user26
Üdv, dell 3420 típusú laptophoz milyen padot, hűtőpadot ajánlotok? Ölbe ülve a kanapén használva vagy ágyba mellettem?
user26
AiRLAC
#75409
Szia, ez komoly? 2TB-t le kezel szépen ? "(a normál 2280-as helyre" elnézést, mire gondolsz a normal alatt ? Tudomásom szerint a gépbe normál esetben 1db meghajtót lehet tenni, mert nincs benne cd/dvd olvasó, hogy annak a helyére mehetne... A neten olvastam, hogy a WWAN csatlakozóba lehetne tenni meghajtót.
Ezt gondoltam bele venni, ez jó lenne bele ?
Illetve használtan próbálok szerezni ilyent: Transcend 512GB M2 2242 esetleg, vagy 1TB -t belőle, de nem tudom, hogy működőképes lenne-e gyakorlatban. -
user26
Service Tag: 85K5SN2
Latitude 5490
Kérdésem, hogy a WWAN csatlakozóba milyen meghajtót tudnék vásárolni, (512GB/1TB) kapacitású érdekelne. Itt, olvastam róla, hogy lehetséges elméletileg.
Illetve, ha egy NVM M.2 SSD -t, ami 2TB -s lenne az alap tárhely csatlakozóba tennék működne ? Bővíteni szeretném a gépet, elsősorban nem külső tárhelyekkel.
Ha nem kivitelezhető, akkor érdemes lenne másik "újabb" de használt Dell típust nézni, ami ilyen téren kompatibilis lenne? Hosszú távon kényelmessebb lenne nagyobb háttérrel rendelkezni, mint mindenféle kűlső tárólót rá dugdosni. Legalábbis ezt gondolom róla. -
user26
user26
#74911
Üdv Úrak!
Sajnos a laptop nem javítható, legalábbis ahová be vittem nem tudnak mit kezdeni vele. Viszont sikerült pont ilyen tipúst szereznem, örülök, jó majdnem minden...
A próbléma a következő az "új-használt" gépnél, vezetékes internet nem jön teljes sávszélességgel, (30-40-50Mb/s jön, a 250-300Mb/s) helyett. Wifi-vel is ilyen hasonló eredményeket érek el, viszont arra nem emlékszem, hogy az eredeti gép Wifin mit ment.
Még ezt is úgy ahogy elfogadom, de legalább van, működik, stb. Viszont amire nem jöttün rá, hogy amikor a gépet bekapcsoljuk, kell 2-5 másodperc és csak utána van net kábelen, addig nincs, olyan mintha a kábel nem lenne bedugva. Ellenőriztük a kábelt másik eszközökkel, és pik-pak megy, működik, és megy a "rendes sávszélesség".
Ha vezérlőpulton (Win10) letiltom a vezetékes netet, majd újra aktíválom, akkor sehogy nem fog vissza csatlakozni, csak ha újra indítom, és akkor is nem minden esetben.
Driverekkel próbálkoztunk/próbálkozunk egyenlőre nincs eredmény.
A tönkre ment gépből esetleg a WLAN kártyát ha beletesszük, változhat valamit, vagy ennek a gépnek esetleg más a problématikája ? -
user26
Tsebacsi
#74908
Nem tudok róla, hogy valami előjel lett volna. Talán SSD csere körüli időben 1-2 windows kék kép...
Ledek nem villognak, csak a HDD led villog, a másik kettő folyamatosan világit. Szét szedtem, azaz le vettem a hátlapot, és 8GB ram van benne 2*4, Egyesével, slot cserével se indul el, vagyis nem ad képet.
Nem melegszik. Olyan mintha "elindul aztán megállna" -
user26
Tsebacsi
#74904
Szia! Köszönöm az infót!
SSD -t pár hónapja cseréltünk benne, (új bontatlanra)
Sajnos nincs kép se hdmi -vel, se saját kijelzőjön, mindegy milyen "trükkel" akarom indítani.
Memóriákat nem tudom ellenőrizni, mivel nincs pót. Úgy tudom, de tévedhetek, hogy hang jelzéssel pl sípolással jelezné, hogy valamelyik alkatrész meghibásodott, vagy nem jó, de nincs semmiféle hang. Igen tudom, elhiszem, messziről, láttatlanba bármi lehet. Csak megpróbáltam itt érdeklődni, itt több szaki, és évek + rutin áll mögöttetek...
