lappy
vajon miért nem működik ez a függvény a Munka1-en?
=SZUMHATÖBB('Munka2'!D:D;'Munka2'!B:B;">="&DÁTUM(F5;G5;1);'Munka2'!B:B;"<="&HÓNAP.UTOLSÓ.NAP(DÁTUM(F5;G5;1);0);'Munka2'!A:A;'Munka2'!F2)
amikor a Munka2 használom működik amikor a Munka1 akkor meg nem
lappy
Fferi50
#43847
Igazad van nem kell nagyon túlgondolni
viszont egy másik kérdés van.
Van egy táblázat ami tartalmazza az autók tankolási dátumait. ezt kellene havi szinten összegezni egy másik táblázatba, mert többször is tankolhat egy hónapban. így többszörös feltétel alapján lehet csak összegezni. A dátum formája pl.: 2019.05.22 21:21:00
rendszám első oszlop
második oszlop a dátum
harmadik oszlop tankolt mennyiség -
lappy
Adott egy táblázat amiben az oszlopokban az év hónapjai lennének évenkénti megjelöléssel. (év alatta pedig a hónapok). A sorokban pedig bevitt adatok. Amit szeretnék az az, hogy ha az adott év szerint annyiszor legyen 12 hónap ahány év eltelt egy adott dátumtól. De a megjelenítés csak a naptári év 12 hónapja legyen.
Példa:
Legyen a kiinduló év 2018 és most 2020 van, így a 3x12 hónap azaz 36 oszlopban látom januáról- decemberig a hónapokat. A utolsó oszlop utáni oszlopot mindig tolja el 12 oszloppal mert ott egy összegzés lenne.
Valószínű hogy vba kell hozzá, igen de hogyan? -
lappy
Van egy userform amin adatokat veszek fel és a megfelelő cellákba helyezem, de szeretném azt is hogy ezeket egy data nevű munkalapra mentse egymás után sorba. Majd ha újat viszek be akkor azt a következő sorba. Az első adat mindig a munka szám, amit később behívhatok egy dinamikus lista segítségével. Hogyan lehet ezt megoldani
lappy
Tettem fel egy mintát, ettől természetesen el lehet térni, de egyenlőre wordben van megadva.
lappy
Fferi50
#43720
Akkor szerinted mivel lehetne megoldanom
Ha csak excel lenne akkor nem lenne olyan nagy gond. Mert sima függvényekkel megoldhato lenne, de itt nehezebb a formázás (kevésbé hasonlít a wordre) a Word el meg ugyanez a probléma nehéz a számolás. Szóval nem tudom mi a jobb erre.
HTML meg nem ismerem semmennyire sem -
lappy
Fferi50
#43717
Amit szeretnék az valójában word-be kellene nekem.
egy jegyzőkönyvet szeretnék csinálni amiben az adatokat userform formában viszem fel.
Itt megadásra kerül a hely, ki, hol stb.
Lenne egy másik fül ahol a mérési adatokat adom be és automatikusan kiszámolja nekem, hogy mennyi a megengedett és ezeket egy táblázatba rögzíti egymás után. Annyi sora lesz a táblázatnak ahány új sort veszek fel ezen a felületen.
Sokat gondolkodtam azon, hogy milyen formában legyen. A word- excel párosítás, csak word, csak excel (ezzel az a baj hogy sokat el kell szöszmötölni, hogy hasonlítson egy word dokumentumra). de ha erre van megoldás akkor sokkal könnyebb az egész.
A wordnél már megvan a userform, de még vannak programbeli akadályok. Majd felrakom, hogy mi van kész eddig.
lappy
Az alábbi dolgot kellene megoldani makróval (sajnos csak ez jöhet szóba).
Adott ez a táblázat:
ezt szeretném egy userform-on keresztül használni:
a form az alábbi pár label-t tartalmazza:
- típusa ( lehet akár lista is - ezt meg tudom csinálni)
- értéke ( szintén lehet listából választani - meg tudom csinálni)
- összefűzve
- eredmény
- plusz
- mínuszösszefűzésre példa
B (a típusa) -------- 16A (az értéke) ------------ B16A (összefűzve)ezután kellene egy számítást végezni egy cellába (eredmény) a következő matematikai képlet alapján:
230/("alfa"*In) ahol az alfa a fenti táblázatból jönne és az érték pedig az előbb beadott érték labelből jön.
