btomi9
btomi9 #92020 üzenetére
Adok Nektek egy update -et, hogy végülis hogy zajlott a dolog. Nem tudni, hogy a nagy országos hibának volt-e köze hozzá, viszont én aznap villanyt szereltem a lakásban, ezért áramtalanítottam mindent. A DIGI eszközét is csak az áramszünet csapta le, amikor visszakapcsoltam, ugye az egész lakás egyszerre kapta az ívet, ettől egy kicsit behülyült az eszközük.
Az ügyfélszolgálat segítőkész volt, fél órát telefonáltunk, kipróbáltatta velem, hogy húzzam ki az eszközüket a konnektorból, fél perc után dugjam vissza, majd egy ethernet kábellel menjek rá és a számítógépről lépjek fel. Először kaptam egy 671 -es hibát, de másodjára már fel tudott csatlakozni és rendbe jött minden. Az eszköz maradt bridge módban végig.
Szóval erre érdemes figyelni, hogy ha tervezett áramszünet lesz, akkor inkább ki kell húzni a konnektorból.
btomi9 #92015 üzenetére
Nem szokott spontán visszaállni, de ha mégis, akkor talán http://192.168.1.1 lesz a címe, a felhasználónév user, a jelszó pedig digi. Vagy esetleg nézd meg az alján, hátha rajta vannak a default adatok. De nincs benne lehetőség a router és a bridge üzemmód váltására, ezt csak a szolgáltató tudja megcsinálni.
CirrMee
btomi9 #74801 üzenetére
Bejövő kábelnek mindenképpen a 298 -as eszközre kell kerülni, különben nem lesz neted. Azt meg mellesleg nem fogod AP módba rakni, max a saját routered.
Ha a bejövő kábelre saját eszközt akarsz közvetlenül kötni, akkor el kell vitetni a 298 -ast. Mondjuk akkor ugrik a vezetékes telefonod is.
szabonagyur
btomi9 #31158 üzenetére
Igy van te elofizettel az internetre+telefonra ok meg megoldjak, jelen esetben a ZTE hasznalataval. Az, hogy neked milyen specialis igenyed van a te bajod, sehol nincs a szerzodesben, hogy ok ezeket biztositjak. Gondolom akkor is igy tiltakoznal ha a koax halot csereltek volna ki, mivel te "nem arra fizettel elo."
Azert legyen mar annyi joga a szolgaltatonak, hogy o hatarozza meg es ne a user. -
DonMaster
az a külöbség hoyg te nem csak internetre fizetétl elö hanem telefonra is, ha nem használnád a telefont már rég a szekréyntetején lenne a zte és a saját routereddel tudnál netezni, de neked kell a telefon, és azt emg plusz eszközzel tudják biztositani, ami valjukbe nema digi hibája, hogy a régi modnszer az utp osztása 8ér kettészedése nem müködik az emelt csomagoknál hanem a t1000-res szabványé mert ha nem kéne neki a teljes utp a digi is sporolna eszközön és midneki joljárna, tehát léynegében amikor te azt modnod hogy a digi kurta el hoyg hozot egy szar zte-t akkor nem a digi-t és nem is a zte gyártoját szidod hanem azt aki a t1000-res szabványt ugy csinálta hogy ne lehesen használni az osztot káblet.
Multibit
btomi9 #31151 üzenetére
"Szerencséd", hogy csak 200-as csomagod van, így használhatod a Tomatot. Feljebb már nem lenne jó neked. Bocs a kíváncsiskodásért, valóban használsz olyan ficsúrt a Tomatoban, ami nincs a gyáriban, vagy "csak úgy" ragaszkodsz hozzá?
(#31152) zsolt501:
RT-AC56U. A logokban benne volt. -
szabonagyur
Flashget
btomi9 #31133 üzenetére
ez a lényege ha adnak ZTE-t. Regisztrálják a hálózaton és onnantól csak azt engedi..ezt kell, hogy megszüntessék nálad.
Mivel ez ritkán, de előfordul szerintem ez alapból így van mindenkinél beállítva ZTE esetén. Csak a Digi ezt nem alkalmazza (lásd a ZTE nélküli 200/500/1000-es netet saját routerrel) egyedül a szerelőktől függ, hogy megszüntetik vagy elfelejtik. Különben egységesen kellene tiltaniuk a saját eszközöket az meg üzletileg lenne öngól. -
Flashget
btomi9 #31110 üzenetére
Szerintetek lehet olyan, hogy a lépcsőházban lévő DIGI -s eszköz megmakkant egy áramszünettől és ilyenkor távoli menedzsmenttel kell valamit csinálniuk? (de akkor meg a saját routeren keresztüli csatlakozás miért megy tök simán?)
