Teréz Atya
Silent77
#7432
Ha keson jon az a baj, ha koran jon az a baj.
Bëlga - Az a baj -
Teréz Atya
Silent77
#7354
Tegnap meg 1.6 volt a motor. Nezd meg banggood-on.
A propeller birja, pedig esett mar jo magasrol. Talan fel centit hajolt el egyszer, de visszahajlitottam, azota is az van rajta. Prop vedot nem hasznalok.
Amugy Dromida megg JJRC H12C akkut hasznalok altalaban. Amugy az akkutaroja valami zsenialis. Szinte barmilyen akkut bele lehet szuszakolni, arra kell csak vigyazni, ne legyen tul vastag.
Az U807 akkuja 650 mAh, ha a hubsan akku aftermarket 4-500-as akkor nagyjabol kibirja. De ez JST csatlakozot hasznal. En eszkabaltam hozza atalakitot es keresztbe szurom be az akkut.
Ha veszel akkut arra vigyazz h legyen benne vedoelektronika mert a toltojeben nincs. Az akkujaban szerencsere van.@ tipuka - egyhelyben allva talan mintha jobban oda kell ra figyelni, h ugyanolyan magasan maradjon, haladas kozben ezzel nincs gond. Nem jarkal el oldalra. Kanyarokat szepen veszi, nem tolja a farat mint a Dromida vagy H8 mini. Nagy szelben idegesbben viselkedik, ott a Dromida nygodtabb. Iranyithatosaghoz legyen annyi eleg, hogy a az emlitett vascso egy letrahoz tartozik es annak a fokai kozt repkedek szelben.
Ja, meg van benne iranytu a headless mode-hoz, de soha nem hasznaltam.
Teréz Atya
Silent77
#7351
Haho, van, csak gearbest-en.
30 dolcsi szallitassal magyarorszagra.
Am gearbest-rol rendeltem amikor meg nem volt banggood-on, semmi bajom veluk, eleg normalis banda. -
Saccco
Jackal2
Silent77
#6627
Nálam a jelenség az volt, hogy ha nagyon lenyomtam, akkor előbb utóbb felütött a védőkeret és nem tudtak forogni a lapátok. Ha feljebb húztam őket, akkor meg kigatyásodott a lyuk, amit fúrtak a gondos kínai kezek a propellerbe és egy két keményebb manőver (értsd 2 méterről élre esni
) esetén akár 3 prop is repült persze 3 irányba, hogy ne tudjam őket szemmel követni.Ezt a gondot mindig megoldotta, ha új propokat raktam fel, mert azok eleinte megszorultak, de ez nem tartott sokáig, mert munkálkodtam rajta, hogy ne így legyen
Jackal2
Silent77
#6617
A Hubsan le is rúgja őket és elrepülnek a picsába, nekem jellemzően így tűnnek el (pl. fa teteje), a másik adag meg rojtosra töredezik, de olyan is volt, amit tőből törtem le.
Eachine H8 minivel 6-ot repültem (ma állt munkába
), még csak karcolás sincs egyiken sem, pedig verettem neki rendesen, de a bal első motor már lassabban pörög fel mint a többi, szóval ebből előbb-utóbb moci csere lesz
Pikachu24
Teréz Atya
Silent77
#5870
Arra kell vigyazni, h ne X5C alkatreszt vegyel.
Akkunal szinte mindegy. Ferjen be a tartoba es ne legyen tul nehez. Meg nehagy felkegyelmu gyarto megforditja a Losi Micro csatlakozos akkuk polaritasat!!!
Ekkor hamar ki lehet ereszteni a magikus fustot a kopterbol.@ fape - altalanos okolszabaly az 1C toltes. Ha surgos, toltheted kb. 3-5 C-vel is, attol fuggoen h mi van az akku adatlapjan. De ekkor kiemelten korultekintonek kell lenni, nem a szonyegen tolteni, hanem valami eghetetlen femdobozban, uvegszalas batyuban.
Meg ilyenkor degradalodik az akku, azaz hamarabb veszit a maximum kapacitasabol stb. -
Teréz Atya
Silent77
#5823
Jaja, kettot. De szerintem az pont eleg. Eddig 4 kopteren 2 propellert tortem el.
