mr_ricsi
''gy másik fórumnon azt mondták hogy egy ilyen ''flash'' exe-t csak al kell indítani mint egy patch és kész.''
Ha ilyet írtak, azzal elég veszélyes tanácsot adtak.
Ezt írja az íród gyártója:
''Pls note following instructions for update procedure:
- Connect drive to secondary IDE channel as Master
- Disconnect all slave hardware from IDE secondary Master
- Use standard UDMA-2 IDE cable
- Update in Windows ''Safe Mode''
- Under Windows 2000 & XP login as administrator
- Update without DMA mode, under Windows XP & 2000 in the device manager - ''IDE ATA/ATAPI controllers'', you can switch from DMA to PIO mode
- Disconnect all external USB/ FireWire devices.
- Deactivate virusscanners, active desktop programs and packetwriting agents
- Do not turn off power during the updating process.'' -
mr_ricsi
- DVD-t secondary masterre egyedül
- XP indítása csökkentett módban
- exe futtatása
- géphez nem nyúlni, amíg nincs készen
''bizonyos dvd-ket nem hajlandó megírni (el se kezdi)''
1, Nincs összefüggésben a firmware-rel. Az ismeretlen lemezeket is írnia kell, csak max 1x vagy 2x sebességgel.
2, A Nero ilyen esetben a hibaüzenetet ad, ami a hozzáértőknek segít a problémát behatárolni.
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
laszlog2
#338
''nem zárja le a lemezeket''
A 7-es Nero helyett próbáld meg a 6-ost.
(Egyébként sem látom az összefüggést: a lemezlezárásra az íróprogi ad parancsot. Ha a lemezt jól írja egyébként, akkor az írónak vagy a firmwarének nem sok köze lehet a lezárás elmaradásának.)
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
Techsupport: Hallo, miben segíthetek?
Ügyfél: A számítógépemben füstöl a hálózati tápegység.
TS: Akkor sajnos ki kell cserélnie a tápegységet.
Ü: Nem kell! Csak meg kell változtatni az ini állományokat.
TS: De uram egyértelmű, hogy a tápegység hibás. Ki kell cserélni.
Ü: Semmi esetre. Valaki mondta nekem, hogy elég megváltoztatni az ini
állományokat és rendben lesz. Én csak azt akarom öntől, hogy mondja meg a
helyes parancsot.
Tíz perc intenzív magyarázat után sem értette meg az ügyfél a probléma
lényegét. A TS munkatárs már nem állta meg, hogy ne ''feleljen''.
TS: Sajnálom uram. Általában ezt az ügyfeleknek nem áruljuk el, de létezik
egy nem publikált DOS parancs, amely megoldja ezt a problémát...
Ü: Tudtam én!
TS: A config.sys végére írja be a következő sort ''LOAD NOSMOKE.COM és minden
normálisan fog működni. Utána értesítsen mi a helyzet.
Kb. tíz perc múlva.
Ü: Nem működik. Még mindig füstöl.
TS: Rendben. Milyen verziószámú DOS-t használ?
Ü: MS-DOS 6.22
TS: Akkor ez a probléma. Ez a Dos verzió nem tartalmazza a NOSMOKE.com-ot.
Kapcsolatba kell lépnie a Microsoft-al, és kérni tőlük upgrade-t. Majd
értesítsen, hogy sikerült.
Kb. egy óra múlva.
Ü: Ki kel cserélni a tápegységet.
TS: Miért?
Ü: Hát felhívtam a Microsoftot és a technikusnak elmondtam, hogy ön mit
mondott. Utána a tápegységről kérdezgetett...
TS: És mit mondott Önnek?
Ü: Azt mondta, hogy a tápegységem nem kompatilibis a Nosmoke.com-al.
Bármily meglepő, ez a sztori válasz a kérdésedre.
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
SunBreeze
#328
''más lehetőség nincs?''
Ha van egy szabad pendriveod, akkor formázd meg az XP-vel dos indítólemez készítése opcióval, aztán próbáld ki, hogy bootol-e róla a gép. (Nem kerül semmibe, csak egy kis idődbe)
És meg esetleg szóba jöhet az NTFSDOS driver használata (ezzel a DOS tud NTFS-t olvasni), de mivel az fagyilehetőséget visz a rendszerbe, én nem biztos, hogy merném használni firmware frissítéskor. -
mr_ricsi
Neki nem is kell az MKflash, mert a Toshiba firmek némelyike mellett megtalálja a v175TEG.exe-t, ami a toshibák dosos flashelője.
Csak valahogy be kellene dosszal bootoltatni a notiját. A CD-ről boot kizárva, hiszen nem szabad úgy flashelni, hogy lemez van a meghajtóban.