2007-ben nálunk úgy csinálták meg az egészet, ha bejön egy áaramszünet, akkor az eszközöket fizikálisan kell újra indítaniuk. Ilyenkor se net se telefon, amíg nem jönnek ki. TV legalább van.
wwenigma
btomi9
btomi9 #31105 üzenetére
Jelentem, semmi nem változott. Pedig itt most már igazán volt hard reset, firmware újratelepítés is.
Egy plusz infó, ami fontos lehet: péntekről szombatra virradóra áramszünet volt (a mosógép elárulja, illetve van egy konnektorba dugható órám is, amiből kiderül). Szerintetek lehet olyan, hogy a lépcsőházban lévő DIGI -s eszköz megmakkant egy áramszünettől és ilyenkor távoli menedzsmenttel kell valamit csinálniuk? (de akkor meg a saját routeren keresztüli csatlakozás miért megy tök simán?)
lajos0001
btomi9 #31085 üzenetére
Ha már nagyon el van állítva minden a saját routerben, célszerű lehet a saját routerben egy hardveres reset a default gyári beállításokra (felejtsen el minden korábbit), és tiszta lappal kezdeni ott mindent elölről.
A pc hálókártyájának fix IP-cím van-e állítva? Ha igen, ennek mindig a router lan IP-cím tartományában kell lennie, ezt célszerű ellenőrizni (tapasztalatom szerint ez a gyorsabban felálló verzió).
Ha a pc hálókártyájának nincs fix IP-címe, hanem ezt a routertől kéri automatikusan, akkor a routerben a dhcp-szervernek bekapcsolva kell lennie (különben nem tud IP-címet osztani a hálókártyának).
Flashget
btomi9 #31068 üzenetére
Nem kell klónozni semmit.
lan indulásakor voltak gondok a különböző routerekkel amíg nem állították be a titkosítást és egyebeket. Még a TL R460 routerem sem működött digi lanon. De ennek 2008 végére vége is lett ez nem lehet az ok.
De mint írtam voltak korábban itt olyanok akiknek ugyanez volt a gondjuk mint neked. Ki kellene keresni..asszem januárban volt az első ilyen beírás. -
lajos0001
btomi9 #31069 üzenetére
"Létezik olyan, hogy csak bizonyos routerekkel lenne kompatibilis? Hát egy közönséges PPPoE, nehogymár ne működjön akármelyiken (hacsak nincs valami egyéb paraméter, amit a kapcsolat felépítésekor figyel)."
Ezt kizártnak tartom. Nem tudok eddig olyan tapasztalatról, hogy valamelyik (egyébként hardverileg hibátlan, normális) routerrel ne működött volna.
lajos0001
btomi9 #31053 üzenetére
A zte router IP címe alapban szerintem 192.168.1.1. A saját router IP-címét először másra kell állítani (pl. 192.168.2.1-re), mert ha a kettő azonos, már biztos hogy nem kapcsolódik a saját router vagy egyéb probléma lép fel.
Ezután: minthogy a zte minden csatlakozási kísérletkor megkísérli magára visszahúzni a korábbi beállításokat, ezért szerintem célszerűbb előbb a zte wan portjából kivenni a madzagot, ezután törölni a usernevet a zteben, majd felcsatlakozni csak a saját routerrel+pc-vel. Miután a saját routeren keresztül felállt az internetkapcsolat, csak ezután célszerű visszadugni a switchből jövő madzagot a zte wan portjába (hogy működjön a telefon -- már ha van egyáltalán telefon).
Ennek tomato vagy bármi más custom firmware nélkül is működnie kell (ha más probléma egyébként nem áll fenn, és a többi beállítás OK).
MAC-cím klónozása tapasztalatom szerint nem szükséges.
wwenigma
Flashget
én semmi trükköt nem csináltam a switchel..
1. portba van a ZTE csoda
2. port a bejövő lan
3. port saját router
ZTE-ben letíltva a wifi és törölve a szolgáltatótól kapott jelszó. És valami kamu ip címet adtam meg, hogy ne akarjon csatlakozni, ne keressen hálózatot.lehet nálad valóben elkéne egy router reset. Csak ne úgy járj mint korábban mások, hogy nem tudták így a saját routert használni.
