Drift_Elek23
#2437
nekem erre 990-et ir....
egy ezres a szallitasi ktg? -
#54715584
Blood Mage
#2422
en szoltam elore, hogy nem tudom mi az
de megkaptad a valaszt, ugy latom
#54715584
Blood Mage
#2420
hasznald, es megtudod
#54715584
Blood Mage
#2418
asszem elsimitas a pontos neve
azt mondjak az jom ha tudjuk hasznalni
pontos definiciot nemtok sajna
#54715584
Blood Mage
#2415
AF az nem aaf? anti-alliasing filter?
ultra beallitas csaka viznel van
#54715584
K@resz30
#2260
mindenhol kell mukodnie...
de lehet az inditofile parancsikonjaba s be kell irni vmit, ha jol emlekszem...
ha rakeresel arra hogy far cry cheat akkor lesz csomo oldal, ahol kidobja, hogy mit kell pontosan atirni
de egyebkent itt a topicban is kitargyaltuk mar vagy 5x, hogy is kell pontosan
olvass vissza vagy keress ra
#54715584
BobChemistry
#2120
igen, szelesebb a latomezo, nekem bejott, es a kep is szep tiszta, eles, dinamikus meg ekkora felbontasnal is
most dolgozom, nemtok kepeket linkelni, de hatha van itt vki, aki eppen jatszik es tudna felrakni
vagy esetleg meg a guglit megprobalhatod kep fronton
#54715584
BobChemistry
#2116
igen, ismeri
nekem 19''es samsung wide lcd-m van, es kifogastalanul megy 1440*900-ban
ezt egy 6600gt hajtja, szoval nalad sem lehet problema
#54715584
nem jottek be az uj modok, az egyik el sem indult raadasul...
a project far cry nem tetszik a lilasag miatt, sztem szornyu lett
a pandemievel mar nem is emlexem mi volt a problema, de az is torlesre kerult... -
#54715584
kar
de akkor en mar ki sem probalom
van meg ketto ami tetszett, de melohelyen most nem tudom megnezni az oldalt
az egyuik mod asszem 400 mega koruli volt a masik meg 289, es eleg jo kepek voltak hozzajuk...
telleg, kepek, ha vki jaccik ezekkel a modokkal, tudna par kepet feltolteni vhova?
#54715584
meseljetek meg
leszedtem 3 mod=ot is, de meg sajna nem volt idom, hogy kiprobaljam oket
bar az egyik, ahol lila szinu a palya
nagyresze, az nem teccodik...
mennyire jatszhatoak, ellenfelek milyenek? -
#54715584
probalta mar vki a far cryt vista 64 bit alatt? mukodik hozza a 64 bites + amd kiegeszites?
#54715584
Renegade88
#2026
na ugyi vagy
most mar csak eletben kell maradn ia jatekban, de az is pofonecceru
#54715584
Renegade88
#2023
azt sajna nem tudom, ezt a kerdest passzolom
#54715584
Renegade88
#2020
sokaknak volt mar ez a problemaja, tobbek kozt nekem is
en leszedtem a patcheket es ujratelepitettem oket, aztan mukodott
#54715584
tatamama
#1881
kiprobaltam, es sehol nem talalok egy darab fegyvert se
egy fickot ugy kellett lerugdosnom, hogy vegre legyen egy fegyverem
ebben is lehet god mode meg ilyenek?
egyebkent kicsit lassan tolt es neha belassul, bar a telepitoben is benne van, hogy lehetnek hibak es mindenki csak sajat felelossegre telepitse
remelem nem szedi szet a gepet -
#54715584
hogy lehet fps-t kiratni jatek kozben?
#54715584
#1861
buszke vagyok a kartyamra
a minap vettunk uj moncsit, egy 19'' widescreen tft-t
1440*900 a nativ felbontas, igy is hasznalom... far cry kozben is
egyaltalan nem szaggat a jatek, qa videokartyam birja, alig melegszik, es a kep igy is gyonyoru, sot, sokkal tobb minden latszodik igy a tajbol, mint a sima 4:3-as modban
birja a kartyam jol, imadom
szerk: ja es most nekem nem mukodik a god mode meg a hdr
ki vagyok borulva
bar a kep igy is gyonyoru es szep es vilagos, de a god mode az hianyzik
[Szerkesztve] -
#54715584
sziasztok, beszereztem egy uj moncsit, es nem emlexem, hogy szelesvasznu mod van-e a videobeallitasoknal?
szerintetek ha a nativ felbontasom 1440*900, akkor a jatekot hogy allitsam be?
szerintem a 6600gt-m ki fog pusztulni...
#54715584
KisApám
#1840
sajnos nem tudom megnezni, mert a cegnel (multi) minden le van tiltva, ami erdekes lehetne szamomra es erdekelne, biztosan ismeros a szitu
mire meg hazaerek este, a napi 8 ora utan nincs kedvem meg leulni a gep ele
egyebkent nemsoka 26
ennyire fiatalnak tunok vagy ennyire benanak?
