cd334
syler123
#72030
A régi BF-hez képest ez a rész sokat változott. Ha a frissítés előtt csináltál cli dumpot vagy dif-t, akkor abból könnyen ki lehet deríteni a dolgokat. A ports fülön a megfelelő uartnál meg kéne adni a vtx protokoll típusát, mert jelenleg nincs ott ilyen beállítva semmi erre vonatkozó. És ezután a vtx-hez tartozó táblát be kell tölteni, ahogy @vandor01 írta.
cd334
Most, hogy vázat vágatok a banggood egyből postára adta,az uz80 framet, szerintem kémeik vannak itt
cd334
Meguntam hogy ki tudja mikor lesz uz80 váz.
Nézegettem a mini toothpick vázakat és ráakadtam a következőre:
TKS 75mm
Rotobuids TKSEz egy 75mm váz háromcsavaros motorokhoz.
Eléggé nagy hype van most körülötte és szabadon hozzáférhető a gyártási fájl. Itthon utána érdeklődtem C.Carbon ki tudná vágni 1550huf/darabáron 2mm vastag carbonlapból és a súlya kb. 3g lesz.
Valakit érdekelne ez a lehetőség? Ha igen írj ma 19:00-ig és megbeszéljük. -
cd334
Celtis
#71983
Celtis #71983
Ugyanúgy e-papíron, ugyanoda ahova a nyilvántartásbeli kérelmet. Sajnos jobb helyet nem találtam.zolikaDB #71985
Háát egy második Crux3
Igazából ezek begyülnek, mert ha repülsz és valami tönkremegy nem akarsz hónapot várni a pótalkatrészre. Nekem a táskámból kb. állandó jellegel bármikor meg tudnék építeni még egy gépet tartalék cuccokból.
Minimum ami kel crux3-hoz szerintem:
- pótváz
- pót FC
- minimum két motor
- pót kamera
- minimum 3 szett vagy több propeller (ezek fogyóeszközök)
- nekem 8db akssim van a 85mm drónhoz
De belátásod szerint. -
cd334
Sajnálom az ott dolgózókat, nem ők tehetnek a dologról.
De emelett én most beadtam egy 10000 forintos kérelmet, mert 60 napon túl bírálták el a UAS üzembentatró kérelmemet. Más eszköz nincs a kezemben ezzel kapcsolatban, ezzel tudok visszajelezni, hogy nincs rendben a dolog.
cd334
SpydeR3412
#71972
Én május 13-án rendeltem meg a uz80 framet a banggoodról, 22 postára adást igértek, majd backorderre tették és még dátumot se adtak.
Sajnos ezt máshol egyenlőre nem láttam rendelésre, alin is csak komplett drone van alkatrész még nincs. Egyébként a vázon és propelleren kívül megvan nekem is minden hozzá itthon. Ha lenne hozzá rajz lehet kivágatnám, amennyit várni kell rá... -
cd334
zolikaDB
#71963
Jó bolt. Itt vanak a posta típusok. Neked szetintem a Special line for European posta kell.
Elég jó áron van az a crux3. Ilyenkor mindig át kell gondolnom a dolgaim.
Én a helyedben nem úsznám meg a paypalt. Nem nehéz megcsinálni egy paypal fiókot és mögé tenni a bankártyád, vagy még jobb ha a vitruális bankkártyád. Ad egy 180 napos extra vásárlói védelmet. Én ahol lehet csak paypallal fizetek.
cd334
SpydeR3412
#71960
Ha nem Frsky távja van, akkor azért lehet ezeket használni, mert a multiprotokol modulokkal viszont jól működnek. @zolikaDB egy jumper t-lite 4in1 multiprotokolos táv melett döntött, amivel ezek simán elmennek, ha jól tudom.
(Egyébként egyetértek, hogy a Frsky jeleskedik mostanság a szivatásban, nem véletlen törtek előre, a jumper, radiomaster távok. Én is egy Tx16S vettem.)
De egyébként a multiprotokol miatt mind1 hogy Flysky vagy Frsky.
cd334
Nekem volt 75mm 3br 0802 18kkv 1S buildem, de az annyira nem volt jó, mint a 85mm buildjeim, azt el is adtam.