A táblázatból az utolsó 3 oszlop ami számítana: ide egy választót tennék és csak egy választható ki, ami meghatározza, hogy milyen típust választottam, ahhoz az alfa értéket:
példa
B16A akkor kismegszakító B sor (legyen végáramkör ) így az alfa 5 lesz
és ezután kiszámolja egy labelbe az adott értéket ami 2,875Ohm (eredmény)A 2. rész szintén ehhez kapcsolódik:
mégpedig az lenne a kérdés, hogy ezt a form-ot lehet-e dinamikussá tenni. Azaz lenne egy plusz gomb amivel újabb sort adok hozzá (típus, érték, eredmény)
és lenne egy negatív amivel az utolsót törli
amennyiben könnyebb akkor az is jó nekem ha a bevitt és kapott eredményeket egy sorba elmenti, majd újra van lehetőség bevinni egy másik típust+ értéket -
lappy
Hogyan tudom azt megtenni, hogy a munkafüzet összes munkalapjának látható terület A4 méretű legyen csak.
lappy
szricsi_0917
#43692
lappy
Véreshurka
#43670
Sub ChangingTheNumberFormat()ActiveChart.Axes(xlValue).TickLabels.NumberFormat = "$#,##0.00"End Subez igaz vba de talán használható -
lappy
aclandiae
#43480
kapcsold be ezt és akkor a negatív értéket (értékként -kivonásnak) is tudod használni
https://superuser.com/questions/1336513/excel-how-to-sum-total-working-hours-with-positive-and-negative-time -
lappy
Szükségem lenne egy olyan makróra ami egy adott oszlopban ha az érték 0 akkor elrejti azt a sort. Viszont kellene egy másik makró is ami pedig a rejtett sorokat felfedi. Mindkettő egy-egy gombra lenne téve.
Köszönöm a segítséget. -
lappy
gepesz13
#43437
Beirod a keresőbe hogy munkaszüneti napok 2019 és lesz egy pár találat. Ezeket sajnos be kell vinni az Excelbe manuálisan akár másik munkalapra vagy a b sorba. Ezután feltételes formázással képlet alapján lehet pirosra váltani. Később megirom a képletet ha addig nem érkezne válasz.
lappy
dellfanboy
#43371
Valaszt(véletlen.kozott(1:3);a1;a2;a3)
lappy
Fferi50
#43315
Igen a generált szám fog látszani a cellában. véletlen.között függvénnyel generálok közvetlen a cellában 1-9 egy számot az egyik oszlopban a másik oszlopban a 0,01-1000000 ig és a harmadik oszlopban is a megadott számokkal.
Ez valójában 4 oszlop az egyikben a színek vannak a másik háromban pedig a számok. Ha a második oszlopból generálok egy számot akkor a hozzá tartozó színű lesz a cella. És így tovább a harmadik-első és a negyedik-első oszlopok között.ezt hol találom? "számértéktől függően add meg a formázás színét mind a 10 számra"
lappy
Szeretnék egy olyan cella színezést ami egy véletlen szám generálás után törénik.
A táblázat így néz ki:
[kép]
amit szeretnék hogy egy véletlen számot generálok, majd amilyen értéket felvesz annak megfelelően a cella színe megváltozik a mellékelt színűre (adat nem lesz benne).
feltételes formázással meg lehetne, de sok ilyen cella van így vmi makró kellene amivel ezt meg tudom tenni, viszont nem egybefüggő tartományról van szó. A másik hogy több fajta véletlen szám is lehet, de ezek nem keverednek egymással. Minden ötletet szívesen fogadok.
