékony gépek a pici bordácskájukkal. Például google meet közben nálunk is porszívóznak. Vagy sok fájl műveletnél a defender fogja le a gépet ahogy egyenként vizsgálgat minden fájlt.
Van amelyik procival az intel extreme tuning utility engedi hogy a tdp-ket módosítsd és azt be is tudja tölteni akár induláskor is, csak persze közben ha átállítod a gyári progiban, akkor az felülírja.
azbest
Tsebacsi
#74754
Kicsit mintha másabb lenne a fedlap az újabbaknál, talán erősebb.
A Latitude L3540-26 erősen esélyes így, bár a fedlap ott is ki van gyengítve más módon [link].
Ahhoz legalább nem kell win only usb3 dongle 2. monitorhoz és esetleg később nagyobb felbontású monitor is ráköthető, nem csak mesterségesen limitált fullhd, mint a hdmi vostroknál.
Bár, ott meg lehet gyárilag type-c töltőt adnak elfoglalva a második kimenetet és akkor meg type-c töltés átvezetős hdmi dongle kell. Ami meg levont pár wattot az átadott áramból és úgy csak lassú módban megy vele a gép (slow charger). És akkor meg vagy erősebb type-c táp kell mellé pluszban vagy dc dugós. Mindig van valami szopatás. Múltkor egyik latituddel pont így jártunk, a type-cre tett 8W -ot vonó dongle mellett kevés lett a gyári 65W táp és kellett venni 90w-osat.Az 55xx széria felárát nehezen tudnám eladni a managementnek, hogy "ugyanazt" a hardveres felszereltségek jelentősen magasabb áron vegyük.
A szervizzel egyébként nagyon jók a tapasztalataink (szegeden), általában gyorsan jöttek és pikk-pakk cserélték, amit kellett.
#74747 Dhampir
áh igen. A lan hiánya tényleg eléggé kizáró ok, a többi nem annyira szempont nekünk. De felgyújtanak, ha még egy dongle kell a lanhoz a második monitor usb3 dongleje mellé, így is usb hub kell, hogy az egér, bill és füles mellett az is elférjen.
Azt meg kell hagyni, hogy nagyon ügyesen szegmentálják a piacot, hogy minden apró dologért egy szintet feljebb kell menni.
azbest
Mennyire törik könnyen az újabb vostroknál az lábként is funkcionáló, alányíló kijelző?
Az utóbbi két évben vostro V3500-25 gépeket vettünk, kellett úgy 3 alaplapcsere (hang, nem bekapcsolás) és 1 kijelző 13 gépből. Cserében abból i5-1135g7 + 32-64GB ram + 512GB ssd kijött bruttó 320 körül.
Viszont becsúszott egy 3510 -es is, aminek alányíló kijelzője van és annak a zsanérja meghalt és szétpattank a kijelző körül a fedél. 1-ből 1nek,
Szóval Tartok tőle, hogy a 3520-3530 szériában mind hasonló fedeles. Mennyire hullanak ezek szét?Most úgy látom vostro 3520-12 változat van ezen a br 320 körüli árszinten i5-1235u + 64GB ram +! 512GB ssd.
Valamivel drágábban 3530-at is látok hasonlót ( i5-1335U br 370 körül). De mindnek ugyanaz a hibája - nincsen második videokimenet (amin type-c van, az csak sima usb ezeknél).Néztem, hogy a hasonló inspirionok még olcsóbbak. A ház és talán a belseje is nagyon hasonló, mint a vostro 35xx szériának. Helyszini garit is írnak hozzá, van bármi lényeges különbség?
A Latitude L3540-26 kijelzője normálisabb rögzítésű. i5-1335U + 64GB ram + 512GB ssd kb br 400-ra jönne ki. Ha jól látom, talán még a type-c csatija is displayport alt módú. Így nem kell usb3-hdmi donglevel bűvészkedni (win alá van olcsó, de nem linux kompatibilis, a displaylink donglek/dokkok meg max használtan értelmes árúak, de a Dell SuperSpeed USB Dock D3000 nem annyira jött be, mit próbáltunk)
Szóval hajlok effelé. Valsz fektében, mert az ezüst Latitude 5420 -ainkról úgy pereg le a festék, mintha kígyó lenne és kilátszik a fekete alapszíne foltokban. (8-ból 2 alaplapcsere azoknál is kellett, egy nem kapcsolt be és egy lan port elhullott)Mit gondolotok jól látom, hogy kb ezek a lehetőségeim, ha nem dupla ekkora árszintig (~680) L55xx szériába nyújtózkodunk?
Azt meg már nagyon fel sem emlegetem, hogy P szériás proci mintha nem lenne nálunk csóro keleten. Talán colos vostro 5630ban 440 körül talán rendelésre i5-1340p. Vagy 600 körül insirion 5630-ban i7-1360p.
- Gaming notebook topik
- Assetto Corsa Rally
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Diabetes - Cukorbetegség
- Geri Bátyó: Ezt pedig azért, mert...
- Makulátlan hófehér Lenovo,FullHD IPS, core i5 ,GTX 2/6GB 128bit VGA,8-32GB DDR4 RAM/SSD+HDD,Win.11
- HP EliteBook 630 G10 - 13,3'FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- Újszerű Lenovo 15,6"FullHD,10.gen.Core i5(8x3,6Ghz)Intel UHD VGA,8-40GB DDR4 RAM/256-512SSD,jó akku
- Acer Aspire One 12" Win10
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