Régebben 4-5 éve, ugyan ez történt, akkor alaplap csere volt, igaz másik dell modell esetében. Használt, gari nincsen. Nézelődök hardveraprón, ugyan ez vagy hasonló tudású gép miatt. -
user26
Dell Latitude E6530 -s gépünk van. Bekapcsolt állapoptban egyszer csak kikapcsolt, és azóta, ha be akarom kapcsolni nincs kép. Bekapcsológomb egyszeri megnyomása után elindul ugy hallani, a ventilátoron, ami benne van, majd elhalkul és ennyi. A HDD let villog, az áram, és a net ikon világit.
Valószinű tönkre mehetet, de vajon mi ?
Nem sípol, nem pittyeg, pót alkatrészem nincsen, mit próbálkak ki ? -
user26
Pyttawrx
#74249
Bocsánat a késői válazért, de csak most volt időm cserélni a collert.
Időbe telett szerezni, aztán meg időm nem volt foglalkozni vele.
Kicseréltem, elindul, megy, viszont amint bekapcsoltam, első "hideg indítást" követően megint csak jelezte a hibát "Fan malfunction". Persze amikor magától indult volna újra, az a folyamat maradt meg benne...
Beléptem biosba, de semmit nem piszkáltam, mivel nem értek hozzá, ezért onnan csak simán kiléptem (exit), elindult a gép, nem problkémázott semmit.
Csináltam vele 1 újra indítást, elindult most is.
Amit megfigyeltem, hogy jóval csendessebb lett, de ez nem jelent még semmit.
Ha a jövőben ez a probléma folytatódik, akkor mit próbáljak ki, meg ? -
user26
Modell: DELL Latitude e5430.
Régóta megvan, teszi a dolgát. A gondom az, ami már szinte a kezdetektől jelen van, hogy amikor újra indul a rendszer, nem tud elindulni. Ezt írja ki: "Fan malfunction.", és csak akkor indul tovább a rendszer, ha F1 -t nyomok.
Érdeklődtem, és rá is kerestem mi ennek az oka, Biost kellene frissíteni, vagy "visszafelé" frissíteni, és jó lesz. Több verziót próbáltam, jelenleg a Bios verzió A9, de egyik sem segített. A9 verzió alá nem sikerült menni.
A DELL oldalán két verzió van példa: 5430A21.exe és 5430A21V.exe, sajnos azt nem tudom, hogy a kettő verzió közt mi a különbség, de tudom, hogy csak az egyik telepíthető.
A gépen Windows 10 Pro 22H2 rendszer van.
Diagnosztikában ennyi infó van:
Error Coda 2000-0511
Validation: 99691
Természetesen lehet hardverikus is a gond, pl ki kellene pucolni, stb. Ez már többször megtörtént. Csere alkatrész ha van ehhez, ennek, ebből, nekem nincsen. Ebben az irányba is gondolkodtam, de nem jutottam előbre.
Szeretnék segítséget kérni, hogy a problémát orvosoljam. -
user26
Köszi szépen az infókat!
Nem, nem most akarok azonnal váltani, érdeklődnék első körben, közben tegnapi írásom után vissza olvastam 1-2 oldalt, ahol leírtátok a választ, elnézést miatta, hogy nem néztem körbe a kérdésem feltevése előtt.
Irtátok, olvasgatok róla, egyik részről ki próbálnám, a másikról nem. Kipróbálnám, hogy hm, vajon milyen nálam ezen az adott gépen, de mivel elég "jól" be van lakva, állítva, napihasználatos nem piszkálnám.
Ezért gondoltam, és kérdeztem, hogy milyen másik Dell model lenne opció esetleg, amire simán felmegy semmi móklás nélkül. Lehet, hogy a "trükkös telepítésel" fel menne, de mivel nagyon az elején van a Win 11, és őszinte lehetek, ez a tpm 2.0 hiánya későbbiekben mennyire lesz majd fontos, vagy nagyobb szerepe a zavartalan működéshez, nem tudom, de olvastam itt, és máshol is, hogy feltették jó meg minden, és aztán vagy valami nem működtt, vagy nem úgy. Első kérdés az volt erre, hogy a gépre megfel, a válasz nem.
Jó, igaz most általánosítva írok, mivel személyes tapasztalatom nincsen és tartok tőle, hogy ha feltenném mókolva, belakom, X idő után össze omlik mint a kártya vár szívhatom a fogamat.
