FreeM
''It looks like nVidia has done an excellent job with their new ForceWare Release 50 drivers. While some games and benchmarks are no better off than before, quite a few have sped up significantly. We're especially encouraged by the dramatic improvement in Halo using the Pixel Shader 2.0 path. If the Unified Compiler technology introduced in this driver is responsible, it's clear that it's an absolutely essential feature for extracting optimal shader performance out of the GeForce FX architecture. We can't say enough about the dramatic improvement in Unreal Tournament 2003, either. Anisotropic filtering quality was drastically improved and speed went way up as well.''
[L]http://www.extremetech.com/article2/0,3973,1374397,00.asp[/L] -
FreeM
Alvin_ti4200
#130
9.75, USB
FreeM
Alvin_ti4200
#123
Nálam az MX500 tökéletesen szaggatásmentesen üzemel. Valami más lehet a gond.
FreeM
[L]http://www.firingsquad.com/hardware/forceware_52.16/default.asp[/L]
FreeM
Hallottam. De az a Catalyst 3.8-al volt, és nem felrobbant hanem csak egyszerűen tönkre ment az elekrtonika a monitorban, mert bizonyos körülmények között a driver hibásan, a monitor maximális sorfrekvenciájánál nagyobb frekvenciájú jelet (valamilyen belső maximumot) adott ki a kimenetre. Szerintem ettől még nem kellene tönkre mennie egy monitornak sem, de ez egy másik kérdés. Mindenesetre ez katasztrófális következményekkel járó hiba.
Természetesen az bármikor előfordulhat, hogy valaki fölrak egy új driver-t, és közvetlen utána tönkre megy a monitora. Sok ember ekkor hajlamos a két eseményt összefüggőnek gondolni - de a fenti eset kivételével - ezek teljesen függetlenek. -
FreeM
Lehet. Az Audigy igen sok mindennel össze bír akadni. A Creative szoftveres támogatása kritikán aluli.
De ezt egyszerűen kitesztelheted. Leszeded az Audigy cuccait (esetleg a kártyát is kiveszed, de nem kell feltétlenül), fel az 52.16-ot és megnézni mi történik. Ha jó, akkor vissza az Audigy cucc, és ismét lehet reménykedni. -
FreeM
Alvin_ti4200
#95
Ez pont egy ilyen konfigurációfüggő jelenség. Pl. nekem soha semmivel sem szaggatott az egér. Érzésre ennek a szaggatásnak kevés köze van az 52.16-hoz, még akkor is, ha egy régebbit visszarakva megszűnik.
FreeM
Ez szinte minden új driver-nél így szokott lenni. Az a fórum csak azt bizonyítja, hogy vannak olyan emberek akik találkoztak olyan jelenségekkel amik lehetnek hibák. Hibák pedig mindíg vannak. A legtöbb hiba, konfigurációfüggő, így igen sok esetben ugyanaz a hibára utaló jelenség egy embernél jelentkezik, másoknál meg soha vagy fordítva. Úgyhogy nem kell azt gondolni, hogy a máshol olvasott jelenségek feltétlenül jelentkezni fognak.
Az bizton állítható, hogy katasztrofális hiba nincs az 52.16-ban, úgyhogy különösebb kockázat nélkül bárki kipróbálhatja! -
FreeM
UNQL.Charlie
#83
Ez ismert hiba. Lsd. Release Notes (#78)
FreeM
Valamelyest pontosítanom kell magamat. Az 52.16-os Release notes dokumentuma szerint
[L]http://download.nvidia.com/Windows/52.16/ForceWare_Release_50_graphics_drivers_Release_Notes_v52.16.pdf[/L]
a hivatalos megnevezés ezentúl ForceWare és nem Detonator. Ígyhát a fórum címe helyesen ForceWare 52.16 lenne.
Persze ez csak egy elnevezésbeli változtatás (de az új név azt is kihangsúlyozza, hogy itt egy alapjaiban átírt meghajtóprogramról van szó). -
FreeM
Hivatalos, WHQL minősítésű:
Windows XP/2000
[L]http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_52.16[/L] -
FreeM
Detonator 52.16 Win2000/XP WHQL
[L]http://download.guru3d.com/pafiledb.php?action=file&id=688[/L]
(Telepítő nélkül) -
FreeM
''Ha az uj kompiler olyan jo volna, minden PS2.0-at hasznalo programnal jelentos novekedes lenne lathato.'' Én úgy láttam, hogy minden PS2.0-át használó programnál jelentős gyorsulás tapasztalható, de persze ezt nem kötelező elhinni nekem. Nemsokára (2 nap múlva) úgyis tengernyi teszt fogja elönteni a net-et, azokból mindenki csemegézhet majd kedvére.
FreeM
Najó, most az egyszer elfogadom! :DDD
Arról az oldalról közvetlenül elérhető ez a két
[L]http://www.nvidia.com/object/LO_20021117_4942.html[/L]
[L]http://www.nvidia.com/object/feature_cinefx.html[/L]
másik oldal, ahol valóban le van írva a Pixel Shader 2.0+ támogatás. Ezt elfogadhatjuk. Az, hogy hogyan támogatja, az persze már egy másik kérdés. -
FreeM
Benne biztos nincsen, de feltételezem, hogy inkább azt szeretted volna megkérdezni, hogy van-e teljes hardveres támogatás az 5200-as kártyákon a PS2.0-hoz.