Helyette vettem mob6-t bentre, de rájöttem a szobában repülés annyira nem az én műfajom, ezért kísérletezek az átépítéssel. Ha az uz80 átépítés nem jön be, akkor ki fogom próbálni 75mm-en is, mert maradt még pár mob7 V3 vázam. -
cd334
zolikaDB
#71920
Szerintem 85mm 2S-re 450-650mAh óra közötti dolgokat keresném.
Én most a 85mm gépemhez ezt a GNB 600mAh sárga akksit használom most. Ezzel olyan 5 perc repidő minimum van(4.30-ra töltöm és kb. 3.55V szállok le, hogy kíméljem). Nagyon jól megy vele a gép eléggé jó akksik.
Illetve még most használatban vannak GNB 650mAh akksik is, ezek is jók, bár a sárga 600mAh übereli.
Szerintem a GNB 530mAH sárga akksi is ideális lenne, de azt nem lehet kapni most sehol sem.Szerintem a 85mm-re még jó lehet a Tattu 450mAh 2S 75C 7.4V Lipo ennek előnye, hogy lehet is itthon kapni(nem kell rá sokat várni), és nem is olyan vészes az áruk. (Itt és itt)
(Aliról eléggé lassú az akksi szállítás, kb. 1.5-2 hónap, legalábbis a fent linkeltek.)Ha tud valaki egy normális európai GNB akksi forrást azt megköszönném!
Én használtam még GNB 530mAH és 550mAh akksikat is azok is jók voltak.
Itt egy jó teszt, bár nem mai és sok jó akksi nincs is benne, de azért látni lehet mit érdemes venni.
Általánosságban egy szett akku nálam egy szezont bír.
cd334
SpydeR3412
#71838
Mi a véleményetek az ExpressLRS RC linkről? Használ valaki ilyet? A többihez képest olcsóbbnak tűnik, nyilt forrású, közösségi alapon fejlesztve.
Most már a Happimodell is kidobot ilyen alapú AIO 1S FC boardokat. -
cd334
SpydeR3412
#71831
Elvileg a 19kkv még elbírja a 40mm bibladet. Probáld először ~70% throttle limittel és nézd meg mennyit eszik aztán ha rendben van vedd feljebb a limitet.
cd334
zolikaDB
#71822
Őszintén nem tudom, azért próbálom ki.
Új tapasztalatok kisérletezés építés. A saját 85mm drónjaim is kisérletezés kipróbálás után jöttek létre.
Kiváncsiság hajt.Igazából a normál méretű toothpick is elkezdett érdekelni. Tulajdonképpen az egyik 85mm simán átalakítható toothpickké csak kell egy váz és némi propeller.
Ez egy ilyen hobbi az ember mindig keresi a mókát. Nekem két build kellett(3" 3S, majd 75mm 1S) mire rátaláltam a nekem legjobban tetsző gépre(85mm 2S). Most tovább kisérletezem. Hátha lesz ez még jobb is.
Amit a héten tervezek: kipróbálni az a mobula6 emuflight-tal és projekt mockingbird tune-nal.
cd334
goldister
#71816
Itt van még egy jó anyag:
https://doe.hu/szabalyos-dronhasznalat-folyamatabra -
cd334
Peaceliker
#71813
Tulajdonképpen ez egy duct mentes ~75mm váz 0802 19kkv motorokkal. Gyakorlatilag egy MOB6 ami az eltronikát illeti. Én semmit nem tettem hozzá, csak volt egy alapom, és gondoltam átépítem, hamár csak prop és váz kell hozzá. Gyakorlatilag gyári setupom lesz.
Váz
A fullos uz80 setup (Coupon from nick Burns: BG5UZ80)
Dave_C review
Nick Burns review -
cd334
Peaceliker
#71811
Elvileg HQprop 40mm bi-blade való rá. Majd meglátjuk milyen lesz. A benti repkedés nem annyira én műfajom, és kön a nyár, és akkor már valamit kezdenék a Mobula6-tal és ez érdekesnek tűnt(tére meg visszaköltözik az eredeti vázba bentre). Kíváncsi vagyok mi sül ki belőle.
cd334
Rángatás ellen a props outot kipróbáltad?
cd334
Peaceliker
#71789
Akkor lehet az egyik 1102 10kkv whoopomat át kéne építeni egy rendes 2s toothpickre? (Illetve alkatrész lenne egy plusz gépre)
Melyik vázra érdemes építeni? Néztem az ur12 vázat. És főleg milyen proppal?Az UR80 0802-es tootpicket azt én 21-22g-ra tervezem.
cd334
Probáld ki fordított prop forgás iránnyal. A BF-ben props out néven van a config fülön, illetve meg kell cserélni a propellereket.
