TeeJay
Flashget #17279 üzenetére
mutass nekem olyat aki 0-24-ben tudja járatni a gigabites letöltését
ha csak 900megabittel számolok akkor naponta 9,7 TB-ot tudna letölteni
még ha van is otthon ennyi vinyója akkor sem lesz mit tölteni pláne úgy hogy végig fullon menjen a letöltése
szerintem maradjunk annyiban hiába a speed ha kevés az esély folyamatosan járatnia feltöltés már más tészta
ott biza a 100megabittel egyszerűbb 0-24-ben tolni bár megjegyzem nekem már 20megabittel sem ment a hajnali órákban 1-4között mert egyszerűen több száz torrentnél 3-500GB anyagnál sem volt hajnalban annyi letöltő hogy csutkán vigyék tőlem.
100megabitet is csak csúcsidőben meg kapós dolgoknál lehet fullon használni
utána már ott lesz több tucat szerveres meg hasonló nagy feltöltésű DIGI előfizető és befulladt
úgyhogy szerintem nem lesz itt baj -
front3r
Eddig is érthető volt. De ha megteszik abból botrány lehet, láttuk mi történt a fórumozó kolléga beírásából is.
Mondom, a szolgáltatást nem a garantált sebességgel adják el, hanem azzal, amit nagybetűvel írnak. Az emberek ezt várják el, hiába van az ÁFSZ-ben benne, hogy korlátozhatják.
A jó hírnév számít a DIGI-nél, főleg a mostani időkben, hiszen talpon kell maradniuk, terjeszkedni, stb. -
TeeJay
Flashget #17246 üzenetére
ne aggódj ahol 100-as switch van ott ennyi lesz a max a 100/50-es csomagban is
gigabites laptopon meg gigabites asztali zsír új gépemmel is leteszteltem hajnalban
100-as LAN-on van veszteség csak akkor lesz meg a 104-105megabit ha gigabites lesz a switch
egyelőre router cserét is kihagyom mert nem hozna sebességbeli többletet
annyi hogy torrenten látom hogy a WR841ND V7 kevés és nem bírja egyszerre a le és feltöltést maxon
ha felfelé megy csutkán akkor lefelé is csak 5-6MB jön -
TeeJay
Flashget #17141 üzenetére
a STATIC IP oszlop kb. megfelelhet a valóságnak
94megabit nekem doszt elég de azért éjjel meglesem simán laptopra nyomva mit bír gigabites LAN kártyántorrenten feltöltésre 6,6 és 6,8 MEGABÁJT között tolja
lefelé meg nem tudok mit tölteni, mert a sok DIGI-s seeder még lusta volt restartolni -
TeeJay
Flashget #17099 üzenetére
33lakásból 10ben van 1gigás user, rácuppannak az új X-men-re amikor kijön BD-n
már nem tudják 300megabittel sem húzni ha marad a mostani 2,5gigabit uplink mert 300x10/3000megabit
feltöltés az mondjuk kijön mert 500megabittel nincs gond
na és ha egy egész tömb esik neki csúcsidőben valaminek ott biza kell akkor bővítés hálózati szinten is máskülönben sok reklamációt kapnak majd.
10GPON vajon drága lehet minden switchre? -
unravel
oba
Flashget #17057 üzenetére
ahol most lakunk ott nincs más csak UPC... vagyis hát van, de azok még rosszabbak...
nem tudom kell e nekem az 1000mbitamúgy augusztus közepén lesz majd aktuális a dolog, akkor lesz a költözés... addig úgy is várok és megvárom mi lesz a dologból
de több mint valószínű hogy nem kell nekem ennyire gyors csomag
a 80/25 az szerintem bőven elég...
vagy a többi csomag sebessége is nőni fog?