Ezért igazat adok azoknak akik, a minek fel tenni még, várni kell vele lehetőség mellett voksolnak. Viszont a kipróbálók/használók táborába is csatlakoznék. -
user26
Sziasztok! Egy öreg Dell e5450-s (i7, 16GB ram) gépem van. Tévedhetek, de ha jól néztem nem kompatibilis a Win 11-l. Gondolkodtam, h lecserélném egy másik Latitude - re, ami alkalmas a Win 11-re, de sajnos nem tudom, h mire. Lenne - e értelme vagy sem, csak ez miatt az mindegy. Nagyon jól kiszolgál a gép még. De ilyen hasonló tudású, perifériás gépre kíváncsi lennék, amin a Win 11 menne. Köszi.
user26
Dell E5450 -s gépem van, eddig nem tűnt annyira fel a jelenség, így gondtalanúl használtam, amire kell.
Samsung 24" -s Monitor tv-re HDMI -vel össze kötöm, és azt tűnt fel, hogy a kép fényereje sötét. Napközben filmet nézni nem jó annyira, mert a sötétebb jelenetekből nem sokat látok.
Ha PC -t kötök össze HDMI-vel erre a monitor tv-re semmi ilyen gondom nincsen.
Online filmek, netflix, hbo go, nem letöltött filmek! De ezek elenére a böngészőben, vagy bármi más területen is észrevehető a sötétebb megjelenítés.
Van lehetőségem a monitor tv-n fényerőt állítani, így világossabb lesz, de a világos részek szürkébbek :/
FN+F6 = fényerő állítás nem működik, azaz a monitor tv-n semmi változást nem veszek észre, a laptopkijelzőn igen, de itt nem fontos, hisz tv-n szeretném a tartalmat fogyasztani.
Valaki tud segíteni ? Mit tudok tenni ? -
user26
Dell e6320 hoz hol érdemes vennni autós töttőt ? -
user26
Diplomata
#66118
Cak azért küldtem be újra, mert több szem többet lát.
Dell E6320 I Bios verzió: A22
SSD: 120 Gb
Rufus: 3.8. GPT/NTFS/UEFI boot készítése követően, ha F12-t nyomok nálam ez van.
Legacy Boot: USB -re nyomok a 3 kép fogad. Ami rendben is van, mert ha jól értem, akkor ez az amikor MBR-s Fat32-s bootolható formában kellene neki a lemez.
UEFI Boot: Uefi: Int13(USB,0x80) ha megyek akkor meg ez van.
Próbáltam másik Windows -t is 2-ből 2-t rosszul szereztem volna be ? :/
user26
Lehetséges, hogy az a gondom, hogy a BIOS-ba nem találok olyant, hogy: secure boot on/off.
A BIOS verzió: A22 I Dell E6320
Kicsit vissza olvastam, hogy ahogy értelmezem, de lehet tévedek, nem csak UEFI -re kell állítani a Boot List -t, hanem a secure boot -t is ON -ra kell tenni, de ilyent nem találok. -
user26
Magnum_
#66103
Sajnos nincs jelenleg 2.0 -s USB-m.
Na de, ha ennek ekkora jelentősége van, én se tudom sajnos, akkor miért tudok bootolni, telepíteni ugyan erről az USB-ről ha a rufussal MBR -s particiós boot lemezt csinálok az USB-re. HM? :/
Amúgy amatőr kérdés, de most így MBR -s particiós boot lemezt csinálva az SSD-re telepítése tönkre teszi a hardvert ?
Illetve a képeket nézve, jól csinálhattam ? Szerintem valamit még be kell állítani, csak nem tudom, hogy mit kell. -
user26
Pyttawrx
#66098
Úgy csinátam, és ilyenkor ez van.
Fenti beállítás után, ez fogad.
Mindegy mit csinálok, nincs változás.
Ha "ESC"-t nyomok, akkkor ez fogad.
A gépben lévő merevlemez: 120Gb -s SSD
Ha a rufussal MBR -s boot lemezt csinálok, akkor elindul róla, természetesen a biosban semmit nem állítok átt elötte. (Legacy marad.)
Valamit még átt kell állítani ? Vagy rosszul csináltam ?
Köszi! -
user26
Pyttawrx
#66022
Szia @Pyttawrx
Dell Latitude E6320 laptopom van, rufussal csináltam Win 10 telepítőt.
De nem tudok USB-ről bootolni, uefi/legacy beállítási gondom lehet, szerintem... de sajnos nem tudom, hogy hogyan kell beállítanom, kicsit tudnál részletessebb leírást adni hozzá ?
Jenlenleg csak úgy tudtam megoldani, hogy ami biztos rossz, szerintem főleg, hogy SSD-re tettem a rendszert, hogy a partició nem GPT hanem MBR.