lappy
lappy
elistvan
#43164
Ha jól értem akkor neked a 9 feladatban meg kellett számoltatni egy függvénnyel hogy megyénként hány önkormányzat van "hogy megyénként adja meg az önkormányzatok számát" , illetve hogy összesen hány lakás van a megyében "egyes önkormányzati hivatalokhoz hány lakás tartozik".
amúgy a forrásban lévő linken található pdf-ben minden adat benne van onnan tudod ellenőrizni 18-19 oldalon -
lappy
szricsi_0917
#43136
mivel nincs benne szabályszerűség úgy elég nehéz rá függvényt alkotni
lappy
pero19910606
#43087
{=HA(SZÖVEG.KERES("akció";C3:C5;HOSSZ(C3:C5)-5);SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS(" ";;C3:C5);" ")}Így meg lehet oldani ha van szövegösszefűz függvényed -
lappy
balazsbence
#42107
Minta nélkül elég nehéz lesz megoldani. Hogy van e benne szabályszerűseg az abból látszik csak.
lappy
Delila_1
#41743
Igazad van!
Közben találtam egy jót át is raktam az én fájlomba, de amikor futtatom hibát jelez.
innen lett leszedve multiple selections, and also has a combo box a letöltésből
strDVList = strList ennél a sornál jelez hibát -
lappy
Egy legördülő listából szeretnék egyszerre több elemet kiválasztani majd ezeket egymás után bárkája az adott cellába. Minden cellánál azonos a lista, de más - más elemeket szeretnék egy egy cellába berakni.
Pl.
Lista elemei: alma banán citrom dinnye füge eper stb.
A1 cellába kerülne pl alma eper
A2 cella banán füge eper
A3 cella alma banán citrom füge eper
Remélem érhető
Biztos hogy vba kell hozzá de hogyan
lappy
Nagyzoli27
#41594
saját függvénnyel
Function RemoveDupes2(txt As String, Optional delim As String = " ") As String
Dim x
'Updateby20140924
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
.CompareMode = vbTextCompare
For Each x In Split(txt, delim)
If Trim(x) <> "" And Not .exists(Trim(x)) Then .Add Trim(x), Nothing
Next
If .Count > 0 Then Remove= Join(.keys, delim)
End With
End Function -
lappy
lappy
modflow
#41486
de még mindig nem tudom mikor mennyi a 100% ez a gond
a példádat teljesen értem, de mi van ha Géza 40 almája lesz a 100% és itt jön a gond hogy egyszer 30 majd 40 el kell számolni így nehéz rá képletet alkotni
a példát tekintve meg egy ha függvénnyel ki tudom számolni de kell egy segédoszlop -
lappy
Doki16
#41477
egy vba
Sub ColorCompanyDuplicates()
'Updateby Extendoffice 20160704
Dim xRg As Range
Dim xTxt As String
Dim xCell As Range
Dim xChar As String
Dim xCellPre As Range
Dim xCIndex As Long
Dim xCol As Collection
Dim I As Long
On Error Resume Next
If ActiveWindow.RangeSelection.Count > 1 Then
xTxt = ActiveWindow.RangeSelection.AddressLocal
Else
xTxt = ActiveSheet.UsedRange.AddressLocal
End If
Set xRg = Application.InputBox("please select the data range:", "Excel", xTxt, , , , , 8)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
xCIndex = 2
Set xCol = New Collection
For Each xCell In xRg
xCol.Add xCell, xCell.Text
If Err.Number = 457 Then
xCIndex = xCIndex + 1
Set xCellPre = xCol(xCell.Text)
If xCellPre.Interior.ColorIndex = xlNone Then xCellPre.Interior.ColorIndex = xCIndex
xCell.Interior.ColorIndex = xCellPre.Interior.ColorIndex
ElseIf Err.Number = 9 Then
MsgBox "Too many duplicate companies!", vbCritical, "Excel"
Exit Sub
End If
On Error GoTo 0
Next
End Sub -
lappy
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Filmvilág
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen autót vegyek?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4240
- AKCIÓ! Sony Playstation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol garanciával extrákkal hibátlan működéssel
- ÚJ 15" Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB
- Xbox One / Xbox Series játékok
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