Van egy hat hogy is mondjam, kezugyessegben kihivasokkal kuzkodo haverom, no neki 6 propellert sikerult amortizalni 3 honap alatt. De az a H8 mini ugy nezett ki mintha egy kutya szajabol vettek volna ki. -
Silent77
#5547
tőlem már kértek ilyet, amikor a magyar királyi vámhivatal igényelte, akkor nem emlékszem, hogy élőben mutattam-e kinyomtatva, vagy emailben (de asszem screenshot ment a fizetésről meg a termék adatlapról), régebben meg dhl érdeklődött, ott a paypal fizetési bizonylatot elfogadták.
Silent77
#5539
elhiszem én
mondjuk én az egeret is simán átteszem az alap jobb kézből a balba, ha kell, az evőeszközök is összevissza
vám... legrosszabb esetben áfát fizetsz, ilyen olcsó cucc után az se sok
be kell mutatni a fizetési bizonylatot, esetleg screenshot, ilyesmi.viszont jól lemaradtam erről, bár komolyabb szükségem nincs a cuccra, ahogy olvasom, azért pénznyelő ez is, csak kicsiben
és ha már pénznyelés. nemrég lezúztam két propot a phantomon, a másik garnitúra meg ismeretlen helyre lett elásva... szóval nekilendültem hogy veszek.dji-nál egy pár sima fehér prop 6€, egy pár fekete vagy ezüst vagy arany csíkkal 7€, karbonból ugyanez (csíkkal vagy anélkül) 15€. az nd filter itthon ugyanannyiba került, mint euróban a dji oldalán, megnéztem ugyanott a lapátokat is, egy pár sima fehér 8900
) ugyanitt inspire-höz 5900). másik boltban ugyanennyi, harmadikban dettó. marad a külföld, de ott +15€ a szállítás, másik külföldi cégnél dettó. még egy kör nézelődés, egy magyar oldalon volt 5e/párért, végül találtam egyet, ahol 2500ért volt a pár, és volt raktáron is. sőt ajándék nyakbaakasztós kulcstartót is kaptam tőlük
szóval érdemes jól körülnézni vásárlás előtt, mert vannak furcsa dolgok. -
Teréz Atya
Silent77
#5539
Hat SVK-ban van 4,6 EUR a csomagra meg kell a fizetesi bizonylat az AFA-ra. En meg bemutatom a paypal bizonylatot.
Egyszer volt Budan kutyavasar. No, mind1, remelem tenyleg elkuldik.
@ wyattthoearp - jar a virtualis sor
@ qnadam - persze, elhiszem, hogy a Phantom egy kezesbarany. Csakhat sokunkak a hideg verejtek futna a hatan, ha egy ilyen arkategorias geppel kezdene.
Teréz Atya
Silent77
#5481
Ezen a videon a foszer megcsinalta a full konverziot.
1. Open up the TX and de-solder out both whole sticks.
2. Remove the PCB and wiring.
3. Cut the connections of the throttle and elevator on the PCB for isolation.
4. Solder back both sticks and interchange the original location; throttle stick on the right.
5. Use wires to jumper solder across for their function. ( throttle and elevator) Sub trim left untouched. This is how I did, cos I'm mode 1 flyer.Esetleg veszel egy BNF verziot meg egy Devo 7E Mode 1-et es felokositod. Ezutan nem kell mas transmitterrel ugykodnod.
Teréz Atya
Silent77
#5476
Epp azert irtam, h nem attol fugg h jobb vagy bal kezes vagy-e, mivel a gamepad es mode 2 taviranyito egymas inverze. De lehet, hogy ez csak nalam van igy, hogy meg tudtam szokni.
Itt egy video hogy kell mode 1/2 kozt valtani X5C-nel.
A rugozas nem valtozik. De semmi nem akadalyoz benne, h kikapjad a rugot es atted a masik karba vagy kicinezd a potmetereket es kicsereld oket. Ha nem tudsz cinezni akkor egy hozzaerto 5-10 perc alatt atdobja a kettot.
Teréz Atya
Silent77
#5470
Szerintem tulliheged ezt a mode 1 / 2-t.
Most lehet, hogy kiutalnak a PH-rol, de egy-ket jatek kivetelevel en PC nyomom az FPS / TPS-t. Ott a bal karral mozogsz elore-hatra/balra-jobbra, a jobbal meg fordulsz a tengelyed korul. MODE 2-nel meg pont forditva.