Mivel nem akarok hülyeséget mondani, ezért ezt a kérdést most passzolom. Ha valaki tudja a helyes választ (és alá is tudja támasztani valamilyen hiteles forrással) akkor válaszolja meg!
Ellenben több 5200-as tulaj is számottevő teljesítménynövekedésről számolt be (hiszen nem csak a PS hanem a VS feldolgozását is optimalizálták, és ezen kívül számos más területen is történt változtatás az 52-es detonátorokban), úgyhogy szerintem érdemes felrakni.
Legroszabb esetben, ha valamiért mégsem tetszene a dolog, akkor visszarakod a régit és kész. Legalább próbáld ki, különben sosem tudod meg! -
FreeM
Aquamark3? Az király. Kár hogy én PS2.0-ás Halo eredményeket írtam le. Vagy kevered az Aquamark3-at a Halo-val (ami azért nagyon súlyos lenne), vagy nem nekem akartál válaszolni, vagy egyéb. :DDD
''de nem az a ''csoda'' amit igertek...'' Most már nem akarok olyanba belemenni, hogy ki is ígért ''csodát''?, de azt megkérdezem, hogy mivel tesztelted? (Az Aquamark3-as buli után a kisördög megkérdeztetné velem azt is, hogy ''ugye nem Radeonnal?'' :DDD, de ezt most nem kérdezem meg! :t) Ugyanis ha nem FX-el, akkor jelentős teljesítménynövekedés tényleg nem várható (de egy szerényebb igen, +javítások és némely esetben a képminőség is javulhat - igaz, nem jelentős mértékben -, no meg nyilván új/régi hibák is vannak benne, de ez mindíg igaz).
''Igen, a lagnagyobb ujjitas a PS2.0 alatt mutatkozna meg es a 3DMark2001, X2 es gunmetal nem hasznalja ezeket, de mas sem nagyon ami a piacon van...'' én mondjuk legnagyobb újítást írtam volna a ''lagnagyobb ujjitas'' helyett, de valószínű ez csak az én szintemen érdekes (tudod, én a kákán is csomót keresek :P). Ellenben az vicces, hogy amíg lehet panaszkodni valamire (pl.: VS, PS teljesítmény) addig a csapból is az folyik, amint ezen a területen jelentős fejlesztés történik akkor viszont hirtelen ''óóóó, hát alig használja valami ami a piacon van'' című dolgok kerülnek előtérbe. -
FreeM
Aha, tényleg semmi egetverő változás:
2500MHz, 1024MB, 128M nVidia GeForceFX 5900 (DeviceID=0x0331) Driver=6.14.10.4523 Shader=2.0
D:Program FilesMicrosoft GamesHalohalo.exe -timedemo (Version=1.0.2.581)
Frames=4700
Total Time=139.84s
Average frame rate=33.61fps
Below 5fps= 11% (time) 0% (frames) (16.561s spent in 11 frames)
Below 10fps= 12% (time) 0% (frames)
Below 15fps= 12% (time) 0% (frames)
Below 20fps= 23% (time) 6% (frames)
Below 25fps= 40% (time) 17% (frames)
Below 30fps= 44% (time) 21% (frames)
Below 40fps= 63% (time) 40% (frames)
Below 50fps= 80% (time) 62% (frames)
Below 60fps= 91% (time) 80% (frames)
###Sound Options###
Hardware Acceleration= No
Sound Quality= Normal
Environmental Sound= No
Sound Variety= High
###Video Options###
Resolution= 1024 x 768
Refresh rate= 85 Hz
Framerate throttle= No Vsync
Specular= Yes
Shadows= Yes
Decals= Yes
Particles= Off
Texture Quality= High
2500MHz, 1024MB, 128M nVidia GeForceFX 5900 (DeviceID=0x0331) Driver=6.14.10.5216 Shader=2.0
Frames=4700
Total Time=103.82s
Average frame rate=45.27fps
Below 5fps= 9% (time) 0% (frames) (10.082s spent in 10 frames)
Below 10fps= 10% (time) 0% (frames)
Below 15fps= 10% (time) 0% (frames)
Below 20fps= 10% (time) 0% (frames)
Below 25fps= 14% (time) 2% (frames)
Below 30fps= 33% (time) 13% (frames)
Below 40fps= 43% (time) 20% (frames)
Below 50fps= 57% (time) 34% (frames)
Below 60fps= 74% (time) 55% (frames)
###Sound Options###
Sound Variety= High
###Video Options###
Refresh rate= 85 Hz
Specular= Yes
Shadows= Yes
Decals= Yes
Particles= Off
Ez pl. csupán +34%-os teljesítménynövekedés a 45.23-hoz képest. -
FreeM
Ez kimaradt: Aki esetleg nem tudná, GeForce FX tulajoknak kötelező darab!
FreeM
További letöltési hely(ek):
[L]http://www.majorgeeks.com/download3294.html[/L] -
FreeM
Akit érdekel vegye vigye!
[L]http://www.hanners.nildram.co.uk/detonator52.16xp.zip[/L]
(Windows 2000/XP, 22671 KB)