Vagy valaki tud ebben segíteni ?
Köszi! -
user26
Adott egy DELL Latitude E6430 -s laptop.
Este szépen kikapcsoltam, majd másnap reggel beakartam kapcsolni és nem volt kép.
Próbáltam HDMI -vel a monitorra ott se volt kép.
Próbáltam aksinélkül indítani, csak áramról, nincs kép.
Próbáltam a 30mp -s bekapcsológombot de nincs kép.
Csak annyi történik, hogy bekapcsoló gomb megnyomása után kis várakozás, és a ventilátor felpörög és leáll a venti. DVD meghajtó, SSD eltávolítva a próbálkozások alatt.
LED diagnosztikát néztem, de nem teljes értem a leírást.
Lényegében a bekapcs gomb világit, majd egyszer a HDD LED bevillan nyitott kijelző állapotban ezt látom.2db 4gb -s RAM van bent, teszteltek jók.
Vettem másik lapot, kicseréltem, vele is ezt csinálja.
Valamit nem csináltam jól vagy más lehet a gond ?Köszi előre is.
user26
Pár napja vettem, egy DELL Latitude E5450 -s laptopot. A config a következő:CPU: Intel Core i7-5600 (2 , 6GHz 2 , 59GHz)
SSD: 500 MB
RAM: 16 GB
VGA : Intel HD Graphics 5500 + Nvidia Geforce 840 MAsztali gép kiváltása, illetve két hobbi szintű játék miatt vettem. Tisztába vagyok avval, hogy nem egy teljesértékű asztali pc, sem egy gamernek nevezett laptop.
A két játék [: Tom Clancy's Rainbow Six Siege] és a Sea of ThievesA kérdéseim a következők:
Milyen hűtőpadot érdemes venni hozzá ? Szeretném sokat használni a gépet, és nem tudom, hogy a hűtése hosszútávon milyen mértékben romlik, ezért gondoltam vennék hűtőpadot.
AIDA64 szerint a CPU hőmérséklet 5 perces játék teszt alatt (Sea of Thieves
) 86-89 fokra ment fel, tudom tudom terhelődök, melegszik, nem pont erre lett kitalálva, na de tudok rajt segíteni újra pasztázással ? Illetve ventilátorok kifújásával. Jelenleg Revolteck márkájú pasztám van.
Meggondolandó, vagy felejtős, ha igen miért - miért?? Cserélni az SSD-t Nagyobbra 1TB pl ? (Kérdés kiinduló pontja asztaligép kiváltás, elhagyás idővel...)
Ha túl melegedne a gép, van lehetőség valami korlátot be állítani neki, vagy alapjáraton van egy "szint", amit ha elér kikapcsol ? Nem az első laptopom, de szeretnék erre is vigyázni, persze nem csak egyszer egyszer elő venni, és leporolni.Viszonylag olcsón szereztem be, másik topikban ajánlották a gépet, hajlandó vagyok még + ezreket költeni rá, ha avval az élettartalmát, és az én igényeimet kielégíti.
Természetesen a két játék nem éjjel - nappal menne, e kettővel szoktam haverokkal játszani pár órát hétvégenként.Köszi szépen, nagyon remélem, hogy érdemben tud valaki segíteni.
user26
Dell Latitude E6430 notit készülök venni, 2. gépnek.
Olyan kérdésem lenne, hogy egy 24 colos (később nagyobb) monitor TV-re szeretném HDMI-vel kikötni, és többnyire filmezésre használni. A monitor TV Ful HD-s
Mit gondoltok róla ? Vagy érdemesebb más notbokot venni erre a célra ?
Böngészés, youtube, facebook, office, is ilyen módon szeretném.
Lényegében le szeretném váltani idővel az asztali gépet.
- Asus rog 3080ti / Asus zephyrus 4090
- Asus Zenbook DUO 2024 UX8406MA
- Lenovo ThinkPad T480 i7-8650U / 16GB / 512GB SSD / FHD Dupla akku Win 11 Pro Szép állapot
- MEDION Erazer Major X20 Gamer laptop -40% i7-13700HX 16/1TB NVIDIA RTX 4070 8GB QHD 240Hz
- Lenovo LOQ 15IRH8 / i5-13500H / RTX 4060 / 16GB / garancia
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Intel i5-10310U Refurbished - Garancia
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! 7800X3D / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
- Xeon E5 1650 v3, 2680 v3, 2690 v3 processzorok
