Joshi
Üdv. Van egy Dell latitude E6520-as notebookom és egyszerűen nem működik a Wifi, Win 10 64bit van fent de konkrétam Win 10-es drivert nem találok. Próbálkozok a Dell Command Update progival de az se talál. A legújabb A19 bios van fent ha ez számít. Segítséget előre is köszönöm.
Joshi
Köszönöm urak ez gyors volt.
Az a röhej, hogy van egy másik Dell notebookom is, de erről a lehetőségről nem tudtam, látszik hogy "sokat" használom a notebookot.
ui.: azért az érdekes, hogy a Win 7 telepítését követően egyik hálózati adaptert se ismerte fel a Win. Internet nélkül elég nehéz a Command Update progit használni.
Joshi
Sziasztok. Lett egy Dell Latitude E6430s notebookom, ha valaki tudna egy Windows 7 64bit drivercsomagot egyben, az belinkelné nekem? A képernyő 14" a felbontása pedig 1366x768 ha ez számít.
Eredeti Win7 Prof 64bit van rajta, most újratelepítettem egy SSD-re és elfogadta hogy eredeti (kulccsal). A drivereket szeretném visszarakni, de annyiféle van hogy belekeveredtem. Köszönöm.
Joshi
Aethelstone
#50479
Amikor elhoztam az Inspiront az volt az első hogy belerakattam egy 128GB-os OCZ Vertex 4 ssd-ét.
Ma már nem használnék PC-ét ssd nélkül.
Joshi
Sziasztok. Érdeklődnék, de méginkább megerősítést kérnék a hozzáértőktől, hogy a Dell Latitude E6430s notiban tényleg van mSATA foglalat? Ha ebbe veszek egy ilyen ssd-ét, akkor a sima HDD maradhat háttértárnak? Válaszokat előre is köszönöm.
Joshi
szabonagyur
#44947
Itt írtam hőfokokat (#44936) Joshi és a driverek is rendben fent vannak, a GPU-Z tüskéire se írtál semmit. Nálatok is így működik a dolog?
Na mind1 azért köszi. Az i7-3630QM bizony erősebb mint a PH2 965 asztali proci, ezt azért írom mert lemértem amikor még ez az AMD procim volt.ui.: nekem egy módosított bios verzió kellene ahol az IGPU-t ki lehet kapcsolni. Nem hiszem el hogy nincs ilyen lehetőség.
Joshi
szabonagyur
#44939
Bonyolult a dolog, mert nem én szoktam játszani a notebookon. Na most a World of Tanks ha jól emlékszem egész élvezhetően futott de most elég szaggatós az egész. Én nem tudom kipróbálni mert nem én vagyok regisztrálva. A processzor oldali teljesítmény teljesen rendben van, erősebb mint egy asztali Phenom X4 965 proci. A vga oldalról érzek valami anomáliát, sokszor úgy tűnik mintha a HD4000-es vga futna.
Azért lenne jó összevetni egy hasonló géppel a teljesítményt, mert lehet hogy az asztali gépem i7-4790k/Radeon 290 teljesítményéhez képest érzem szánalmasnak a dolgokat.
A tökömnek se kéne a prociban lévő vga, nem is értem hogy notebook szinten miért nem lehet kikapcsolni.
HWinfót használok, a gép 2 éves de még soha nem volt kitakarítva viszont nagyon ritkán megy. Mivel teszteljek?
Joshi
szabonagyur
#44937
Igazad van, teljesen jogos.
Akkor mond hogy mit futtassak és mit mérjek. -
Joshi
szabonagyur
#44931
A legújabb 347.52 whql van fent, most vagy rosszul emlékszem vagy nem tudom.
Futtattam a Realbench 2.41-es tesztprogit és nem volt gond vele. Idle terhelésnél normális a GPU-Z-nél ez az órajel ugrálás? realbench alatt, kb kétharmadig engedtem HWinfóval max 89 C° volt a proci, a GPU meg 67 C°.
Joshi
szabonagyur
#44928
Azért, mert gyanúsan lassú minden játék pedig korábban jónak tűnt a vga teljesítmény. Egyébként miért nem lehet letiltani a IGPU-t? Az asztali gépemben lévő i7-4790k-ban le lehet tiltani a biosban, olyan mintha egy fapados bios lenne a notebookon. Nem lehet rátenni egy részletesebb beállításos biost?
Joshi
Sziasztok. Van egy Dell Inspiron 7720 notebookom amiben egy i7-3630QM proci van. Az a gondom hogy a biosban nincs arra opció, hogy az IGPU-t letiltsam és az nvidia 650M vga legyen csak látható. Hogy tudom ezt megoldani?
Joshi
Esetleg tud valaki olyan üzletet v webshopot ahol lehet kapni külön Dellhez kijelzőket? Nekem IPS kijelző kellene egy Inspiron 7720 17r-hez.
Joshi
Sziasztok. Van egy Dell Inspiron 7720 17r notebookom aminek a kijelzője az 1600x900-as verzió. Annyira gyalázatos a betekintési szöge meg úgy általában ez a panel hogy legszívesebben ököllel bezúznám. 260k volt az ára és kritikán aluli a kijelző. Szóval a kérdésem az hogy létezik ehhez a modellhez IPS paneles kijelző? Nem feltétlenül kell a Full HD de ha van az is az csak előny.
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- E-roller topik
- Elektromos autók - motorok
- Automata kávégépek
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Sorozatok
- ZBook Fury 17 G7 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- ASUS Vivobook 15 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1+ év garancia - MAGYAR
- Thinkpad P17 Gen1 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- Asus Zephyrus DUO 15 SE Ryzen 9 5980HX/32GB/RTX 3080 16GB eladó
- ÚJ LENOVO Legion 5 PRO - 16"WQXGA 240Hz - i9-14900HX - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 5070 - 3 év gar -HUN
- Lenovo ThinkPad T480s,14",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- Dell Alienware AW2521HFLA 25" 240Hz Gamer Monitor 27% ÁFÁS - 0248BE
- 239 - Lenovo Legion Pro 5 (16IRX9) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4070 (ELKELT)
Mind1 az a lényeg hogy most már jó. Köszi mindenkinek.
