Mexildos
Tsebacsi által ajánlott programot feltelepítettem. CPU-nál lesz valami gond. Az SSD értékei alacsonyak. 29 fok. Konstans. VGA szintén. CPU-nál viszont a fizikai 4 mag brutális kilengéseket okoz. Például egy After Effects betöltésénél mind a négy mag hőmérséklete megugrik 78 - 99fok közé. Ennél nagyobb értéket a szoftver nem tud mérni.
Mikor csak az egyik mag ugrik fel 98 fokra akkor nem áll le, de ha tartós terhelést kap, akkor azonnal kikapcsolja a gépet.
Fcby által javasolt programot is megnézem.
Mexildos
Tsebacsi
#68656
A leállás azonnali.
Van olyan, hogy még bejelentkezni sem tudok már kapcsol is ki. Ha újra indítok és sikerül belépni akkor belépés után már ki is lép és áll le. Tehát azonnali. Reggel is előfordul mikor előtte vagy 12 órát állt. De van, hogy sokáig nincs semmi gond.
Akkuról is csinálja.
Tudtok olyan programot mondani ami minden ilyen hőfok dolgot monitoroz a gépen? -
Mexildos
Szeretnék segítséget kérni. Van egy Dell Precision 7710-es gép. Van egy olyan bosszantó probléma, hogy a gép bizonyos időközönként random leállítja magát.
Mikor rájön akkor rögtön bekapcsolás után és csinálja ezt akár 10-12x is egymás után. Aztán utána nem áll le majd csak inkább 3 óra után. De nincs kőbe vésve, amikor szeretné. De van, hogy napokig nincs semmi baja.
A gép ki lett tisztítva szervizben rendesen, így a kosz nem lehet az oka.
Ha nem tölt be a Windows 10, vagyis pl a BIOS-ban vagyok vagy öntesztet végez a gép, akkor nincs gond, akkor nem áll le.Mivel lehet összefüggésben? Valakinek van ezzel kapcsolatban ötlete?
Mexildos
Ismerősömnek van egy Dell e6520 Latitude gépe. Az a panasza hogy a gép tápja brutálisan melegszik és tojást lehet rajta sütni. Nyáron ez különösen zavaró. Van e valami megoldás a problémára? A para az hogy lehet hiába cseréli ki akkor is forró lesz. Alul van méretezve a táp? Van nagyobb kapacitású? Mit tudnátok javasolni?
Mexildos
Dell M4600-nál lehet i7-es CPU-t tenni az i5 2520m helyére? Nincs korlátozva? Minden M4600-as alaplapján 4 darab memória hely van?
Előre is köszi. A gép megbontása nélkül hogyan lehet erre rájönni?
Mexildos
Vostro 5470 esetében ha van az alaplapon mini msata SSD akkor lehet bootolni róla vagy ez máig nem megoldott? Valaki tud erről valamit? Ha nem akkor hogyan kell bootolni róla? Egyáltalán miért van rajta akkor mini msata (half size) SSD hely?
Azért kérdezem mert vennék hozzá msata ssd-t de így rizikós. Kérem aki jártas hozzá az segítsen.
Mexildos
Egy kérdésem lenne. Inspiron 3537-hez lehetséges az msata bővítési lehetőség?
Mexildos
Laptopot kellene vennem egy munkatársnak. Az illető nagyon oda van az ultrabookokért, de csak DELL-ben gondolkodom későbbi support végett.
Sajnos itthon beszerezhetetlen normális áron a DELL XPS 15 L521X típus. Persze ha valakinek van számlával eladó az ne tartsa vissza magát ajánlattal.
Amit kinéztem és elérhető az a
- DELL XPS 14 L421X
- DELL latitude E6440Tudom, hogy az utóbbi nem ultrabook de azonos áron érhet el kb.
Előbbi mellett szól, az IPS panel, és a vékonyság. Hátrány a gyenge vga és a melegedés. Igaz nem játékra lesz.
Másiknál az izmos kiépítés és a bővíthetőség. Cserébe negatívum a kiherélt kijelző.Mit javasolnátok? Véleményeket várnék.
Mexildos
Egy Dell Precision M6700-as vásárlása előtt vagyok. Nem tudom, hogy a fórumon lévő embereknek mi a tapasztalata a géppel kapcsolatban, de a nevéhez híven megbízható igás paripa?
