Peaceliker
Geller72
#58349
Igen, eleinte gondoltam is rá, mert az ilyen kis gépeknél, bele lehet nyúlni nagyon
Persze a 31 ben benne van így 2db kefés fc (mintha elsőre drágábbat vettem vna, 8k kb), 5db hv akku, egy kefés és egy bl vaz, egy bl fc, 2 pakk prop, 716 ből 2 adag, 1 vevő, kábelek
még mák hogy kamera meg aio van itthon
na sebaj, így legalább van időm meghekkelni FS t
Teréz Atya
Geller72
#58337
Az egyik cseh fószer szerint 220mA-t eszik 12V-on az a nagyobb dög. Ez sincs 2W, de talán 1W már OK.
Nézegetm az LRS-eket, és tudom, hogy ez lenne a kulturált megoldás, de banyek, az i6-ból max 8 PPM csatornát lehet kihozni, és iNAV-nál egy repcsi setupjához ez kevés. Servo autotrim, autotune, ilyen fiszfasz, olyan izé.
Aztán az anyagi oldal. A legolcsóbb a Wolfbox LRS, ami 70 dollár. Minden újabb vevő majdnem egy huszas. A két röpcsim + KGB Project már 120 dollár. Ha 8-nál több csatornát akarok, kisebb delay-t, meg ne nézzen úgy ki a táv mint egy ortopéd cipő, akkor vehetek egyből egy Taranis-t, az meg alsó hangon egy százas.
Tehát három géppel akarok távolabb menni, és 220 dollár a pitchába! Na ez a nem semmi! -
Teréz Atya
Geller72
#58326
A jódugás-on írták, hogy 200mW.
ot93
Geller72
#58318
ja már vágom, felülről befújok és azon a részen majd ki is hozza a légáramlat
(az elpukkanást meg sejtettem mitől, hogyan, stb. csak azért rákérdeztem)
amúgy a motor erejével nincs gond, mert most is úgy húz mint előtte, csak ez a hang meg súrlódás...
Na mindegy, akkor megpróbálom jól kifújatni, aztán ha nem változott akkor megint írok
ot93
Geller72
#58299
Nem estem vele, csak egyszer kicsit megbillent földet éréskor (nem állt fejre) , rajta voltak a prop védők, amik a földnek nyomódtak, ekkor az egyik prop védő annyira berugózhatott, hogy az egyik prop bele ért és az a prop sérült is. Nem komolyan, de kicseréltem. Viszont az pont nem ezen a motoron volt. Utána egy kis ideig még nem tapasztaltam azt amit most. Amúgy az oldalra dőlés nem régen volt, de ez a jelenség akkor lett ilyen feltűnő, amikor tegnap 3 akkut kireptettem. Az elsőnél még nem tűnt fel, aztán a másodiknál igen, a harmadiknál meg egész feltűnő lett... Tegnap meg nem is estem/buktam vele, ezért érdekes.
Minden rajta lévő prop hibátlan (még azt is kipróbáltam, hogy másik propot raktam rá, de úgyis ugyanaz van).
Az "elpukkanás" mitől is lehet?
És kifújatni hogy kéne?
mert alulról nem igazán nyitott. Vagy felülről kéne befújni?
kriszbon
Geller72
#58286
Azért ne gondold hogy ezek valamivel is erősebbek, már szerintem, mert egy ZMR250 váz alacsonyra összenyomva 4mm-es karokkal nem hinném hogy gyengébb, viszont 1/4 árban van csak [Vidi bemutató] egyről.
Ráadásul szerintem a ZMR váz ilyen formában sokkal stabilabb a levegőben mint a GEP váz, én legalább is ezt vettem észre.Ja igen, miután itt írtam azt a hozzászólást, utána gondoltam kimegyek vele és megnézem ezt is hogy milyen messze lehet elküldeni, mint ahogy megnéztem a QAV_XS_222 gépet.
Az [eredmény] távolságban.
Az XS 222 gépen [ilyen] antenna volt VTX02 200mW adóval.
A GEPRC KX5-ön meg most [ez] az antenna volt 600mW-os adóval.
ezoltan
Geller72
#58282
Biztosan csak pech-széria,de nagyon megingott a bizalmam a Fbee-ben.
