czanga
Intruder2k5
#98140
czanga
Sziasztok. Az mennyire normális, bevett eljárás, hogy az optikai kábel bevezetésénél (bekötésnél) az acél feszítő szálat épületen belül is rajta hagyják és csak az ONT előtt az utolsó 20 cm en választják le róla. Azért kérdezem mert így annyira merev, hogy nem tudom rendesen kábel csatornába bevinni, mert a 90 °-os csatlakozásoknál, nem hajlítható eléggé, és nem is merem.
czanga
Dragon3000
#98108
Már javítva. Azt hittem nálam is az lesz, mint nála, de leesett, hogy neki szimplán nem aktiválódott még a gibabites csomag. Mint olvashattad, már megtaláltam mi a gond, és holnap meg is oldom így vagy úgy.
czanga
czanga
#98105
Mégis más a gond, mivel sajnos úgy fest a Time Capsule a gond. Ami amúgy gigabites portokkal rendelkező router de soha nem próbáltam még ekkora sebességgel. Az is lehet, hogy beállítási gond. Holnap futok majd pár kört ezzel, ma már semmi kedvem.
A kábel végére nem az, hanem egy fishfosh D-Link DIR-850L kerül, akkor mindjárt megvannak a rendes kábeles sebességek, szóval holnap next round...
ez van... -
czanga
Végre bekötötték.
ONT a helyén, akkor még routolt, így végeztünk egy kábeles mérést. 980 / 300 lett a vége. Átkértem bridge módba, hogy saját routert használhassak ami egy régi Apple Time Capsule, de az gigabites portokkal szerelt.Kész, bekötögettem mindent a helyére, mindenhol CAT 5e kábelek, de mégis most 100/100 alatt mérek valamivel speedtest alkalmazással. Van amelyiket magam csináltam (fejekre gondolok), de eddig nem volt gondom soha ezzel.
Hülye vagyok, Segal ezzel szívott előző oldalon. Tudtam, hogy láttam valahol.
Magyarán holnapra jó lesz. Elvileg.
Másik kérdés, hogy Time Capsule az útválasztó módnál kizárólag DHCP + NAT a kiválasztható, azaz gondolom akkor ez azt jelenti, hogy natolt hálón vagyok, igaz?
czanga
DIGI álltal adott ONT-k mennyire bírják a meleget? MA jönnek bekötni, így utolsó pillanat, de sajnos nem hiszem, hogy máshová tudnám tenni azaz tetetni mint a ház tetejében található kis helységbe amit erősen tűz a nap egész nap, így nyáron 34+ fokok is vannak bent. Nem szeretném, ha elmelegedés miatt lenne mondjuk net szakadás állandóan. Tudom, előre ne kiáltsak farkast, de jobb félni mind megijedni.
A Datasheet az egyik azthiszem Huawei-nél operating temp-nek max 40 fokot ad meg, de ez nem tudom külső hőmérséklet vagy az eszközé.Tipp, esetleg tapasztalat bárkinek?
czanga
Szerződéskötés után papíron mi a hivatalosan vállalt bekötési határidő? Sajnos most nincs nálam / elöttem, de érdekelne: 30nap? 60nap?
czanga
TeeJay
#97767
Épp módosítani akartam a HSZ-t mikor már menetrendszerűen megint elszállt a Voda net. Már huzamban ma egy hete, hogy minden este 10-után valahogy, és hajnal 1-2 körül rendeződik..
Szóval azért volt érdekes, hány eszköz van, mert az elhelyezés szempont, és szeretném ha a bekötés már elsőre normálisan sikerülne. Nem akarok elnagyaolt, elbarmolt bekötést.. abban volt már részem.
Ezek szerint akkor 1, amiről tovább osztódik UTP és Koax is. Rendben, köszönöm!
Egy Apple Time Capsule lesz a router, mivel Voda AC-s cuccát használtam eddig, de késöbb majd lesz valami combosabb is. Bridge módban gondolkodtam, és mivel a tetőtérben lévő műhelyemben pont van egy gigabit switch, abba bele is állhatnak ONT-ből majd UTP-vel már behúzva fixen megy a Time Capsule felé. Koax kiállás kezdőpontjai is pont itt vannak, így remélem értelmesen megcsinálják ha szépen kérem.
czanga
Kötöttem egy szerződést, (22. ker, 1000-es net)a 30nap végén vagyunk, szóval gondolom lassan jönnek bekötni. Elő akarom készíteni a terepet, tehát lenne egy kérdésem. A Digi kollégáinak is elmondtam, hogy KOAX kábellel végig van húzva a ház, erre technikus úr mondta, hogy semmi gond. Beállnak egy pontig a házon belülre (családi kertes) üvegszállal, és onnan osztják tovább.
Kérdésem az lenne, hogy ilyenkor egy eszköz van vagy kettő? Tehát lesz egy üvegszálról UTP-re és/vagy koax-ra konvertáló egység, és mögötte (teszem azt máshol) egy szolgáltatói modem router, VAGY 1db egység van amiben az említett két dolog benne van?
Illetve mit osztanak most, ha nem kértem külön bérelhető TP-Link fancy routert? Előre is köszönöm!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
- LG UltraGear Gaming Monitorok : FRISS -30%
- Xiaomi Mi 11 lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
ez van...
