MasterMark
Intruder2k5
#66526
Ez is Asus router? Eddig csak Asus-al volt ez a szakadás gond?
MasterMark
metalstorm
#66506
1000 ala nem nyitunk portot egyreszt, masreszt ez egy nagy katyvasz amit csinaltal. Egy darab portot kell csak nyitni.
MasterMark
vakondka
#66362
uTorrentet el kéne felejetetni. Nézd meg qBittorrent-tel.
Semmilyen port tesztelő hülyeséggel nem érdemes tesztelni, mert ha nincs a port mögött service, akkor zártnak fogja látni.
Úgy lehet ellenőrizni, hogy külső IP-ről rá telnet-elsz a nyitott portra. Ha nyitva van, akkor fekete képet ad, ha nem akkor hibaüzenetet.
MasterMark
Semmi köze a szakadásnak az MTU-hoz, és nem is lett kevesebb.
MasterMark
xeon forever
#65722
Link Control Protocol.
TeeJay: [link]
MasterMark
TeeJay
#65675
Így néz ki egy egészséges ledobás majd utána reconnect:
(TP-Link log)
INFO rcvd [LCP TermReq]
ERROR LCP down
WARNING LCP down
INFO sent [LCP TermAck]
NOTICE Standard authentication.
INFO sent [PADI Host-Uniq(0x00000xxx)]
INFO rcvd [PADO AC-Name:DIGI AC-MAC:xxx]
INFO sent [PADR Host-Uniq(0x00000xxx)]
INFO rcvd [PADS sess-id(5471)]
INFO sent [LCP Req mru=1480 magic=0xad3e0150]
INFO rcvd [LCP Req mru=1492 auth=pap magic=0x8a653d95]
INFO sent [LCP Ack mru=1492 auth=pap magic=0x8a653d95]
INFO rcvd [LCP Ack mru=1480 magic=0xad3e0150]
INFO sent [PAP AuthReq user="xxx" password=(hidden)]
INFO sent [LCP code=0xc]
INFO rcvd [LCP EchoReq magic=0x8a653d95]
INFO sent [LCP EchoRep magic=0xad3e0150]
INFO rcvd [PAP AuthAck ""]
INFO sent [IPCP Req addr=0.0.0.0 dns1=0.0.0.0 dns3=0.0.0.0]
INFO rcvd [IPCP Req addr=10.0.0.1]
INFO sent [IPCP Ack addr=10.0.0.1]
INFO rcvd [proto=0x8057] xxx
INFO sent [LCP ProtRej]
INFO rcvd [IPCP Nak addr=xx dns1=193.110.56.8 dns3=193.110.57.4]
INFO sent [IPCP Req addr=xx dns1=193.110.56.8 dns3=193.110.57.4]
INFO rcvd [IPCP Ack addr=xx dns1=193.110.56.8 dns3=193.110.57.4]
NOTICE PPPoE connectedAz MTU beállítás nem stimmelt, de így is kimatekozta.
A lényeg, hogy itt ugye a másik oldalról jön a kérés a terminálásra. Nálad mintha a te oldaladon lenne valami.
MasterMark
Nálam nem szakad.
Ti mind FTTH-sok vagytok?
MasterMark
WandaO
#65298
Mondjuk kezdésnek cseréld ki azt a szürke UTP kábelt, eléggé meggyötörtnek tűnik.
Eddig mennyi volt a wifi sebesség? Ha kábelen 360-at mérsz, akkor az még mindig nem korlátozza a wifit valószínűleg. Azért mert ott lassabb lett, attól még a wifi nem lassul vele arányosan.
Az ONT akkor most bridge módban van, ugye?
MasterMark
MadMancs
#65224
Egyrészt mérj egymás után kettőt, még az is változhat ennyivel. Egy mérés nem mérés. A wifi meg kismillió dologtól függ, hogy épp mikor miért hogy és mivel működik úgy ahogy.
Ahogy látom nem is egy időben készült a mérés, ha nem egy helyen akkor meg sok értelme nincs is így hasonlítani.
MasterMark
herdsman12
#65065
Ez normális, valószínűleg le van tiltva, hogy a szerver válaszoljon ping-re.
Soma01: Inkognitó módban működik?
MasterMark
legenda007
#65060
Valószínűleg nem hardveren lesz kevés, bár úgy sem erős. Valami fogja a forgalmat.
MasterMark
legenda007
#65058
A géped.
MasterMark
legenda007
#65050
Eddig a 8-ból 4 (2 pár) volt használva a netre, egy pár a telefonra, és egy pár üres volt. 1000-es nethez az összes szál kell, vagyis 4 pár összesen.
MasterMark
legenda007
#65048
Kábel,
milyen router,stb. Ezerszer le lett már írva.Mi az hogy még kettő kábelt kötöttek be? Akkor most már 3 van összesen?
MasterMark
Ragnarok_88
#64593
Adnak is meg nem is, attól függ.