Darkmaxon a Dys motor(ok) lettek hamar csapágyasak és a vezérlő volt hibás,X215-nél a giroszkóp ill. gyorsulásmérő halt be...
TX801-et illetve az Atatl-t is 400-on használom,az általam repült fás-bokros réten kb mindenre elég. -
SpydeR3412
Geller72
#57578
Tök ugyanaz a szetáp, mert tort a váz..
Viszont sz lehet, hogy egy kicsivel nagyobb váz volt!?
(#57580) Saccco: Amelyik szintig felül, annál is kilógnak a 'fejtetők'.
Látom megvolt a bringatartó is.
A teszt, mondjuk úgy, hogy nem volt túl sikeres.
A Boss-on lévő e011 (ami a legjobb hatótávval rendelkező lapom) folyamatosan eldobálta a jelet, 20m-en.
A Beta proppokat meg azért nem tudtam normálisan tesztelni, mert az egyik motorom eléggé üt és csak régi aksi volt nálam, azok meg most felpuffadtak és leesett a teljesítményük.
Úgyhogy majd fokytköv... -
ezoltan
Geller72
#57327
Érdekes hogy azzal a kártyával (16 Gb,Class10)is elkezdett vacakolni,amivel előtte működött.
Próbáltam átformázni is.Mióta a 32-essel elkezdte a kikapcsolgatást,azóta nem fogadta el egyiket sem.Most ezzel az özönvíz előttivel jön-megy,felvesz,visszajátszik...
Nem is néztem mennyit eszik amúgy.Egy 2 Gigás elég egy nagyjából órás menethez? -
syler123
Geller72
#57255
Érdekes...
Kíváncsi leszek (2-3 hét mire megjön), hogy a Boldclash-hez jó-e, az itteni tapasztalatok alapján nem. Így lehet hogy ezek a töltők csak hasonlítanak, így megrendelő függő pl hogy milyen csati kerül rá, pl ugye a led színe is más az Ultra Power-en, mint a Boldclash-en.
Ennek ellenére legyártottam a dc to xt60 kábelt, így mindenre fel vagyok készülve
Baku
Geller72
#56995
Köszönöm!
Igen, ilyet ....
De nekem csak egy panel kellene egy töröttből ....
Biztos hogy valahol, valakinek van, hiszen műanyag, és törik mint a ropi ...
Azóta találtam ugyan az alin, de tokozással együtt az egész vezérlőegység 30€
Ha nem lesz törött, végső esetben megveszem, de olcsóbban szeretnék kimászni belőle ha lehet ....10-ert egy ragasztott tényleg irreális, bár igaz, hogy működik, és az új 50-55€....
defy456
Jackal2
Geller72
#56960
Majd ha a Xiaomi fizeti, akkor lesz részrehajlás
Más, nem szoktam sosem bedobni új termékeket, mert úgyis van más, aki megteszi, de ezt a gépet találtam: Skystars X120. Ami feltűnt, hogy mennyire rohadt jó a gyári setup:
- 2.5-ös Gemfan Avan
- 1106 4500KV (tehát simán megy 3S-en de lehet 4-en is és szerintem erre is van méretezve az XT30 miatt)
- 20/25A ESC
- F4 vezérlő+OSD de MPU6000-rel (nem kell soft mountolni)
- állítható kamera
- állítható VTX
- súly: 65 gramm !!!És most jön a legjobb: 121 USD, szerintem ez rohadt olcsó ahhoz képest, hogy egyetlen dolgot nem találtam, amibe úgy igazán bele tudnék kötni (mint anno az olcsó Leader, amin kamera és VTX cserével indítottunk, ha rászámoltam a 80-90 dolláros alapárra ezt a két tételt, egyből 120 fölé kerültünk).
Zsír új cuccnak kell lennie, mert tesztet nem találtam még róla, és árelőzménye sincs.
defy456
Geller72
#56953
Attila Jenser néven a jútubon van néhány videóm(ráadásul vágatlanul, mert nem tudom min megxsinálni)
Én erősen vitatkoznék ezzel a 4-500m-el, nem ilyan régen leírtam itt ezzel kapcsolatos dolgaimat(teljesen pozitív.
