Anonymus23
Kernel
#13106
Szia
Tudom, hogy egy eléggé régi hsz-re válaszolva kérdezek, de kb ez a kérdésem amire ott válaszoltál, és megerősítés kellene, hogy jó gondolkozok-e:Adott egy antenna, amiről eddig a szabadon fogható adásokat nézte feleségem (mellett volt digi műhold), de műhold előfizu visszamondva, mert az Invitel (felmondással megfenyegetve) adott egy olyan ajánlatot, hogy magasabb net és a fullos HD-s Tv csomag is kevesebbe kerül jóval mint az eddig fizetett net + Digi együtt.
Bekötötték, szép és jó, de ezzel együtt mivel CI modulos kártyával van kikódolva az adás a Samsungon a földi antenna felszabadult, és arra gondoltam, hogy a másik szobában lévő LG-hez (amit másodlagos monitornak használok) levinném az antennakábelt, úgyis streamen szoktam nézni a focit.
Viszont nem szeretném megszüntetni a Samsunghoz jelenleg is levezetett kábelezést, de a splitter témában elakadtam:
Elvileg elég lenne egy 5-1000 MHz-es splitter is, de amit én a közeli boltban tudnék venni, azon nem látszik, hogy DC pass hogyan és milyen irányba működik (ha működik), mert az antennához egy 5V tápfeladó van, amit be tudok dugni a TV-be, a másik oldalon meg a koax kábelt lehet rácsatlakoztatni.Bár jelenleg nincs használatban a Samsungnál a kábel, de ki tudja mikor kellhet összedugni, és nem szeretném, ha visszadadogna az 5V a Samsungba, ki tudja mit csinálhat ott.
Ezeket tudnám megvenni most, az egyik egy alap, a másik ugye műholdas is, de ezt is tudja, és ott jelölve van a DC pass, és remélhetőleg ez azt is jelenti, hogy visszafelé nem jön rajta:
Elég nekem a kisebbik is, vagy a másik kell? Vagy egyik sem és valami 3. fajta?
Bozek
Kernel
#17510
Nem tudom, hogy ki trollkodik. Én beírtam valamit és ott le is lehetett volna zárni az egészet. Egyébként ilyen alapon bárhová beírhatom, hogy "minek szórakozol, töltsd le netről az adott programot". Nem írok linket, szóval nem sértem meg az alapelveket. De mindegy is, voltak már ilyenek miatt törlések másik topikokban amúgy.
Részemről amúgy a téma befejezve.
Bozek
Kernel
#17456
A fogyasztóvédelemnél szakvélemény díja cipő esetében is 7620 Ft.
Amúgy a modem egy DSL-321B volt, ami akkor újkorában 10-11 ezer Ft-ért volt kapható. Szóval nem egy olcsó modem esetében kértek ennyit, bár mondjuk egy 3000 Ft-os esetében is szerintem annyi lett volna.
IldiH
Kernel
#17373
A vevővel még nem jutottam előrébb, mert sem vásárolni nem tudtam hozzá új kábelt, sem másikon kipróbálni, mert ahhoz is vennem kell
Szerintem ebből holnap lesz valami.Viszont így a videót újra használatba tudtam venni.
Átállítottam az RF csatornáját új számra és így már végre nem zavarja be a Digi. (Mondjuk nem tudom ez mit jelent, de sikeres próbálkozás volt
Köszönöm
IldiH
Kernel
#17371
Köszi neked is.
AV-n néztem a videót, majd sokáig nem használtam. A Digi egyik kiosztás változtatása után meg már megjelent ott egy új műsor. Pontosan fogalmazva a videó jele (kazettát beraktam hozzá) bejött, de nézhetetlenre zavarva, mint amikor egy csatornánál finomhangolással a vételi sáv szélére tekered, fut, szemcsés, szinte felismerhetetlen, talán a hang nagyjából jó volt.
A videó csak azért kellett, mert a TV-m nem tudja a teljes csatornakiosztást és jó pár csatornát így nem tudtam behozni rajta. Ezeket a videón állítottam be és azon keresztül néztem őket a TV-n. Miután a videómat kilőtte a digi - és újabb csatornákat rakott nekem elérhetetlen helyre -, beszereztem ezt a vevőt, hogy majd akkor ezzel nézem. Mondjuk, ha tudom, hogy az AV-n kell összekötni, akkor más megoldást keresek, mert így talán ugyanaz a gond, mint a videónál.
