haddent
Dragon3000
#115647
Ezzel tisztában vagyok, ez a hivatalos "közlemény". Ettől függetlenül technikailag természetesen valahogy lehetséges, csak rá kell jönni hogyan. Az én sejtésem szerintem egészen megalapozott, hiszen mint mondtam, ugyan nem Mo. és nem Digi, de sokaknak sikerült már.
garga01 ez kiváló ötlet, ilyenek létezéséről nem is tudtam. Köszönöm szépen. Esetleg a topik-lakó sikeres ember nevét nem tudod?
haddent
Ismét próbálkozom. Van már megoldás a Digi által szolgáltatott modem "kidobására"?
Mivel a kábel tv -re is szükségem van, vmi hasonló a terv:
- bejövő SC/APC -t splittelni többfelé
- egyik fele megy a gyári modembe, másik fele egy FS.com customizált (S/N, MAC) SFP ONT -ba, ami a saját switchbeEz működhet? Bárki csinált hasonlót? USA -ban, Németországban 1-2 helyen hasonló GPON hálózatokon már csináltak ezt-azt, bár ott a kábeltv nem nehezítette nekik.
haddent
sziasztok
2 talán naív kérdés:
- igen, olvastam az összefoglalót, meg telefonáltam is a Diginek, de semmi. Hátha van köztünk belsős.. Bármi infó a 10G fiberlinkről?
- FTTH esetén kib*#!?_*..-tom ezt a fos huawei játékszert, tölt be bármilyen más szerepet "média-konverteren" kívül? (Jelenleg bridge módban van, egyetlen portja megy a switchemre, feltaggeli egy VLAN -nal ami megy a tűzfalba. Szívesen kihagynám ezt a fost amit adtak és egyből SFP modulba a switchbe
A szabályosság kevéssé érdekel, inkább a technikai háttere, hátha nem csak media konverter..)köszi
haddent
Belsős vagy bármilyen info kering mostanában, hogy mikor lesz végre 10G amit tavaly év végéig ígértek..? (FTTH)
köszi
haddent
Valaki lőtt már be RADVD -vel ipv6 routert? Elmondaná a helyes beállításokat? ip6tables ben milyen szabály kell?
haddent
DarkChild
#57107
A Digi ad IPV6 -ot IS. Semmi szükség egyébként az egész fos IPV6 -ra, faszság az egész, 20 éve ezzel riogatnak, hogy elfogynak a v4 címek. Hát nem. Tökéletes megoldás a dupla-tripla-20x -os natolás. Az előfizetők 99.9% -nak fingja nincs arról, hogy mi a nat és semmi szüksége publikus ip címre. Alapból tegyenek mindenkit oda és viszlát, aki kéri kikerül. Nekem is ma 1 óra keleltt és kiszedtek
haddent
dchard
#57100
Nem kötekedés, de mit jelent a "megy"? Igen, tölt, nem jelez hibát, csak felfele nem tudok tölteni, seedelni. (Legalábbis valószínűtlennek tartom, hogy éppen senki nem akarna tőlem)
Szerk.: ezt leírtam, elindítottam egy torrentet és most épp tölt felfele. De gyanús ez nekem... Mindegy, szóltam nekik, hogy publikus címet ide, mert bizony nekem mukához kell, hogy hatza tudjak ssh ni.
Ja, és baromi lassú a feltöltés. 2mb volt a max, most meg 300kbps. Ez most lehet véletlen, de szerintem nem tud mindenki csatlakozni hozzám.. esetleg azonos subnetből, digi pool? mittomén
haddent
Srácok, épp a napokban építek saját routert, erre nem most, először, 2 év alatt egyetlen egyszer és először NATol a Digi, hogy kapja be?
Elképzelhető, hogy torrentek feltöltése (letöltés megy) és a webszerverem NET(WAN) felöli elérése a CG-NAT olt (nem publikus) digi ip címem miatt van? Utóbbira gugli azt mondja igen.
haddent
sziasztok
mostanában archer c5 routerem nagyon nehezen kapja el a fonalat.. .ha újra kell csatlakozni akkor sokszor kell nekifutni mire stabilan megmarad. Onnantól végtelenségig jó, de sokszor eldobja előtte a pppoe -t. Miért? Digi hiba? esetleg IPV6 miatt akad össze?
haddent
Az miért van, hogy eddig kizárólag a Google IPV6 DNS szerverével volt hajlandó menni, csak úgy értem el IPV6 oldalakat, csak úgy mentem át a IPV6 teszteken, anélkül (automatán, ergó Digi IPV6 DNS -sel) semmi nem volt.
Most meg pont, hogy csak automatán, ki kellett vegyem a Google IPV6 DNS -t, mert fordult az egész és pont csak anélül jó
haddent
__Keskin__
#42580
Nem vagyok naprakész és jártas a témában, de szerintem a nagyobb szolgáltatóknak vannak saját vonalaik, és ezek nem mindig ugyanolyanok, ugyanoda, ugyanolyan sebességgel stb.. De mint írtuk ketten is, konkrétan ez a 2 hely a DIGInél is jó kéne legyen
haddent
__Keskin__
#42576
Sebesség megvan, még túl is teljesít mindkét általad említett szerveren (100/50 digi itt is), viszont a ping botrányosan elfogadhatatlanul szar.. Salzburgban 69ms? Ne vicceljünk már, Észak-Amerikába is kevesebb a késleltetésem
szerk. viccen kívül, New York 100as ms volt
haddent
trol75
#42517
Akkor nem egyedi eset, itt is fenn lógott évek óta. Egyébként ma kiváncsiságból kimentem számolgatni, kertváros 18. kerület, egy GPON -ra nagyon max 6 előfizető jut, de ebből 2 már inkább a másik GPON -hoz és így tovább. Ez tök jó. Bár a gerinchálózat a lényegesebb, nem?
