Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
csaba951
Mindkettőtöknek igaza van!
v!ct0y: valószínűleg arra gondol, hogy most már engedélyezve van a csomagok saját gépre letöltése. Ha tényleg kijelölsz mindent, akkor simán el tudom képzelni, hogy 600 GB-ot tölt le. A gyakorlatban az ember ennek úgyis csak egy részét használja. Az emberek többségének teljesen jó a streameléses változat. -
v!ct0y
Megvan az 400GB az összes frissítéssel együtt. Nekem most 357GB a Official mappa. Ebben benne vannak a játékban vett kiegek is. De ez kb 30GB nálam. És még egy csomó mindent lehetne még frissíteni. Word Update 16 Carrinean 22GB kell neki és van még ilyen bőven.
De legalább már normális sebességgel tud letölteni. -
xandrush0831
A gyenge cpu-m mindig elvérzik, főleg igy ATC-vel meg forgalommal.
Ezért is kell az ASW, mert a 36-ot még úgy ahogy kitolja magából.
Értem amit mondasz, de azt vettem észre hogy igy folyamatosabb a reprojection. Ha felviszem a kártyát 80 százalék környékére, jobban szétesik előttem a cockpit. (Vagy csak jobban látszik a repro magasabb felbontáson, ezt nem tudom.) -
xandrush0831
1-2 hete már én is használom a DLSS4-et, nincs vele különösebb gondom.
Korábbi verzióknál még olyan ghosting volt, hogy amikor lebólintottam a gép orrát, egy lájtos 4-5-6 ghosting csíkot még hagyott maga után az ablakkeret széle az égbolton.
Most már tökéletes, a glass cockpit mozgolódásait leszámítva.
Leolvasni én is letudom, de ha gyorsan mozog akkor már nagyon mosódik és olyankor már nehéz. Megnézem majd hogy nálam mennyit javít, én csak 3480x3480 render resolutionben+DLSS Q használom a 2160x2160 szemenkénti felbontású Picon, 72hz ASW-vel. Lehet hogy ott könnyebben kijön a javulás, mint egy már amúgyis tűéles képen. -
bunnyhu
Valószínűleg az számíthat, hogy neked 60fps kell, nekem elég a 45 is a feles reprojectionhoz, plusz a felbontás is nálad némileg magasabb. 60fps-t már kevésbé komfortosan dolgozna ki az én vasam is izomból
Egy pimax super-rel lenne tök jó a foveated, ahol ugye van szemkövetés is, de annyira keveset ér a G2-m (Köszi MS ...) hogy annyiért nem adom el, nyúzom amíg működik aztán váltok majd az épp akkor aktuálisan jó választásra. -
ToMy_
Nah, úgy látszik csak az kellett, hogy kiventilláljam magamból a frusztrációt, és meg is találtam a probléma okát:
a heliknél nem a Throttle-t kell mappolni, hanem a Set helicopter throttle-t, sőt, ha a throttle mappolva van, akkor törölni kell, mert MSFS2020 legacy miatt a sima throttle a heliknél a collective-ként működik.
Anno 2020-nál, amikor bejöttek a helik, akkor vmiért így csinálták meg, és szépen át is örökítették 2024-be. -
bunnyhu
Hi, filózom én is rajta pont azért amit írsz. Látom redditen, hogy amúgy a base kompatibilis pl. a warthoggal ami tök jó, nekem annyira nem szimpi az az űrhajós joystick rajta. Ami kérdésem lenne, hogy megmérnéd nekem, hogy a talpától milyen magasan van a kéztámasz a gyári joyon illetve a menetes rögzítő teteje? Mert nekem jelenleg íróasztalon van és ránézésre elég magas a base.
ha jól emlékszem ez az oldal volt, itt még 1 van készleten
Az erejével szerintem nincs gond, főleg az én szintemen (főleg F1 2024 és egy kis Dakar), inkább a finomabb részletek átadása. Főleg mondjuk hosszabb, néhány órás játék közben (pedig még hűtöttem is). Nagyobb bázisok nagyobb tartalékkal rendelkeznek, az "erő mellé jut lehetőség az út széli kavicsoknak is"
Mondjuk ez nem tudom, hogy repülős vonalon mennyire lehet valid, főleg a modern gépek esetében amik fly-by-wire..
