Aki engedély nélkül készít, alakít át fegyvert, az a “Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 325. §-ába ütköző lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettet követ el.
Jó lesz az sokáig, jó választás volt.
Egy gáz-riasztónak örök élet lenne az élettartama, ha nem spiáter lenne az elsütőszerkezet a többségében (az Alfák pl. kivételek). Így is biztosan ki fogja húzni nagyon sokáig, elvégre érdemi terhelést nem kap. Kivéve, ha rakétázol, de egy revkónak az meg se kottyan. De a spinyó rakéta toldat szét tud szállni a francba és az nem vicces. Én a sajátomhoz gyárttattam acélból, a gyári szutykot nem mertem használni, miután mondták, hogy azzal lehet gond. -
Egy gázpisztoly használatát is meg kell tanulni és arra nem árt felkészülni, hogy házon belül, falak között kurvahangos. A revolver jó irány (mindenképpen, mert pl. az én anyám az Ekol Alpomat nem tudja csőretölteni, nem elég erős a keze hozzá), az Ekol Lite jó, ha ragaszkodsz hozzá, csak ne adjon hamis biztonságérzetet, mert azzal nincsenek előrébb. Használni tudni - és merni - kell.
Gázba először egy riasztó aztán gáz talán
Annak semmi értelme, csak gázt, vegyesen tárazva (cs/paprika).
A gumissal ha csak testen lövi az nem rettent el senkit
Vannak azért bőven ellenpéldák a való életből. Az a teória nem nagyon akar testet ölteni, hogy csak felbőszíti a támadót. Egyetlen esetről lehetett hallani a hírekben, talán tavaly, de az egy nagyon homályos sztori volt. Otthonra amúgy is puska kell, nem pisztoly. Az tényleg nem viccel. De nem is olcsó, a megjelölt összegeken vastagon felül van és valóban célozni kell vele, szóval gyakorolni szükséges.
BioNiCMaN ajánlásával értek egyet, ha mindenképpen fegyver formájú cucc kell. A T4E cuccok elég jók, ezt fegyverboltos ismerősöm is megerősítette (úgy, hogy nem volt érdekében fényezni előttem). Abba lehet tenni gyakorlatilag bármit és nagyon egyszerű az üzemeltetése és nem kell vele nagyon pontosnak lenni, mellkasra kell célozni vele.
Mondjuk a pepper lövedék nem olcsó, de gyakorláshoz gumit bele és kész. Az .50-es kalibert érdemes venni, a .68-as nem annyira jó.Amúgy én szimplán egy paprika gélt vennék, mostanában magammal vinni is csak sprét szoktam. Az hatékony állat ellen is, ha úgy adódik, plusz beltérben is csak a célos kapja (ráragad a pofájára), nem kell utána két napig szellőztetni. Ja és a szomszédság - meg a TEK - sem ébred fel tőle.
jozsi252
#2684
Na most a 0.8L-es 200baros palackkal szerintem sok száz golyót ki tudok lőni.
Abban biztos is vagyok, hogy sokat. Ezért gondolnám overkillnek a kompresszort, hacsak nem lősz tényleg nagyon sokszor és/vagy nagyon sokat. Egy-egy lődözés után ráfújni, hogy maxon legyen, az sokkal kisebb erőfeszítés, mint ha hagyod felére leesni a nyomást.
Milyen nyomáson használod? (Már ha állítható.) Mondták vagy esetleg tudtad mérni a pisztoly csőtorkolati energiáját a CO2-höz képest?Airsoftról inkább itt, amúgy HPA táradapteres pisztolyaim vannak.
jozsi252
#2681
Jó, de egy 800-as palack elég nekem két játékra. Nem tudom, hogy egy PCP puska vagy mondjuk a markerek - ideértve a T4E eszközöket is - mennyi levegőt esznek. Leginkább semmilyet sem vennék, mert 100 ezer alatt nincs (se puska, se pisztoly) és annyit nem lődözök/lődöznék, hogy az idő nagy részében csak álljon benne a pénz.
jozsi252
#2673
Lehet, nem számolgattam. Most 2000 psi körül van a palackom, szóval kicsit több, mint fél nyomáson, de majd valamikor nekiesek, aztán megmondom, hogy onnan mennyi volt 3000-re tolni. Én innen két menetben szoktam felnyomni, összesen max. 15-20 perces művelet és hát eléggé elhanyagolt kondiban vagyok.
Amúgy azt a kompresszort is szokták akciózni, ha nem sürgős, 200€ áron is láttam már. -
jozsi252
#2671
Tökmindegy, ugyanaz a kettő, csak az egyik fekete, a másik króm.
