Hooper
Gorneck
#17921
Ment PÜ,
Azonban a kérdésem továbbra is: egy ilyen konfiggal sem lenne hétköznapi felhasználásban gyorsabb egy crucial m4 sata3on mint egy kingston v+100?
Már teljesen elvesztem ebben az SSD mizériában
Valaki azt mondja minél gyorsabb annál jobb, máshol meg azt olvasom h nincs difi, szinte tökmindegy melyik SSDt vesszük. -
Hooper
Gorneck
#17915
Intel i5 2500K, Asus P8P67 DELUXE, CORSAIR 2x4Gb Vengeance 1866MHz
Ebbe a konfigba szeretnék SSDt tenni. Leginkább a Photoshop és a Lightroom ( valamint kép kategorizáló progi ) felgyorsítása végett.
Napi szinten használom ezeket (munka). Játékok gyorsulása annyira nem érdekel, inkább a rendszer és e fent említett két program használata.Ez esetben és ebbe a konfigba szerinted/szerintetek érezhető lenne a crucia m4 sata3on a 96os Kingston sata2 ellenében?
-Solt-
Gorneck
#16432
Egyre inkább így látom én is!
Ez a sok mókolás azért van szerintem, mert irdatlan drágák, és az ember próbálja óvni... de ahogy mondod, totál felesleges... defrag ki, ( w7 ugye ezt is intézi alapból ) oszt csókolom.
Az enyémnek ( ocz vertex2 120GB ) fél év alatt egy tízest esett az ára... 4-5 év múlva kb egy gombóc fagyi értékével lesz arányban... annyit meg bármilyen körülmények közt kibír...
Pirate82
Gorneck
#16280
Amig nincs meg a frissítés addig minden ok. Amint az megvan se kép se hang.
Gép: Gigabyte MA785GM-US2H AMD Athlon II X2 255 Gigabyte HD5670 4Gb Kingmax DDR2 800
Az SSD beszerzésig semmi probléma nem volt semmivel se frissítések driverek semmi.Más gépben nem volt ma szereltem be újonnan az enyémbe.
Gorneck
#15845
IDE móddal? Mindenütt az van a legfölső sorban, vagy a legelső helyen, hogy NE IDE móddal használjuk az SSD-t mert nagyon belassítja, plusz TRIM parancsot csak az AHCI mód tudja továbbítani stb. Azt biztos nem próbálom... hát az mindenképpen rossza lesz mint az AHCI mód. Egyébként ha jól láttam, akkor a JMicron vezérlő a lapomon csak AHCI módban tud menni. IDE módban nem.
scope2007
Gorneck
#15590
már megvan oldva.. és tényleg sokkal jobb megoldás mint a ramdisk... 1perc alatt beállítható. ennyit azért megér
+ ocz fw infó:
1.30 has already been superseded, i have drives here under test with 1.31 and i bet the next FW release will be 1.32.Im praying no one gets confused with the old Vertex FW though, we are in confusion territory imo with this numbering system.
redstar16
Gorneck
#15320
Jogos.
Úgy vagyok vele, hogy a programok is amikkel dolgozom az SSD-ről fussanak, tárolásra én is HDD-t használok. Ez a 120-160GB amit az Intel kínál pont megfelel erre laptopban (160-as változat ára mellett a 120-as ráadásul iszonyatosan jó vétel).
Felőlem hiába adnak ki ezentúl 400GB-os vagy nagyobb SSD-ket, ha arányaiban ennyivel drágábbak lesznek a merevlemeznél mint most, én semmiképp sem fogom kiváltani velük. Legalább lejjebb megy a 120GB körüliek ára.
Legyen SATA3, legyen baromi gyors minden tekintetben, fogyasszon keveset, ne legyen erőforrás igényes. -
zetecR
Gorneck
#15066
Sajna csak Windowsos flashelőt ad az OCZ.
zetecR
megint én
Gorneck
#14979
Nem tudom, az az achi az mi, de amikor bootol a gép az után, hogy előjött a gigabyteos kép(ahol DEL=enter bios, és társai vannak), de az előtt, hogy bootolna a windowst, vagy kérné a lemezt(már ha be van állítva). Ezek között van egy olyan írás ami azóta van, amióta meg van az SSD. Sima feketén fehér betűkkel, és valami számok is pörögnek 10től 30ig aztán beáll 16ra, aztán még valami írás és csak után bootol!
dudo
Gorneck
#13267
Nem buherált éppen 24-én délelőtt szurkoltam le érte 30 rugót!
