inf3rno
BeeNiTTo
#5473
Érdemes lenne küldened egy bug reportot a firefox fejlesztőinek, hogy memory leak-es az alkalmazásuk. Egyetértek, hogy előtte azért érdemes lenne addon-ok nélkül is tesztelni, hátha azzal van a gond. Firefox Windows-on is néha futott évekkel ezelőtt bezárás után, de ma már ez nem jellemző. Egyébként hajlamos zabálni a memóriát amúgy is. Én bartab heavy-vel használom, így töredék memóriát eszik: [link]
inf3rno
Egér, billentyűzet beállításra tudtok valamit javasolni? Több gondom is van velük.
Az egyik, hogy a LUKS kikódolós képernyő a driver frissítés óta command line-os. Valamikor beveszi a magyar billentyűzetet, valamikor meg angolnak hiszi. Az utóbbi azért furcsa, mert nem is telepítettem angol kiosztást a telepítővel. Ezzel további gond, hogy a vezeték nélküli billentyűzetet nem ismeri fel, szóval muszáj bedugva tartani a vezetékeset, hogy be tudjam ütni a jelszót. Utána már rendesen megy a bejentkezés vezeték nélkülivel is.
A másik probléma a mouse acceleration. Próbáltam már több dolgot, pl xset m 1-et és accel speed -1-et is, de egyik sem tűnik úgy, hogy hatással lenne rá. Mármint van érezhető hatásuk, érzem, hogy valami változott, de az eredményen ez nem látszik meg. Vagy magas sensitivityn játszom, és közelre tudok jól lőni, vagy alacsonyon játszom, és távolra tudok jól célozni. A kettő együtt nem megy, pedig annak idején az XP-s időkben mouseaccel nélkül nem volt ilyen gondom. A strafe, stb. szóval a mozgás 1-2 nap alatt visszajött, szóval nem is azzal van a gond, hogy így újra elkezdve nem megy olyan jól a játék, mint régen. Kb. úgy mozgok, mintha tegnap hagytam volna abba. Ki fogok próbálni másik játékot is, mert ezzel vannak egyéb konfigurációs problémák is. Lehet, hogy túl régi, passz, de valamiért sokkal alacsonyabb az FPS, mint lennie kéne. Vannak még olyan extra dolgok is, hogy pl a jobb oldali gomb lenyomását hülyén érzékeli a rendszer. Firefox-ban néha többször le kell nyomnom, hogy kijöjjön a menü. Játékban távcsövet szoktam előkapni lenyomásra, illetve eltenni elengedésre. Ha nyomva tartom, akkor folyamatosan előveszi és elrakja a távcsövet, ami elég fura. Gondolom a Firefox-nál is valami ilyesmi zavarhat be a context menü előhozásában, azért olyan fura. A többi gombbal is vannak furcsaságok. Nem tudom, hogy ezt is a játék számlájára írjam e, hogy túl régi, vagy valami rendszer szintű gond e.
Nagyjából ennyi a mostani probléma csomagom.
Kíváncsi vagyok, hogy van e rájuk megoldás.Boldog Újévet Mindenkinek!
inf3rno
Ha jól értem, akkor lemez titkosítással, mindennel együtt másolja le a partíciót. Végülis ez nem baj. Visszaállításnál hogyan kell formázni a partíciót, amire kerülni fog? Fedora-nál a formázásnál kellett a titkosítást beállítani jelszóval, ilyesmivel, ha külön formázom nem titkosítottan a meghajtót ráadásul más méretre, akkor az nem akad össze a visszaállítással?
inf3rno
csendes
#5459
A célnak muszáj partíciót megadni? Nem lehet iso fájlba menteni? Ha LUKS-al titkosított a partíció, akkor mountolás nélkül hogyan másolja le? Nem kell ahhoz kikódolni?