Én a fénykép minőséggel nem vagyok 100%-ig elégedett.(NEM rossz, de szerintem lehetne jobb is) Ha valaki szeretne küldök neki szívesen, hogy lássa milyen.
Neke. Az az egy gondom van vele, hogy előfordul, főleg nagyobb szélben, hogy ha egyszerre többfelé irányítom(előre+süllyedés+fordulás akkor hajlamos elfordulni balra(vagy jobbra most nem jut eszembe). Talán még az is negatívum, hogy túl érzékeny az iránytűje az interferenciákra és például csak észak felé fordulva hajlamos felszállni.(ezzel simán együtt lehet élni)
Ezen kívül marha jó gép, én nagyon szeretem.
Konklúzió: A dji gépek jobbak, de nem annyival mint amennyivel többe kerülnek. -
Teréz Atya
petymeg
Geller72
#56950
Igazából összehasonlítási alapom sem nagyon van, mert eddig csak két kis szobai drónom volt...
FB-n van MI drón csoport, jelentkeztem, aztán onnan is szedem az igét.
Egy hibáról olvastam eddig, hogy kiesett néhányból az akksi és lezuhant. Azért ez nem valami jó dolog, bár lehet felhasználói hiba is. -
petymeg
Geller72
#56948
2-3 tesztet olvastam, abban dícsérték. Igazából Hubsan 501-től indultam, ami mondjuk 70-80 ezer lenne tehát már ezzel az Mi drónnal is jócskán túllépném az általam meghatározott keretet. (Csak hobbi lenne, félig-meddig munka is, építkezéseket fotózni, videózni, de pénzt nem fogok vele keresni, ezért költeni se akarok rá túl sokat)
Mi van még ilyen árban és ilyen jellemzőkkel drón? Én nem nagyon találtam. -
Teréz Atya
Geller72
#56937
Sajna a nehezebb 130-asokhoz nincs infrastruktúra (akku, cseremotor, propi) a BHR-hez meg van.
99% h megy vissza a régi moci, mert active braking nélkül még szobában próbálva is érezhető a hiánya. Annak meg semmi értelme, hogy kint nyelezzem, mert pár sec alatt kint a hatótávból. -
Peaceliker
Geller72
#56942
Igen, nemrég jött is teszt az új sunnyskyokról bár azon a néven 3800kv. Jó sokat húz, de 3 colon 25a papíron nekem soknak hangzik.
brotherhobby csak 550-580 körül húz, de 16a al beéri, fontos volt hogy 3p repidő azért legyen
így mondjuk "csak" kb 1/10 az elméleti emelési arány. -
Peaceliker
Geller72
#56937
csak a kicsi, 3 colos vettem, ehhez volt itthon "sitt" (bh tornado 1407 3600kv)
stabil, jól repül, fordulás ami más, de nem rossz, csak rá kéne állni aggyal, de nem repültem vele annyira bénán mint vártam, csak kicsit más
LOS ban fura érzés repülni látni, mert az agyam nem érti mivan, mintha beteg lenne, hogy rossz felé megy
Teréz Atya
Geller72
#56899
Viszont úgy egy hónapig kegyetlenül jó gépecske volt.
Van egy elméletem:
Peaceliker akkor vette a masinát, amikor még 2X annyiba került. El tudom képzelni, hogy neki minőségibb alkatrészekből rakták össze, a gyro még csak sima copy volt, nem a kalózmásolat kalózmásolata. Neki semmi gondja nem volt az ER130-al. Elmesélte nekünk h milyen jó masina, mi megvettük akciósan, de mi már a Tacskó gazdaságos verziót kaptuk. Ebbl az következik, hogy:
a.) Peacliker beépített ügynök, valódi neve Chang
b.) A kínaiak nem értik a márkajelzés, cégnév, stb. működését.Ha veszel egy cipőt a Nike-tól, ami tökéletes, majd később csak túlárazott gagyit kapsz, vagy csak simán olcsó gagyit, azzal a márka presztízsét erodálják, a márkába vetett bizalmat ölik ki benned, később már csak Adidas-t vagy Puma-t fogsz venni.
