fatpingvin
válasz WiZARD #123244 üzenetére
ha van egy normális tápellátás a számtech cuccoknak, a többit meg tudom oldani villany nélkül, a világítás nem annyira neuralgikus pont és az nem is fogyaszt sokat.
esetleg a hűtő/fagyasztó lehet érdekes kérdés, de azért egy-két napot amúgy hideg helyen csak kibírnak.
ez nyilván most még csak koncepcionális dolog, de már fejben tervezem a külföldi ingatlant.mielőtt valaki megkérdezi, igen, az én igényeim és normarendszerem szerint teljesen oké ilyen kompromisszumokkal élni, ezt tapasztalattal tudom igazolni is.
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
WiZARD
válasz fatpingvin #123256 üzenetére
Én a saját házból indultam ki, ami most lett kész és köv hónapokra terveztem a napelemet.
Oké, hogy szaldónak lőttek, fenntarthatatlan, értelmetlen volt, akár csak a rezsicsöki.
De hogy csak szigetüzem az tök nonsense.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
fatpingvin
válasz WiZARD #123259 üzenetére
"De hogy csak szigetüzem az tök nonsense."
respectfully disagree. ki lehet alakítani azt az életvitelt ahol abszolút működőképes, csak szándék kérdése. nem mondom hogy mindenkinek ez való, de azért az nettó nem igaz hogy nonszensz lenne. legfeljebb van akinek nem jön be, ami teljesen oké. van akinek nem jön be a gravitációs vécé, nekem speciel teljesen megfelel.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
Jahno
válasz fatpingvin #123258 üzenetére
Végül fűthetnéd 24 órásban, hogy ne termeljen annyit, mint amit elcseszünk fűtésre :-D Esetleg még jég is lesz belóle.
WiZARD
válasz fatpingvin #123262 üzenetére
Nyilván van akkora szigetüzem és annyi akku amivel müxik.
Jelenleg 600kWh körül fogyasztunk havonta, fűtés nélkül és az egyik autót se itthon töltöttem (a másikkal meg asszony alig ment), azzal együtt inkább 800 kWh lenne, de ha a másik is használatban van akkor inkább 900+ lesz a vége.
Mennyi akku/napelem kell amiből télen is stabilan napi 35-45 kWh körül lehet használni?Nyilván ki lehet alakítani más fajta életvitelt, mint ahogy az őseink a barlangban is megéltek. Kérdés hogy akarok-e és mekkora komfort csökkenést jelent.
Mindezt csak azért mert egy ilyen elcseszett kormány van, aki inkább nyomta a rezsicsökkentős baromságot a rendszer fejlesztése helyett.[ Szerkesztve ]
Jahno
válasz -NoVa- #123249 üzenetére
Falu környékén is ezerrel telepítenek, meg persze sarki trafóházakat kell bővíteni és akkor meg azért sírnak, hogy minek a sok áramszünet. Jövőre kemény lesz, ha nem térül meg és nem tudják eladni a termelést.
Aztán közoktatásból meg azt hallottam, hogy iskolán a napelem többet termel, mint amit aznap elfogyasztanának, de mégis kötelező minimum 25%al lefaragni a fogyasztásból, mert csak. Így nyilván akik eddig is gazdaságosan nyomták, azok vakarják a fejüket, mert csak akkor lehet ennyit spórolni ha előtte évben pazaroltak. De hát a számot hozni kell.
hobizoli
válasz WiZARD #123264 üzenetére
azert ha eloszor ha legalabb a megyeszekhelyeken a helyi aramszolgaltato-eloszto telepen mellett lenne egy epkezlab akkutelep is tehermentesulne kisse a halozat... nem kene 100MWh-kat keresztbe-kasul mozgatni
lehet occcsobb is lenne, mint a napi 4000MWh ingadozasra fejleszteni...
több drón kell ;P
Phülöp
Hófogó meg dísznek van, persze
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Phülöp
válasz hobizoli #123266 üzenetére
Én már azzal is ki lennék békülve, ha a saját termelt áramot én használnám el, a különbséget meg leboltoljuk plusz-mínusz.
Most az van, hogy fogyasztunk X mennyiséget, azt valamilyen áron kiszámlázzák, mellette termelünk Y mennyiséget, azt meg átveszik valamilyen áron.A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Samott
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Jahno
válasz -NoVa- #123270 üzenetére
Én még nem értem, hogy ki lesz az aki azt cellánként rendbeteszi, egyensúlyozza és felügyeli az üzemeltetését. X darab valamilyen állapotú cellával akármi is lehet és merre tovább? Idehaza 50 cellával már meg lehet szenvedni, mire kisüt/feltölt, ellenőriz, máshol meg szoktunk szórakozni savasokkal, 10-50 kilowattos műterheléssel de akkor is még az volt, hogy a felvonulás meg az emberi erő drágább volt, mint garanciás új cuccokra beruházni. Most az elektromos áram még drágább, ráció lenne abban is, hogy érdemes félhalott akkuból sokat betárazni, ha olcsó. No, de körforgás van, annak a tesztelése szintén drágább lett....