TeeJay
Flashget #17031 üzenetére
bizonyos esetben jobb lakni itt! én 9. kerületből költöztem ki újépítésűből első emeletről, és az utca zaja folyton bejött, a villamos nyikorgás csattogás főleg, de még az épületet is remegtette a mester utcában
persze ott közel volt a belváros de a levegő is full fekete szmogos volt...
netből UPC Fiber power meg Telekom ADSL így értelem szerűen UPC-s voltamősszel kijöttem 18. kerületbe panelba csajomhoz
oké hogy panel de négyzetméterre ugyanakkora, 4. emelet, csönd van, környék tele van fákkal, nincs villamos meg semmi féle csattogó jármű, és jobb a szellőzés is meg nem döglünk meg mivel kevesebb a beton jóval.
oké a panel élet kicsit másabb de nekem cseppet sem zavaró
netből meg van DIGI olcsón és lehet tolni anélkül hogy hívogatnának hogy jajj túl sok az adatforgalom ajánlhatunk-e drágább havidíjért valóban korlátlan csomagot... -
kabelmania27
Flashget #16985 üzenetére
Invitelnél a koaxos terület többségében ezek a docsis 2-es kábelnet csomagok vannak, ed3/d3 területen ezek vannak, mivel a Diginél csak 4/1 és 8/2-es kábelmodemes netcsomag van, ezért nem várható hogy fejlesztené a koaxos területet.
TeeJay: Siófok (konkurens szolgáltató bizonyos területeken), Fonyód (ismerősnek nem ment rendesen a 15Megabit ezért visszatették 10esre), Hévíz, Zalaszentgróton d2 cmts van -
TeeJay
nem sokra mennének vele ugyanis Invitelnek ott a vagon ADSL-es terület, ott a DIGI sem lenne képes csodákra. ahol meg esetleg paneles részük van ott meg már ott van a DIGI is mellettük szerintem.
bár nem ismerem az Invitelt de pl Siófokon egyik ismerősnél elég pöcsöm internet van és drágán
sima ED2 koax és ott nem igen lesz fejlesztés -
TeeJay
Flashget #16971 üzenetére
mire gondolsz hibás bekötés alatt?
csak mert itt ahol lakom látom nem mai a CAT5 kábel, szóval legalább 5-6éve már biztos be van húzva
és a lépcsőházi kábelezés sem friss.
mondjuk a switch szekrény és a lakat is rajta karc mentes szinte új
eszközből biztos hogy csak 100-as van mert router nélkül 100-as linkem volt csak
úgyhogy az még fejlesztésre vár -
trec12
Flashget #16907 üzenetére
Mikor bevezették a Digifon500-at akkor arról nem is láttam semmiféle reklámot. Már nem tudom, hogy találtam rá akkor de még ilyen Youtubos reklámfilm sem volt. Egyből "rohantam" is az üf-re és váltottam. Az szerintem állati ütős ajánlat volt....
(akkoriban nem volt hűségem de mióta lett
ugye ugrott a Digifon500
Úgy vélem a Digi ajánlatai kiváló ár-érték arányt képviselnek és szinte önmaguk eladják magukat....elég elhinteni itt-ott....
TeeJay
Flashget #16950 üzenetére
az a baj hogy március óta lakunk itt és azóta kb. 3x volt kimaradás, 1x hajnali 1-től reggelig
meg kétszer hétvégi délután 3-4órán át
nem tudom hogy áramszünetes buli lehetett-e mert áram volt az épületben csak net nem.
szóval passzolok
de az biztos hogy itt a 3.-on van a DIGI mert ott van két lelakatolt dobozuk a villanyórák alatt és abban van a switch meg a kábel TV erősítő is. -
TeeJay
Flashget #16946 üzenetére
ahány féle panel annyi féle megoldás
az biztos hogy ahol csak 33 lakás van oda elég 1 switch is, a 60lakásosokhoz meg minimum 2 darab kell
hogy aztán ezeket hogy tápolják be azt már fene se tudja
a lényeg hogy legyen gigabites és már lehet is rendelni a príma csomagokatpersze amíg semmi infó addig csak találgathatunk
ACE-
Flashget #16885 üzenetére
Közben visszaolvastam és észrevettem hogy nem azt írtam amit gondoltam, ez nálam a fáradtság jele. Szóval arra gondoltam hogy megmaradnak a régi csomagok, de nagyobb sebességgel. Tehát nem mindenáron kell majd többet fizetni, mert ahogy előttem mondták senkinek nem kellene a Gigabit, főleg mert egy SSD-t is beszerezhetsz ha ki akarod használni. De még az 500Mbit is meg fog terhelni egy 7200-as vinyót is (ha egyáltalán lesz ilyen csomag). Szóval kötve hiszem hogy a régiek sebességei megmaradnak, inkább úgy gondolom, hogy az összes jelenlegi csomagot átváltják 100/100-asra (mivel ahhoz nem kell hozzányúlni a kábelekhez vagy switch-ekhez), ahogy korábban is írtam.