Hasonlóan játszotta el nálam a jó nevét a Kenwood. Volt egy Discman-em, ami egy jól megdizájnolt gagyi volt. Azt érték el, hogy most, amikor már lenne rá pénzem, még gondolati szinten sem jön szóba bármilyen Kenwood hangrendszer, mert egyszerűen többé nem bízok benne.A bizalom pedig fontos. Ez alapján áraznak be egy céget, egy ország pénzét, sőt, még egy olyan jelentéktelen kis senki, mint egy blogger értéke is a bizalmon alapszik. Ha ezt a gyors pénz reményében eljátszod, akkor lehetsz állam, cég, blogger, neked véged.
Allien
Geller72
#56839
Ami "poén", raktak rá 5000-7000-s 2s akksit is!
No nem bele, persze... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Azon filózok, hogy ha kamera nélkül reptetném, akkor csak annyi lenne a dologm, hogy "rajzolok" (3D tollal) egy akksi tartót neki... A felső részbe még elfér kamera.
Legalábbis, fpvre tuti...Akár a gyárit is bele lehet fabrikálni. Vagy, kibelezni egy mobiust (firefly q6-t). Az is bele fér! -
Baku
Geller72
#56876
Te most "write only" üzemmódban vagy???
Ki beszélt itt whooperekről, racerekről, 5-6 perces repidőről, meg fpv-ről???
Aki nem a helyén kezeli ezt a dolgot, az Te vagy /pillanat....
Banyu LÉGI FOTÓZÁSHOZ keresett könnyen kezelhető, kezdő számára is gond nélkül reptethető gépet kb. 50 ezer alatt.
Na erre nem ajánlott a B3. Játszani , passziózni, kóstolgatni a repülést igen.
Semmi nem könnyíti a repülést, nem tud a fotózásra figyelni a gyakorlatlan pilóta,
Hanem a magasságtartásra, az orientáció megtartására, és hogy ne szálljon el a picsába ...
Fotózni meg közben el is felejt, vagy szar képeket csinál....Banyu nem játszani akar, hanem képeket készíteni a munkájához.
Fotózáshoz a minimum, hogy magasságtartással, és headlessel legyen felvértezve a gép,
És egy RTH sem árt. Persze ez mind fölösleges, ha vér profi a pilóta. De Banyu nem az.
(Meg én sem....)
Mégegyszer mondom: A B3 egy buta játék (és ez nem pejoratív ízű leszólás, hanem a csipadz TÉNY)
Helyén kell kezelni mindent (ahogy írtad) és a B3-nak a játékok között a helye...
Na jó, a FELSŐ POLCON, ezt aláírom.....
Saccco
Geller72
#56860
Szerintem nincsen sebváltó. A toy firmware ennyit tud.
szerk.: Háááááát talán channel 5.
SpydeR3412
Geller72
#56822
Az e011-el csinálhatsz bármit (motor/aksi/board csere), nem igazán fogsz extra javulást érezni. Úgy csak jobban puncsol, meg gyorsabban indul az első fél másodpercig és ennyi. Ha tényleges teljesítmény növelést szeretnél, akkor le kell cserélni a távot. Ez már önmagában tud olyan változást hozni, hogy már nem is érződik annyira a jobb motor és aksi hiánya. Azt viszont nem értem, hogy a board csere miben hozna teljesítmény javulást?
A gyári lap (másik távval) alapból olyat dől, hogy ezért nincs értelme új boardot venni. Max az acro miatt, de akkor már olcsóbb flashelni a gyárit.
Nekem is van 8520as gépem, darabokban kb 4-5db, csak össze kéne rakni őket.
Azért írtam, hogy kicsit nehéz a qx95s, mert 42g a gép. Az x100, meg 36g, +65mm-es proppok is rámennek (ezen kb 55mm-es lehet).
Aki meg 600as akkut tesz egy ilyen gépre, az minimum meggondolatlan, vagy nem akar gyors koptert. Én 250-350es aksikkal használtam, nemrég vettem hozzá én is hv akkut, de csak 450eset. Ez a max, amit még elbír, úgy hogy marad teljesítmény is. -
SpydeR3412
Geller72
#56775
Én whoop-ot vennék. Elmondom miért...
