coldfirexx
#30167
Kivételesen most magamnak válaszolom meg, de hátha másnak is jól jön:
Sub Mentes_maskent()
fileSaveName = Application.GetSaveAsFilename( _
fileFilter:="Excel Files (*.xlsm), *.xlsm")If fileSaveName <> False Then
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fileSaveName, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
End IfEnd Sub
Keresek egy makrót ami, csak annyit tud hogy ha fut akkor jöjjön fel a mentés másként ablak.
Köszönöm
Egy VBA kérdésem lenne.
Van egy kódom ami message box segítségével eldönti hogy automatikus vagy manuális lesz a folyamat:
Sub AUTOMANUAL()
valasz = MsgBox("Automatikusan futtatja a riportot?", vbYesNo)
If valasz = vbNo Then
Sheets("ZUTERT").Visible = TrueElse
Sheets("ZUTERT").Visible = False
End If
End SubA probléma hogy a msg boxnal kiakad és a következő hibát dobja:
Másik fájlban ugyanez működik!
Mi lehet a baj?
Lenne egy kódom:
Sub AUTOMANUAL()
Sheets("ZUTERT").Visible = FalseEnd If
End SubMikor futteni akarom a kódot ezt a hibát adja:
expected variable or procedure,not moduleMiért van ez?
Delila_1
#29235
Hoztam egy szép kis fejtörőt.A következőre kellene egy makró:
Van 2 lapfülem: egyes és kettes
Az egyes lapfülön az F oszlopban a 3 sortól nevek vannak a H3-as cellától pedig az IGEN/NEM található.1, Keresse meg a H oszlopban az első IGEN-t
2,Az IGEN melletti F oszlopból a nevet másolja ki.
3, A kettes lapfülre lépjen át, az A oszlopra.
4, Az A oszlopban keresse meg az első üres sort és oda másolja be.
5, És az IGEN keresését csinálja addig míg az egyes lapfülön üres sort talál.Remélem érthetően írtam le.
Köszönöm, Ha valakinek van rá ötlete.
István -
schmiedpeter
#28247
Szerintem feltételes formázásnál, jelöld ki a teljes sort majd a feltétel megadása képlettel: =HA(VAGY(B21="SZ";B21="V");IGAZ;HAMIS) és állítsd be hogy szürke legyen.
Maj formátummásolással mehet minden sorra. -
Végül sikerült így megcsinálni:
Sub Szerződések_törlése()
Sheets("Alapadatok").Select
Dim MyCol As String
Dim i As Integer
For i = 1 To Range("AE" & "65536").End(xlUp).Row Step 1
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("A" & i & ":AZ" & i), "A szerződés előző évben lejárt") > 0 Then
Range("C" & i).EntireRow.Delete
End If
Next i
Range("A2").Select
Sheets("Vezérlő").Select
Range("B6").Select
End SubDe vagy 3 perc mire lefutott 5000 sornál.
Van valami gyorsabb módja makróval? -
Egy olyan makrót keresek amelyik a következőt csinálja:
Van egy táblám, ahova adatok vannak betöltve "A3: Y3" között, és "Z3: AM3" ig képletek.
Jön egy új adathalom és akár "A5000: Y5000" ig feltölti a táblát.
A makró amit keresek hogy másolja le a képleteket addig amíg az "A: Y" ban van adat. -
Hello!
Kellene egy kis segítség makró írásban. A következő feladatot kellene megoldani:
Az A oszlopban minden sorban van egy képlet mely eredménye üres vagy "elrejtve"(Kiírja hogy Elrejtve).
Ez annak függvényében változik hogy, a mögöttes PIVOT tábla mennyi adatot tölt be.
Frissítem a PIVOTOT (ezt sikerült makró rögzítéssel megcsinálni), majd ennek függvénye hogy mennyi sor le az ahova nem jut adat=el kell rejteni.
Ahol kiírja az A oszlopban hogy "Elrejtve" azt egy gombnyomasra el kellene rejteni.Köszi ha valaki veszi a fáradságot.
Csak makró jöhet szóba. -
A kérdésem a következő lenne.
Feltételes formázással szeretnék egy cellának piros vastag szegélyt adni, amennyiben a feltétel teljesül.
Tud valaki segíteni benne, hogyan tudom megvalósítani?
Köszi,
Pisti
- Okos Otthon / Smart Home
- Videó stream letöltése
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gitáros topic
- Elektromos autók - motorok
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- DELL Alienware 16X Aurora Intel Core Ultra 7 / RTX 5060 Csillagközi indigó 2029-ig garancia
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z790 i9 14900KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB LIAN LI LANCOOL 216R ADATA 850W
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
Fferi50