Este azért csinálok fotót és kipróbálom máshol a vevőt, hátha nem kell így 28 év után lecserélni a tv-t
Neck
Kernel
#17344
Szia,
Közben megnéztem, nem telibe takar ki a bérház szerencsére, hanem a két bérház között majdnem rálátok a kilátóra.
Tokaj felé pedig biztos nem fog menni, mert ott legalább 3 bérház takar ki, és az ablakom sem arrafelé néz
Azt tervezem, hogy bedugok egy darab kábelt, és megnézem, mit mutat - elvileg lennie kellene képnek.
Aztán pedig megveszem valamelyiket, és megkérem a Tisztelt Kereskedőt, hogy cseréljük egy drágábbra, ha nem lesz jó.Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat
Bozek
Kernel
#17253
Nekem is AF9015-ös tunerem van DVB-T-re. Win8.1 alatt se megy, ezért az asztali gépen maradt a Win7. Amúgy ez egy Alcor DTV Duo, amihez a honlapon letölthető eszközcsomag tökéletesen megfelel.
azbest
Kernel
#17144
a (#17139) képei nem jelennek meg nálad? Ott a scart, amiben egy kapcsolós scart-rca átalakító van dugva, amibe pedig video audio rca kábel.
Meg egy gigabyte u8300 hibrid tuner, aminek van videobemenete is.
(#17143) SirKero
drivert ugye telepítettél a tunerhez? A tévé néző program telepítése nem helyettesíti a drivert. A win pedig vagy telepít magától valamit hozzá vagy sem. -
w.miki
Kernel
#17014
köszi, azt hiszem a 1/4-edét értem, amit leírtál
Tehát nekem ilyen DVB-C STB kell, ha azt akarom (mint ez a Thomson, Cable Out-tal), hogy a kábel jele továbbmenjen a videómagnóhoz is.
(Tarr-nál néhány csatorna maradt analóg, azokat veszi a TV, csak az újabbak lettek digitálisak, azokhoz kéne egy box.) -
F e Z o
Kernel
#16967
A lakásban nincsenek elosztások, közvetlenül a lakásba bejövő kábelre csatlakozik a set top box, amit természetesen nem a DIGI-től bérlek, hanem a sajátom. Egyébként az alatta lévő frekvenciákon jön normálisan az adás. 114,5MHz, 121,5MHz, 128,5MHz Egyedül a 135,5MHz-en nem jön semmi.
Zotya0218
Kernel
#16883
Átfogom gondolni, az összes általatok felvetett lehetőséget, és valószínűleg ünnepek után cselekszem.
Tudom azt mondtad nem mérvadó, de újra megnéztem a prog finderrel. Légvonalban 15 Km- re vagyok, a Száva úti torony felé néző antennával. Akadály a szomszéd vas- beton erkélye, de kicentiztem az antenna forgatását.
610 : Level: 100 Quality: 100
770 : Level: 100 de ha átváltok akár 10 perc tesztelés után(addig végig 100) 610- re, visszaváltás után 0 ír ki. Miközben a quality 98-100 között ugrál. De gondolom ez program hiba. Vagy szoftver- hardver kompatibilitási problem.
Minden esetre nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget. A lényeg számomra úgyis az volt, hogy nehogy valamim tönkre menjen.
Amúgy tényleg elviselhető a jelenség, csak a hardvereket féltettem.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket minden kedves válaszolónak. -
Zotya0218
Kernel
#16881
A vétel jó, amíg nem kapcsolom fel a fürdőszobai lámpát. Akkor is csak addig, amíg a patron meggyújtja a fénycsövet. Lekapcsolásra sem reagál. Egyébként gyönyörű a kép, főleg az M4 F1 alatt.
Ha nincs itthon senki, aki kapcsolgatná, akkor tökéletes. De ha itthon vannak, akkor 5 perenként kapcsolgatják.
Se szél, se eső nem zavarja, csak a lámpa. -
Zotya0218
Kernel
#16879
Tehát akkor az utolsó képen látott bekötést szüntessem meg, s a helyére bal oldalról egy vezeték, meg jobb oldalról egy vezeték és azok be a balun- ba. Majd erre a koax?
A vezeték lehet egyszerű 230V vezeték?
Ha a V sugárzókról leszedem az árnyékolást, akkor jobb lesz a jel? Avagy az ha már ott van, akkor maradhat?
Az általam leírt jelerősség elfogadható? -
Zotya0218
Kernel
#16877
Köszönöm a linkeket, elolvasom, csak előbb töltök képeket.
