kew
Kicsit segítsetek plíz
Vettünk páromnak egy xps 1330-as notit, szeretnék rá tenni vista helyett xp-t, meghát kicsit megparticionálni a winyót, viszont a media direct jólenne, ha megmaradna.
A cél, hogy legye pl egy 20-25g C:\ a winnek, a maradék D:\ pedig a holmiknak.Viszont a mediadirect ilyenkor hová fog kerülni? Ahogy eddig utánaolvastam az is egy külön particion leledzik valahol.
Találtam egy ilyen leírást:
"Option 3: Starting from MeidaDirect Re-Installation CD (Re-create all partitions)
Get the MediaDirect re-installation CD labeled as:
"For Re-installing Dell MediaDirect 3.3 on Dell XPS M1330 Computers"
1. Insert MediaDirect CD and re-boot from CD
2. From the menu items: "1", "2", "3"
Press menu "1" if you want only need one "C:" drive for later OS intallation
Press menu "2" if you want "C:", "D:" drives for later OS installation
*** Specify the size of drive "C:" in GB, remaining size will be assigned to "D:" ***
Here I choose "2" to have multiple drives to suit my purpose
3. The installation CD will ERASE all data in you HDD and creates two partitions for its uses and copy necessary files. After installation completes, Eject the MediaDirect installation CD
4. Press any key to reboot and next to insert the XP installation CD to install the WinXP OS"Tehát ha ezt jól értelmezem, XP telepítés előtt fogom a md lemezt, felparticionálom vele 2 részre a winyót, majd miután ez feltelepítette magát, a C:\-re feltolom az xp-t. Node ilyenkor hová teszi magát az MD? Csinál magának egy harmadik particiot, vagy a c-d közül valamelyikre felmászik? Ez utáni xp telepítés nem kavar be a MD bootolásába?
Esetleg ha valakinek van erre már bejáratott módszere, plíz pár pontba szedve írja le nékem
köszi!
kew
Nem tudja valaki, hová tűntek az xps 1330 "olcsóbb" változatai a boltokból? 275-280ezer körül voltak iponon és usanotebooknál is piros hátlappal, most iponnál a legolcsóbb 360.. usanal pedig 330, amit lehet kérni pirosba is..
asszonynak akarunk venni márciusba, már majdnem meglett rá a pínz erre eltűnnek az olcsóbbak... várható szerintetek még egy adag ezekből? -
kew
Palika71
#4973
itt is írják, hogy nem igazán áll a helyén az akksi
Though one thing I did notice right away was that the battery didn’t snap in very well. It rattled a little bit after being inserted and was not a snug fit, but it’s something I have seen in other notebooks as well. I found a simple, but inelegant solution to the problem. A small wedge of paper between the notebook and the battery solved the problem and was not visible, unless removing the battery was necessary.
megoldásnak nem rossz, de azér ennyi pénzért sztem ne lötyögjön...
- Jövedelem
- Vezetékes FEJhallgatók
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Gyúrósok ide!
- Hobby elektronika
- Gitáros topic
- Dell Latitude 7290,12.5",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- 245 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4530, 100% Akkumulátor