koszi a linket
nemcso: valoszinu igazad van, nemsokara ujrakezdem a jatekot, majd kiprobalom
[Szerkesztve] -
#54715584
Zoli bácsi
#1789
ez a memory could not be read engem is erdekelne, mert nalam meg az explorer csinalja ezt, ha flasht akarok lejatszani
#54715584
nekem sem megy az egér
te mit csináltál, hogy működik most? -
#54715584
brownus
#1710
a parancsikon cel reszenel, ahol az eleresi ut ketto darab '' '' kozott van, utana irtam, hogy -devmode
vhogy igy nez ki: ''eleresi ut'' -devmode
a devmode.lua file-ban pedig mar benne volt, amit ide is bekopiztam, es csak a god mod-os soroknal kellett 1-re allitanom az ertekeket -
#54715584
brownus
#1698
nem minden helikoptert lehet leloni, valamelyikhez meg eleg 1 loves is, van amelyikhez
kell 3-4
ja es veletlen betette a pisulos smileyt, aminek a kodja kettospontnagyB, szoval a pirulos helyrol ez hianyzik
vagyis a sor igy kezdodik: InpuKettospontBind
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
#54715584
megtalaltam, ugyi vagyok
God mode:
Before [Backspace] will toggle God mode, open the ''devmode.lua'' file with a text editor. Scroll to the very bottom, and paste the following if it is not present:
function ToggleGod()
if (not god) then
god=1;
else
god=1-god;
end
if (god==1) then
System:LogToConsole(''God-Mode ON'');
else
System:LogToConsole(''God-Mode OFF'');
end
end
Input
indCommandToKey(''#ToggleGod()'',''backspace'',1);
[Backspace] should now work.
When God mode is enabled, the number next to the God command in the upper right hand side of the screen tells you how many times you ''actually'' died, meaning how many times your health reached 0.
az en jatekverziomban mar be volt irva ez
szoval mar csak a parancsikonnal kellett a '' utan beirnom, hogy -devmode es a jatekban csak backspacet kellett nyomnom es mar jp is volt a dolog
bar egyebkent bal oldalt fog jelenzni, nem jobb oldalt, mint irtak a szovegben
[Szerkesztve] -
#54715584
talaltam egy ilyet, de mindjart keresem a normalis valaszt, pill
nem enged a gep a melohelyen a hulye filterek miatt...
elvileg mukodnie kelle ugy, hogy at kell irni a devmode.lua file egyik soraban egy szamot, az inditofile-t kell atirni, aztan mar csak backspace a jatekban es kesz
de probalkozok azert meg itt
[Szerkesztve] -
#54715584
no igen, a szornyek neha engem is betojattak rendesen, soxor izgultam is a jatek alatt, soxor viszont olyanokat anyaztam, hogy a parom jott be a szobaba, hogy mi a picsat csinalok mar, hogy fel oraja csak karomkodok
a dzsungeles, tropusi reszek es az ejszakak engem is elvarazsoltak
de a csaj az idegesitett
az egyik palyan pl megallt a hid elejen, es amikor kinyirtam elvileg mindenkit, akkor sem mozdult meg, csak ha belelottem
utana meg ha ellent lattam vagy megtamadtak, rogton behuzodott az egyik sarokba
egy masik palyan meg meg kellett vedenem, amig hatastalanitja a bombat, viszont a hulye picsa amint vegzett, kirohant az ellen koze, es odaveszett fel oranyi jatek, mert rogton lelottek es akkor te is meghalsz, mert nem teljesitetted a feladatot
de ami a legjobban tetszett, az a vege fele a hajokazos palya
hat en nem tudom hanyszor haltam meg direkt, csak hogy csonakazhassak a szep konyezetben, nagyon elethu volt, a viztol meg egyenesen el voltam ajulva
szoval van boven izgalom, meg akcio, de nem kellett volna a kisse futurisztikus szornycsinalos, mutoasztalos reszeket vegigszenvedni, es amikor a vegere ertel, akkor kiszurjak a szemed egy fel perces videoval...
hat ezert kockaztattam az eletemet? hat ezert kellett a hulye picsat megmenteni, hogy a vegen meg csak belem sem szeret?
no mind1, mindenkeppen erdemes vegigjatszani, es most keresek egy hasonlo jatekot, de eddig meg nem talaltam ehhez hasonlot...
esetleg elkezdem a boiling pointot vagy a max payne 2-t, mig ki nem jo na masodik resz
#54715584
#1650
az egyik oka az, hogy ez is egy szörnycsnálós sztorira alapult
egyébként élveztem a játékot egészen addig, míg a szörnyek fel nem bukkantak újra és újra... ők elvették a trópusi környezet varázsát, amire végülis a játék látványa épült
a másik ok pedig a végén lévő 30 másodperces videó, ami annyiból állt, hogy beadta Jack a csajnak a szérumot és kész...
ráadásul nem éreztem logikusan felépítettnek az ellenfelek számát...
de egyébként jó volt vele játszani, de ezek az okok miatt néha inkább kiléptem a játékból és nem folytattam... -
#54715584
végigjátszottam
aki még nem játszotta végig, az ne olvassa a következő sort
csalódás volt... -
#54715584
Remington
#1618
szia,
a patchet meg nem tettem fel, mert meg szenvedek a hanggal...
tegnap dobtam be a gepbe egy sb au4-et, de ugyanaz a bajom, mint az integralttal: a tesztek alatt nem szol 5.1-ben, es pl a far cry alatt sem.... mig a boiling point sztorija alatt 5.1, addig a jatek kozben sztereo
az 5.1-es filmek ugy szolnak, ahogy kell, a sztereo filmeket is felkeveri 5.1-re minosegromlas nelkul, viszont a rajzfilmek sztereok
az mp3-akat meg nem tudom felkeverni 5.1-be, hiaba hasznalom a cmss-t...
tudtok ehhez hozzafuzni vmit? -
#54715584
sziasztok,
6600gt-t hasznalok a jatekhoz, es ha autodetectet nyomok a videobeallitasoknal, akkor low-ra allitja a qualityt
viszont ha high-ra allitom, akkor a fold neha fekete, ahogy haladok, mediumon mar nincs gond, de akkor meg nem olyan szep a kep...
egy 256mb 6600gt-nek birnia kellene ezt 1024*768-ban, nem?
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E15 G2 - i7-11G I 8-16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- iking.hu Apple iPhone 15 128GB Blue használt, karcmentes 86% akku 6 hónap garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
de megpróbálom