Egyébként ez a helyi adó neked légvonalban hány km?
Jelerősség: Prog Finder, Level: 10-30 Quality: 98-100 Homesys: 84-95-98 mikor hogy.
Ha jól értelmezem amit az előbb írtak, akkor tulajdonképpen a patron, tekercs, fénycső, egy erősebb zavaró jelet bocsájt ki, ami elnyomja az általam vételezni kívánt jelet. Ettől , ha vizuálisan elképzelem, akkor tulajdonképpen nem mehet tönkre sem a kártya, sem a sz. gép, ugye?
#65675776
Kernel
#16870
Patronból legalább háromfajta van. Bimetálos, glimmlámpás, és elektronikus.
A tekerccsel kapcsolatban igazad van.
Tudom egyébként hogyan működik. De a kondenzátor pl semmit sem fog szűrni a szórt mágneses téren. Az okozza a RF vételi zavarokat. Az ellen viszont csak árnyékolással tudsz védekezni.
klaczi
Kernel
#16835
Nekem is fagyott le..........de nem emlékszem mikor. Kb. 5 éve használom. Emlékeim szerint valami hálózati hiba miatt. Médialejátszónak is ezt használom és az összes itthoni gépet látja. Jelenleg 2 gépen fut.
Az igazság az, amelyik a tévére (ami tök buta) van kötve azt ki sem szoktam kapcsolni. Cak a tévét.
Azt megteszem, hogy megnyomom a lejátszás stop gombot. Semmi tartalom a képernyőn a tuner meg kikapcsol. -
hzx0
Kernel
#16603
Nekem is volt bugás földhurok miatt. Mikor a T-home az elsö digitálos boxokat (ami még nem volt hdmis) osztogata. Töbször volt kint T-homos szerelö. Mindenféle leválasztokat vetetek velem. Persze sohase lett jó. Aztán hivtam egy villanyszerelöt. Kiderült hogy valami föld nulla kötésel csinálták a házat. Csinált egy rendes védöföldelést (szonda a földbe villanyoránál). Még igy sem lett jó. Mivel az eredeti mester az mn kábelnél random kötöte a földelést meg a 0át a konektoroknál. Mikor az összes kötést megcsinálta ugy ahogy kell megszünt a bugás is.
lifilif
csendes újonc
Kernel
#16597
Válasz mindenkinek: értem, hogy aki vágja az elektronikát, az meg tudja oldani a problémát, de sajnos az átlagember nem ért hozzá, és nincs ideje beleásni magát. Nem beszélve arról, hogy ha mondjuk mosógépet veszel, akkor se kell tudnod szerelni, hogy egyáltalán normálisan működjön. A tunerrel már egyszer régen megjártam, ezért kérdeztem meg az új vásárlásakor, hogy nem lesz-e probléma az említett zaj. Megnyugtattak, aztán amikor mégis gond lett, mindenki széttárta a kezét. Most ettől ők még lehet, hogy értenek az elektronikához, de ez engem nem tesz boldoggá, mivel a problémát nem tudták megoldani. Amikor a földhurok valahogy szóba került, ugyanez történt. Vegyek leválasztót, megoldja. Nem oldotta meg, mindenki széttárta a kezét.
Ettől még elhiszem, hogy ti meg tudnátok oldani a problémát, de a gyakorlatban ez nem igazán járható út, lássuk be. Vagy ti elmennétek minden vadidegenhez, aki tanácsot kér tőletek, megfogadja, és utána problémája van? Ugye, hogy nem? Távolról segíteni lehet, de ezzel meg az a gond, hogy gyakran megfeneklik a dolog, és egy ponton nem jutnak tovább, mint ahogy ez velem is történt.
De tényleg nem akarom, hogy elfajuljon a vita. Nem akarok hálátlan s**gfejnek se tűnni, értékelem a segítséget, csak arra próbáltam utalni, hogy egy tuner nem biztos, hogy mindenkinél megfelelően működni fog, és emiatt nem biztos, hogy annyira könnyen kéne ajánlani.
lifilif
csendes újonc
Kernel
#16584
Kernel:
"Pedig van erre leválasztó, ami csak a nagyfrekvenciát engedi át."Ez a téma engem kicsit ingerültté tesz, mert már 10 éve is gond volt ez a búgás. Nemrég TV tunert ajánlottak, feltettem a kérdést, ez a búgás nem lesz-e gond. Azt mondták, nem. Az lett. Kösz szépen. Utána próbáltam utánajárni a búgásnak, senki normális megoldást nem tudott adni, végül pontosan olyan leválasztót javasoltak, mint amit most te, hogy az meg fogja oldani a problémát. Vettem, csökkent a búgás, de nem tűnt el. Kösz szépen.
