coldfirexx
#30167
Kivételesen most magamnak válaszolom meg, de hátha másnak is jól jön:
Sub Mentes_maskent()
fileSaveName = Application.GetSaveAsFilename( _
fileFilter:="Excel Files (*.xlsm), *.xlsm")If fileSaveName <> False Then
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fileSaveName, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
End IfEnd Sub
m.zmrzlina
coldfirexx
#29740
Bocs, de te olvsod is ezt a fórumot, vagy csak írod?
Erre a kérdésedre itt már egyszer megkaptad ugyanezt a választ.
bsh
coldfirexx
#29736
a modul neve ugyanaz (valasz) mint a változóé.
bteebi
coldfirexx
#29736
Érdekes. Szemre jónak tűnt, ki is próbáltam, és nekem működött. Mondjuk neked is volt, ahol jó volt...
m.zmrzlina
coldfirexx
#29700
Szerintem a modulodnak amiben a kódod van az a neve, hogy "valasz". A kódban pedig van egy változó ugyanilyen néven.
Valamelyiket nevezd át!
Delila_1
coldfirexx
#29267
Az első lap H oszlopában lévő tengerikígyó képlet értéke mikor legyen IGEN, és mikor NEM?
Delila_1
coldfirexx
#29265
Tedd ki a füzetet egy elérhető helyre, ahonnan letölthető.
Lehetnek benne hamis adatok az igaziak helyett. Elég pár sor (lásd a Téma összefoglalót). -
Delila_1
coldfirexx
#29262
Átírtad a lapok nevét a makróban szereplő egyes és kettes névről a sajátodra?
If CV = "IGEN" Then Cells(CV.Row, "F").Copy Sheets("kettes").Cells(ide, "A")
A fenti sor kiemelt része végzi a beillesztést.
Delila_1
coldfirexx
#29251
Itt a makró:
Sub Nevek()
Dim usor As Long, ter As Range, ide As Long, CV As Range
usor = Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set ter = Sheets("egyes").Range("H3:H" & usor).CurrentRegion
For Each CV In ter
ide = Sheets("kettes").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Next
End SubModulba kell tenned, ahogy a Téma összefoglalóban le van írva.
Szerk.: a válasz elküldése után jutottam az olvasásban oda, hogy kaptál egyszerű, nem makrós megoldást.
m.zmrzlina
coldfirexx
#29251
Én közismerten hajlamos vagyok verébre is makróval lőni de szerintem itt ne ragaszkodj a makrós megoldáshoz. Egyszerűen szűrd le a tartományt a H oszlop IGEN értékeire azután az F oszlop értékeit másold a kívánt helyre. Szerintem ettől egyszerűbb megoldást nem találsz.
Delila_1
coldfirexx
#28629
A lenti makró a lapon lévő diagramok címéből eltünteti a "0%" szövegrészt.
Sub NullaNyet()
Dim CV As Integer, szoveg As String
For CV = 1 To ActiveSheet.ChartObjects.Count
ActiveSheet.ChartObjects(CV).Activate
szoveg = ActiveChart.ChartTitle.Characters.Text
szoveg = Application.WorksheetFunction.Substitute(szoveg, "0%", "")
ActiveChart.ChartTitle.Characters.Text = szoveg
Next
End Sub -
Fferi50
coldfirexx
#28251
Miért nem használod ki az Excel beépített lehetőségeit?
Sub Szerződések_törlése()
With Sheets("Alapadatok")
.UsedRange.Autofilter Field:=31, Criteria1:="A szerződés előző évben lejárt"
.UsedRange.Offset(1,0).Specialcells(xlCelltypeVisible).EntireRow.Delete
.AutofilterMode=False
End With
Sheets("Vezérlő").Select
Range("B6").Select
End SubÜdv.
Delila_1
coldfirexx
#28255
Rögzíts egy makrót. Ebben annyi legyen, hogy autoszűrővel szűröd az AE oszlopot a szövegedre. Beállsz az első látható sor A cellájára, Ctrl+le nyíllal kijelölöd a látható tartományt, és törlöd a sorokat, majd az AE oszlopban megszünteted a szűrést.
Ez akkor jó, ha az A oszlopban is folyamatosan annyi adat van, mint az AE-ben.