Egyik ismerősömnek a fekete van, nekem a fényes. Néha akciózzák is, akkor még kevesebbe van. Előfordulhat, hogy az órája nem mér jól (egy harmadik ismerősnél ez történt), a palackon lévőre kell akkor hagyatkozni. Szűrőt amúgy adnak hozzá 10 db-ot (de ezért is érdemes kipucolni rögtön, mert különben nagyon gyorsan kell cserélgetni).Ez a videó egy hibakeresésen megy át, de jól megmutat mindent, hogy hogyan kell szétszedni.
Itt meg egy példa dugattyúfej pakk, a gyári biztosan el fog törni, még a másodikat használom, ami mintha jobban bírná, úgyhogy nem biztos, hogy kell a 10-es csomag, de ez nagyon jó áron van.
Nem számoltam még a nyomások számát, jó kis meló, de semmi vészes. És ingyen van.
jozsi252
#2668
2; Veszek egy PCP pumpát amivel tudom hogy fárasztó 200bar-ra felfújni egy palackot.
Egy alap karbantartás után a Vevor legolcsóbb pumpája bőven jó, ötvenpár euró és szállítási díj nincs. Nekem airsoft miatt van egy olyanom, szintén 0.8-as 3000 psi palackot töltögetek vele. Gyárilag rengeteg a mocsok benne, plusz nincs feltöltve hűtőfolyadékkal, ezért elsőre szét kell szedni, kipucolni, fagyállót bele (van hozzá videó a neten, egyszerű, mint a szög). Illetve a hengerfej kopóalkatrész, azt érdemes venni aliról hozzá pótot - csak ott van, senki nem forgalmazza. Utána tökéletes lesz és annyira nem nehéz azért felfújni azt a palackot, pláne ha hűtőfolyadék van benne, akkor szinte nem is kell állni hűtés miatt.
A muzeális jellegű revkó és puska nem fog megszűnni és nem tartozik semmilyen bejelentés/engedély kötelezettség alá 2023-tól sem. Ezek nem viselhetőek, de otthonvédelemre tarthatóak. Alfák és Zoraki R1 meg társaik (azaz gumiképes, de gáz-riasztónak vizsgáztatott cuccok) nem azért nem lesznek, mert nem adhatják el őket, hanem azért, mert senki nem fogja őket venni a bejelentés-/engedélykötelezettség miatt.
MasterDeeJay
#2632
Az nem túl korrekt, Vass Gáborék is ott szokták ezeket tesztelni... nekik lehet?
MasterDeeJay
#2630
Lőtéren miért küldenének el? Olyat még nem hallottam, hogy ezzel gond lett volna, facsés csopiban sokan írták, hogy lőtéren gyakorolnak.
rayoliviero
#2602
Igen, amire ki van már váltva a viselési, az érvényes marad.
rayoliviero
#2592
Viselési engedély mindegyikre kérhető, mert most még gáz-riasztónak vannak vizsgáztatva (januártól az Alfák biztosan eltűnnek a boltokból, a Pitbullt nem tudom fogják-e muzeálisként továbbvinni vagy van-e már olyan verziója, [Keserű cuccokat nem követem] de viselésit arra nem lehet kérni). Tudtommal újonnan kapható még az összes.
kenesei1982
#2560
A felületkezelésnek csilli-villinek kell lennie (ez csak esztétika, de beszédes lehet, ha be van mattulva). Friss cucc esetén minimális csík látható a dobon vagy annyi se. Rozsda ne legyen a csőben. Remélhetőleg nem kapott marhakábítót (a dob spiáter), nézd át mikrorepedéseket keresve. Nagyon finom műszer, könnyű sütése van, párat csettints vele szárazon (ha tetszik az eladónak, ha nem). Bármi akadás, reszelés nem jó jel.
Egyébként ja, valószínűleg semmi para, azért bírják ezek, de jobb megnézni rendesen.
MasterDeeJay
#2525
de inkább bevallom
De ott legalább rejtve van, senkinek semmi keresnivalója a kesztyűtartóban. Ha szitu van, ki fogja utólag azt nézni, hogy honnan vetted elő? Zsebben volt és kész.
Árpi001
#2518
Muzeálisra nem lehet viselési engedélyt kérni. A Keserű egyes típusaiból van ilyen verzió (Onesta, Revenge), a különbség az, hogy nincs akasztó a csőben. Az Alfa vagy a Zoraki mind akasztózott - az Alfára nekem is van viselési engedélyem, bár sosem akartam élni vele, csak ezen próbáltam ki két éve az online rendszert.