Szóval, csak azért zavaró az egész, mert soha senki nem tudta megoldani, mégis soha senki nem beszél erről, amikor tunert vagy leválasztót ajánlgat, pedig szerintem nem csak nálam búg. Én ezért mondom, hogy inkább lebeszélnék mindenkit tunerről (kivéve ha mondjuk rögzítős set top boxról akar felvenni vele úgy, hogy ki van húzva belőle az antennadrót), leválasztóról meg főleg. Szerintem te is csak akkor javasolj ilyesmit, ha nálad valóban megoldott már ilyen problémát.
"Egyébként a központi antennakábel és a hálózati konnektor védőföldje (ami a készülékházakkal direkt összeköttetésben van) között kialakuló földhurok csak a készülékek közötti analóg jelátvitelben szokott zavart okozni (kép és hang egyaránt), digitális átvitelben nem. HDMI sem érzékeny rá."
De állítólag árt a hangkártyának, és gondolom attól, hogy a digitális jelet nem zavarja, ez a probléma még fennáll. Nekem egyébként három rossz tapasztaltom volt már vele, három hangkártyámnak tett rosszat a dolog, szóval soha semmit nem kötnék ma már össze a géppel, amibe antennadrót van dugva. Erre is azt mondanám, hogy az javasolja bárkinek is, aki már probléma nélkül csinált ilyet.
Bocsánat, remélem, nem haragszol, de ez a téma nekem már annyi időmbe és pénzembe került, és annyi rossz tanácsot kaptam, hogy nem akartam szó nélkül hagyni. Béke.
Zotya0218
Kernel
#16558
Értem én, csak az az érdekes, hogy 770 MHZ- en, az általam csinált antennával, megfelelően pozicionálva Level: 100 Quality: 100
610- en Level:0 Quality: 80-100
Az nem adná jól ki magát, hogy kiadok 3000 ft-ot, és a "kreálmányommal" jobb a vétel.
Az lenne még a kérdésem, hogy a Media Centerről akkor mondjak le, vagy esetleg k-lite codec pack megoldhatja az Mpeg 4 gondokat?
A VLC- vel tökéletes az a 4 csatorna, ami jön a C Multiplexen. A VLC- vel az a bajom, hogy néha, ha filmet nézek, vagy akár ezt (TV), akkor ilyen vízszintes csíkok láthatók pár ezredmásodpercig. Főleg a gyors mozgásoknál. -
Zotya0218
Kernel
#16547
Ha vörös a lefedettségem mehet balun nélkül is. Mert ha azt mondod, hogy igen, akkor tényleg felteszem a jelerősség mérőt. Most látom, hogy pont te írtad a balun fontosságát.
Egyébként az antennaboltban, ahol venni akartam balunt, csak épp nem volt, azt mondta az eladó, hogy mindenképpen tegyem ki az antennát az erkélyre, mert a panellakás Faraday kalitkaként funkcionál. Létezik ez? Akkor hogyan lehet mobil telefonálni, meg rádiót hallgatni idebent? -
Watt25
Kernel
#16518
Szerintem csak elírta, digitálist akart írni.
Egyébként egy ideje már nem csak az M2 kódolatlan, ha jól emlékszem 19 kódolatlan digitális csatorna van a UPC kábelen.
Megtaláltam. -
debianos
Kernel
#16473
Köszi, így már nézhető. Még állítani kell rajta, mert még nem az igazi. Délután jó volt, majd az UTE-Hali meccsen elkezdett kockásodni néha. Most, a Loki-Fradi alatt pedig megakad néha egy másodpercre a hang is meg a kép is, de nen kockásodik. Valahogy majd belövöm, de ez is előrelépés.
debianos
Kernel
#16468
Szia! Köszönöm a válaszod! Igen, azt elfelejtettem mondani, hogy már több programot is kipróbáltam. Köztük a DVBViewert. Egy kiváló programnak tűnik, jól testre lehet szabni, meg van a 16:10-es képarány is, de viszont van egy nagy probléma vele. A HD csatornák nézhetetlenek vele. Kockásak és a hang is akadozik. Valószínűleg a hardver is közre játszik, mert nem túl acélos alatta, de a gyári szoftverrel jön a HD is szépen. Az SD kifogástalan a DVBViewerel is. Esetleg valami ötlet?
azbest
Kernel
#16457
Úgy emlékszem, hogy talán a windows update ehhez a régi chipsethez kivételesen újabb és jó drivert tesz fel. Bár lehet azóta kiszedték, mert a win7 nem kínálta most fel.