A 2. kérdésedre, a formátum másolására:
Rows("2:2").Copy
Rows("3:3").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).PasteSpecial xlPasteFormats
Application.CutCopyMode = False -
Mittu88
coldfirexx
#28251
Azt próbáld még ki, hogy a Dim j as integer sor alá beírod: application.screenupdating = false
Amúgy nem lehetne lassabb, nem értem a dolgot.Azt írd majd meg légyszi, hogy gyorsult-e ettől a parancstól. Köszi!
Mittu88
coldfirexx
#28249
Sub adattorles()
Dim i as integer
Dim j as integerWorksheets("Alapadatok").Activate
j = 0
i = 0
Do
i = i + 1
If Cells(i, 31).value = "A szerződés előző évben lejárt" then 'A 31 az AE oszlop száma
Cells(i, 31).entirerow.delete
i = i-1
j = j + 1
End if
Loop until Cells(i, 1).value = "" 'Addig megy az első oszlopon végig, amíg nem talál üres cellátMsgbox "A művelet sikeresen lefutott, " & j & " sor került eltávolításra", vbokonly
End sub
Mittu88
coldfirexx
#28244
Ha van egy olyan sorod, amiben végig vannak adatok, akkor a következőt csináld a For ciklus helyett:
i = 0
Do
i = i + 1
i = i-1
End if
Loop until Cells(i, végigtöltöttsor sorszáma).value = "" 'Addig megy, amíg nem talál üres cellátAmúgy a CountIf függvény lassítja nagyon, nincs rá szükség. Simán a cella értékét (value) vizsgáld.
Delila_1
coldfirexx
#28234
Pl. így:
Sub Kepletek()
Dim usor1 As Long, usor2 As Long
usor1 = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
usor2 = Range("Z" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("Z" & usor2 & ":AM" & usor2).Copy
Range("Z" & usor2 + 1 & ":Z" & usor1).PasteSpecial xlPasteFormulas
End Sub -
nyirisandor
coldfirexx
#28234
Köszönöm szépen a segítséget.
Működik :-) és most meg is tanulom. -
Delila_1
coldfirexx
#28234
Nem kell ehhez makró, 1 (dupla) kattintással megvan.
Kijelölöd az eddigi utolsó képleteket (Z3:AM3 tartomány). A kijelölés jobb alsó sarkában van egy kis fekete négyzet, azon egy duplaklikk lemásolja a képleteket addig, amíg a mellette lévő Z oszlopban valamilyen értéket talál.
Delila_1
coldfirexx
#28227
Szívesen.
Delila_1
coldfirexx
#28225
Az utolsó makrót másold be, azzal ott lesz szegély, ahol kell.
Delila_1
coldfirexx
#28223
Sub Elrejt()
Dim szam As Long, CV As Range
For Each CV In Range("A39:A83")
If CV = "Elrejtve" Then
Rows(CV.Row).EntireRow.Hidden = True
Else
Rows(CV.Row).EntireRow.Hidden = False
szam = CV.Row
End If
Next
Range("B" & szam & ":N" & szam).Borders(xlEdgeTop).Weight = xlMedium
End SubAkkor az utolsó, nem rejtett sornak adunk felső szegélyt.
Delila_1
coldfirexx
#28221
Sub Elrejt()
Else
End If
szam = CV.Row
Next
Range("B" & szam & ":N" & szam).Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlMedium
End SubNem világos, hogy az alsó, látható adat, vagy az utolsó elrejtett sor aljára akarsz-e vastag vonalat?
Ha az utóbbi, akkor a szam = CV.Row sort az Else fölé tedd át. Ebben az esetben viszont nem látszik, mert ez a sor rejtett. -
Delila_1
coldfirexx
#28219
Szívesen.
Set terulet=Range("A39:A83")
Delila_1
coldfirexx
#28217
Sub Elrejt()
Dim terulet As Range, CV As Range
Set terulet = Range(Range("A2"), Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
For Each CV In terulet
Else
End If
Next
End SubTalán ez jó lesz.
lappy
coldfirexx
#27381
A 2007-es excelben a következőképpen oldható meg:
Kezdőlap- Stílusok-Feltételes formázás-Új szabály
itt kiválasztod a formázandó cella kijelölése képlettel, majd a képletet beírod és alul van hogy formátum, itt lehet megadni hogy a cellát vagy a szegély milyen színűre tegye ha igaz. De csak vékony vonal van vastag nincs!
- Amatőr csillagászat
- Synology NAS
- Napelem
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
- Hardcore café
- Dell Latitude 7300 Core i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- DELL Latitude 5480, 14",HD,i3-7100U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Honor Magic V5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Asus VZ239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
Fferi50
