wwenigma
Huseget nem fogsz tudni kotni kedvezmenyes arert, regi elofizetokent listaaron kapod csak, lehet fenyegetozni szerzodesbontassal, akkor se igen fogjak felajanlani hogy lekosd magad... De a jobb listaar es gyorsabb sebesseg miatt mindenfelekeppen menj be csomagot modositani.
DonMaster
juni-1-et irtak meg árcsökentést is irtak, d mind juni1-el talán ászf-ben benne van ha van fent uj ami juni1-töl hatályos lehet abban szerepel mindjárt meglesem. nincs még fent abban elsz fent leg elöször hogy mennyi lesz az uj csomag árak és a net sebeségek is, addig csak találgatni lehet, vagiys a gigás ent okos csomagban 3500 lesz , enynit leeht tudni .
ami 1690ft -os csökenés 24honál
arra sacolok , hogy ez árban kb listaáron a gigás net lesz 6000ft és minden csomag csöken 700ft-al az ára. ezt tartom reálisnak, de juni1 közel van akkor meg látjuknet csomagok felkerültek a digi oldalára
http://digi.hu/ajanlat/internet/lan -
DonMaster
igz összekevertem a 100mbits-es portal rendelkezö tp-linkel , mert az nem bir annyi-t dea gigás hwnat nélkül 200 a vége,.
joshuam
azért ha maradsz 1000-esen és nem lejárt sporolsz 12e ft- évben dumára halgatsz, akkor azért 500helyet néha ssd-vel persze lehet azt pörgetni 100-as letöltéssel foylmatosan, de minimum 80-al meg van stabilan, jobb helyekről, azért az néh amikor kell akkor joljön legalább, amikor emg netezel simán tartalmat fogyasztasz, akkor fölösleges szerintem kb 50mbits-böl kijön bárki, ténylegesen speedtesten mérhetsz bármit de ha az amikor kell van benne annyi hogy 80-as átlagot oda verjen torentben valami terrás linux letöltésnél, akkor okés, az 1000-res is, máskor meg zene youtube fhd videonál szerintem 100-nál többet nem tudsz kipörgetni ,
Kovzol79
de egyszerűbb lenne, csak úgy nem működött a dolog...
már annyi mindent próbáltam, hogy követni se tudom a tanácsokat
Lassan ott tartok, hogy saját routerrel megy a dolog, digi modem, mivel csak a telefon miatt kellene, de az meg úgy sem megy, ráadásul ha be van dugva, semmiképp nem megy a google play, ezért lemondok a telefonról, aztán kész
Ja: zte-bne 192.168.0.1-et nem menti el. csak az utolsó szám változásnál tudom lementeni
adika4444
Nem, mert itt nem a tartományt, hanem csak az utolsó számot változtattad meg. Ez a beállítás tökéletes lan lan irányba.
De te lan wan irányt szeretnél, úgyhogy a TP-LINK 192.168.2.1 címen legyen.
Kis jótanács, a ZTE-ben egy DMZ-t nyiss a TP-LINK-re, ha arra lesznek kötve a gépeid, jól jöhet még a beállítás. Ha nem, akkor ne. -
Met
Összefoglalóból.
Hogyan kössem be a saját routerem a ZTE-vel egy hálózatba?
1. Egy gigabites switch-be dugod a DIGI bejövő UTP-t, a saját routered WAN portját és a ZTE router WAN portját.
A ZTE-n kitörlöd a PPPoE kapcsolatnál a felhasználót, így nem fog felcsatlakozni, de telefon lesz rajta.
A saját routereden pedig beállítod a PPPoE kapcsolatot, így az kezeli majd az internetet továbbra is.
Tehát: bejövő UTP a switchbe és ezen a saját router és a ZTE.2. Plusz switch nélkül a legegyszerűbb ha a saját routereden kikapcsolod a DHCP-t (vagy switch módba kapcsolod, ha van ilyen opció) és a két eszközt a LAN portból LAN portba kötöd. A bejövő UTP-t pedig a ZTE WAN portjába.
3. Plusz switch nélkül a másik lehetőség, hogy a ZTE egyik LAN portjára kötöd a saját routered WAN portját és dinamikus (vagy statikus, ha érted mit csinálsz) IP-t állítasz be a saját routered WAN csatlakozásának. Ekkor a saját routered nem lehet 192.168.1.1 IP című, ezért állítsd át például 192.168.2.1-re.
Gyurka6
Szevasztok!
