Sutyi73
Köszi, sikerült.
Sutyi73
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Adott egy munkaidő nyilvántartási táblázat, amiben a BL5-ös cellában összegezni szeretném azoknak a celláknak az összegét amiben a tm + szám szerepel. Jelen példában tm 1,5 + tm 3 = 4,5
Köszönettel Sutyi73
Itt a minta:
Sutyi73
Sziasztok! Feltételes formázással lehet-e olyat csinálni, hogy ha egy cellába beírunk egy p betűt akkor a cellát egy átlós vonallal húzza át?
Sutyi73
Köszönöm!
Még egy kérdés! Olyat lehet-e csinálni, hogy mondjuk ha az a1 cellába "N"-t írok, akkor ott "12,5" jelenjen meg, és a szöveg színe legyen kék. Illetve Hogyan lehet összesíteni pl. csak a kék színnel írt értékeket? -
Sutyi73
Hogyan tudok két egymás melletti cellát beszínezni, ha az egyik értéke P. Tehát ha a1=P vel akkor A1 és B1 legyen mondjuk piros színű. Feltételes formázás? Hogyan?
Köszi -
Sutyi73
Sutyi73
Eddig eljutottam, de nem jól működik. Mi lehet a hiba? A másolt adatokat szépen egymás alá kellene folyamatosan írnia, de nem úgy csinálja.Sub Munka1()
Dim wb As Workbook
Set wb = ActiveWorkbook
Dim directory As String, fileName As String, sheet As Worksheet
directory = "D:\2019.08\"
fileName = Dir(directory & "*.xlsx")
Do While fileName <> ""
Workbooks.Open fileName:=directory & fileName, ReadOnly:=True
Range("A2:E" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count).Copy
Destination = wb.Worksheets("Célmunkalap").Range("A" & wb.Worksheets("Célmunkalap").UsedRange.Rows.Count + 1)
Windows("Órák.xlsm").Activate
Range("A" & wb.Worksheets("Célmunkalap").UsedRange.Rows.Count + 1).Select
ActiveSheet.Paste
Workbooks(fileName).Close
fileName = Dir()
Loop
End Sub -
Sutyi73
Üdv! Segítséget szeretnék kérni.
Adott egy könyvtár, amiben xlsx fileok vannak. Egy táblázatban kellene összesíteni ezeknek a fileoknak adatait. Ezt hogyan lehet kivitelezni. Az A oszlopban levő számok egy egy embert jelentenek, a G oszlopban levők pedig munkaórákat. A cél, hogy egy táblázatban ezeket összesítsük. A könyvtárban az xlsx állományok 2019.08.04 N, 2019.08.04 É, 2019.08.05 N stb. elnevezésűek. Kérlek ha tudtok segítsetek.Bocsi nem akartam még egyszer kirakni.
Sutyi73
Illetve a destination sornál syntax errort ír.
Illetve még egy kérdés. Ha két ugyanolyan szám szerepel az A oszlopban, akkor azt össze kell vonni úgy, hogy az E oszlop értékeit össze kell adni. Az A oszlop marad.
Tehát: A B C D E A B C D E
38 12.5 38 16,5
25 8 ==> 25 8
38 4Köszi a segítséget.
Sutyi73
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Hardcore café
- E-roller topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Gumi és felni topik
- Diablo IV
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- CÉGEK FIGYELEM!! iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - 27% ÁFA-S SZÁMLA Kártyafüggetlen, 100% Akks
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
Fferi50