Nálam is eljött a toothpick time. Én a 0802 19kkv motorjaimhoz egy uz80 1S mellett döntöttem elsőre. Ez még kicsit mini toothpick, de toothpick. Egyébként nekem a crux3 jön be, de az már 1xxx motorméret. Valszeg majd rápróbálok valamikor a cruxra is.
@Szancsó kültéren nagyon szeretem a 85mm gépeimet kis helyen is nagy móka, tök jó velük bujkálni, kedvenceim az elhagyatott játszóterek, parkok. Nem is nagyon vágyom nagyobbra. Egy kertben is bárhol lehet vele mókázni. Van egy normál 3" gépem is, de az már nem ide való(az már tud menni nem kevéssel), szinte soha nem használom, mert annak már hely kell és arra, amerre én repülök ez nincs meg, mert az időmbe nem fér bele hogy kimenjek ilyen helyekre. (Már többször el akartam adni, mert csak a port fogja, de mivel ez az első saját építésem, kicsit kötődöm hozzá).
cd334
zolikaDB
#71764
Igen ez az. Fizetés előtt kell majd beírni a kódot.
Nem tudom milyen egy külső HDD táp. Én fogtam és a laoptop töltőjének végéről levágtam a csatlakozót és egy XT60 mama csatit forrasztottam a helyére polaritás helyesen.
Vagy kell egy átalakító, olyasmi amit @vandor01 linkelt be, ami a te laptoptöltődhöz való. Ugye latoptöltők között is eltérőek a csatlakozó végződések.
cd334
zolikaDB
#71759
Sajnos mint sok mindenre igaz, itt az olcsóbb a drágább. Ezeknek az árama nem állítható, a kis akksikat, pont tönkretehetik, ha túl nagy árammal töltöd. Én nem ajánlom ezeket a töltőket.
Én annó egy ISDT Q6 Plus-szal kezdtem és azóta vettem mellé egy ISDT Q6 nano-t. Ha minőségi minimummal szeretnéd megúszni akkor ezt a kombót ajánlom:
https://www.banggood.com/ISDT-Q6-Nano-BattGo-200W-8A-Lipo-Battery-Charger-White-Color-with-ToolkitRC-EU-Power-Supply-p-1715843.htmlVagy ha van otthon nem használt laptop tápod, akkor egy XT60(mama) csatival és némi forrasztással máris van tápod hozzá és akkor csak a töltőt kell venni. De én a ISDT Q6 nano alá nem adnám töltő fronton.
Mivel általában mindegyik töltő DC bemenetes ezért a táppal is számolnod kell. Így van ez a hobbykinges töltőknél is.
Sok minden lehet spórolni, de ezen biztosan nem érdemes.
cd334
Na hogy itt a jó idő nem bírtam magammal és úgy döntöttem, hogy a Mobula6HD -> Mobula6 átépítés után ideje lenne megint átépíteni. Megtetszett az UZ80 és igazából nekem csak a váz és prop kell és mehet is a móka.
A Mobula6 ban a Crazybee F4 Lite 1S Flight FC sajnos elkezdett rendetlenkedni, ha beesik a fesz megfagy a kontroller, meg random eldobja magát. Arra gondoltam, hogy helyette lenne egy BETAfpv F4 1S AIO Brushless Flight Controller. Van valakinek tapasztalata ezzel?
cd334
A drónt nem ismerem sem a cinewhoop kategóriát, de diatone az általában minőséget gyárt.