Most húzták felénk a digi kábelt, jelenleg upc 60/6 os net (este 7 és 9 között mostanában 1/0,3) és egy régebbi telefon csomag (este 6-tó reggel 7ig országosan ingyenes) csomag van, hűség nélkül. Ez így alapban 7e Ft/hó. Olvasgattam visszafelé, de nem igazán tudom eldönteni, maradjak, v. melyik csomag lenne kb. ugyan ez? Esetleg a tel. maradna (2eFt)? Igaz még nem tudni mikor rakják az eszközöket, meg még az üzletkötők sem aktívak. (Most néztem 11/1,2) -
Flashget
Ne szenvedj vele.
Én az elsők között vettem az 500-as net+telefonhoz kapott ZTE csodához egy ilyen TL switchet beállítottam a ZTE-ben, hogy csak a telefon menjen azaz letíltottam a wifit és kapott másik kamu IP-t és azóta is tökéletesen működik a TL 1043ND V2 router.
Vannak akik szerint az a 2W/óra fogyasztás (mivel 4W a max. akkor ha az összes port használva van)anyagi csődbe viszi őket. Hozzáteszem a naponta vett energiaital, űditő jóval többe kerül és még csak nem is egészséges, az nem dönti anyagi csődbe őket. -
peet1990
Akkor csak, hogy biztosra menjek mielőtt kihívom a szerelőt és kiszámlázzák nekem a "javítást".
Ha két különböző gigabites hálókártyájú gépen is 94/51-et mérek a 200Mbps-es netemmel a routert kiiktatva pppoe-n keresztül több alkalommal, akkor valami tényleg rosszul lett bekötve, ugye? Úgy értem, hogy nem lehet már más az én oldalamon? Mértem éjjel közepén meg délelőtt 11kor is, szóval nem lehet annyira leterhelt a rendszer. Ráadásul minden alkalommal 91 és 94 között van a letöltési sebesség. Nem szeretnék úgy járni, hogy "bocs, a garantált seb megvan, nem fogadunk el reklamációt".Ui.: Bocs a reply-ért, nem oda szántam, de már nem tudom törölni.
szabonagyur
Szerződésed van, hűséged nincs! A kettő nem ugyanaz, a szerződésedben egy csomagot kötöttél meg, a hűséggel kedvezményesen kaptad meg.
Attól, hogy most nem érhető el az adott csomag attól neked még az volt. Majd ha lesz szerződésed az adott sebességről akkor jogos a reklamáció meg az elvárásod, amíg nincs addig puszta Digi jószívűség, hogy téged mint Topnetes átraknak másik csomagba és sebességbe. -
olajbogyo
Szerintem igen kell fizetni, nálam legalábbis szvsz eléggé pitiáner módon minden csatit kifizettettek. Még az RJ45-öst is felírták 40Ft-ért
Valamivel több mint 700 ft-ot kell fizetnem a felh. anyagokért(az első számlában lesz benne) úgy, hogy a cat5-e kábel már be volt húzva az álmennyezet fölé, a telefon vezetéket én adtam a szerelőnek. Igaz 10m cat kábelt nekik így is be kellett húzniuk a 2. emeletről a 4.-ig, így az is benne van az anyagköltségbe.Üdv!
Flashget
mikor kimegy semmit csak neked kell aláírnod a papírt, hogy oké a munka. Persze csak azután írd alá ha valóban oké.
majd számlával kapod az esetleges költségeket.
Nálam 100/50-es net volt emelés után. Kihozta a ZTE csodát amiért nem kell fizetni, mert a Digi tulajdona, kábelezni sem kellett csak 2db RJ45 krimpelése volt, ár 40Ft összesen
De mivel nekem a ZTE nem kell mint wifis router, ezért a V1 routert eladtam, vettem a V2-t (4K a különbözet) és 4,3K volt a switch. Nálam ennyibe volt az 500-ra való átállás. -
knuckle
kolbászolj be személyesen egy ügyfélszolgálatra, mert egy belsős ismerős szerint az emil van meg jó meg minden, csak semmit nem ér...
szóval menj be személyesen az a biztos.
de még így is megeshet az, mint nálam is, hogy még így sem történik semmi...
bár elméletileg ma hívnak majd, és mondanak valamit...amire felettébb kíváncsi leszek...
hiába érveltem ismerősnél azzal, hogy nekem nem kell semmi eszközt hozzon, vagy ha nagyon muszáj, majd később ideadják, vagy mittom.
a szerelő fel sem veheti addig a munkalapot, míg nincs anyag...
na mondtam is ismerősnek: " bakker, nálatok mindenki anyagozik?"
Flashget
Nem mert minden szerződés módosítást személyesen kell aláírni.