10.6.22.1 verziót láttam Winfast Dongle Gold tunerhez, ami ugyanilyen chipsetes.
Win 7 64bit [link]Win 7 alatt jól megy a kínai tunerrel.
Bozek
Kernel
#16457
Szerintem nincs. Kerestem már én is, mert az Alcor DTV Duo is ugyanezt a chip-et tartalmazza, de nem jártam sikerrel. Win8-ra trükközve fel tudtam rakni a Win7-es driver-t, de már annak se volt értelme, mert utána mindegyik DVB-T csatornán ugyanaz a műsor ment: kék halál.
cigam
Kernel
#16367
Oké, akkor legyen egy kapcsolóelektronikás. Csak annyi a dolgunk, hogy belekukkantsunk, és megnézzük hogyan vezérli a kapcsoló IC-t. Mázli esetén könnyen átvesszük az uralmat. De a távirányítót beépíthetjük a box-ba, és mikor bekapcsolódik, mindég a saját bemenetére kapcsolja a HDMI switch-t.
Persze ez már inkább az elektronika(szét hekkelése) témába tartozik mint ide.
Ugyanakkor lehet találni olyan dobozt ami nem jön zavarba a "standby" eszközöktől. Legalábbis a "The Oppo HM-31 is simple to use and its auto-switching feature can handle the trouble usually caused by an "always-on" device." erre utal.
cigam
Kernel
#16364
Akkor mi van azokban ami egy tolóapcsolóval, vagy sorkapcsolóval működik? Nem szedtem szét még ilyent, de tippem szerint egy mezei kapcsolónál több elektronika nincs benne:
Lehet nem olyan paraméterekkel rendelkezik, mint amit a szabvány megkövetel, de a gyakorlatban működik.Reléből is lehet kapni több áramköröst, olyant is ami akár több GHz-ig átvisz(50, és 75 ohomos impedanciával).
repvez
Kernel
#16262
A splitter nem sárga szinű csak hirtelen ezt találtam a neten, egy Konig márkáju ezüst szinű és a lepke antenna után egy 10cm-es kábel re van rátéve onnan van elosztva.
De ahogy nézem, nem hiszem, hogy az antennával lenne a probléma, mert ha manuálisan rákeresek a csatornákra, akkor 100% jelerőséget ir ki viszont az már egy kicsit furcsa nekem, hogy ha autómatán kerestetek csatornát akkor 100 csatornát is talál, viszont ha manuálisan a 576hz 57es CH-ra kerestetek ami a táblázatban meg van irva akkor csak 8at,de van amikor hiányoznak a tv2 és rtl csatornák.A kockásodás néha igy is jelentkezik , főleg a HD adásoknál, pedig nem LCD TV-n hanem még kicsi katodsugárcsöves TV-n nézném 480p-re állitva a megjelenitést 4:3as aspecttel.
Az már csak hab a tortán, hogy azt nem tudom, hogy helyi adókra, hogyan tudok rákeresni ha az másik frekvencián ,de azonos irányba van mint a dvb-T?
repvez
Kernel
#16260
okozhat az problémát, hogy ez az egy lepkeantenna szolgál ki 2 TV-t és a lepkeantennánál egy spliterrel [link]van kettéosztva a kábel és mindegyik tévénél a koaxra rá van szerelve az erősitő trafó.
Viszont csak az egyik van a hálózatra dugva.Mert azon nem a földi sugárzású részt hanem a digi beltérijét használom, de tartaléknak megtartottam . -
repvez
Kernel
#16254
ugy értettem, hogy az antenna felülete 1m2 és a koax végén egy trafót a hálózatba kell dugni az erősitéshez, ezek szerint távtáplált a normál megnevezése. ezt használtuk régen az analóg adás vételére teljesen tiszta jó képet adott. a kabhegyre van irányitva és ugyan ezen a pozicióba került rádugva az uj DVB-T beltérire is, a jel közel maximális némely adónál ,de mégis bekockásodik. némelyik be sem jön.