Viszont szerintem érdemesebb lenne egy külön távot venni, különösen ha hosszabb időre tervezel a hobbical. A vele adott táv eléggé "játék" kategória és csak egyfajta protokolt tud. Szerintem érték és jövőállóbb lenne egy jumper T-lite, amit később is tudsz használni. Ez szerintem ár érték arányban egészen ott van.
cd334
ecaddsell
#71738
Én általában ha szabadban whoopolok(max 50-100m körben repülök magam körül) csak egy antennát szoktam feltenni egy jó minőségű gömkarakterisztikájú pagodát. Ha messzebb repülök, akkor mellé szoktam tenni egy egy nagy nyereségű patch antennát és ugy helyezkedek, hogy az antenna arra nézzen amerre messze megyek.
Szerintem érdemes diversity-s dolgokat venni, mert annyival nem drágábbak és sokkal flexibilisebbek. Nekem most nagyon bejön a skyzone féle rapidmix vevő, nagyon szép képet ad. Korábban eachine pro58(pirx) repültem, de ez egy kategóriával jobb. -
cd334
cd334
zolikaDB
#71712
Én szemüvegből inkább az EV800D javaslom, megéri a felárat a EV800-hoz képest. (Nekem EV800 volt és külső diversity-s vevővel okosítottam, most CobraX van).
A távot nem ismerem, de valszeg jó lesz.
Kintre kezdő gépnek én inkább egy 85mm 2S gépet ajánlanék. Ezek általában nagyon kezes jól repülhető gépek. Én építettem magamnak(egyik, másik, az elsőnél a képek már régiek), de lehet készen is venni. Itt jó lehet a Beta85 Pro 2 vagy az uz85 a bangoodról. -
cd334
Na végre ma volt időm kirepülni az összes akksimat és végre igazán kipróbálni Skyzone Cobra X-t szemüveget. Minden dollárját megérte. Gyönyörű képe van és atomstabil, az RapidMix vevő nagyon király. Szóval akinek nem csíkszemüveg kell, vagy akar egy nagyon jó szemcsit verhetetlen áron, annak szívből ajánlom. Ár érték arányban nincs most jobb szerintem.
cd334
ddudas
#71638
Sajnos a magyar törvény(majd valaki belinkeli) valahogy úgy fogalmaz, hogy lakott területen belül UAS műveletek végzése csak aktív eseti légtérben történhet. (majd a nagyok kijavítanak) A lakott terület nincs definiálva a légügyi törvényben és erre vonatkozó állásfoglalást az ITM már lassan több mint négy hónapja nem hajlandó kiadni(pedig mindenki kéri tőlük), így mindenki találgat. Én örülnék a legjobban, ha a népliget nem minösülne lakott területnek...
A www.legter.hu oldalon meg tudod nézni, hogy adott ponton milyen engedélyek szükségesek eseti légtér igényléshez.
Egyébként a 40m a budapesti CTR-nél csak a no-drone-zone alsó határa, semmi mást mem jelent. Budapesti CTR-ben lakott területen kívül 40m nem kell csak mydronespace applikáció, ha más korlátozás nincs.Sajnos a magyar jogi környezet nagyon szomorú. De erről megint sokat olvashatsz a korábbi hozzászólásokban, nem akarok itt gittet rágni.
cd334
homeless09
#71629
Lakott területen kívül általában nem kell eseti. Ahol a mydronespace nem jelez semmi extrát ott szerintem lehet.
cd334
ddudas
#71626
Budapest területén belül jelenleg csak eseti légtérben lehet repülni, amit minimum 30 nappal a reptetés előtt lehet kérni maximum 7 napra 9000 forintért. De mivel budapest nagy részét lefedi a ferihegyi CTR vagy valamelyik korház helikopter leszállója így nem fogsz megúszni egy biztonsági elemzést, meg egyéb nyalánkságokat. Egyébként meg itt a folyamatábra. Arra számíts hogy az ITM nyilvántartásba vételek jelenleg 60+ napos idővel futnak(Nekem pont ma jött meg az üzembentartóim, amit február 9-én adtam be) és ha 250g feletti a géped akkor biztosítás is kell rá. Ezek a szomorú állapotok a többit itt már sokszor elemztük itt és máshol.