Ha nem te vagy az ingatlan tulaja/szerződő fél akkor lehet letölteni digi oldalról tulaj meghatalmazást. és hozzájárulás sablonokat. -
TeeJay
így is elég olcsó a szolgáltatás ilyen sebesség mellett
a kedves előfizető még azt is elvárja hogy ezért a pénzért ugyanbizony a DIGI adjon neki routert mert ő lusta disznó venni egyet amivel gond nélkül ki tudja hajtani?
utána meg majd jön a rinya hetekig tényleg hogy a ZTE csak ennyit meg annyit bír
ha 3 gép lóg a wifijén akkor szakad meg amúgy is a szomszéd panel szobában már nincs jel a beépített antenna miatt, a ping nagy, melegszik, szakad stb...
nem jut 12ezer forint egy TP-Link routerre amivel kb. amíg 940 megabit az 1000-es csomag és le nem rohad a router ki tudja használni éveken át?most őszintén panelben FTTB+LAN-on mikor fogunk 1000megabitről fentebb fejlődni
front3r
Nem kérdeztem így rá, annyit mondott hogy az év végéig.... és nem feltétlen kell switch csere, mert nálunk se kell, hanem az optikán kell valamit állítani. Most ez egy switchen kívüli eszköz-e vagy csak központi átállítás azt nem tudom. De az lepett meg, hogy a nálunk lévő switch pl. jó a 200-ra is, hiába ír 100Mbit-et a gépemen.
Csak nem hazudott a szerelő.Mondjuk amikor elkezdődött a kapcsolatok átállítása(július eleje vagy közepe), akkor mértem 111Mbitet is, utána lévő napokban állt be kb 94Mbit-re. Ez alapján a switch tényleg tud nagyobb sebességet is, mert ha csak 100-as port lenne, akkor hogy mérhetnék már 111Mbit-et. Persze aznap többször is mértem és kb mindig hozta ezt a számot, tehát nem félremérés volt.
Drenadar
ugye ugye?
akinek meg nem jó az asszimetrikus kapcsolat, annak bérelt vonalra van szüksége, minden szolgáltatót fel lehet keresni egyedi árajánlat kéréssel csak aztán ne kapkodjon nagyokat az ár láttán... mondjuk lehet a diginél az sem lenne eget verően magas ha valaki 100/100-as netre kérne árajánlatot
TeeJay
az optikai kábelt is el kell juttatni a tömbökig aztán úgy tudom légkábellel nem vihetik csak föld alatt úgy meg túrni fúrni kell és biztos idő meg pénz volt mire meglettek az engedélyek hogy mehessen a buli.
arról nem beszélve hogy tömbönként más szövetkezet/közös képviselet szokott lenni
valahol biztos tovább tartott hogy rábólintsanak a DIGI-s bekábelezésre/fúrás faragásra
amúgy melyik utca ez? olyan ismerős nekem -
Darthforce92
Éppen ezért gondoltam, hogy mivel szinte mindenkit ismerek a környéken valami civil kezdeményezéssel megoldanám a dolgot. Jelenleg csak upc van a környéken illetve a t-home telefon kábelen üzemeltet, utóbbi szar elöbbi picit drága. Vállalható lehetne akár az is, hogy a helyiek 3-4 évig upc-s árat fizetnek a kiépítésért cserébe vagy vállalják annak költségét ,mert elég hamar megtérülne és ezt találtam ki, mivel napelemet nem tudok a tetőre szerelni nálunk.
Mondjuk sajnos ak iépítés mikéntjével és költségeivel nem vagyok tisztában.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Sokkal drágább lett az „olcsó” Tesla, mint várták
- BestBuy topik
- Nintendo Switch 2
- Sorozatok
- Yettel topik
- Új Dobozos PcCom Revolt Gamer Tervező Vágó laptop -65% 15,6" i7-13700H 32/1TB RTX4060 8GB FHD 144Hz
- Új Zsír Dell Inspiron 14 7441 Érintős Ultrabook Laptop -25% Snapdragon X Plus 10Mag 16/1TB SSD QHD+
- Csere-Beszámítás! DDR5 Gamer Notebook! Rog Strix G513RC / R7 6800HS / RTX 3050 / 16GB DDR5 / 512 SSD
- HP ProDesk 600 G4 DM Mini PC, I5-8600T, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Wifi, Bluetooth, Win 11, Számla, 2
- HP ProBook 450 G7, 15,6" FHD IPS, I5-10210U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3667 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 15 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / 98% akku
- GYÖNYÖRŰ iPhone XS 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2912, 100% Akkumulátor
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