Közben megjött a video kártya, kíváncsi leszek, hogy sikerül e megtartani a rendszert a cseréjénél. Gondolom Kapásból az összes 340-es nvidia csomag törlésével kell kezdeni.
inf3rno
Még állítgatok rajta, telepítek pár csomagot, pl video codec, stb. Aztán tervben van, hogy utánajárok a rendszer mentés témának is. Azt találtam azzal kapcsolatban, hogy a legtisztább megoldás a drive snapshot készítése. Ahhoz ext4 + LVM kell, vagy btrfs. Jelenleg sajna ext4 van standard partition-el, vagy mivel, szóval ez nincs támogatva. Megpróbálok majd iso-t készíteni valahogyan a rendszerből, hátha összejön. Van pár másik vinyóm, amin ki tudom próbálni majd. Egyébként nem sokára jön új videokártyám, úgyhogy elképzelhető, hogy megint végig kell járnom ezt a tortúrát. Legalább már tudom, hogy van remény. :-)
inf3rno
Wow! Nem akarom elkiabálni, de úgy látszik most sikerült feltenni az RPM fusion-ről. Pedig mindent ugyanúgy csináltam, mint eddig...
dnf install akmod-nvidia-340xx.x86_64 kernel-devel gcc gcc-c++ vdpauinfo libva-vdpau-driver libva-utils xorg-x11-drv-nvidia-340xx-libs.i686
dracut -f /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)Most a logout-os hibaüzenetes képernyő helyett a bejelentkezős képernyő fogadott. Zsír! :-) Remélem így is marad. :-)
inf3rno
Ja tudom, próbáltam már, működött nekem is. Az egyetlen gond vele, hogy felülír olyan dolgokat is, amit utána a dnf hajlamos frissíteni, és ettől instabillá válik a rendszer. Legalábbis ezt írják fedora fórumon róla. Szeretnék valahogy RPM fusion-ön keresztül eljutni a célig, küldtem bug reportot nekik, stb., meglátjuk. Egyelőre auto-close módban vannak, úgyhogy még külön meg kell győzni őket, hogy ők a hülyék.
inf3rno
Ezt próbáltam RPM fusion-el, azt mondják, hogy a gnome3-nak van 32 bites függősége, azért így kell:
sudo dnf install akmod-nvidia-340xx.x86_64 kernel-devel gcc gcc-c++ vdpauinfo libva-vdpau-driver libva-utils xorg-x11-drv-nvidia-340xx-libs.i686
Sajna nem működött, most is kijött az "ouch something went wrong screen", mint előtte, amikor RPM fusion-ös repoból próbáltam. Csináltam egy olyat, hogy
sudo dnf remove akmod-nvidia-340xx
Ezzel visszarakta a nouveau-t, legalábbis úgy sejtem, mert elindult vele a Fedora. Nem tudom, lehet, hogy az akmod-nvidia-340xx.x86 -nak kellene a 32 bites változata is, és akkor menne, passz. Azt tudom, hogy direktbe nvidia oldaláról letöltött driver-ben 32 bites és 64 bites illesztő is van, és azzal ment rendesen, amíg ezzel a szeméttel össze nem akadt.
inf3rno
Ja próbáltam én is, de nem működik. Elvileg Fedora 19 után már máshogy kell: [link] Kipróbáltam így is, de ugyanúgy lefagyott. Ami viszont feltűnt, hogy 4 hashcode van abban a sorban LUKS-os kikódolásra, ami fura, mert csak egy SSD, azon is 2 meghajtó van titkosítva. Szóval akár még az is lehet, hogy tönkrement valami a grubban és azért nem találja a meghajtót, passz. Ami feltűnt, hogy a LUKS-nál magyar helyett angol billentyűzet van, és most valahogy más. Ha graphical target-el indítom, akkor a jelszó beírása után elkezd villogni, a multi user targettel meg egyszerűen csak megáll és nem reagál semmire. Egyik sem túl jó, inkább az lesz, hogy újrateszem a rendszert. Megpróbálom az akmod-nvidia-t még egyszer, hátha most sikerül.
inf3rno
Közben megtaláltam az infot: [link]. Mindjárt ki is próbálom, hogy el tudom e indítani grub-ból text mode-ban. Kíváncsi vagyok sikerül e, aztán le tudom e gyalulni a nem kívánt drivereket.
inf3rno
spammer
#5441
Véletlenül felment egy driver a másik mellé, és összeakadtak. A LUKS screen-en nem jutok át, azonnal lefagy, amikor beírom a jelszavam, hogy kikódolja a vinyót, vagy talán még azelőtt. Másik Linux-ról bootolva belelátok a fájlrendszerbe. Nagyjából ennyi van most.
