baluka26
válasz bigmasterg #10201 üzenetére
Januárban jön a szimmetrikus bátyus és a hozzáilló erósítő
Nem, Jason mondta anno, hogy ez egy eléggé semleges cuccosnak készül, én meg olyat akarok, hogy kicsit nyitottabb legyen felfelé a rendszerNem tudom mivel van versenyben, szerintem 4-5-6-700 dolláros DAC-okkal, mit ahogy a review írja, 2000 dolláros DAC-oknál nem jobb (micsoda meglepetés), viszont, ha komolyan gondolják ezt a fejleszthetőséget, akkor elég hosszú időre elég lehet
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
baluka26
Nehezebb találni, ez a probléma.
A megrendelésig figyelgettem headfit, avx-et, de semmi olyan nemjött, amire azt mondtam volna, hogy ez igen!
Mellelesleg nekem USB kell, ez is kizáró tényező )Mellesleg ez a fejleszthetőség is szimpatikus, HA komolyan gondolják, és azért kisebb költséggel lehet majd javítgatni rajta
A nagytesóba, ha maradtak a régi tervek Sabre DAC lesz. Erről mit tudnak a csiptudósok?
bkercso
válasz bajnokpityu #10180 üzenetére
A te DAC-odban az SPDIF jelet multiplexelik, így USB-ről hajtva is átmegy a DIR9001-en, ezért szólhat szépen. Ez a 26C32-es IC kapcsolásán látszik (csak 1pár bemenet van kihasználva).
A PCM270X jitteréről:
[link]1000ps fölött van, de biztos írnak még róla máshol is.
bajnokpityu
válasz bkercso #10209 üzenetére
cm102S nek mennyi a jittere?nem találtam semmit róla,ha már ez van rajta. gyártó szerint jobb. no, nem mintha használnám, csak ha már felvetődött.
ugyan egy 2 kilós trafóról megy a kiskinai dac,a tápellátását nem lihegték túl. fedett(Baluka szavaival laidback) a hangja, meg a részletek sem az erőssége.a füles láncokhoz,ami többségünknek van,mondjuk bőven elég, de ebben az irányban lehetne fejleszteni.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Tonyo
válasz bajnokpityu #10210 üzenetére
Még mindig a c64 es tápról hajtod nem? Milyen változtatást csináltál azóta?
alratar
Remélem jó helyen járok?!
Úgy néz ki, karácsonyra fogok kapni egy headsetet.
Viszont van egy 2.1-es hangrendszerem.A kérdésem az volna, hogy hogyan tudom mindkettöt használni?
10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem
bkercso
Én is kerestem tegnap este, de nem találtam róla infót. Amúgy ha nem a saját PLL-jét használod a PCM270X-nek (tehát nem kvarcot teszel mellé, hanem egy oszcillátort, amit stabil tápról hajtasz), akkor tisztábban szól. Valószínűleg a CM102-nél is így van. Ilyen 12MHz-es oszcillátort pl. a TCX 7W szériában találsz a Farnellnél (5x7mm SMD). De ha lőssz fotókat aljáról-tetejéről, megmondom biztosra, h átmegy-e a DIR9001-en a jel USB-ről, vagy sem.
audi100td
E-MU 1212M-ről mi a vélemény 20-25k-ig?
mzso
Helló!
Múltkor az Asus oldalán felkeltette a figyelmemet a Xonar Essence one. Kíváncsi vagyok mi róla a vélemény. Az ára elég izmos. A fórum kereső egy elég éljenzős cikket dobott fel az egyik HSZ-ben.
Az a "bit perfect" hülyeséges LED az mi fene?
Bodz
A Beresford Caiman 190 fontert mennyire lenne jo vetel Beyerekhez?
mzso
És hogy ár/érték arányában a Xonar Essence One?
A linkert tesztben azt írták 11 Műveleti erősítő van benne.a berendezésben található összes műveleti erősítő csip foglalatba került, amik cseréjével saját ízlésünkhöz hangolhatjuk az Essence one hangkarakterét. A műveleti erősítőkből egyébként összesen 11 darab került beépítésre. Beleértve a fejhallgató erősítő áramkört is
Ezt nem bírom értelmezni. Ha az összes benne minek cserélgetni miért nem lehet kapcsolóval váltani közöttük?sokkal nagyobb hangminőségbeli potenciál lakozik benne, mint amire az USB bemenetről képes.
