Cece04
Cece04
#44450
megnéztem, és értem is a logikát, köszi mégegyszer, viszont sajnos ezt így nem tudom hatékonyan használni, mert nem csak 1-1 számot keresek, hanem 4-500 soros táblákról van szó, így már nem is számolja ki, mert "too many variable cells", meg időigényes is lenne minden cellára felállítani ezt a solvert.
Esetleg más ötlet?
Cece04
segitséget szeretnék kérni.
Adott két igen hosszú oszlop, számokkal.
Arra vagyok kiváncsi, hogy hogyan tudjuk megkapni a "B" oszlop egy-egy tagjának összegét az "A" oszlop egyes tagjainak összeadásából.
Pl itt a B3-ra lennék kiváncsi és akkor az lenne a megoldás, hogy az A2-A3 összegéből megkapjuk
[kép]van erre valami megoldás? goal seek az nem jó vagy?
Köszi
Cece04
sziasztok,
ugyanazt a funkciót szeretném használni, mint a sumif, csak az lenne a cél, hogy azt amit amúgy a sumifben sum-al összeadna, azt ne összeadja, hanem csak számolja le mint a count függvény, tehát hogy a keresett kritériumra hány darab cellában van mellette valamilyen szám. tulajdonképpen ugynaz lenne, mintha egy pivotot csinálnék és count-ra állítanám sum helyett, pont ezt is szeretném kiváltani, hogy ne pivotot kelljen használni hozzá. countif nem jó, mert ott csak egy adott oszlopra tud számolni. mit javasoltok?
https://www.extendoffice.com/documents/excel/2540-excel-countif-multiple-criteria.html
közben itt megtaláltam, mégiscsak jó a countifs
Cece04
van egy olyan problémám, hogy amikor másolok egy képletet egyik helyről a másikra, akkor az eredménynél ugyanazt írja ki, mint ahonnan másolom a képletet.
mint itt is látszik:
hiába viszi át jól a képletet a C3 mezőbe, az eredmény ugyanaz,mint a felette lévő sorban.
Ha belelépek a cellába F2-vel és nyomok egy entert, akkor átvált a megfelelő számra, jelen esetben 30-ra.
Mit állítottam át?Köszi szépen.
Cece04
Legördülőhöz: nem sajnos,mert a várható összeg be van írva már alapból sokszor előre. Tehát az,hogy van ott valami,az nem jelenti azt egyértelműen,hogy "Igen", viszont ha nincs semmi ott, akkor nem lehet semmiképpen sem nem.
A városok vannak az "A" oszlopban, de sorrend szerint össze vissza. Tehát van olyan hogy Barcelona Barcelona, aztán Roma stb és megint egy sor Barcelona. Ezért lenne jó,ha vki átállítja pl Barcelonanál az indulást mas időpontra akkor az összes T (ahol Barcelona van) jelezze,hogy eltér az indulás időpontjától
Cece04
Ehhez kapcsolódó, egyszerűbb picit, mint az előző, de nem jövök rá.
Azt szeretném,hogy csak akkor lehessen kiválasztani a legördülőből az "IGEN"-t,
ha van valamilyen összeg beírva a mellette lévő cellába. Tehát,ha üres az a cella, akkor hibaüzenetet küldjön vissza, hogy ez így nem jó. Ez lehetséges?
Köszi szépen előre is!
Cece04
Sorry,de azt kifelejtettem,hogy az első oszlopban több tíz különböző ország/varos van még Barcelonan kívül.
Az lenne a lényeg,hogy az összes olyan sor,aminél megegyezik az első oszlop tartalma (Itt Példában Barcelona) ott ne lehessen beállítani eltérő időpontot.
Az időpontnak meg kell valamihez igazodnia, így az "indulás" lenne a támpont, tehát az összes sornak azt a dátumot kell hoznia ami az indulás mellett van.Ezeket az adatokat nem én fogom felvinni, azért lenne jó,ha figyelmeztetné egyből a használót ,hogy vmi.hibas ,mert az indulástól eltérő dátumra akar valamit felvinni.
Köszi
Cece04
segítsetek kérlek.
Van egy táblám és létre szeretnék hozni egy szabályt,
ami szinezi az adott pozíciót,amennyiben rosszul van töltve.Csatolok egy egyszerű példát. A lényeg az lenne, hogy minden,
ami "Barcelona" utazás az azt az időpontot tartalmazza, ami az Akciónál az "Indulás",
tehát ha valaki eltérő időpontot ír be, mint ami az utazás mellett szerepel, akkor pirosra váltson a cella.
Köszi szépen!
Cece04
segítsetek kérlek.
Van egy adathalmazom, az A oszlopot össze kellene hasonlítsam a B oszloppal az adott sorban, hogy megegyezik e. A kérdés tehát, hogy A1 megegyezik e B1-el éstovább.
Hogyha szám lenne, akkor egyszerűen csak kivonnám az A oszlopot a B-ből és ahol nem 0 az eltér,
de ez sajnos szöveg is szám is stb..Köszönöm
Cece04
Segítséget szeretnék kérni.
Beállitottam,hogy egy bizonyos lekérdezést meghívjon az excel sql szerverről,ezzel minden oké.
Viszont szeretném,hogyha az első oszlop alapján vlookuppal mellékeresne a táblázat bizonyos kategóriákat,de ebből a táblázatból nem tud dolgozni.
Próbáltam úgy,hogy VALUE képlettel átrakom egy másik oszlopba és úgy keresem mellé a kategóriát ,ami félig meddig működött is,de vannak olyanok is ebben az oszlopban,amik 0-val kezdődnek,pl 022221, azt pedig value képlettel már 22221-re változtatja,így meg nem talál már rá természetesen.Van olyan képlet,ami megtartja a teljes számsort úgy,hogy utána értékként is lássa?
Cece04
segítsetek kérlek, mert nem jutok egyről a kettőre sehogy sem
van egy adott dátumom ebben a formátumban :
yyyy.mm.dd ,2016.06.11ezt szeretném ilyenre átalakítani: dd/mm/yyyy , azaz 11/06/2016.
Próbáltam úgy, hogy lecserélem a pontot semmire és az így kapott
20160611-et text to columns-ban az áhított formátumra váltani,
de nem történik semmi.Nem tudom mi lehet a gond, segítsetek kérlek, ha van ötlet.
- PC Game Pass előfizetés
- Bioshock 2 Special Edition
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- Dell Latitude 5410 - 14", Core i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Lenovo T14s Gen 1 i5 10. gen., 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