Egész pontosan az történt, hogy feltettem az nvidia drivert ez alapján [link]. RPM fusion-ről nem sikerült, azt hiszem azért (legalábbis azt olvastam), mert az csak a 64bites drivert tette fel, de a gnome-nak kell 32 bites is, illetve nouveau-t nem tettem blacklist-re, bár azt az RPM fusion howto nem is írja, hogy kell, csak a másik guide, ami alapján összejött. Ezek után kiadtam a "yum install xorg-x11-drv-nvidia-libs.i686" parancsot, ami súlyos hiba volt, mert felrakta az akmod-nvidia-t is, ami az RPM fusion-ös zárt nvidia driver, amit már említettem, hogy sosem működött nálam. Elméletileg mindkét driver ami fent van zárt forrású nvidia. Az egyik a 340-es, ami az nvidia oldaláról jött, és rendesen működött, ez meg amit felrakott RPM fusion-ről az új fajta nvidia-khoz való, mert nem tettem bele 340-et a nevébe (szerintem ha beleteszem, akkor is ugyanígy kinyírta volna a rendszert, de mindegy). A dolog pikantériája, hogy elméletileg az alapból fent levő (zárt nvidia) driverben 32 bites dolgok is benne vannak, így amelyik programot fel akartam tenni és ami hiányolta a 32 bites libGL-t, elvileg annak is alapból mennie kellett volna. Na nagyjából ennyi történt. De már 5x újratettem a rendszert az akmodos drivert próbálgatva mielőtt az nvidia-tól töltöttem volna le közvetlenül, és hát nem akarom még egyszer.
inf3rno
csendes
#5439
Hmm van lehetőség olyasmire, hogy másik Linux-ról bootolva töröljünk dnf package-eket a rendszerből? Konkrétan az összes fent levő video kártya drivert akarom törölni, aztán elindítani CLI-vel a rendszert, és onnan telepíteni újat. Nem szívesen raknám újra teljesen a rendszert, baromi lassú az install menü.
inf3rno
Az "öregek" mindig ezt mondják.
Azt mondják 1-2 éven belül már nagyon más lesz a helyzet.
De persze ha akarsz vegyél új kártyát. Segítünk majd, hogy melyikhez van jó driver.
Késő, már rendeltem egy nvidia GTX 750 Ti-t.
Pedig azzal tanulsz a legtöbbet, ha hazavágod és kezded előlről.
Hát én nem tanulásnak érzem.
Bármilyen imagebe mentő megldás jó amúgy.
Tudsz ajánlani ezek közül valami konkrétat, ami neked bevált?
inf3rno
csendes
#5433
Váltok Linux-ra, a Fedora tetszik. Ezen kívül veszek egy új video kártyát, mert a régit már gyengének érzem a gép többi részéhez képest. Agyaltam rajta, hogy amd-t vegyek e, mert hogy azzal kevesebb a szívás driver téren, de látva ezeket a siralmas teljesítmény adatokat az nvidia-hoz képest, inkább maradok az nvidia-nál. Nagyjából ennyi a történet. Egyébként én sem tudom hogy jutottunk ide, már tényleg nagyon off. :-)
Fedora-hoz tudtok javasolni valamilyen full system backup megoldást? Szeretnék kísérletezgetni olyan dolgokkal, amik tönkrevághatják teljesen a rendszert, és nem szeretném hatodszor is újrarakni, és mindent nulláról beállítani, ha nem muszáj...
inf3rno
csendes
#5430
Nem akarom nagyon offolni a topic-ot, de ha már így alakult... A linkeden csak annyit bizonyít, hogy bizonyos benchmarkoknál bizonyos kártyákkal az opensource driver jobban teljesít. Ezt el tudom fogadni, mert írták is, hogy nagy különbség nincs AMD terén a catalyst meg az opensource között. Azt mire alapozod, hogy Linux alatt is ugyanolyan teljesítményt nyújtanak ezek a kártyák, mint Windows alatt? Amit előzőleg linkeltem az pont az ellenkezőjét támasztja alá. Az nvidia-hoz képest a Windows-on hasonló teljesítményt nyújtó amd pocsékul teljesített Linux alatt. Fele meg harmad pontokat hozott...