Csatorna keresés alkalmával mindig másokat talál meg . ugy értem van, hogy a magyar 1-2 duna nincs csak TV2 és RTL máskor meg pont forditva.A vételi hely Pápa mellett a 3 adó között van közel azonos távolságokra, igy nem tudom, hogy melyikre érdemes jobban ráirányitani.Mert azt olvastam, hogy nem mindegyik adó sugároz ugyan azzal az erősséggel.
Ezt az Egész digitális TV vételt nem tudom itt magyarországon, hogy valósitották meg, mert a kezdetekkor ugy reklámozták, hogy ezentul egy 10 cm-es botantenna elég lesz bárhol az országban a tiszta vételhez , ehhez képest még erősitett antennával is ugy kell vadászni a jelet, hogy valamit lehessen nézni.
És akkor mit érdems venni hogy beltérben bármilyen irányból érkező TV adást lehessen fogni vételi nehézségek nélkül, lehetőleg ne kerüljön egy vagyonba vagy a régi analóg antennat mivel lehet feljavitani hozzá?
Uluwatu
Kernel
#16239
Köszönöm kimerítő válaszod! Még egy kérdésem van, mint nagyon laikus.
A TV-m Samsung (LE40D550) rendelkezik DVB-C (MPEG4) és DVB-T (MPEG4) digitális tunerrel: akkor is kell egy dobozt vennem hozzá ha Panasonic felvevőmet akarom tudni használni? Mert pont ezt nem értem: ha a TV képes venni a jelet, akkor az egy dolog hogy a receiver nem tudja, de nem lehetne a jelet valahogy a TV-n keresztül küldeni a receiverbe, hogy ott rögzítse? -
Mark023
Kernel
#15999
Köszönöm, hogy felvilágosítottál.
Akkor csak egy aktív elektronikus átalakítóval működne ami nekem nincs, de szerintem ha lehet is vásárolni, akkor drága. A szobába szeretnék egy kis tv-zést, persze a legolcsóbban szeretném megoldani, ha meglehet házilag valahogy. Esetleg még a számítógép tv-tuner összekötésre gondolok, az hogyan működik pontosan? Mit lehet vele fogni? -
Bozek
Kernel
#15976
Ezeket már láttam, még az egyik hozzászólást elraktam későbbre e-mailben is.
De én Tarr-os vagyok, szóval ahhoz kellene, bár akárhogy állítom, semmi reakció. De mindegy is már, majd ha rendeltem másik tunert, akkor azzal talán jó lesz, mert ez így egyedül a TotalMedia-ban látja a DVB-C-t, meg ott se megy semmi. -
#33253120
Kernel
#15939
Nem tudod kihagyni.
Ad egy régióválasztót, és ha kiválasztottad akkor keres. Nincs kilépés.
Gyakorlatilag itt a fórumos tesztben is írják, bár a kép ami ott van nem a reset utáni állapotot mutatja, hanem az csak a sima beállítóoldal.A crc hibát én arra fogtam, hogy lehet régebbi az "új" firmware mint a telepített.
#33253120
DarkByte
Kernel
#15879
Hangkodekek terén még mindig van kavalkád rendesen ahogy nézem. Jó ideje már csak box-on keresztül nézek rá időnként az adás paraméterekre, az viszont nem tesz különbséget AAC profilok között. Fura hogy a tv2 LC-AAC-vel megy. Ezt vajon ők kérték így? Mondjuk náluk elég sok a zenés műsor, lehet ezért.
#15851 azbest: Ez a konverter elég jó árú. Elrakom, később még jól lehet.
azbest
Kernel
#15857
Ja, ez is jó ötlet. Egy nyomógombosat használok is a gépeim monitorra kötéséhez.
Beri
- Dell Precision 3571 FHD / i7-12800H 14C / 16-32G D5 / 512G / Iris XE + NV T600 Box WS tervező
- PC konfiguráció összeállítás igény szereint, csak új nem használt alkatrészekkel, garanciácal!
- Lenovo P1 GEN 5/16'WQUXGA 4K TOUCH/i7-12800H vPro/32GB DDR5/4TB SSD/RTX A4500 16GB GDDR6/GARANCIA!!
- Xbox Series X, kitisztítva+újrapasztázva, 6 hó teljeskörű gar., Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED Mario Edition 20.5, 512GB MicroSD + Android + Atmosphere, 3 hó garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Ezviz BC1 1 kamerás kamera szett / 12 hó jótállás
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- HP Thunderbolt 4 kábel
Es nem nehez megtalalni, regebben is itt volt.
Sőt szerintem Szentes felé mutat..