De valahogy jobban vonz az AB9-es alap egy extenderrel arra rá a markolat. Mondjuk a toldóval is az a baj, hogy 40E-ért kapod a hosszabb utat / és persze a Z tengelyt, de akkor már inkább pedál. Jó lenne csak egy sima toldó, de hát ez van, majd talán csinál valaki hozzá.
A fő bajom, hogy nem tudom mennyit, mennyire használnám a szettet. Amúgy nagy repülés kedvelő vagyok, de mi mi van ha így PC-n nem jön át, aztán ott van az asztalra csavarozva 3-400K...
Mondjuk ez egy jó ár lenne az AB9-es szettért. -
Vesa
Igen, van hozzá egy gyári progi, elég fapad, de plug&play. USB-s, csak be kell dugni és kész. Én leszedtem hozzá egy 737-800 profilt, azt kell betölteni és már megy is a PMDG-vel. Tökéletesen működik minden, és nincs lag sem a monitoron látottakhoz képest. Meglepően jó minőség. Viszont nem sok gépet támogat még. A PMDG-ket mindet, és talán az iFly-t, de nem tudom pontosan. Még az EFIS panelt várom, de abból szerintem 2026 lesz.
energomatt
De igen, igazad van. Arról még csak nem is hallottam :-)
Amúgy SU4 bétában most semmi gondom sincs, sőt! Igaz a DLSS-t nem tudom használni mert villog a kép, de a TAA 80%-on, és dinamic setting ON esetében fix 16 FPS kétszerezéssel számomra remekül működik. Eközben a videokártyám 45-50 C fok között !
xandrush0831
Heathrow, valamelyik cargo parking mellett, szemben a Premier Inn-nel. Pontosabban mar nem emlekszem.
Megjelenes kornyeken csinaltam a kepet, ezert is kerdeztem hogy javult-e mar. Nem hurrogni jottem. LOD 150 volt, savszel gigabit. De 400-as LOD-on is ilyen volt minden. Gurulasnal meg megkozelitesnel nagyon ocsmany volt, foleg VR-ban ahol latszik is rendesen. -
HantekDSO
A gondom az, hogy hiába hozok létre mondjuk az A350-eshez, a 747-eshez és a C182-höz is egy-egy specific controlt, ha az egyiken állítok az érzékenységeken, a másik kettő is is ugyanarra az értékre áll be. Tehát mintha csak egyetlen érzékenység beállítás lenne, ami mindegyikhez hozzárendelődik.
Ezt ki tudod fejteni:
Én mondjuk átállítottam a community+rolling cache könyvtárakat is a játék telepítési mappájába...
Mert akkor megcsinálom én is.
Nem lehet az a baj hogy még fent volt a 20 amikor érkezett a 24 és azt később leszedtem?Nálam így néz ki:
E:\xbox\Microsoft Flight Simulator 2024 nincs benne community folder. -
bunnyhu
A SU2-re tök felesleges várni a vétellel. Ha meg akarod venni, akkor vagy tökmindegy mikor vagy egy jó leárazásra érdemes várni és spórolni. De patch-hez kötni a vásárlást ... az vagy lesz valami vagy sem, aztán egyszer úgyis megjavul. Én megvettem, fent volt, nem javult úgyhogy leszedtem. De mivel tudom, hogy úgyis megveszem - megvettem.
energomatt
Még mindezekhez további adalék, hogy minden egyes vezérlő esetében, amit módosítani kell, ugyanezeket a profil másolatokat külön külön meg kell csinálni és csak azon szabad módosítani. A korábban leírt három profilból azonban a legalsót valószínűleg felesleges másolni, nem igazán értem, hogy annak mi a szerepe.
energomatt
Tehát végre megoldottam a problémát. Ez a probléma pedig az volt, hogy hiába azonos két repülőgép valamennyi kontrol beállítása, ez alól kivételt képeznek a custom view beállítások, mivel ennek ellenére nem működnek. (Nálam a numerikus billentyűkön vannak.) A megoldáshoz a következő módszert találtam. Mindhárom preset csoportnak egyedi néven készítettem profil másolatot két különböző repülőgépre. Mégpedig akkor, amikor az adott gép volt betöltve. Ezt a szerver megjegyzi és gépváltáskor ezekre a profilokra átvált. Az újonnan hozzáadott gép esetében a custom view kiosztásokat, annak ellenére, hogy látszólag megvannak újra hozzá kell egyesével rendelni. Ez 20 beállítás 10 load és 10 save. Buktató lehet az, ha ezt azonnal ellenőrizni is szeretnénk, mert nem lehet! Minden gép esetében változtatás, vagy kipróbálás előtt egy program újraindításra van szükség. Szerencsére erről korábban már olvastam az FS fórumban, így sok további bosszúságot megtakarítottam, Így is volt elég.