ACE-
Flashget #16882 üzenetére
Egyetértek az előttem szólóval, tudtommal a korábbi csomagoknak ugyanaz volt az ára annak idején, mint a mostaniaknak, pedig kisebb volt a sávszél. Ezért nem értem az írásodat. Tudtommal volt olyan sávszélesség növelés, amikor semmilyen árnövelés nem volt, csak egyszerűen a régi csomagokat kivezetve kreáltak újabb, nagyobb sebességűeket. Miért ne lehetne ez most is? Lehet a Gigabit-es drágább lesz, meg talán lesz egy kisebb (pl. 500Mbit) ami szintén drágább, de a többieknek feltételezhetően marad ugyanaz az ár, csak emelt sebességgel. Még azt is el tudom képzelni, hogy mindenki másnak berakják a 100/100-ast (aminek az uploadja csak hálózaton belül 100) és ha valaki gyorsabbat akar az fizessen többet, de azt kötve hiszem hogy meghagyják a régi sebességeket...
szili.tamas1
Flashget #16862 üzenetére
Ha meg az is megvalosulna akkor azert az rendesen megbolygatna az arazast. Anno mikor bejott a digi, a t meg a jupiszi hogy pruszkoltek hogy dehat igy nem fogja senki vinni a 4megas fosnetet 8ezerert. Aztan szepen rakenyszerultek a joarasitasra meg a sebessegnovekedesre. A digi nelkul nem mondom hogy nem lett volna valtozas csak nem mostanra hanem 2024re...
Lala6
Flashget #16857 üzenetére
Ez is elég durva: http://www.upc.hu/29-es-korzet/internet/
Sokáig itt laktam, kb 10 éve nincs bővítés, akkor azért még versenyképes volt.
Flashget #16798 üzenetére
Óvatosan. A TP-Link saját mérései szerint a v2 a hardveres NAT ellenére is "csak" 800 Mbit-et képes átengedni WAN-LAN irányban, PPPoE esetén. Az 1 gbps valós sebességének (~920 mbps) teljes kihasználásához TL-WDR3600 kell minimum.
Persze ha "csak" 500 Mbps-os csomagot akarsz, akkor tökéletes a TL-WR1043ND v2.
TeeJay
Flashget #16794 üzenetére
engem egy 100megás érdekel 2700-ért nagyon ha abból indulok ki hogy az 1gigás 4700...
bár ha 4csomag lesz összesen akkor 1700 lesz a legolcsóbb?100/100 1700
200/100 2700
500/100 3700
1000/100 4700? máshogy hogy jönne össze?
what a fuck, egyből váltanék 100-ra és olcsóbban jönnék ki 2ezerrel -
TeeJay
Flashget #16777 üzenetére
mondjuk hozzáteszem utóbbi 1hónapban 2x is volt hétvégi több órát netmentesség nálunk...