@Vladi :
Nyilván a játék egy mércéje a dolognak, hogy mennyire gyorsan fut. Ezen kívül pl videokat is szoktunk nézni, ahhoz is kell a GPU. Aztán bele szeretnék kóstolni WebGL programozásba, amihez szintén kell. De legyen, a játék miatt kell. Azért fura azt hallani egy Linux-os topic-ban, hogyha játszani akarsz, akkor használj inkább Windows-t...
inf3rno
csendes
#5427
Nálam nem feltétlen a játék a szempont, inkább az, hogy ugyanazért a teljesítményért nem szívesen fizetek kétszer annyit, csak hogy elmondhassam, hogy opensource drivereket használok. Ha hasonlót hozna az AMD Linux-on, mint Windows-on, akkor egyértelműen azt választanám én is. Integrált kártya nem jön szóba, az alaplap már megvan jópár éve.
Közben kiderült, hogy az új telepítéssel gond nélkül felmennek a gnome shell extension-ök, úgyhogy az a gondom is megoldódott. Találtam egy tök jót: https://extensions.gnome.org/extension/898/mmod-panel/. Megszoktam már nagyon a Win7-es indítómenüt, és ez gyakorlatilag ugyanazt be tudja lőni nekem pillanatok alatt. Szóval most teljesen elégedett vagyok. :-)
inf3rno
Utánajártam közben én is. Az van, hogy az nVidia nyílt driver az reverse engineered, az AMD meg dokumentáció alapján készült, azért nem hemzseg a bugoktól. Az Intel-re azt mondják, hogy nem rúg labdába ezek mellett. [link]
A cikk szerzője belinkelt egy tesztet, amiben játéknál mérik a vidkártya teljesítményét, és kb a 3x olyan drága AMD-s kártyák muzsikálnak hasonló szinten, mint az nVidiások. [link] Ezek alapján jobb nVidia-t venni, aztán megvárni, amíg támogatják a Wayland-et rendesen. Az AMD már most támogatja a nyílt driverben, de árban sokat kellene fizetnem a hasonló teljesítményért Linux alól. Windows alól érdekes módon ugyanolyan árban ugyanúgy muzsikál az nVidia és az AMD. Mégiscsak az nVidia kártyát veszem meg, aztán majd várok, amíg a zárt driverüknek lesz Wayland támogatása. Valszeg Fedora 24-nél már lesz, és az (remélhetőleg) default Wayland-el fog kijönni. Na legalábbis sok helyen azt írják. Lehet tudni valamit, hogy mikorra jön ki a Fedora 24 stable release?
Egyébként így gnome 3-al az eddigiek alapján jó kis distro ez is. Nem nagyon látok még bele, hogy egy ubuntutól miben más, de gondolom majd menet közben kiderül. A driver csere kicsit nehézkesen ment, de teher alatt nő a pálma. :-)
inf3rno
Egyszerűen csak elérte az 5 évet a régi kártya, és szeretnék egy erősebbet. Ugyanarra használnám, mint eddig, sok programozás, kevés játék, akkor sem feltétlen a legújabb játékokkal. Erősségben ez a GTX 750 kategória, ami nagyjából kellene. Nem szeretnék nagyon erőset, mert a táp meg a hűtés sem bírná, de azért jó lenne haladni a korral, pénzem meg van rá 30k. A használton én is agyaltam, de attól tartok, hogy valami túlhúzottat kapnék, ami ha tönkremegy még talán garival sem cserélik vissza. Inkább rászánok még pár ezrest egy újra. Sosem volt amd/ati kártyám, idegenkedek tőle ennyi év nvidia után, dehát ha Linux-hoz az a jobb, akkor legyen úgy. Ez is csak megszokás kérdése.
inf3rno
Közben sikerült mégiscsak felszórnom az nvidia driver-t. Mint kiderült az RPM Fusion repo-ban lévő cucc totál hibás, nem véletlenül hasalt el tőle a rendszer. Helyette érdemes inkább ezt követni: http://www.if-not-true-then-false.com/2015/fedora-nvidia-guide/.