Egy honap alatt megszoktam. Es FPS-t sem felejtettem el jatszani.
Annyi a gondom, hogy meg nem megy olyan jol a ket kar osszekoordinalasa. De gamepad-et mar kb 5-6 eve hasznalok, ezt az egeszet meg most aprilisban kezdtem. Meg pl. a Bioshock szeriat egymagaban tobbet toltam gamepad-el mint amennyit eddig osszekoptereztem. Pedig igyekszem.
wyattthoearp
Silent77
#5398
Én próbáltam régebben a háromágút a hubsanhoz, kevésbé agilis vele, kicsit több gázt is kér az emelkedéshez, cserébe viszont szinte lebegőre be lehet trimmelni.
Én vittem tarantulával kéttengelyes gimbalt és xiaomi kamerát, igaz csak 5 perc lett a repülési idő. A gyári kamerája, 5megapixeles és rezgésgátlós, de elég hitvány képet rögzít.
dudicukrasz
Silent77
#5388
Minden téren jobbnak tűnik a syma x5.nél,de nincs ilyen egyikünknek sem,ezért nem lehet nyilatkozni róla,mármint a tartósságról.
Olcsó hozzá a cucc,erősebb is mint az x5,mert nagyobb,mind a motor mind a test,legalábbis úgy látom.
Talán ez már egy árnyalattal komolyabb kamot is tud cipelni.
Aztán ott van a WL Toys V262 Cyclone,ami szintén olcsó és még nagyobb. -
Jackal2
Silent77
#5388
Megjött ma Hubsan X4 Hongkongból/Hollandiából, minden rendben volt, most tesztelem a dolgokat, töltésidőt mérek, súlyt meg ilyenek, egyelőre mindig húz valamerre, nem tudtam még jól beállítani (lévén most van ilyen először a kezemben).
Ami poén, a vámon csak megállt, de nem kellett csengetnem, nézem milyen matricák vannak rajta:
- Type: document
- Total value: 32 USD
persze nem ennyi volt, de ezért nem vámolták le, kíváncsi leszek, mekkora összegig lehet ezt eljátszani
salieri.
Silent77
#4861
Egy próbát megérhet,ha gáz van itt tuti vissza is veszik.
BG sztori: Rendeltem egy H8 mini,aminek az egyik motorja nem működött sajnos, küldtem nekik egy rövid videót róla, motort akartak küldeni bele viszont ragaszkodtam egy teljesen újhoz, korrekten küldtek egyet ingyen.
le a kalappal előttük.
dudicukrasz
Silent77
#4752
Nem személyes a dolog,de ő már elég régóta variál,megmondtuk hogy nem olcsóbb darabokban koptert venni,most megint előhozza.
Én amikor beléptem,előtte végigolvastam a fórumot a kezdetektől,aki megteszi tudja hogy kb 4féle madár amit érdemes megvenni,azokról van tapasztalat,legalábbis ami az olcsó drónokat illeti.
Ha mindíg ugyanoda lyukad ki valaki a tanácsok ellenére,mit tudunk segíteni?
Linkelni nem linkelhetek,privátban tudom megadni hol annyi. -
zseko
Silent77
#4707
Ezaz, tele az egész manual hibával. Nem csak ezt, töltésjelzést is fordítva írják, de az első ábrán a rotorok betűjelölése sem jó. És még mindig van ezeken felül is elírás
Ehhez nem jó amit küldtél manualt mert nem úgy működik, viszont a később linkelt MJX X600 egyik videóján pont úgy kell kalibrálni az enyémet is, így elszórakoztam egy kicsit a papírlapos kalibrálással, működik
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Fujifilm X
- Bestbuy játékok
- Path of Exile (ARPG)
- Pánik a memóriapiacon
- Milyen notebookot vegyek?
- Kettő együtt: Radeon RX 9070 és 9070 XT tesztje
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- BMW topik
- Eredeti Lenovo 90W szögleges laptop táp + kerek átalakító egyben eladó
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Intel i5-10310U Refurbished - Garancia
- Samsung Bluetooth Mouse Slim egér
- Új Lenovo 16 Ideapad Slim3 WUXGA IPS Ryzen5 7430U 4.3Ghz 16GB 512GB Radeon RX Vega7 Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB RAMPAGE Shiva Cooler Master 750W