Ja és hivatalosan még nincs semmiylen kereskedelmi forgalomban lévő gében C1, C2, stb... megjelölés így kb. minden gép egyedinek számít. Városban A3 szinte kizárt, ha mégis olyan kategória kell, akkor ahoz A2 kell, ai extra vizsga. -
cd334
Celtis
#71577
Itt: https://online-kurs.dronespace.at/online-pruefung/
Jelenleg a regisztrációs eljárások átfutási ideje közelít a 60 naphoz.
cd334
Az a gond, hogy ha nekirepültél nagy erővel valaminek ott nem biztos, hogy azonnal kijön a hatás, lehet hogy csak megrepedt valami, aztán a dobozban szépen lassan elengedett. A ilyen nagyfrekis cuccoknál egy egy árva kondi hibája is okozhat nem várt dolgokat. Én nem szoktam vacakolni, nem ér meg annyit, cserélem és kész. Esetleg lehetne váltani nem aio camra, hanem külön cam+vtx combóra, úgy felxibilisebben lehetne cserélgetni.
"Az alkatrészek mindegyikhez úton vannak...
De rémálom, hogy kb. 2 év alatt annyi hozzávalót, anyi alkatrészt, és annyi eszközt halmoztam fel, hogy a 3nagy szerszámos+Jysk-es műanyag tároló doboz már nem elég, még szétszórva itt ott szekrényekben fellelhető némi holmi....és b@sszus mindig tönkre tud menni valami olyasmi, amit nem tudok a dobozokból kitúrni, tehát rendelős...
Hát nekem így lett elsőször egy 85mm whoopom, aztán a pótalkatrészekből lett egy második, de ha kellene simán össze tudnék rakoni most egy harmadikat.
Mondjuk így ha terepen bármi történik folytatom a másik géppel. Éppen nemrég törtem be az egyik kiskamera lencséjét(Sajnos a vasrúd erősebb mint az üveg) de rögtön folytattam tovább a másik géppel. Mondjuk én folyamatosan variálok a gépekkel próbálgatom a kamerákat VTX-ket FC-ket propellereket. Sajnos most a kedven kamerám ment tönkre, de lesz bele majd új lencse. -
cd334
Pedig van: [Ft3,765 7% OFF]URUAV UR85/UR85HD FPV Racing Drone Spare Part 1102 9000KV 2-3S /10000KV 1-2S 1.5mm Shaft Brushless Motor RC Parts from Toys Hobbies and Robot on banggood
https://banggood.app.link/U0AANKBJZeb -
cd334
vandor01
#71359
Február 6 indítottam két épített whoopomra a regisztrálást és mindkettő vissza is jött a héten. Egy nappal később indítottam az üzembentartóit(a biztosítási kötvényszámot üresen hagytam, mert 250g alatt vagyok), az még nem jött meg.
Mondjuk nekem mindig csak egy gépem lesz 250g alatt a többi az pótalkatrész. Van 4gépem 65mm-től 3"-ig.
cd334
A hétvégén megrendeltem idei nagyberuházásomat egy Eachine&Skyzone Cobbra X FPV szemüveget.
Mivel eddig nekem minden RP-SMA volt az új szemcsi meg sima SMA gondoltam rendelek hozzá jófajta új antennákat. Bár rendeltem SMA/RP-SMA átalakítót is de azt még nem küldik.
Nektek van tapasztalatotok hogy egy átalakító mennyire rontja a jelet?Megéri-e a Lumenier AXII 2 a dupla árat szerintetek, vagy elég egy TrueRX esetleg XILO is vagy maradjak a korábban jól teljesítő Prodrone-os antennánál?
cd334
cd334
Ha jól értelmeztem a regisztrálásra költségére vonatkozó rendelet még nem lépett hatályba, így gyorsan küldtem két regisztrációt. Épített gépeim vannak egyet a 250g alattiaknak (van két 80g körüli whoopom) és egyet a 3" gépemnek, ami jelenleg 250g felett van, dea azt valszeg leközdöm 250g alá. Mindegy legyen két lasjtromszám, aztán kezdek velük majd valamit
Megpróbáltam a kitöltött kérelmet elküldeni PDF-ként az állami digitális aláírással. Remélem nem kell nyomtatgatni meg kézzel aláírni scannelni meg hasonló.
cd334
És ami még nem látszik a rendeletekből, de állítólag a küszübön van az eseti légterenként egy 9000 forint szakhatósági engedélyezési díj. Kombinálva a max. 7 napra légtérrel... És ugye ez lakott területen kötelező. Nekem nem fog változni semmi illegál voltam eddig is úgy néz ki maradok is illegál.
cd334
cd334
Annyi kiegészítést tennék, hogy az osztrák vizsga nem csak A1-s hanem A3-s nyílt kategóriára is érvényes. Tehát emberektől, épületektől mindentől távol(min. 150m) C3, C4 és saját építésű drónokkal is lehet repülni 25kg alatt. Természetesen ide is kell biztosítás, regisztráció.
cd334
Ez valami Frsky-os dolog lesz, mert ilyet crossfire telemertry esetén nem kellett csinálni.