haddent
SoulReaver
#42477
Ez nem hogy 300 -ra, de ~90 -re fogja legjobb esetben is lekorlátozni, mert eleve csak 100Mbps hardveres csatija van...
haddent
18. kerület kertváros minden hibátlan. Délután router reset után PPPoE -re felvergődni kicsit nehéz volt, többször felcsatizott majd ledobott, de ez már csak így megy amíg ki nem fagy rendesen az előző PPPoE tapasztalatom szerint
haddent
TeeJay
#42387
Biztos önző paraszt vagyok, de előbb az egész országot le kéne fedni minimum olyannal, mint amiért Te/ti most sírtok, hogy milyen gyatra, és utánna fejleszteni a már meglévőt. Szerintem. Vannak olyan települések, ahol a kezüket összetennék a jó és olcsó 10-20MBits -ért. Nem kellett volna engedni a régi építésű (mármint Digi építés, kábelezés) telepeknek a nagy sebességeket (még), és nem lett volna gond (szerintem).
Nem bántásból mondom, nem vitatkozni szeretnék, ez az én egyéni véleményem. Szerencsére nem olyan helyen élek, amivel példálóztam, hogy semmi nincs és az is iszonyú drágán. Nekem eddig is volt 120 -as telekom, jó szar, jó mocsok drágán
haddent
Na, hazaértem, felraktam a beta fw -ét, mostmár van IPV4 és IPV6 címem is, de az ipv6 tesztek ill. az ipv6-only oldalak bukók.. mintha nem is lenne... tipp?
haddent
szabogabor10
#42182
Semmi, router fw van a gond nincs egyelore pppoe megosztas ipv4 meg 6 kozt, csak azt hittem itt a gond de nem
haddent
IPV6 -os csatit hogy lehet kikönyörögni/megoldani?
haddent
haddent
TeeJay
#42160
Hú srácok, számolgattok itt mindent agyba-főbe, de szerintem egyikünk sem tud konkrét és biztos adatot semmiről, és itt 5-6 változóról beszélünk amit még csak sacc/kb sem tudunk nagyságrendileg sem helyesen megbecsülni.. Ha van valaki közületek "belsős" és konkrétan rálát ezekre az adatokra akkor emelem kalapom
de anélkül nagyon légbőlkapott öncélú találgatás szvsz
Egyébként tegnap óta csak olyan 90-95mbits -et mérek, és az is úgy "begyorsul" a végére. Eddig egyből felugrott 110 -re és ott állt mint a cövek
Illetve a ping is 7ms lett.. mi lehet a gond? -
haddent
adika4444
#42136
Pont így gondolom. Igazából a full duplex 100 -as is elég, főleg, hogy minőségi, kicsi a ping és stabil, nincs jitter, packet loss stb.. Csak azért akarok 100 fölé menni, mert minimálissal drágább, és a torrent a 100mbits -et néha kimaxolja, és hát akkor miért ne? E-penisnek nekem is jól esne mondani, hogy Dzsidzsabit, és mivel FTTH meg családi házas környék ezért meg is kapnám lazán, de van egy sanda gyanúm, hogy az 500 se lesz bottleneck. Ha mégis, akkor azzal az 50-60megaBYTE/s -el eltengődöm majd valahogy
DonMaster értem az elméleti felháborodásotokat, de itt pofaszaggató sebességekről beszélünk havonta egy marék kavicsért és a mai világban ami ennél sokkal fontosabb az az, hogy iszonyú jó is a kapcsolat, nem csak gyors
haddent
adika4444
#42133
OFF
Jól hangzik a Gigabit, de szerintem nulla értelme van és erősen kétlem, hogy bárki ki tudná használni. Illetve aki igazá ki tudná, annak full duplex kéne, mert nyilvánvalóan adatcsere történik óriási méretben. Az 1000 le link mellé a 200 fel botrányosan karcsú, szerintem. Persze az 500/200 is, de az mégis kicsit racionálisabb közelítés. Nekem egy ideje 120 -as Tréhóm volt (egy rakat szar), most 100 as Digire lecsaptam, hogy ki legyen építve gyorsan. Amint lejár a Tré hűség 500 -as lesz valszeg. Ha lenne a 200 -asból, vagy az 500 -asból PRO csomag (full duplex) akkor inkább azt venném, mint 1000/200
/OFF -
haddent
sziasztok
huawei hg8242 optikai végpontnak mi az ip címe amin adminoldal elérhető? 192.168.100.1 nem talált, meg a szokásosak
haddent
sziasztok
ma végre bekötötték a digit családi házunkhoz, FTTH. Kaptam egy HUawei modem-router cuccot, bele az optika, ki a lan. Sehogy nem tudok csatlakozni, de még ehhez az eszközhöz sem, hogy konfigurálnám... Lan led világít rajt, de se 192.168.0.1 se 192.168.1.1 nem jön be, nem pingel, nem csatlakozik egyáltalán. mi a gond?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Manli RTX 3070 8GB LHR / Csavarmatricás / Beszámítás OK! / Akciós ár!
- Apple Watch 4 44mm szürke színben. 74% akkumulátor.
- Canon EF-S 24mm f/2.8 STM objektív
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Canon 60D fényképezőgép + 50mm objektív + 16GB memóriakártya
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 5510 - 15.6" FHD IPS - i5-10210U - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO + Office
- Beszámítás! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
Nem értem..
Nehéz lenne benne találni egyetlen helyes és igaz információt
Bridge-ben van, FTTH. Csak kiváncsiskodni szeretnék meg nézelődni, különösebb tervem nincs vele.