NauTiLUS_HUN
Én egy nagyobb szünetmentes telepítésén gondolkodom, két fagyasztó, hűtő, fan coil menjen róla,. A gravitációs fűtés megmaradt, de az emeleten a fő hőleadó egy fan coil, ha esetleg gördülő áramszünetig jutunk ne szopódjak.
blueboi69
#napelem
Jelen.
A szigetüzemű inverterek közt, ami az utóbbi időben kapós lett, azok a fajták, amik rásegítő üzemben működnek. Az inverternek van 2 inputja, a vezetékes hálózat és a napelem. Van 1 output, ami a ház felé megy 1 fázison és van 1db vezérelt lába, amin az akksi van.
Viszont akksi nem kell a működéshez!
Az inverter onnan veszi az áramot, ahonnan jelen van. Ha süt a nap, akkor abból, ha nem süt, akkor a hálózatból.
Ezek az inverterek, amikor januárban nézegettem akkor még 300ezer körül voltak, most már kb a duplája és kb 5kW körül voltak, tehát a ház összfogyasztása azon az 1 fázison nem lehet több. Néhány percig tolerál többet is az inverter, de hosszabb távon nem.
Ha kell a 3 fázis, akkor ezt 3db inverterrel lehet megoldani (ehhez több napelem is kell) és akkor már szükséges az akkumulátor is. Lehet 1db is, de közös akksi kell a 3 inverternek.Ez a fajta inverter nem engedélyköteles, az égvilágon semmi nem kell hozzá (megkérdeztem az eon-t). Ők azt kérik, hogy legyen róla papír, hogy nem táplál vissza, ha esetleg bárki is kérne ilyet, erre jó az inverter műszaki leírása, mert abban benne van, hogy ez az inverter fizikailag nem tud visszatáplálni, mert más a bekötése más műszaki elven működik. Az áramszolgáltató részéről fogyasztóként szerepel.
Ebből adódóan nincs visszatáplálás, amennyit elhasználsz, annyi a nyereséged, cserébe olcsóbb.
Az még az előnye, hogy nem szükséges akksit venni hozzá, ami a kezdeti költségeket tudja csökkenteni, később pedig munkaakkumulátort érdemes rá kötni.
Röviden ennyi. -
zetor2000
válasz blueboi69 #123275 üzenetére
Én valami olyasmit olvastam / láttam valamerre, hogy ezeket előszeretettel viszik Ukrajnába, mert ott ilyen lakás/ház akkunak elmegy. Azaz idehaza relatív kicsi piac van, mert kinn jobb áron megy.
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz Jahno #123271 üzenetére
Gondolom, valami BMS rendszerre kéne bízni.
Munroék szétszedtek egy Rivian akkupakkot, abban 7776 cella van, vagy mennyi.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
válasz -NoVa- #123273 üzenetére
Ja, szombat este tűzoltókkal találkoztam és legalább örültek, hogy sör mellett van miről dumálni. Kérdeztem elektromos autókról, napelemről, akkupakkokról, kármentesítésről egyéb állagmegóvásról. Valami ilyesmiket emlegetett Ő is, hogy lenne mit tanulni, csak nem hagyják, oszt ezek a cuccok meg csak a melót hozzák folyamatosan.
NauTiLUS_HUN
válasz Jahno #123279 üzenetére
Ez olyan nesze semmi fogd meg jól, valamit mondtak valamiről. Elektromos tüzek eddig is voltak napelem nélkül is. Pár autó, pl BMWkből többi is kiégett eddig is. Persze másképp kell oltani és meg kellene tanulni ez tény.
DE.
Itt Szigethalmon és környékén gyakoriak a rövid áramszünetek, főleg esős időben és este! Sose fényes nappal. Szerintem simán annyiról van szó, hogy sorra épülnek errefelé is az új családi házak, egy régi kádárkocka helyén, 2-4 ház és nem követték le a hálózat bővítésével.