energomatt
Visszatérve mégegyszer erre: a legalsó speciális fülön létrehozok egy profilt az adott gép nevével, akkor látom, hogy betöltéskor az meg is jelenik. Viszont megváltoztatok egy billentyű kontrollt próbaképpen, akkor az a másik gép esetében is jelentkezik, oda-vissza. Mást is változtatni kell a profilon kívűl?
doc
Az, 737 Max
csinálja ezt más gepeknel is, bár ott általában a sebesség az oka, visszalassitva kisimul, ez itt nem segített. X-Plane-Ben 737-800-zal szoktam repülni, ott nyilván nincs ilyesmi gond.A trimet az autopilot allitgatja, latszik is a videón hogy fel-le rangatja állat módon.
meg ha már kerdezek, akkor meg egy: az miért van hogy a gép navigacioja (ami alapján az autopilot is megy) és a tabon mutatott útvonal eltér egymástól? Az autopilot kb mindig a tabon látható lila vonal mellett visz boven.
energomatt
Az nekem meg éppen jó lenne, ha csak opció, nincs gondom a streameléssel. Van megoldásod arra, hogy egy másik repólőgépet is tudjak használni a TBM 930 mellett? A billentyűzet és a joystick profil másolatra, ahol mindent beállítottam alkalmaztam a parancsot, hogy minden gépre érvényes legyen. Ha másik gépet választok akkor minden működik, de a custom camera menóriák üresek. Ezeket a num billentyűkre tettem, előtte mindent töröltem róluk. Ha viszont ide új rögzítésetek teszek ezzel elromlanak a TBM mentéseim. Próbáltam azt is, hogy egy bill profil másolatra mentem a változásokat, nem volt akkor sem ebben különbség, az is visszahatott a TBM 930 beállításaira.
xandrush0831
Nem lehet hogy az openxr toolkit nem kóser? Elvileg már nem fejlesztik, ha jól tudom. És igaz nem ugyanolyan VR eszközünk van, de nekem törölnöm kellett pár hónapja a toolkitet egy Pico frissítés után, mert minden stutterelt vele. Törlés előtt én is napokig kerestem a hiba okát, aztán kipróbáltam az uninstallt és kisimult minden. A kikapcsolása nem volt elég.
bunnyhu
Régen volt nekem is ilyen gond, amikor bevezették, hogy nem csak 1/2 hanem 1/3 fps-re is legyen reprojection és valamiért nem volt képes a félre felmenni. Ha 90hz a VR-od akkor a 33 gyanúsan ez, de hogy mi okozza ... passz. Mindegy, nekem a downgrade megoldotta a gondjaimat, semmi se indokolja a frissítést, van DLSS4 és tökjó, a többivel meg játszon akinek gondja van
energomatt
bunnyhu
Eddig milyen DLSS DLL-t használtál, a legújabbat? Mármint a 3.8.10? Nekem a 2024 amellett, hogy tényleg jobban döcög leginkább a szélvédő fényesség miatt továbbra se pálya, nagyon rontja az élményt. De látom benne a potenciált, ha végre felhozzák egy 2020 szintre a programot, egész biztosan át fogok állni. Biztos, hogy látványosabb a VFR repülés, nagyobb és érdekesebb a gépválaszték már a standarban is mint a közepes 20-as csomagomban, stb. De hogy ez mikor lesz??? Mondjuk ha a VR sebesség helyrejön (nálam is) és megoldják a szélvédő grafikai hibát én már hajlamos leszek a cserére, addig biztos nem.
Én megjelenés előtt arra számítottam, hogy a 2024 inkább egy okosított 2020 lesz csak újra el akarják adni, de láthatóan nem az, hiszen sok helyen egyértelmű visszalépés van, régi hibákat köszönthetünk újra. Ez lehet jó meg rossz is, nyilván nagyobb fejlődési potenciál lehet egy újra/átírt motorral cserébe ott tartunk, mint a 2020 megjelenésekor, hogy kell fél-egy év mire a kritikus bugfix megtörténik.
bunnyhu
Kicsit próbálgattam, fs2024 szerintem továbbra is alfa, érezhetően jobban szaggat mint a 2020, az engem idegesítő hibáiival együtt. Lehet javított rajta a DLSS4 de nem realizáltam.