Flashget
btomi9
btomi9 #30118 üzenetére
Szeretnék utolsó ötletként kipróbálni valamit, a szitu a következő:
A Digitől kapott ZTE routerbe be van kötve egy asztali pc, egy Sony tévé és egy Popcorn Hour C300 médialejátszó. Ez utóbbiban van egy winchester, amire torrentezni szeretnék a saját torrent kliensével. Az a bajom, hogy néha működik, aztán se szó se beszéd, megszakad, és nem hajlandó felmenni a hálóra, és a belső szolgáltatásai sem működnek. Samba megosztás, torrent kliens elérése belső hálóból.
Közben kialakítottam, hogy mindhárom eszköznek fix IP címe legyen (192.168.1.2 -től 4-ig rendre), a PC és a tévé szépen működik, a Popcorn nem hajlandó.
Erre próbáltam azt, hogy hátha a ZTE routerben be kell állítani valami statikus routing-ot, hátha a popi önállóan nem hajlandó elárulni, hogy az ő IP címe márpedig a .4
Amikor itt vagyok a Network/Routing(IPv4)/Static routing menüben, majd kitöltögetném az egyébként az eszközök saját beállításaiban megadott fix IP címeket
WAN Connection
Network Address
Subnet Mask
Gateway
Network Address Subnet Mask Gateway WAN Connection Status Modify Delete
There is no data, please add one first.Majd hozzáadnám, akkor jön egy Notice üzenet:
Current operation is ineffective please check configuration parameters.
Ez működik valakinél, egyáltalán kell ezzel szórakozni, vagy inkább kérdezősködjek a Popcorn fórumokban?
zoltan6
minden felhasználónak saját egyedi admin jelszava van a zte routeren,amit ki lehet olvasni a config.bin fájlból,amíg a régi zöld felület van a routeren,ha már az új kék felület van akkor esélytelen,a román digi forumon is gőzerővel keresik a megoldást rá.
37. oldaltól érdemes olvasgatni. -
btomi9
btomi9 #30117 üzenetére
Elnézést, hogy nem szerkesztgetem, de csináltam egy soft resetet eltelt 3-4 perc, mire vissza tudtam jönni. Viszont nem segített. Gondolom, csináltak valami saját DIGI -s firmware-t, hiszen a logó is látszik. Akkor már csak az a kérdés, hogy ha én a ZTE -ről letöltöm a gyári firmware-jét, akkor azt tudom-e frissíteni mondjuk egy pendrive-ról? (bár ha a wake on lan nem működik rajta, akkor lehet, hogy így is, úgy is veszek egy routert, lehet, nem szarakodok vele)
Esetleg valaki bennfentes lenne olyan kedves, egy pü -ben elküldhetné nekem a "gyári" DIGI admin jelszót
Model ZXHN H298N
Serial Number ZTERH7FECK*****
Batch Number 07deT102d3
Hardware Version V1.4
Software Version V1.1.3_RDS5T1
Boot Loader Version V1.4.0 -
btomi9
btomi9 #30112 üzenetére
Bocsánat, benéztem. Nem vagyok admin/admin. user/user vagyok én is. Felhívtam a hibabejelentőt, hogy mondják már meg az admin jelszót, nem voltak hajlandóak.
Most azt nem tudom, hogy ha hardveres resetet nyomok rá, akkor nem áll vissza admin/admin -ra az adminisztrációs user?
bezzegz
btomi9 #30105 üzenetére
Elméletileg portforwardolni tudod a 9-es portra, de nekem sohasem sikerült felélesztenem
A digis routeren jóformán semmit sem tudsz mert csak user/user vagy és nem admin ezért minden praktikus funkció le van tiltva előled
Én vettem egy switch-et elé és a régi routerem használom aminek van wake on lan funkciója így biztosan működik.....
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Le Mans Ultimate
- Hardcore café
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- A karmos/ujjbegyes fogásokkal nyomulók örömére megjött az Arye szénszálas egere
- Melyik tápegységet vegyem?
- Macska topik
- Microsoft Edge
- BestBuy topik
- ACER PREDATOR ORION 3000 // CORE I5 9400 // 16GB DDR4 // GEFORCE GTX1660 SUPER 6GB // SSD+HDD
- Asus rog Zephyrus g14
- Corsair VENGANCE RGB PRO DDR4 16GB ( 2x8 kit ) 3200Mhz memória eladó.
- G.Skill TridentZ DDR4 16GB (2X8GB kit) F4-3200C16D memória párban eladó
- SYNOLOGY NAS DS218 - Hibátlan állapotban ELADÓ - FoxPost v MPL házhoz az árban
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L540 - i5-4GEN I 16GB I 500SSD I DVDRW I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 16GB 512GB 14" FHD 1év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2048, 96% Akksi
- HGST HUH721010AL5200 10TB 7.2k SAS HDD, DELL branded, nettó 40000Ft + ÁFA, 1 év garancia