Most meg jó szöveg, hogy nem bírja a hálózat. Nem hiszem, hogy ne lenne olyan régió az országban ahol ne bírna el pár 10 kilowatt pluszt a hálózat. -
-NoVa-
válasz NauTiLUS_HUN #123283 üzenetére
Jahno
De megint más ha valami elektromos és kigyullad a ház, oszt legalább a villanyosságot le tudod kapcsolni, meg ismét más ha nem nagyon lehet lekapcsolni, mert míg a tábla fényt kap, addig termel. Aztán rohangálnak a tetőn az ezer voltok mellé a napelem anyaga is faszán ég. BMW is olyan persze, de az egyszer leég vagy eloltják és kész. Ez meg 3 napig ég vagy még 5 napig bizonytalan és nem tudsz vele mit csinálni, magát gerjeszti vagy sem.
Azért ha koccan egy BMW és lekötöd az akkut, meg nincs nagy benzintócsa, akkor jöhet a tréler és viheti, nagy baj nem lesz. Elektromosnál ugyanezt már nehéz kitalálni, kb. tippelni kell. Majd YTon megnézem, hogy máshol mik a módszerek, oltást egyebet nézegettem, többi homályzóna.
Bővítést szerintem sem követik elég nagy ütemben, vagy csak néha kapkodnak. Országos szinten megy az adhoc karbantartás az ilyen épülő részeken, de passz, hogy mi merre.
zetor2000
válasz Jahno #123287 üzenetére
BMW-nél ha EGR szelep lerakódás gyullad ki, 2 perc alatt leég a verda, de teljesen.
Ebből van/volt nagy hír, hogy adott motorkódú cuccok képesek ilyenre, fejből nem vágom, de könnyű utánanézni melyikek.
Elektromos meg ha olyan, akkor lerobban a csatlakozó, hogy ne legyen nagyobb baj, de npera szerintem ebben kompetensebb.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Bujdy81
válasz blueboi69 #123274 üzenetére
"Ebből adódóan nincs visszatáplálás, amennyit elhasználsz, annyi a nyereséged, cserébe olcsóbb."
Mit jelent, hogy olcsóbb? Egy 15 kW-os Huawei inverter kb. 900-950 ezer Ft, három fázisú és tud akksit is tölteni. Mivel jobb a csak szigetüzemben működő inverter, ráadásul csak egy fázison?
blueboi69
KÖzben találtam olyat ami jó lehet:
https://hu.banggood.com/PowMr-5_5KW-5_5KVA-Solar-Inverter-MPPT-80A-500VDC-PV-Input-220VAC-48V-With-Parallel-Function-5500W-3-Phase-Solar-Inversor-POW-HVM5_5K-48V-or-POW-HVM5_5K-48V-P-p-1901319.html?rmmds=detail-left-hotproducts&cur_warehouse=CN&ID=6314057&trace_id=411f1665740588504Ez 5kW, ami kb 330ezer/db. Namost ha ebből veszel 3at, hogy meglegyen a 3fázis, akkor még mindig árban ugyanott vagy mint 1db huawei. Akksi kell hozzá, azt csak akkor tudod megspórolni ha kompromisszumot kötsz az 1 fázissal.
Ha meg jön a világvége akkor valszeg engedni kell valamiből.
zetor2000
válasz Bujdy81 #123290 üzenetére
Szerintem az engedélyezési hercehurca lehet az, ahol pár forintot meg tudsz fogni, ha szigetüzeműt szerelsz fel. Ekkor nem kell odavissza mérő villanyóra, fogyasztási helynek megfelelő szabványos hiánycikk villanyóraszekrény, 3fázis bekötés+áramvételezési bővítés földelőszonda leverés ésatöbbi.
Kell pár darab panel a tetőre, inverter, némi szerelés, talán bejelentés, és használd.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Samott
#comic pictures
fatpingvin
válasz -NoVa- #123284 üzenetére
az igen, a lépcsők szerkezetébe így belemarni, jó buli lesz amikor a vakolat elkezd lekopni a lépcső peremén ahol a cső megy. az külön tetszik hogy sikerült a pecsétes téglákat szétvésni... kontár balf***.
Bujdy81
válasz blueboi69 #123292 üzenetére
Mondjuk a Huawei esetén van pár előny:
- rendes számla, garancia,
- létező szervízháttér, nem egy Banggood mögötti ki tudja ki,
- 15 kW egyben, tehát ha az egyik fázis fogyasztana 8 kW-ot, akkor bírja azt is,
- a Huawei is tud akksit tölteni,Inverter mellé a back-up box most 4-500 ezer, akksi kb. 1,3-1,5 millió per 5 kWh.
Viszont ezzel tudsz vissza is termelni és ameddig lesz szaldó elszámolás, addig hasznos.
Hogy mennyire lehet ezekkel hosszú távon tervezni a mostani jogszabályi környezetben? Semennyire...