Nincsenek gyerek betegségei, mondjuk az ATI Firepro M6000 változatnál? Például ami elő szokott jönni, melegedés, alaplap halál vagy egyéb ilyen gondok?
Kérdésem is lenne hozzátok. Ez a laptop MXM videokártya szabványt használ, tehát cserélhető benne a VGA bármikor?
IPS paneles full HD kijelzőhöz más alaplap kell, vagy a fedlap cseréjével megoldható sima full hd kijelzőről is? Érdemes van különbség?
Mexildos
premete
#37555
szia!
Igen, beépített SD kártya olvasó. De zavar, hogy nem működik. A régebbi Dell stúdió 1737-s gép az SDHC kártyát simán olvassa. Illetve 2 DELL monitor memóriakártya olvasója is viszi ami régebbi mint maga a Vostro 5470-es gép. A kártyát olvassa egy fényképezőgép és még 2 másik USB-s kártyaolvasó is.
Mi lehet a baj, volt másnak ilyen gondja?
Mexildos
Vostro 5470-es gépem van. Mindent sikerült telepíteni, kizárólag a kártya olvasóval vannak gondjaim. Feltelepítettem de nem olvassa a kártyákat be. Más gépben is próbáltam a kártyát és minden további nélkül működött. De sajnos a Vostro 5470-ben nem működik a kártyaolvasás. Be sem tölti a kártya tartalmát. Mi lehet a gond? Valaki ütközött már hasonlóba?
Mexildos
1: Lenne két kérdésem! Csak a DELL studio 1747-be lehet első generációs quad CPU-t tenni? A 1749-es studióba miért nem lehet ami erősebb is? Mi az akadálya? Ha valaki segítene ezer hála!
2: A másik kérdésem, hogy egy DELL Latitude E4310-ba lehet e valódi quados CPU-t tenni. Szintén ez is az első generációs quad lenne tehát az I7 9xx kategória mobilban. Mert az user manual nem tér ki rá.
Bónusz: Egy bónusz kérdés, hogy a mostani CPU kínálathoz képest ezeknek a proccoknak van szégyenkezni valójuk, vagy teljesen vállalható?
Mexildos
Dell XPS
#29729
Köszönöm a részletes választ!
Azt látom, hogy a P9700 kevesebbet fogyaszt de alacsonyabb órajelen megy. Ezért elgondolkodtató a T9900-as.
Akkor egy új Samsung 840-es SSD-t gond nélkül lekezel a BIOS. Nem lehet vele gond?
Már csak ez az Msata dolog maradt. Tehát akkor a WWAN helyére hiába tenne az ember ilyet nem lehetne bootolni róla. Ezt csak azért kérdeztem mert akkor megmaradna a két HDD hely. Így jobban ki lehetett volna aknázni a gépben rejlő lehetőségeket.
Mexildos
DNReNTi
#29708
Szia, sziasztok!
Mi a különbség a Core 2 duo T9900 és a P9700-as processzorok között?
Tehát akkor egy Dell Studio 1737-es gépbe a maximálisan tehető memória 8GB? Azért kérdezem mert inkább pár tízezret ráköltök a meglévőre hiszen ha jó akkor nem cserélném le csak azért mert 3 éves. Feltételezem ram és proci bővítéssel és az egyik HDD lecserélésével SSD-re még legalább 2-3 évig bőven megfelel majd az igényeknek. Vagy tévedek?
mSata-t miért nem lehet a gépbe tenni? Nem úgy van hogy WWAN kártya bővítő helyére lehet tenni? Vagy valami ilyet olvastam.
Mexildos
Erre valakinek lenne megoldása: [link] ?
Mexildos
A fórum még életben van?
Mexildos
Még egyszer én de most más kérdéssel.
Egy Studio 1737-es laptopba lehet tenni mSata SSD-t? Tudja kezelni a gép? Ezt egyébként hova kellene tenni? 8 GB memória elérhető ehhez a típushoz, ez a plafon? Melyik processzor az ami a gépbe tehető és a legerősebb? Ebbe a 4 magos nem megy bele ugye, vagy belemegy?
Ugyanez a kérdésem lenne a Dell XPS 1340-es laptopra vonatkozóan is.
Ezen válaszotokat is előre köszönöm.