Na, hát nekem meg a remek Kuzey 911 SX mondta be az unalmast. 2-3 tár után 31-én szépen elgörbült a vadiúj stukin a szánakasztó tengelye. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre a combat zone mit fog mondani (ahol elveim szerint nem veszek semmit, de különösen grp-t nem, na mindegy az önvédelmiboltnál még mindig jobbak és Kuzey esetében olcsóbbak is), mert pótalkatrész gondolom ehhez nem létezik. 14 napon belül ilyen esetben vajon van egyáltalán lehetőség azt mondani, hogy kösznemkell vagy ezt mindenképpen jótállás keretein belül kell lebokszolnom velük?
Ha még nehezebb is, az gyanús. Nem fémporos véletlenül? Bár az önvédelmisek tudtommal nem árulnak olyat. Az Alfába a keményebb (kaucsuk-profi) való, az még úgy jó is lenne. Tömegben nem érezhetően nehezebb, csak keményebb, mint a tömítésgyári. De a töltővel azt simaliba beletölteni.
Nem csak sokkal szebb, de jobb is. A HD inkább telephely őrzésre való, otthonra több szempontból overkill szvsz, meg asszonka kezébe sem való, ha úgy adja a helyzet. Én Onesta RP-t vennék otthonra - olcsóbb, könnyebb, 4 lövésed még mindig van. De az Atlas-szal sem lősz mellé (eh...
), nagyon jó minőségűek. Egy puska elég elrettentő tud lenni már a megjelenése miatt, a lövésszám jó esetben inkább elméleti. -
#2450
Ahol vetted ott nem volt? Fegyverboltok szoktak tartani, jellemzően azt a piros-fehér tubusos 60 grammosat. De akármelyik jó. Pont az a lényege, hogy legyen gazdagon, le nem rakódik úgymond, csak lövészet után kell eltakarítani, ami ráég a zsírból meg olajból az alkatrészekre, de revkónál ez nem nagy etvasz. Van, aki havonta tisztítgatja ha lő, ha nem, de ha pormentes helyre van elzárva, akkor szvsz felesleges folyton simogatni (az eszmei értékét leszámítva, ha amúgy élvezed
#2436
Elméletileg a nikkeles felületkezelés tartósabb. Ha kell a fancy megjelenés (mert nézegetni is akarod, vagy csak úgy), akkor naná, hogy megéri.
Hazabeszélek, mert nekem az van.
Max. egy G060-ra cserélném el, de annak egekben az ára használtan (újan nem kapható már egy ideje és addig is csak feketében volt). -
DNReNTi
#2401
A szilikonzsír pont azért jó, mert a végtelenségig eláll. Egyetlen dolgot tennék hozzá, hogy arra kell figyelni, hogy tároláskor vagy úgy egyáltalán, ne nagyon menjen a töltényekre, mert az összehúzásnál idővel át tud folyni és eláztatja a lőport. Erre szokták pl. a körömlakkot javasolni (a töltények orrát bekenni).
A mai napig van olyan itthoni üzletlánc - nevüket ne kérd, mert nem bírom őket, nem csinálok nekik reklámot - akik szállítanak házhoz fegyvert is. A honlapjukon kint van hogy nem, még a kosárnál is talán figyelmeztet, hogy nem, de mégis. Nem tudom, hogy nem buktak még bele, de a Facés grp csoportokban írták többen, hogy rendeltek így.
Általános nézet a hozzáértőbbek között, hogy az olasz gp-k (Bruni, Kimar) műszakilag mindennek a legalja és nem nagyon van olyan típus, amit érdemes volna rendeltetésszerű, önvédelmi használatra venni, csak vitrinbe jók (mert szépek legalább vannak köztük, pl. Kimar 75 nikkel az szvsz gyönyörű). Én biztosan nem venném meg, ezért az árért pláne.
Ez ilyen.
A fegyverhez kell öltözni, ha hordani akarod. Esetleg veszel nyárra, belső tokba valami kisebbet. Vagy zsebpisztolyt. Bár ezeknél lehet, hogy jobb megoldás egy gázspray (kényelmi szempontból biztos). -
MasterDeeJay
#2227
Arra elég volt, de amikor meglett az Alfa, eladtam. Szívesen megtartottam volna, de annyi felesleges pénzem nem volt, hogy benne álljon.