Itt van némi BF magyarázat hozzá. -
cd334
Betaflightban a Configuration fülön be van állítva a Other Features alatt a Telemetry?
Ha a Tele pinen nem meg próbáld meg az TX4 pinen UART4 porton, vagy az TX1 UART1 kombón(minden R-XSR dolog legyen egy UART porton, bár szerintem ez nem annyira lányeges).
Egyébként a távon megjelennek a telemetria adatok(akkufesz, jelerősség, stb...)? Látod a gép mindenféle paraméterét? Mert ha igen akkor ez valami LUA probléma lesz.
Illetve a legutolsó LUA scriptek itt vannak a BF-hez: https://github.com/betaflight/betaflight-tx-lua-scripts
Erre frissítsd fel a LUA scriptet a távon, ha még nem tetted.Nekem igaz Crossfire-vel TX16S távval(OpenTX 2.3.9), a fent említett LUA scripptel simán megy a telementry. Annyi hogy talán kicsit várni kell, hogy inicializálja magát és a LUA- táv és szinkronizáljon mindent. Mennyit vártál? Ha hazaérek megnézem nálam mennyi idő amíg megmoccan.
cd334
DJGABI
#70765
Elfogadják hivatalosan is az osztrák drónvizsgát. Itt lehet letenni:
https://online-kurs.dronespace.at/einstieg/Nekem már megvan.
A játék kategória kérdéses. Elvileg a törvényben a játék esetén az alábbi három feltételnek kell teljesülnie eggyütesen:
- a felszálló tömeg kisebb mint 120g
- a gépen nincs adatrögzítő eszköz
- a gép hatótávolsága kisebb mint 100mAzon még megy a vita, hogy szimplán egy kamera adatrögzítőnek minősül-e akkor, ha se a gépen se a szemüvegben nincs képfelvételi lehetőség.
A másik meg, hogy a mai RC rendszerek röhögve tudják a 100m-t. (itt én gondoltam arra a gép kap egy GPS-t és beállítom, ha távolabbra megy mint 100m akkor failsafeljen), ezzel ezt a feltételt elvileg meg lehetne ugorni, csak ugye egy whoopon GPS az erős túlsúly. Én első körben ide próbálnék beférni, mert akkor nem kell semmi más.Ha nem lehet játék kategóriában reptetni akkor számomra a következő látszik whoop esetén.
A1 nyílt kategóriában tudjuk röptetni a whoopot C0 géposztályban(itt még van megkötés a sebességre). Itt van egy jó öszzefoglaló ábra a kategóriákról, igaz sajnos németül. Mivel kamera van rajta kötelező a gépregisztráció és a biztosítás(gépenként magyarországon). Ezen kívül lakott területen kell eseti légtér annak az összes hülyeségével együtt(mondjuk maga az eseti ingyenes lett, de minimum 30 nappal a repülés előtt be kell nyújtani az ajánlott beadási idő 45-60 nappal a repülés előtt(erről inkább nem mondok véleményt...)), lakott területen kívül csak a mydronespace app kell még. Illetve a nyílt kategoriában csak VLOS(azaz szabadszemmel kell követned a drónód) engedélyezett, ezért ha FPV-zel, akkor kell egy spotter(megfigyelő), aki melletted áll és és folyamtason követi szemmel a gépedet, tehát ez nem egy magányos hobbi lesz ezentúl(XIX., XX. kerület környékén keresek whoopost társat, akivel munka előtt után tudnánk együtt röptetni).
De ezek még simán változhatnak ha kijön a részletszabályzás.Mondjuk valószínüleg lehet majd külföldön is biztosítást kötni(reméljük nem csak gépre, hanem pilótás konstrukció is lesz) csakúgy mint vizsgát tenni, de a gépregisztráció csak itthon történhet.