A qx95s, egy kib@ jó gép, amennyire lehet, ki van maxolva. Egyedül a súlyába tudok belekötni. De az sem vészes, főleg ha azt nézzük, hogy ez egy bnf/rtf gép. Egy kicsit, még talán jobban is húz, mint a kissebb variációja. De... , ha odavered, akkor mehetsz érte. Míg a whoop-al jó eséllyel repülsz tovább. + a whoop bentre is jó (igazából oda való
), valamint kevésbé ön és közveszélyes. -
ot93
Geller72
#56795
olvastam már tegnap is... De a b3-as töltővel nem vagyok előrébb mert a gyári is elvileg 0,5A-es... de tegyük fel, hogy a gyári annyit nem bír, akkor is a B3 esetén a 0,5A egy 1800-asnál majdnem 4h. Vettem egy 2300mah akkut is a bugs-hoz, azt még több idő lenne feltölteni.
Az a charsoon meg 1,5A, ami 3x több. de arról itt a fórumban kevés szó esett...
Aztán b6/b6 minit nem akarok venni, mert nem használnám ki. Nem kell nekem, hogy egyszerre többet tudjak tölteni (persze nem lenne rossz, ha mégis
)... elég egy kimenet, ha az az egy kimenet feltölti a gyári 1800mah-s akkut mondjuk 1,5 óra alatt. Mert akkor a 3 akkut 4,5h, ami kevesebb mint most az egy akkut a gyári töltővel. A másik meg, hogy van itthon egy 19V, 4,74A táp, ami a b6-nak már nem jó...
Néztem isdt-t is (sc-608), aminek ez a táp jó is lenne, de az is drága, na meg az már nem is kapható...
Aztán meg ha veszek, akkor vagy olcsót, vagy ha már drágábban, akkor olyant veszek aminél nincs kompromisszum.
syler123
Geller72
#56789
Ez a töltő kb ugyanaz lehet, mint a Boldclash P01.
Viszont gearbest-en sokkal olcsóbb és még kuponozható lenne RC18OFF kuponnal. Már ha tényleg lesz május közepétől.
Saccco
Geller72
#56762
Azért van egy komoly alap, "aprópénzért".
Beta65S Lite Micro Whoop Quadcopter - RTF $50 - csak egy szemüveg kell mellé -
koko 959
csendes újonc
Teréz Atya
Geller72
#55792
Nekem is volt ilyen felejtéses izé. De kérdem, hogy lehet már ezt ilyen szinten elb*szarintani, ha a mikrokontroller adott, a Naze32 dizájn adott, akkor mégis ezt most hogy???
@vandor01 - bittos, hogy nem az Air Mode lőtte a masinád vissza az égbe? Kis gépeknél hajmeresztő visszapattanásokra képes. Boris és haverjai sokáig csesztek a sub-200-as osztályra, aztán pislogtak, hogy mi folyik itt Gyöngyösön.
Teréz Atya
Geller72
#55809
Hát pont ilyenek vannak a Flysky i6-ban is.
Meg az egerek kb. 90%-ban Omron D2CF mikrokapcsolók, de a sunyi dizájnerek úgy alakítják az egereket, hogy ne látsszon milyen sztenderd alkatrészekből legózták őket össze.
>>>Az én 50 eurós Madcatz RAT 3 egeremben nem omron switchek vannak. Szarok is.
Ez most arra tanulság, hogy sok pénzért sem lehet jót venni.<<<
Most filozofikus sört ittam, micsinájjak?!
Peaceliker
Geller72
#55811
igen marad, tetszik. venti hekket kap, mert azt kifelejtették a barmok...
(#55812) AMDaZERG_1
jó alacsonyan kell disarmolni és ennyi
(#55813) Geller72
az a helyzet, hogy ha erőltettem vna ezt, akkor most nem drónoznék...mert sosem fogom megtanulni, látom, érzem, így idegesített is hamar és hagytam is inkább...ha ment vna, most heliznék
de hagytam, mert a heti 5-10 start lehetőségem nem lett vna elég arra, hogy 1 év alatt bele jöjjek és akkor az a része (fpv) ki is maradt vna amit meg élvezekkb sejtem milyen magasan van, csak fű fölött repülök, sosem vt még baj leszállásból. ha túl alacsonyra sikerült, akkor disarm bukfenc közben és kész, mehet az akku csere
vandor01
Geller72
#55744
egyformák mert csak egyoldali zacsibol feldobaltam oket hogy lassam hova furjam az oszlopokat hogy elferjenek a propok mellette..... egy leader alsolapot el is kurtam 1-2 mm-rel arrebb utottem a lukat azt a prop beleér........ persze leaderbe meg jo lesz de ide már nem....