Ha jól értem a linked szerint a Wayland nem is elérhető nvidia-val. Erősen elgondolkodtam, hogy az új kártyám nem nvidia lesz, hanem inkább valami olyan, ami képes Linux-al együttműködni. Azt hiszem jobb lesz, ha újra írok a video kártyás topicba, hogy mondjanak valami amd-t.
inf3rno
Megpróbáltam feltenni rpmfusion.org-ról a 340.x-es nvidia drivert, mert a nouveauval 20 percenként lefagyott a gép. Sajna nem kompatibilis fedora 23-al, legalábbis teljesen kinyírta a GUI-t, és csak parancssorból tudtam gépelni. Kétszer nekifutottam, egyik sem jött be, és visszaállítani sem tudtam a rendszert, nem vagyok annyira még superuser Linux-ban. Azt hiszem visszatérek az ubuntu vonalra. Annak is megvannak a hülyeségei, de legalább egy driver-t ki tudok cserélni rajta. Majd később visszanézek, ha vettem új videokártyát, viszont úgy néz ki, hogy az is nvidia lesz. Talán az újabbakkal már nem hal meg a nouveau, nem tudom.
inf3rno
gery2123
#5408
Megvan köszi! DPI-t is tudok állítani valahonnan? Nagyon kicsik a betűk... :S
Driverekkel is szopok, nvidia proprietary-t kellene felszórni, mert a nouveau-val hajlamos lefagyni. Találtam tutorial-t hozzá, blacklist-re kell tenni a nou-t, aztán telepíteni a másikat, de hónapokkal ezelőtti leírás, úgyhogy lehet, hogy közben már változott a dolog. Írtak olyat is múlt hónapban, hogy az új gnome nem támogatja az nvidia drivereket, mert azok régiek, és vár a ?.18-as verzióig az nvidia, viszont közben már kijött a ?.18-as verzió dec 7-8 körül, úgyhogy elvileg már jónak kell lennie az nvidia drivernek is. 3.40.x kellene nekem, de egyelőre nem tettem fel. Megszoktam már az ubuntus driver managert, hogy két kattintás a driver telepítés, nem nekem való ilyen szempontból a parancssor. Nem tudom miért nem lehet erre egy GUI-s alkalmazást összerakni...
A másik, ami nem működik, az a gnome shell extensions telepítése a weblapról. Kiírja, hogy install, de nem telepíti hiába kattintok rá. Futtattam firefox-ot sudo-val, hátha úgy megy, de akkor meg ki se teszi az on/off toggle-t. Ami külön érdekes, hogy valahogy sokadszori próbálkozásra így is felment az egyik extension.
@ Lenry : Oké, akkor cserélem, nem halok bele, ha évente rá kell szánnom egy napot.
inf3rno
Köszi, felszórtam. Még állítgatom. Nekem tetszik a gnome3, az egyedüli dolog, ami nagyon zavar, hogy nem lehet letenni egy ablakot a tálcára. Majd még tesztelem, aztán biztosan lesznek további kérdéseim. :-)
Az évente cserélned KELL szerintem kicsit túlzás. Elég stabil, hogy milyen szoftvereket használok, és nem látok rá sok esélyt, hogy pont azért törik fel a gépet, mert nem váltottam az új verzióra. Azért úgy raktam fel, hogy az adatok külön vinyót kapnak.
Hmm. Esetleg arról tudnátok valamit mondani, hogy hogyan tudom beállítani úgy, hogy a lemeztitkosítást mindegyik winchesteren ugyanazzal a jelszóval unlockolja, és hogy csak egyszer kelljen beírni?
A másik, ami érdekelne, hogy hogyan lehetne DPI-t növelni 120-ra, mert így elég aprók a betűk? Menüben egyelőre nem találtam semmit rá.
inf3rno
Köszi! Kipróbálom Gnome3-al, aztán meglátjuk. :-) XFCE-t próbálgattam már Mint-el, elviselhető volt az is. Nekem eddig az jött le, hogy mindegyik DE-nek vannak előnyei meg hátrányai is. Jól tudom, hogy ezen a Fedora-n már nem x-server, hanem valami újabb dolog van? Ez jelent valami pluszt?
inf3rno
Sziasztok! Kellemes Ünnepeket!
A Fedora 23 mennyire stabil? Szeretnék egy Win7-et leváltani vele. Workstation-t töltöm le éppen kipróbálásra. Ha programozok érdemes lenne kipróbálni a Server-t is? Milyen DE van ezekhez a disztrókhoz?
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