Én kivárok még meglátjuk mi lesz, amit leírtam az a mai állapot, ami az én fejemben állt össze.
cd334
konyi79
#70684
Bocsi, de szerintem az a pohár hogyis mondjam nem félig van.
Whoppal repülök, 80gramm, kamera van rajta az FPV miatt, rögzitő nincs, a irányítás tbs crossfire. Magam körül szoktam repülni max. 50m körben, max. 5m magasan, általában elhagyott embermentes parkokban és játszótereken 5, 10 emeletes épületek között. Mivel BP-en a XIX. kerületben élek(Ferihegy közelkörzet).
Nézzük mi kell nekem a repüléshez. Elvileg a kamera és a irányítás miatt nem férek be a játék kategóriába. Gépregisztráció, pilótaregisztráció, tanfolyam, vizsga felelősség biztosítás. Közelkörzet miatt csak esetiben repülhetek, amihez biztonsági felmérés kell. Tehát kérhetem állandóan az eseti légtereket(ugye max 7 napra lehet) plussz még az appot is használni kell.
Hááát....
Ok, legyen legyen oktatás, vizsga, gépregisztráció, biztosítás, ezeket 1x kell elvégezni(mondjuk nem mindegy mennyi lesz ezeknek a kötsége, a tanfolyam meg vizsga10k, ami nem annyra vészes) . Még az appot is használnám(mondjuk kicsit aggályos az adatok kezelése). De az eseti légtér minek? Én szívesen repülnék legálisan, de így elég nehéz lesz. Sőt..
Asszem nekem marad a kidumálás: 120g alatti, nincs rögzítés és 100m nem repül meszebb...
Ez egy betarthatatlan valaminek néz ki eddig. A mydronspace nem alkalmas eseti légtér igénylésre és nem a leglogikusabb valami.
Sajnálom, de én eléggé borulátó vagyok. Mind1 várjuk meg a törvény végrehajtási rendeleteit, márciusig úgyis a szobában repülök a mobula6-tal. -
cd334
Szancsó
#70648
A8S eléggé hulladék jellegű a külföldi fórumok és tapasztalatok alapján. I6X volt, de megmakkant valamiért a végfok(2.5 év után)(30m után leesett minden drón). X6B egy jó vevő csak nagy. Én Fli14+ és oversky xr602t-a repültem a legnagyobb részben whooppal így hatótávval nem volt gondom.
cd334
Manoczki20
#70444
Szerintem 30 ezer forintba max egy DJI Tello fér bele. Nézd meg jó-e az neked.
cd334
Én idén vettem távot(TX16S) és vettem hozzá egy crossfire kezdőszettet. Lehet nem a legolcsóbb a cucc, de nagyon megbízható. Minden pöccre működött benne.
Néztem az R9-et is csak ott a FrSky jelenlegi üzleti politikája elborzasztott, meg a rengeteg verzió(ACESS, ACCST, EU, FLEX, és még a verziók se mind kompatibilisek egymással) A crossfire-nél az adó ha kell autómatikusan blindelés után a megfelelő firmware-t letolja a vevőre és kész.
Én mindenemet(whoopokat is) átállítottam, azóta egy failsafem sem volt.
Egyébként a crossfire csomagban benne van a moddolás taranishoz, csak be kell építeni és megy is. -
cd334
cd334
vandor01
#70277
Egyébként nem 100% a ködösödés, ott se mind gatya mert változtattak, pl amit írtál az az IR blokkról.
Hol vetted? Elvileg én a bangood-ról vettem a régit, de egy csomó ideig nem használtam mikor használtam volna akkor láttam mi történt és kifutottam a 180 nap garanciából ezért írtam a runcam supportnak közvetlenül és némi harc után kaptam egy 40% off kupont egy új camra. Elvileg ha garanciaidőn belül homályosodik azonnal írni kell a supportnak(küldeni pár képet ésetleg videót) és elvileg csont nélkül cserélik, mert tudnak a problémáról.
cd334
Ma sikerült 6 akksit kirepülni a HD-vel. Kipróbáltam, nagyon szép felvételt csinál, tavasszal biztos átköltöztetem az egyik 85mm whoopba a HD részt. Semmi jello nem volt szépen repül.