1x leszakadt az egész 18-19. kerület meg Vecsés
máskor meg több órára nem lehetett csatlakozni
és van egy tippem hogy ez még nem a switch csere miatt volt mert 1emelettel alattunk van, hallottam volna ha valamit alkotnak a lépcsőházbanpersze ezt leszámítva tényleg 0-24-ben megy atom módon és mindig megvan a sebesség bőségesen
TeeJay
Flashget #16733 üzenetére
5 DIGI-s volt kint a standon kettő is mondta hogy jönnek a több száz megabites csomagok meg a gigabites is, csak elképzelhető hogy nálunk egyelőre nem 100megabit lesz majd a feltöltés
ha már ketten is mondták mellettem akkor bent is hallhattak róla valamit lévén akkor minek mondana hülyeséget... switch cserét is mondták hogy mindenhol gigabites portosra cserélnek mindent, és hogy a CAT5 kábelt is kitesztelték már hogy mennyi megy át rajta szóval szerintem hamarosan tényleg bejelentik...én konkrétan azzal mentem oda hozzájuk hogy a DIGI tervez-e nagyobb csomagokat mert UPC-nek van már 240megás a DIGI-nél meg 80 mega a max. ez volt a válaszuk rá amit leírtam múlthéten is
TeeJay
Flashget #16670 üzenetére
tudtommal CAT5e kábel kell a gigabitnek és mind a 4érpár azaz 8ér is kell hozzá
CAT5 kábelen is megy a gigabit de még mindig kell a 4érpár (8ér) és gondolom nem az ezer éves CAT5 kábelekről beszélünk hanem amiket manapság kapni mert azok valszeg teljesítik a CAT5e feltételeit is.
szerintem CAT5 kábelen 3érpárral sem lesz gigabit...
nálunk mivel beszéltem a DIGI szerelővel mikor kötötte a kábeltévét elmondta hogy a 3.-on van csak két szekrényük és abban van a switch, sehol máshol nincs fentebb
ide jön az optika azon switch onnan meg minden lakásba LAN
elvileg ha cserélik a switch-et gigabit portosra akkor faszántos lesz
aztán majd gyakorlatban meglátjuk hogy szuperál. mondjuk kíváncsi vagyok mibe kerülhet csak egy darab olyan switch amit ki lehet tenni ilyen lépcsőházba és legalább 24 portos mert ha minden lakásban lenne net akkor 33lakásra már kevés lenne egy ilyen cucc lépcsőházanként
a 6lakás/szintes panelekben meg 60lakás van egy lépcsőházra -
TeeJay
Flashget #16661 üzenetére
két DIGI-s is azt mondta ott nekem hogy több új csomag lesz, marketing szempontból ha itt is behozzák a Fiberlinket azzal jól járnak szóval lehet lesz 3-4 új Fiber csomag a régi Start Base meg Topnet csomagokat meg kivezetik.
akinek van DIGI szerintem egy telefon alapján módosíthat az újra feltéve ha nem lesz sokkal drágább...
román DIGI alapján nekem a leglassabb 50/50-es is bőven elég lenne vagy nagyon max a 100/100-as
kell a fenének 500/100 vagy 1000/100megabitmondjuk románoknál sem 100megabit a feltöltés a DIGI hálózatán kívül
tehát akár ezt itthon is megtehetnék és legalább a sok DIGI előfizető között szépen menne a dolog
hálózaton kívül meg 30megabit is bőven elég jólényeg a lényeg nem titkolták szóval már biztos folynak az előkészületek
switch csere mondjuk értelem szerűen kieséssel fog járni ami volt is mostanság nálunk is 2x
a karbantartási híreik meg tele vannak az összes település beírásával tehát tényleg mindenhol újítanakmár csak ki kell várni azt az 1hónapot és meglátjuk
mondjuk én még picit mindig szkeptikus vagyok a CAT5 kábel vs. 1gigabit megoldáshoz
illetve hogy egy panel tömbre mennyi GPON jut mert amiben én vagyok az 33lakásos lépcsőház (11emelet szintenként 3lakás) és egy tömb 7lépcsőházas tehát csak egy ilyen kockában van 231 potenciális előfizető, aztán itt UPC nem rúg labdába meg szerintem nincs is csak valami Vidanet de az a kutyának se kell...szóval ha egy ilyen tömbre jut egy 2,5/1,25-ös GPON az még nem túl acélos a sok száz megás letöltésekhez, és biza van itt jó pár tömb a Havannán mert ez még nem is számít túl nagy lakótelepnek országos szinten. no szóval majd meglátjuk mi lesz és az új switch-ek mit bírnak a meglévő kábelen
pláne annál akinek van telefonja is és nem kap 8eret az UTP kábelből -
IO.sys
Flashget #16564 üzenetére
Üdv! Én fejlesztő vagyok, nekem minden napom ilyen 100-zal szorozva, hogy így "szopatom" magam. Ha szembe jön velem valami, amiről tudom, hogy meg lehet csinálni jobbra is, csak 2 agysejtet meg kell hozzá mozdítanom, akkor evidencia, hogy megteszem. Másfelől tényleg azt hittem, hogy ezen a digis felcsatlakozási késésen már mások is gondolkoztak, de látom, tévedtem.