A 2020-on szerintem érezhető a javulás, most tekeregtem egy órát szinte el is felejtettem, hogy VR és nem monitor, alig volt beszaggatás talán vegasban a strip felett.
4070TiS 10600K 64GB DRR4 reverb2-vel. -
bunnyhu
Biztos fog számítani, én szoktam cserélni és volt már, hogy tényleg érezhetően helyrerázta az FPS-t a DLL csere. Azt nem értem, hogy a játék fejlesztők ezt miért nem teszik meg? Jön a frissítés, és azt látod, hogy visszaállt egy régi verzióra, lehet megint cserélni, miközben javulást hoz és nincs vele gond. Stabilitásra nehéz hivatkozni manapság, amikor a legtöbb gáma esik-kel sokszor még fél évvel is a kiadás után
bunnyhu
Most közben indítottam egy 2020-at, ég és föld, ott tök jó a kép. Az lesz amit linkeltem és amire más is panaszkodik. Remélem javítják, vagy egy off funkcióval vagy finomabb hangolás vagy ha bug akkor bugfix. Egyelőre ez van annyira zavaró, hogy max csak próbálgassam a 24-et de nem fogok áttérni, nekem a VFR low level repülés a lényeg és pont a látványt baxxa szét ez a hülyeség. Ezért lenne jó, ha lenne valami beállítási hack ami megoldaná.
bunnyhu
bunnyhu
Köszönöm! Igen ,erre gondoltam, hogy adnak kedvezményt, mondjuk nem annyira sokat, a 2020-nál simán megérte venni gamepass-t mert jóval nagyobb volt a kedvezmény, és úgy a deluxe kb 100ft-tal volt drágább mint a standard.
Csaba: Jah, az is opció, csak érdekelt mit ad a MS.
energomatt
Neked amúgy is reálisabb összehasonlítási alapod van, mint amit a Youtube-ra feltett, felezett képernyős 2020 / 2024 összehadonlító videókon látunk. Ott ugyanis a 2020 esetén nem használják a garafikát javító kiegészítőket, pl. az új Bing térképet, az általános reptéri talaj és kifutó javító szoftverek valamelyikét.
zeee
Micrsoft store, xbox app. Az appresetet hogy kell csinálni? Ha letörlöm és újra teszem, akkor elszáll minden letöltött játék gondolom. Telekomos net, valami árulás van, mert ennek hasítani kellene. Csak ez a játék csinálja ezt, semmi más. A demo videós képrenyő ahol alul tölti befelé a dolgokat az egy óra. Próbáltam délelőtt is ma, akkor se volt jobb a helyzet.
xandrush0831
És betölt rendesen a photogrammetry? Én délelőtt 11 fele próbáltam, de siralmas volt.
Amúgy a VR tök random hogy elindul-e, nekem is csak negyedjére lett jó. Elindítottam mindent, steamvr stb, és csak azután váltottam VR-ra hogy elindult a repülés. Így bejött. De írtózatosan stutterel ha forgatom a fejem. Ahogy olvasom, 4090-el is ez van.
Jadro
Ezzel nagyrészt egyetértek, csak egy probléma van a jelenlegi verzióban nekem. A 787-10 Dreamliner. Mivel az nincs meg a standard csomag miatt, így az arra épülő modifikációk sem működnek. Lehet, hogy a csomagban lévő nem az igazi, de szükséges lehet. Ezt a hibát nem szeretném elkövetni az új verziónál.
Baromi jó lenne, ha meg lehetne venni külön is, mert a többi nem anynira érdekel. Persze értem az üzleti modellt is a csomagban vásárlás mögött...
- sziku69: Szólánc.
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Építő/felújító topik
- talmida: My Art II.
- IPhone 16 128GB gyári független mint az új 2026.08.24. Apple jótállás
- IPhone 17 Air 512GB gyári független hibátlan 2026.12.17. Apple jótállás
- iPhone 13 mini 128GB gyári független új akku!
- 27% - GIGABYTE MO34WQC2 Karcos OLED Monitor! 3440x1440 / 240hz / 0.03ms / FreeSync!
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- Eredeti Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
DLSS 4 Upscaling (Super Res.): RTX 20/30/40/50
