Frontiner
szaboi6512
#66758
Megnézem,köszi.
Archttila
szaboi6512
#64033
Pedig tegnap ezt elolvastam de akkor elkerülhette a figyelmem. Késő volt már...
Teng
szaboi6512
#63383
100-as netről léptem 500-ra nem akartam ZTE cuccot és úgy oldották meg hogy INGYEN húztak a telefonnak telefon kábelt és kész (az ügyintéző csaj azt mondta utp-t húznak be, de az felesleges lett volna elég volt a telefon kábel)
#29810560
szaboi6512
#57434
Csak azért kérdeztem, mert manapság már nem nagyon adnak FTTB-nél szolgáltatói eszközt, mivel a cél az FTTB kiépítések átépítése FTTH-ra, ami bár nem túl nagy intenzitással, de jelenleg is folyik. Ebbe a folyamatba nem illeszkedik bele a CPE/HGW. Ezért vagy dróttal oldják meg a telefont vagy inkább azt mondják, hogy nincs lehetőség DIGINet 100 (FTTB)-nél nagyobb csomag rendelésre/bővítésre.
Két fázisban történik az átépítés. Az első fázisban kiépítik a lépcsőházi optikai hálózatot, majd a második fázisban a lakásokban lecserélik az UTP/koax kiépítést és behúzzák a lépcsőgázban lévő optikai kábelt és szolgáltatói ONT-re kötik. A második fázis még nagyon kevés helyen történt meg, az első fázis már agyon sok helyen lezajlott. Pl. már nálunk is megtörtént.
#29810560
szaboi6512
#57430
Nálad mikor építették ki a szolgáltatásokat?
viktorhu
szaboi6512
#57277
DMZ-t tud a zte?
CirrMee
szaboi6512
#57277
Kevered a fogalmakat: bridge módban van net és telefon...
nfsu17
szaboi6512
#57277
ha úgy is zárt, akkor NAT-olva vagy.
keresőbe: NAT, WAN, IP cím, egyezik -
szaboi6512
#57121
Bridge módú eszköz LAN portján nincs net, kell valami ami megcsinálja a PPPoE bejelentkezést. Ha a ZTE bridge-ben van, akkor ez a C7 lesz, viszont így csak annak a LAN portjain lesz net.
szaboi6512
#57043
Tehát ha jól értelmezem, akkor a DIGI-s eszköz kapja a WAN IP címet, és a C7 már csak DHCP-s WAN kapcsolattal van a ZTE-re kötve. Ez esetben két megoldás lehet...
1. A ZTE-ben (ha van ilyen, ezt nem tudom) beteszed a DMZ menübe a C7 WAN IP címét, a C7-ben pedig vagy forwardolod a kliens IP címére a szükséges a portot, vagy UPnP-t használsz.
2. A ZTE-ben manuálisan forwardolod a C7 WAN IP címére a kellő portokat, majd a C7-ben tovább a kliensek LAN IP címére, vagy itt is mehet az UPnP.
x. Újra felhívod a DIGI-t, és kéred, hogy a ZTE-t tegyék bridge módba, így a TP-LINK-be kellene megadnod a PPPoE bejelentkezési adatokat, és megszűnne a kettős NAT.
Multibit
szaboi6512
#57045
OK, csak megtévesztő hogy válaszoltál a NAT-os hozzászólásra.
Arról nem is beszélve, hogy hiába olvasok vissza, nem derült ki, hogy levették rólad a rontást
Multibit
szaboi6512
#57043
Elolvastad amit Intruder írt? Ne görcsölj házi praktikákkal, fordulj a szolgáltatóhoz!
szaboi6512
#57022
OK, akkor NAT-olt hálózaton vagy, ne is fáradj a port forwarddal, mert nem fog menni. Hívd fel a DIGI-t, és mondd meg, hogy szükséged van a publikus IPv4 címre, és vegyenek ki a NAT-ból.
szaboi6512
#57020
Ez nem arra vonatkozik. A WAN IP cím amit a ZTE eszközben látsz, és amit mondjuk ITT, az egyezik?
szaboi6512
#57018
Nem tettek NAT mögé? A ZTE-ben a WAN IP címed nem 100-al kezdődik?
lajos75
szaboi6512
#56082
Köszi, de ez már be lett állítva nálam.
[kép] -
szaboi6512
#55240
Nincs már eszköz, ahol tudnak 2 kábelt húznak, egyet a netnek, a másikat a telefonnak. Ha nincs szabad csatlakozó, akkor elutasítják.
T54B4
szaboi6512
#55123
A "WAN Connection" alatt a PPOE-hez tartozó IP kell (ami a külső is)? 78.131...