Amúgy elolvastam a win7 blogon egy cikket és így kell működnie, ha ssd-t érzékel a win automatikusan ezeket kikapcsolja.Idézet az msdn blogról:
Windows 7 will disable disk defragmentation on SSD system drives. Because SSDs perform extremely well on random read operations, defragmenting files isn’t helpful enough to warrant the added disk writing defragmentation produces. The FAQ section below has some additional details.Be default, Windows 7 will disable Superfetch, ReadyBoost, as well as boot and application launch prefetching on SSDs with good random read, random write and flush performance. These technologies were all designed to improve performance on traditional HDDs, where random read performance could easily be a major bottleneck. See the FAQ section for more details.
MPowerPH
AirBooms
Gorneck
#12707
Nem, nem instabil a beállítás. Ha bármit is emelek egy picit, akkor már nem tölt be a 1046-os driverrel a win7. Csak a tök alapra visszavett gépnél nincs ilyen probléma. Mondjuk szerintem nem véletlen, hogy az Intel oldalán a legutolsó hivatalos driver a 9.6 valahányas...
ImI87
szki
Gorneck
#11695
Mindenkinek igaza van
PH teszt fLeSs által: AMD 890GX, USB 3.0, SATA 3.0/SATA HDD-vel és SSD-vel
"...Úgy tűnik, hogy az AMD déli hídja a régi ULi-féle déli hidakhoz hasonlóan továbbra sem képes felérni az Intelhez, bár ez a kérdés anno csak az USB-vezérlő kapcsán jött elő. Az Intel random írásban is gyorsabb volt, de itt már kisebb volt az AMD lemaradása. Ezek a különbségek ránézésre soknak tűnnek, de tapasztalatból tudjuk már, hogy a mindennapi felhasználás során nem érezhetőek, csak a különböző szervereken futtatott alkalmazások esetében adódhatnak ebből "problémák", amikor folyamatosan brutális terhelésnek vannak kitéve a háttértárak." -
zack
Gorneck
#11281
Linkelek egy mérést amit RST driver nélkül ill. RST driverrel csináltam. Papíron mindenen látszik a javulás, de gyakorlatban szinte lehetetlen észrevenni. A teszt teljesen egyforma környezetben történt. Kb. ennyit lehetne észrevenni a gyakorlatban ha 10 fajta különböző sebességű SDD-t egymás mellé tennénk. Az az nem sokat.
10.0.0.1046. RST driver nélkül:
10.0.0.1046. RST driverrel:
fagy53
Gorneck
#11179
Ráérsz még...a PCI-E/SSD szabvánnyal még csak most szenvednek!
zack
Gorneck
#11031
Nekem a MoH van SSD-re telepítve. Mivel 1 játékkal játszom általában (PC-n) ezért a 40Gb SSD-re simán elfér az éppen aktuális multiplayer FPS.
SSD előtt Raptoron voltak a játékok, tehát így elvileg még kissebb az átmenet mintha sima vinyóhoz hasonlítanám, de még így is észreveszek nem kevés gyorsulást. Pattogósabb lesz a game töltési ideje, ami ugye kevesebb várakozást jelent, de ez csak akkor fog feltünni, ha netán SSD-ről visszaváltasz HDD-re. A jót természetesen könnyű megszokni.
Persze a 32Gb SSD az pont akkora méret, hogy egy 7-8Gb játékhoz már kicsi, tehát nálad nincs választási lehetőség, ha akarsz üres helyet is hagyni az SSD-n.
A betöltési idő egyébként egy dolog. Fraps szerint jóval kiegyensúlyozottabb lett az fps is. Valószínű a minimum fps javult, és nem ingadozik annyira. -
Kroni1
Gorneck
#11031
Nálam mostanság pl. az F1 2010 is elég sokat tölt HDD-ről, sokszor 40-50 másodpercet.. Nem szeretem a lassú játékokat, a stratégiai gémekhez sose volt türelmem, csak a pörgős fps-ek, autós és motoros játékok érdekelnek, de pont ez tördeli meg nekem a pörgős játékélményt.. HL2-re emlékszem, hogy mennyit vártam régen a 2GHz-es Celeronos konfigommal hogy betöltsön, Aztán a P4-es Raid0-ás gépen minden megváltozott..
fLeSs: Ha végre betettem majd az SSD-t a gépbe akkor már tudni is fogom a választ!
Kroni1
Gorneck
#11000
"Nem kell pátyolgatni azt a vackot, hanem használni kell."
Én is így gondolom, Köszi a válaszokat Gorneck!
Mindjárt meg is rendelem, kiváncsi leszek a különbségre!