Árpi001
#2224
Megveheted az R1-et is, csak én belefutottam egy oldalról belógó akasztós darabba (4.5" csővel) és finoman szólva meglepett, hogy milyen nyomorék vagyok 4-5 méterről. Konkrétan minden irányba szórt a fegyver, elsődlegesen balra, de nem kizárólag (balról volt az akasztó). Hát mondom jó, akkor majd gyakorlok sokat, de 10-es és 11-es gumival is maradt ugyanilyen a helyzet. Furcsálltam, mert kisgyerekkorom óta célba lövök, igaz csak légfegyverekkel.
Aztán úgy alakul, hogy lett egy Alfám (4 colos). Na, azzal elsőre tenyérnyi szórást lőttem, úgyhogy kiderült, hogy az R1-gyel van a baj (relatíve értendő, mert önvédelemre megfelelt volna) és nem én vagyok a béna. Fegyverboltos ismerősöm mondta, hogy teljesen random, hogy hogyan áll bennük az akasztó, de ő is mondta, hogy az a jó, ha fentről van (mint az Alfákban).
Nyáron amúgy, ha dudorodik a ruházat, az nem baj, szóval nyáron csak arra kell figyelni, hogy elég hosszú legyen a felsőruházat (póló, ing, akármi) és takarjon.
Árpi001
#2219
Szerintem azt vedd meg, amit most egyáltalán találsz raktáron, ha sürgős... durván elfogyott minden gumis készlet a boltokban.
Ha várhat vagy találsz belőle, akkor szerintem is Alfa.
Az R1 árban már nagyon megközelítette, így különösebb árelőnye nincsen, hogy megérje mérlegelni, műszakilag meg kb. egál (az Alfában teljesen acél az elsütőszerkezet, viszont a dob spiáter, az R1-ben meg a teljes dob acél, de az elsütőszerkezetben csak a lényegesebb elemek vannak acélból). A Zorakinál figyelni kell az akasztó elhelyezkedésére, mert eléggé random baszarintja bele a török és ha oldalról lóg be, akkor szanaszét fog hordani, ami önvédelmi távolságon nem akkora probléma mellalakra lőve, de azért mégiscsak jobb, ha nem oldalra visz a fegyver. Az a jó, ha fentről lóg be az akasztó.
A Keserű cuccait nem fogtam még kézbe, de amúgy a listán soroltak közül papíron legerősebb a Revenge a maga 100J-jával - viszont a legkevésbé alkalmas rejtve viselésre. -
A 914 egyik sarkalatos pontja, hogy nehéz összerakni szerszám nélkül, hiába van lecsapva ferdére a szétszedőkar vége (az egyetlen dolog, amit nem szerettem benne), nem mindig akar a helyére menni.
Teljesen normális, a boltos meg hülye.
Növessz három kezet, utána próbáld meg úgy, hogy a szánt kicsit hátrahúzod, valamivel (kombináltfogó vagy akármi, amivel stabilan sikerül) megfogod a rugóvezető rúd kibújó végét és így engeded vissza a szánt.
Ezzel egy kicsit előrébb fog kerülni a rugóvezető végén lévő kis tömb és simán be fog menni a helyére a szétszedőkar. -
Sziasztok! Itt a környéken megjelentek vaddisznók és az önkormányzat egyelőre semmit nem kezd velük. Kölykeivel van(nak), úgyhogy nekimennek bárminek, kutyát már össze kellett varrni emiatt (bernáthegyi, szóval nem kicsi). Valamilyen gáztölténnyel érdemes próbálkozni ellenük, ha éppen be akarnak jönni a kerítésen (volt már ilyen, de akkor még riasztó se volt itthon) vagy felejtős teljesen? Sima riasztótól vajon megijed?
- Házimozi belépő szinten
- Bittorrent topik
- Elektromos autók - motorok
- BMW topik
- Építő/felújító topik
- Varia Aku Mini barista mérleg
- Sage BES 875 BSS darálóval egybeépített karos kávégép
- Hankook Winter I cept evo téli 205/55 R16 91 H TL / Gyári acélfelni gumival 16x6,5 Salgótarjánban
- Disney gyerek elefántos falióra
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- Apple iPhone 13 Pro Max 512GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 27% - Asus RoG Strix XG27ACDNG QD-OLED Gaming Monitor! 2560x1440 / 360Hz / 0.03ms / G-Sync/ FreeSync
- HP ZBook Studio G8 i7 32GB RAM 1TB SSD RTX A3000/Garancia
- HIBÁTLAN iPhone XR 64GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4490,100% Akksi
Csak az áruk nem szimpatikus...
Nem azért mondom, nálam sosem volt még, de ez a kijelentés parttalan vitákat szokott szülni.
Érdekes, nem ilyennek ismerem Lacit. Viszonylag egyértelműen mérethibásnak nézett ki a kép alapján az a töltő.