bezavarhat? nem tudom?? majd megmondom ha repul
aztan vannak itt kisebb propok de a 3035 a legjobb...
syler123
Geller72
#55644
Rendeltem belőle 5 szettet 1-2 hete, még nem jött meg, kíváncsi leszek.
De nagyon drága, elképesztő drága, nem találok rá szavakat
Ha többet veszünk elmegy (5 szett volt 12$), meg ha nem törik, csak akkor teszem fel, ha már visszarázódtam a repülésbe, mert a mai repülésem olyan volt mintha most repültem volna először racerrel. Úgy tűnik ez nem olyan mint a biciklizés...
Időjárás is valami undorító, amikor felraktam az akkukat tölteni, akkor okés volt, szélcsend, mire végzett akkora széllökések hogy valami vicc...Amúgy ez a Racerstar prop konkrétan 2Ft volt. Mondjuk sokkal többet nem is ér
Ez tényleg arra jó, ha valaki most kezdi, nem akar kidobni pénzt 3S-re, mert utána úgyis 4S lesz a befutó, akkor rárakja ezeket a propokat és kész a 3S setup 4S akkuval.
Baku
Geller72
#55615
Úgy néz ki, mos így próbálkoznak, bár lehet, hogy csak egy kísérleti nyúl voltam a sok közül, és a dolog nem jött be nekik annyira, mert nekem a mobil appban már nem ajánlja fel az ingyenes EU szállítást, tehát elképzelhető, hogy megszűnt .....
Ami.miatt még van egy kis plusz örö é bódottááá, hogy a megrendelésem óta nem kicsit (kb.25€-val) feljebb ment az ára, tehát összesen beljebb lettem cirka 23-24 ropival ....
Ebből rendelek hozzá egy marék akksit.....
Baku
Geller72
#55601
A GLS-nek feb.08- tól ápr. 30-ig nem sok köze volt az egészhez, hacsak annyi nem, hogy a BG jelezte felé a később érkezendő csomag Belgiumból M.o.- ra szállítását. A GLS nyugtázta a megrendelést, és várta a csomagot....
2 hónapig tartott, amíg a BG valami konténer leghátsó sarkába dugva szabályszerűen (vagy inkább anélkül) becsempészte a csomagot HAJÓN az EU-ba, azaz, Belgiumba. Ott átcsomagolják, Belga feladót írnak rá, és elindul felém, "meglepetésmentesen" ..... Ez utóbbi "ára" az a cca. 2 és fél hónapos várakozás, mire a kezembe kapom....
A refunddal mire mentem volna ugyan? Gépem nem lett volna, pénzem meg van így is....
Kétszer reklamáltam a BG-nál, a válasz mindig az volt, hogy várjak türelemmel, meg fog érkezni ....
Végülis a szabályzatban 60 (munka)napos szállítási határidő van, ami valamikor május elején teljesen le, tehát - mivel elfogadtam a vásárlási feltételeket - szavam sem lehetne....
Az EU-s szállítás meg legalább annyira az én érdekem (is), mint amennyire az övéké.
Az enyém azért, mert megspóroltam cirka 15 ropi meglepi díjat, az övék meg azért, mert a büdös életben meg nem vettem volna ezt a gépet, ha nincs EU szállításban ....
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Új!!! Fibaro Smart Implant
- Gyerek kerékpár 12 Kék színű, tanulókerékkel, kosárral (2 4 éves korosztálynak)
- Ambiano GT-EWM-03 kompresszoros, háztartási jégkockakészítő 150W 1.8L eladó 2 év garanciával
- Új Liectroux N7S-U robotporszívó
- Boyoye digitális beltéri HD tv antenna / 12 hó jótállás
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3645, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3994, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB RAMPAGE Shiva A-data 600W
Kint acrozok. Nem jött még szerintem, a héten még nem melóztam, szabin vagyok.