A lapozófájl neked hogy van beállítva? A rendszerwinyóimon mindig a RAM 1,5x-sét szoktam állandó értékre állítani. SSD-n is van értelme ennyit adni lapozófájlnak? -
neverless
Gorneck
#10980
Hát nekem csak mintha a fő rendszerfile-okról csinált volna mentést és úgy emlékszem valami 1 giga volt az a mentés, annál "nagyobb" mentést nem tudtam vele csináltatni. Ezért is kerestem más progit, ami tudja a teljes parti lementését.
Tehát lehet, valamit elnéztem. De mindegy is, ha kiderül ugyanúgy lehet winnel is backupolni, akkoris acronisolnék, nagyon jó progi, lehet meg is veszem. -
DV
Gorneck
#10980
Sikeresen hasznalom en is.
rono
"This updater may have compatibility issues with IDE modes on certain platforms. It is suggested to flash the firmware ONLY while in AHCI mode." "The Update Tool requires administrator privileges." "SSDUpdate does not work with the Intel 10 series RST drivers" - OCZ Forum.
neverless
Gorneck
#10973
Szia
Mivel csak félig vagyok benne biztos, így félig mondom, félig viszont kérdezem.
A win7 belső backupja nem tudja úgy lementeni a partíciót, mint ezek a backup programok (ghost, acronis). A win7 "nem igazi" backupot csinál, a backup mérete kicsi nagyon, legalábbis a a rendszer méretéhez képest. -
szki
Gorneck
#10893
Én is nézegettem az új ssd megoldásokat, hogy esetleg cserélem a 15 hónapos indilinx vezérlős, 64GB-os Crucialomat. De nem lenne érezhető előrelépés számomra a mindennapi használatban. Majd talán karácsonykor mégis meglepem magam egy új ketyerével, és a mostanit megkapja az iskolás gyerekem
Komplikato
Gorneck
#10895
Nekem az USB-t telepítette, a HD Audio Bridge-et is meg sok mást is. Egyszer fordult elő, hogy elszabták a drivert és a USB drivereke helyett valamiért az ATI HD Audiot akarta feltenni ... de azért utána járok, mert lehet sokkal többet is kihozhatok a gépből.
Minden esetre, ha megpróbálok külön chipset drivert letölteni az AMD.COM-ról, akkor felajánlja a Catalyst 10.2-es drivercsomagot, azt hali.
Templomegere
Gorneck
#10595
nekem sima mezei hétköznapi használatban van a gép , de meguntam a tetű lassúságát a hdd-nek , egy ideig úgy voltam vele jó lesz ez igy nekem , elég ez (két f1-es raid0-ban ) de nem . Most megláttam ezt mondom megpróba ... tetszik.... ha megunom eladom
De egyenlőre tetszik tényleg . -
Colos1
Gorneck
#10493
Tudom, csak a CnQ változtatja a feszültségeket. Viszont ha ezek a tuning miatt nem "auto" -n, hanem fixálva vannak, akkor egyrészt nem működik (nem tudja visszavenni a feszt), másrészt a win7 ilyenkor képes kékképernyőket dobálni
A C1E valahogy máshogyan működik, az megy rendesen tuning esetében is.Viszont itt valamit nagyon elbabrál, belassítja az olvasást. Közben nézegettem a bench hegyeket amiket csináltam, és feltűnt valami. Az Everest féle random read tesztnél a CPU kihasználtság maximuma C1E -nél 5% volt, míg C1E nélkül 15%
Flashcash: Akkor csak az lehet, hogy nem tér vissza a CPU C1E -ből? Ez csak üresjáratban aktivizálódik, és amint terhelést érzékel, visszaáll normál állapotba (elvileg). A skálázódás magyarázhatja, hogy miért csak az SSD -nél jött ki, a HDD úgy nézem kevésbé érzékeny a CPU -ra. (
fagy53
Gorneck
#10484
Hát a 4k random írást veri az F4 Samu HDD-m
, de az olvasás egész jó, sőt a párhuzamos műveletekben jobb mint a Kingston!
Nem csodálom, hogy még az ilyen és sokak által már leírt SSD után nem ülsz örömmel egy HDD-s gép elé, még így jóval gyorsabban boot-ol az SSD, mint az.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Colos1
Gorneck
#10155
"ebből te nem veszel észre semmit..."
Arra gondolsz, hogy érzésre nem lenne gyorsabb? Mert én nem tesztelgetni vettem, hanem használni. Ha tényleg nem volna észrevehető, akkor hagyom a francba. A Crystallal amúgy is összehasonlítottam a HDD -vel, és az szerint így is vagy 10X gyorsabb...meg érzésre is...
- Diablo IV
- A hardverek is kokárdát tűznek a hétvégén
- AMD FX
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
Az igen.