Vagy más? -
nfsu17
szaboi6512
#55123
mert az úgy kell hogy legyen
T54B4
szaboi6512
#55121
Így töltöttem ki:
[kép]
Itt néztem meg:
https://portchecker.co/check
És...zárva :S
Ötlet? -
nobiand
szaboi6512
#53894
Köszönöm!
ggabor02
szaboi6512
#53732
Szia,
Köszönöm, de nem segít. Össze van hozva a két eszköz, minden más működik, de szeretném a fritzbox VPN kliensét elérni, hiába állítok port forwardot ebben a csoda eszközben, nem megy. Már arra is gondoltam, hogy nem publikus IP-t kaptam, de azt már korábban kérésemre átállították, ellenőriztem, most is 64.... IP-m van. -
Dictator^
szaboi6512
#53600
Én is ma váltottam, viszont még nem aktív (holnapra írták).
Azt nem tudod, hogy a weboldalukra ha bejelentkezel akkor ott már átírták a szolgáltatást 500-ról 1000-re?
ToBeY
szaboi6512
#53600
Azt mondták az ügyfél-szolgálaton,hogy December 1-től lesz aktív az emelés.Ezt egy kicsit furcsáltam az itt elmondottak alapján,de mind1.
Norby-007
szaboi6512
#53586
elméletileg, de gyakorlatilag nem, természetesen ezzel az oldallal a másik 100 mellett :-) találkoztam már én is, de semmiféle párosítással nem tudtam belépni...
I'am Dony
szaboi6512
#53444
Köszönöm!
szaboi6512
#53298
Sajna, nem egészen világos. A WAN-ba becsatlakoztatja a szaki a nyolc eres kábelt, és a router a Phone csatlakozójára kreál egy telefon jelet?
Na mindegy, azt azért kivettem a magyarázatából, hogy az optikai kábelhez nem akart nyúlni, amit már legalább két hónapja behúztak.
Egyelőre most várom, mi lesz, mert az accountban jelenleg 500-as net szerepel, okos csomagban.
wwenigma: ez megtörtént, ahol írattak velem néhány sort, hogy ne kötbérezzenek meg a lefelé szerződés miatt, mivel én nem tehetek a kudarcról
szaboi6512
#53305
Ha végig olvasod directbe sincs meg
és a lecserélt túlfesz védő nem fogja vissza a netet
wwenigma
szaboi6512
#53298
Igazából nem kell kérnie semmit hanem ügyfélszolgálaton bejelentenie hogy mit művelt a szaki.
szaboi6512
#53185
Már hogy nekem? Engem a technológia korlátoz, nem az eszköz.
viktorhu
szaboi6512
#53176
Nekem a 100 pro csomag fttb-n olyan 90/60 körül jött.
szaboi6512
#53176
Ez így általánosságban azért nem igaz.
szaboi6512
#53176
Ha utp-n 100-as csomag van telefonnal, akkor 95/95 jön csak maximum.
#29810560
szaboi6512
#53141
A 200-as az már gigabites technológia. Ezért nem volt szükség felmérésre.
100 Mbit/sec névleges sávszélességnél van a technológia váltás határa.
100 Mbit/s-ig ún. Fast Ethernet LAN technológia
100 Mbit/s (0 Mbit/s) - 1000 Mbits/s-ig ún. Gigabit Ethernet LAN technológia (Ezen belül az eszközök portjának felprogramozásával állíthatók be a kívánt névleges átviteli küszöbök, mint pl a 200 Mbit/s.)Ezekhez igazodnak az eszközök. (pl. router, switch, CPE stb.)
#29810560
szaboi6512
#53139
... és előtte volt DIGI-s interneted vagy új létesítés?
... ha volt, milyen sávszélességű? -
szaboi6512
#53096
Igen
DE van egy AC9-es verzió is és az 1000-es. -
kajla_
szaboi6512
#53065
Igen, csak személyesen lehet
sajog159
szaboi6512
#50191
Kösz.
Akkor hétfön majd jobban "rászálok" Digi ügyfelszolgálatra. -
Mate
szaboi6512
#47448
nfsu17
szaboi6512
#47310
Az F668-é szerintem elég jó.
N18U-t próbálgattam pár óráig és majdnem addig elér a ZTE, mint az asus. Talán egy picivel jobb az asus, de arra azt mondják az egyik legjobb 2,4-es router, szóval ahhoz mértem nem rossz ez. -
csandris
szaboi6512
#46176
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple iPhone 17 - alap
- Windows 11
- Eljött a vég kezdete? | Sora 2 – beszéljünk róla
- Revolut
- Dobozos formában is befutott az AMD 32 GB-os csúcs-Radeonja
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i3-1115G4 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3644
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