Sajnos a crash flip mód nem működik a gyári háromágú proppal, meg szerintem a nehéz kamera miatt. Majd ha lesz másik propellerem kipróbálom.A 300mAh GNB-vel 3perc, a 250mAh gyári akssival 2.5 percet repül. 3.1V-ig hagyom lemenni és 4.3V-ralettek töltve. Azért a 3.5.7 BF nél az akksik végén nagyon érződik az erőtlenedés. Lehet felteszek majd egy friss BF-t és bekapcsolom a battery voltage kompenzációt
Illetve gondolkodom, hogy átszerelem Betafpv féle BT2.0 csatira. Kerestem GNB27 csatit is de sehol se találtam.Én is gondolkodok egy simán mobula6-on, lehet most megvárom a 11.11 akciókat hátha lesz ultra olcsón. Csak az a baj a simában még eggyel régebbiek a motorok és nem az EX0802-es van.
Próbálgattam acro-ban is(igazából 5 akksi). A szokásos rate-jeimet lejebb vettem és úgy eléggé kezes lett(több ratet beállítást is próbáltam), bár ezzel még játszani kell hogy jó legyen, de érzem maradni fogok acro-nál így tanulok többet.
cd334
vandor01
#70268
A runcam nano 3-nál voltak problémák a lencsével és le is cserélték, mert a régi hajlamos volt homályosodni. Nekem is ez lett az első Rn3-mal. Azóta laptam egy másikat és ennek már más az optikája. Nem tudom mikor cseréltek lencsét, de lehet a fél éves még simán a problémás szériából jött.
cd334
JazzMevrik féle BLHeli_M configurátor.
JESC féle configurátor.Ha kell segítség írj, mindekttővel csináltam már updatet.
cd334
Peaceliker
#70237
3.2 van beállítva a figyelmeztetésnek. Meg néztem a kiadott mAh adatot is. Holnap lesz időm repülni a 300mAh GNB akksikkal is.
cd334
Na sikerült felkonfigurálni és két akksit kirepülni.
A gyári esc firmware-t JazzMaverick 16.9-re cseréltem 48kHz frekivel.
A BF maradt az originál 3.5.7 gyári tune-nal.Így a gyári 250mAh aksikkal 3:00-3:30 körül repültem.
Acroban ebben a lakásban még bénáztam nagyon(játszótérhez szoktam, de majd megtanulom ilyen szűk térben is), de angle módban szépen sikerült körberepülni a lakást. Egyébként szerintem kezes és szépen repül.
Látszik, hogy nehéz a HD miatt, mert a gázállás általában 50% fölött volt.
Majd valamikor kipróbálom sima runcam nano 3-mal HD nélkül. -
cd334
Ha jellózik valami fizikailag szoktam átnézni a gépet:
- propellerek átnézése a sérültek cserélése (általában ez megoldja)
- összes csavar meghúzása(motorok, FC, canopy, kamera, propeller)
- motorok megnézése, nem-e ferdült el a tengely
- canopy, váz épségének ellenőrzése nem-e repedt valmi, nem deformálódott...
- szivacs elhelyezése kamera FC közé....SW-en még soha nem elimináltam jellót
cd334
Peaceliker
#70154
Szerintem nem, még a régi verzió van a motoroknál. Nekem a 85mm whoopon fél perc plusszt adott a 48kHz.
cd334
A ports fülön a megfelelő soros portál be van állítva a megfelelő VTX protokol(Happymodel háromszög esetén ez TBS SmartAudio)?
Illetve innen töltsétek le a VTX táblázatot és importáljátok be VTX fülön. Nekem is ez a happymodel háromszög teljesít szolgálatot és minden működik vele. Holnap tudok küldeni diff-t, ha kell.
A BetaFlight-os képernyőképeden a power levelek biztos rosszak. -
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Gaming notebook topik
- Asztalos klub
- Nintendo Switch 2
- Linux Mint
- Linux felhasználók OFF topikja
- Elektromos autók - motorok
- Kiegészítőkkel készül karácsonyra a Xiaomi
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Silverblue 6.9 120 Hz Dynamic AMOLED, 200 MP kamera, S Pen,
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia)
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2137, 100% Akksi
- Apple iPhone 8 64GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