45ft egy kwh áram (kb), azaz szted egy évben 22kwh áramot eszik meg a router?
átlagosan 10w-ot (van ami 5öt, de van ami 30at is) elfogyaszt, ami felszoroszva (mert folyamatosan megy) az egy évvel:
8760óra*10w = 87,6kwh
bár bevallom én 800/hó-ra emlékeztem, nem 330ft-ra.Erre esetleg valaki?
TeeJay
Flashget #16520 üzenetére
kiderült mi a baj
a csomagmódosítást már aznap rögzítették de csak június 1-től fog életbe lépni
nem értem miért nem lehet azonnal és a különbözetet meg kiszámlázni a használt napok függvényében
DIGI-nél ha jól láttam a számlát előre fizetjük meg az aktuális hónapi kábelTV és net számlát és mivel már befizettük a május havit csak júniustól lehet a nagyobb csomagot kérni
szóval várhatok jövőhét vasárnapig még -
Ryder1
Flashget #16499 üzenetére
Nem sürgős, úgyhogy email-t írtam már nekik hétvégén.
Helyszínt direkt nem írtam, de ha ennyire érdekel, akkor Székesfehérvár, Öreghegy, Kassai utca.
Átpörgettem az elérhető utcákat, de öreghegyit egyet sem találtam, pedig ez a város kb 1/4-e és színtiszta családi házas övezet. -
nyogo83
Flashget #16321 üzenetére
Közben beszéltem újra egy konstruktívabb hozzáállású ügyintézôvel, aki berögzítette a hibát és kiküld szerelôt a lépcsôházi elosztót lecsekkolni, mivel ha a két hiba együtt jelentkezett, kicsi az esély hogy nálam legyen a hiba. Pluszba még elküldtem nekik egy speedtestet a 20/10 helyett 3/0.4 MBit-es sebességrôl.
Egyébként gyanítom tudják hogy nem 100-as az eszközük, mert 1 hónap alatt 3x térdelt le teljesen, akkor mindig csak újraindították. -
cigam
Flashget #16292 üzenetére
Jajj. A szerelők sok mindent mondanak. Pár éve is csak pár hónapot jósolt nekik a konkurencia szerelője, mikor váltottam. Mostani váltáskor a csatornakínálatot kifogásolták. Szóval vagy ki van adva nekik, a konkurencia fikázása, vagy önszorgalomból beszélnek butaságot.
Amúgy gondold csak végig. Egy üzleti tervet mióta, (és miért?) osztanak meg egy szerelővel?
Semmi kompetenciája nincs egy stratégiai döntéshez.Hogy mennyire kiszámíthatatlan a dolog: Több mint 1 éve "tud" magyarul mindkét NatGeo HD csatorna, a Digi-n mégse adják magyar hangsávval.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- One mobilszolgáltatások
- Milyen széket vegyek?
- Milyen TV-t vegyek?
- "Lopakodó" változatot kapott az MSI egyik AMD-s Tomahawk alaplapja
- Milyen házat vegyek?
- EAFC 26
- Battlefield 6
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 192SSD I 12,5" FHD Touch I W10 I Cam I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3658, 100% Akkumulátor
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