Mexildos
Lenne egy kérdésem. Van egy Dell Studio 1737-es laptopom.Van rajta egy mini FireWire port és a minap hozzá csatlakoztattam egy hordozható HDD melynek szintén FireWire csatlakozója volt. a hordozható HDD házában van akkumulátor is, így az energiaellátás nem a PC-ről ment.
A lényeg, hogy a HDD-t mint merevlemezt nem ismeri fel a gép. Konkrétan semmi sem történik.
Viszont ha a HDD házán lévő másik FireWire portba (két darab firewire van a HDD házon) dugom át a kábelt akkor streamként felismerni az eszközt de ekkor a HDD-n lévő tartalom nem érhető el.Viszont más számítógép rögtön felismeri mint meghajtót, ha géphez van csatlakoztatva. Mi a baj a laptopon lévő FireWire portal? Mit kellene átállítani? Eszközkezelőben szerepel a FireWire tehát telepítve van. Kérlek segítsetek.
Mexildos
Nekem még egy hozzáértő kolléga azt válaszolja meg pls... hogy studio 1737-be 4 magos core2quad procit bele lehet-e tenni?
Ez pusztán csak kíváncsiság. -
Mexildos
arpeen2
#23428
Az a baj, hogy még angolul sem nagyon volt erről szó. Igazából a proci teljesítménye kielégítő, de az akkori 4 magos procit 280 dollárért meg lehet venni ami gyakorlatilag majdnem hogy gyorsabbá tenné a gépet a mostani i5-ös gépeknél ami szerintem nem lenne utolsó. De egyelőre csak a gondolattal játszottam el. Vagyis csak a gép élettartamának kitolása jár bennem. Hiszen egy úgy Dell gép akár 300e is lehet és hát nem mindegy.. Igaz újat nem vennék de akkor is
Mexildos
arpeen2
#23420
Köszönöm a választ!
Akkor nagyon úgy néz ki, hogy a T9900-ast is meg kell, hogy egye. Közben utánanéztem és láttam hogy létezik QX9300-as proci is ami 4 magos. Ha ez is belemenne, akkor tényleg jó vétel volt, mert valószínűleg a gép előbb megy majd tönkre mint, hogy kicsi legyen
Mindazonáltal a mai I5 és I7 processzorok miben jobbak mint elődeik? A fogyasztást leszámítva? Úgy érzem, hogy ezek a régebbi gépek is teljesen jól kielégítik a mobil feladatokat. Így nem értem mi az amiben az újabbak jobbak?
A fenti kérdésekre azért még várogatom a válaszokat
Amikre választ kaptam azt köszönöm. -
Mexildos
Héten sikerült szert tennem egy DELL studio 1737-es gépre. Nem mai darab a drága de nekem mindig ez volt az álmom, mert nagyon tetszik a kialakítása és csak most került elérhető árba, mármint amit ki is adnék egy laptopért mert amúgy asztali PC-n dolgozom inkább.
A kérdésem az lenne, hogy valaki aki jártas közületek a témában meg tudná mondani, hogy melyik a legnagyobb processzor amire ki lehet cserélni a benne lévőt? Jelenleg egy Core2Duo P8600-as processzor dobog benne. De akitől vettem mondta, hogy lehet cserélni nagyobbra is. A neten a T9900-as procit láttam ami azt hiszem a legnagyobb ehhez a szériához. Valaki segítsen abban hogy igazam van-e... Illetve még memória fronton is szeretném megkérdezni, hogy a 4 GB vagy a 8GB a maximum hozzá? A Dell studio 1737-es gépek szeretik az SSD-t, mert itt ugye két HDD tok hely lenne.
Szintén egy kérdésem lenne még, akkumulátor esetében a 9 cellás a legnagyobb? Mennyit bírhat egy akkumulátor újonnan?
Előre is köszönöm a válaszokat.
- Amatőr csillagászat
- Okos Otthon / Smart Home
- Villanyszerelés
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- LEGO klub
- GARANCIÁLIS Acer Nitro 5 Gamer Laptop RTX 3060 144Hz 16GB 1TB SSD
- BOMBA ÁR! Dell Inspiron 16 Plus Gamer Tervező Vágó Laptop -50% Ultra 7 155H 16/1TB RTX 4060 8GB 2,5K
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad T14sRyzen 7 Pro-4750u/32GBRAM/256GBSSD/FULLHD IPS TOUCH
- Victus 16.1" FHD IPS i5-11400H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Nitro ANV15-41 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7735HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- Xbox One / Xbox Series játékok
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