A pendriveról bootolást viszont még én sem próbáltam. -
mr_ricsi
SunBreeze
#312
''ezen sajnos sehol sincs ilyen verziószám, és fogalmam sem volt hogy feljegyezem''
Dehogynem, minden ott van a cimkén: TS-L532U és AU04 firmware.
A #311 2.linkjéről töltsd le, csomagold ki mindkét fájlt, indítsd az .exe-t, a felső sorban a bal szélső gombbal nyisd meg az .bin-t, és ha minden jól megy, gyári állapotába kerül az íród.
(És ha az Asus szerviz lepattint, akkor próbáld ki az AS98-as firmware-t ugyaninnen.) -
mr_ricsi
SunBreeze
#308
''ts-l532b és ts-l532u típusszámokat találtam rajta... utóbbit nagy számokkal 2 helyen is''
Ahol ezen bal felül a Modell No. TS-L532A-t látod, a tieden ott van az ''u''?
Mert akkor az egy ''U'' meghajtó. (Netán Asus notid van?)
A képen nézd meg: van rajta egy matrica: ROM Ver. TI51
Ha a tieden lévő verziót feljegyezted, az alapján még könyebb lenne beazonosítani a drive-ot. (És ha a gyári állapot visszaállítása a célod, pl. gariztatás miatt, akkor ezt a verziót célszerű visszatölteni rá.)
És itt a link, az ''u''-s meghajtók firmwareeivel:
mr_ricsi
SunBreeze
#301
''hátha ezt feltelepítve utána rá tudom tenni a tsst-t mert az lenne a lényeg''
A netről szedj le a TSST firmwareből olyat, ami ''PRC'' feltört és korábbi verzió, mint amit rá akarsz flaselni.
A feltört felmegy bármire, aztán pedig a gyári is hajlandó lesz felmenni a régebbire.
És a firmware frissítés nem úgy megy, hogy össze-vissza próbálgatod, mert a más típushoz való firm teljesen tönkreteheti az írót!
Döntsd el teljesen egyértelműen, hogy az íród L532A/SD-R6472 vagy L532B/SD-R6472U, és csakis a megfelelő firmware-t írd rá!!!
(teljesen egyértelműen pedig most már csak az írón lévő gyári cimke felirata alapján lehet beazonosítani) -
mr_ricsi
''Honnan tudtad, hogy QSI az író azt azért áruld el már légyszives''
Pár hete már én is tudom a fordítottját!
QSI 82K van a notimban, és kereséltem hozzá újabb firmware-t. Gyárit -természetesen- nem táláltam, viszont a neten a guglival több forrás is írta, hogy melyik Philipsszel megegyező. Aztán a Philipshez találtam is 2006 márciusi firmet. Átflasheltem, az író továbbra is működik, csak azóta Philips néven mutatkozik be. -
mr_ricsi
kisorosz
#279
''amikor frissíteni akartam a firmware-jét, akkor kiírta, hogy 12 perc kell neki ''
''de a net teljesen belassult...''
Az adataid ellentmondanak egymásnak: ha a routerednek 5MB-os firmware-e van, és az eleve 720mp alatt vánszorgott át a routerba, akkor már a frisítéskor is csak 56kilobit/s-os átviteled volt, ami piszok kevés. -
mr_ricsi
Szólista
#191
Nem feltétlenül rossz az író.
Lehetséges, hogy az optikája lett koszos, vagy valami szoftver elállította az ASPI rendszeredet.
Ez utóbbit legegyszerűbben egy Linux livecd-vel tudnád kipróbálni. Arról bebootolsz, majd a Linuxos íróval megírsz próbaképpen egy lemezt. Ha az jó, akkor szoftveres a gondod. -
mr_ricsi
Winner_hun
#128
Hitachid van, az támogatja, és van hozzá a honlapjukról letölthető beállító progi is. (Aminek a nevét nem tudom, mivel nekem nincs Hita vinyóm.)
mr_ricsi
Johnny Cage
#121
''Firmware frissités winchester-re segithet olyasmin, hogy teljesitmény?''
Az újabb firmwaret nem teljesítménynövelés céljából írják, de előfordulhat. Viszont nem valószínű, hogy találnál a vinyódhoz új firmet.
(Viszont ha a vinyód támogatja az acoustic management-et, akkor azon keresztül lehet plusz teljesítményt csiholni, firmware frissítés nélkül is.)
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Samsung kuponkunyeráló
- Amatőr csillagászat
- Cyberpunk 2077
- Hardcore café
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ GIGABYTE A16 3VH 16" notebook R7 260 16GB RTX 5060 3 év 27%
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- 239 - Lenovo Legion Pro 5 (16IRX9) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4070 (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Na végre! tehát LG.