MasterMark
iMaverick
#64529
Igen, olyan is volt, hogy olyan modemet adtak ami a VoIP-ot leszedte analóg vonalra.
Ilyenkor pedig megcsinálja a switch vagy akármi ami a Diginél van a másik oldalt.
szerk.: Ment is a hiszti emiatt amúgy, mert a cucc csak 100-as volt, aztán kellett trükközni, hogy gigabites switchel még a router előtt szétosztod, meg egyebek.
MasterMark
iMaverick
#64507
Nem mindig van igy. Pl. 100-as csomagnak csak 2 erpar megy az UTP-n a netnek, 1 a telefonnak 1 pedig ures marad.
Nekunk igy volt, aztan valtottunk 1000-re, akkor inkabb behuztak megegy UTP-t es azon jon a net, a regi UTP-n maradt a telefon.Plusz ugye egy koax kabal mindig volt a TV-nek.
Tehat erre tobb megoldas is van.
MasterMark
szatocs1981
#64488
És közvetlen bekötve mit ír linksebességnek a gép? Kábel jó? ONT router, vagy bridge módban van?
MasterMark
szatocs1981
#64486
Ez így kevés info.
Ha a gépeden van gigabites lan port, arra közvetlen csatlakozva 100 felett kellene mérned.
Egyébként pontosan jó lenne tudni, mert a 94-95 mérés is mást jelent, meg ha 100 fölött van picivel is mást jelent.
MasterMark
Freddycom
#63994
A mérhető sebesség nem fogy le kvázi. Tehát nem csökkenti a sávszéled effektív, hanem van egy nagy kalap overhead-je. De az pluszban kerül rá.
Mondjuk ha a szomszéddal egy csatornán vagytok akkor zavarjátok egymást. És 5 GHz-n 80 Mhz-es sávszéllel az alap 36-48 csatorna le is van fedve egy húzással. DFS csatornákat meg nem biztos, hogy tudnak az ecceri rúterek.
MasterMark
cantus
#63991
Routeren:
Sávszélesség legyen a legnagyobb, csak N-esre állítani, WP2 csak AES-el, 5 Ghz-t használni, megnézni mások milyen frekvenciát használnak és azt másikra állítani.Kliensen:
Sávszélesség legyen a legnagyobb, jó drivert felrakni, energiatakarékos dolgokat kikapcsolni, fura nevű dolgokat kikapcsolni. -
MasterMark
Intruder2k5
#63954
Simán lehet 150-es is két antennával, igaz így sok értelme nincs a másodiknak.
Ha valóban annyi, akkor ahhoz képest a 70 mbps jónak számít.
MasterMark
MasterMark
MasterMark
IPv6-nak milyen előnye van? Tényleg lehet jobb a ping meg a sebesség? (Szerintem nem.)
MasterMark
hackeeeee
#63877
most likely fixed by disabling the "Enable Interface Check" option. See Network Centre -> Internet -> Smart WAN -> Interface Check.
I saw this issue and found it was due to the modem/router in front of the RT1900ac. When I replaced the provider modem with a cheap TP-Link, the issue was resolved.
Investigation found that the RT1900ac was getting messages to connect stateless and then stateful which was the problem.Gyors googléra ilyeneket találtam. Érdekes.
MasterMark
TeeJay
#63775
Na most egyrészt mert érdekes, és én is szeretnék ezzel szórakozni majd.
Másrészt akkor is ott van amit bambano mond, még ha nem is ilyen formában.
DonMaster: Jó esteben nem kéne, hogy elérd a másikat, hiába egy switch-ről van szó.
szerk.: Egyébként nem feltétlen kell saját eszköz. Már beszéltük, hogy egy választható feláras professzionálisabb ONT (ami csak modem, semmi hülyeség) is tök jó opció lenne.
MasterMark
narumon
#63724
A régi PPPoE adatokat kell megadni, nincs új. És pláne nem írják rá semmilyen eszköz aljára.
A sok próbálkozás miatt lehet, hogy letiltottak időlegesen.
Írd be jól a régi eredeti PPPoE hozzáférésed, és azzal működni fog. Csak várj egy kicsit.
Illetve mindent indítsd újra. ONT, router kihúzod egy percre.
MasterMark
narumon
#63716
Ha a PC-t bedugod akkor ott is meg kell csinálni a PPPoE kapcsolatot.
Erősen kétlem, hogy az eszköz alján lenne a PPPoE hozzáférésed, az a szerződésen szokott lenni. Általában úgy néz ki, hogy ügyfél neve kötőjel 2 vagy 3 darab szám és betű vegyesen. A jelszó meg kis-nagy betűk számok vegyesen.
Tehát:
kispista-2n0
123nNabBErgo: teljesen rossz adatokkal próbálkozol... [link]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lenovo Thinkcentre M920t Tower/ M920s SFF / számla, garancia
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4240
- Akció! Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