Ezt sem bírom értelmezni. Az Isten digitális Audio jelét is képes átvinni az USB 2.0. Még 64 bites 768kHz-es jelnél is csak 1 megabájt/másodperc környékén járunk...Ez a bithelyes átvitel dolog igen humbugnak tűnik.
bkercso
Az USB-t átalakítja I2C-re vagy SPDIF-re, ehhez kell egy USB-vevő. Ennek a minőségére gondolhattak (pl. 44/16 vagy 24/96, 24/192). Időalapot is kell adni az USB-s jelnek, ami szintén ennek az áramköri résznek a feladata, és itt szokott lenni a legnagyobb különbség az egyes vevők között.
baluka26
Elvileg már otthon vár a kis Bifrostom
baluka26
Hazatelefonáltam, hogy ha lehet én szeretném csomagot bontani, mert bátyám amúgy buzgómócsing lett volna és szétkapta volna az egészet, abban nem lett volna köszönet
Először azt akartam, hogy ő csekkolja le, hogy minden OK-e, de hülye ő ehhez.Nagyon jó ez a hét, sikerült a matekvizsgám is
Nálam van bkercso ETA200 erősítője. Azt hiszem jó barátok leszünk.
Külső: letisztult, minőségi, fekete fém doboz. Kicsit alacsonyabb kivitelben nekem jobban tetszene.
Viszont remek "feature"-ökkel rendelkezik. Előlapon kapcsolható Linkwitz-crossfeed. Szépen szól, nagyzenekari műveknél nekem bejött. Volt ahol nem igazán vettem észre. Alul "dip switch"-ekkel kapcsolható kimeneti impedancia (0 v. 120 ohm). Nekem a 0volt eddig a nyerő: AKG K500, K601, Beyer DT440. De biztos van olyan fejes, ahol jobb a 120. Ugyanígy alul kapcsolható max. erősítés. Remek dolog, így a DT440-emhez és a K500-hoz is jól tudom használni.
Hangminőség: ez az erősítő erősít. Precízen, részletesen, könnyen és nehezen hajtható fejeseket is. Nem színez, ami miatt lehet, hogy sokan mondanák, hogy az AKG-khoz nem annyira jó. Nekem viszont nagyon tetszik. Ha meg egy kis szín kell, felveszem a DT440-et. -
Shufny
The "0-Ohm" Headphone Amplifier:
The Sonic Advantages of Low-Impedance Headphone Amplifiers
Author: John Siau[ Szerkesztve ]
katonam
válasz dudika10 #10236 üzenetére
Igen, öcsém készíti. Csak nagyon kevés ideje van. Meg magának épp egy spektrum analizátort is épít.
Gőzőm sincs, hogy milyen kapcsolási rajzot választott. Nem akarok titkolózni, egyszerűen én sem láttam még.
Tanulva abból, hogy az AD700 is milyen lassan ment el, már most feltettem. Mire elkészül az új, lassan elmegy a régi...Egyébként azt mondta, hogy véleménye szerint (főleg ilyen árkategóriában) nehéz lenne BKercso ETA OPA-s megoldásánál jobb OPA-s kapcsolást találni. Csak abból indulj ki, hogy megnézed azoknak az OPA-knak a datasheet-jét. Tudom a számok önmagukban nem sokat jelentenek, de az a tisztaság hallatszik is szerintem...
válasz bajnokpityu #10241 üzenetére
Egyébként milyen felépítésű az erősítőd, azon kívül, hogy tranyós? Esetleg cikket, leírást tudnál adni, hogy elvi szinten hogy épül fel? Annyit dicsérted, kíváncsi lennék az elvére, meg persze a hangjára is.
katonam
az ETA egyáltalán nem canamp szerű kapcsolású (sem a táp, sem az opa rész, sem a teljesítmény erősítő részen...)
bajnokpityu
válasz katonam #10243 üzenetére
én nem is hasonlitottam hozzá.hol láttál ilyet?
én csak a sajáthoz hasonlitottam.
ha minden igaz,szombaton tudok ETAhoz hasonlitani.Szilulyan működésű,mint a naim előerősitők.ezekről gyakorlatilag minden megtalálható neten.tuningjuk is.
elég régi tipusú tranyókat használtak a kitben,az az uccsó,amit még kipróbálok tuningként.max teljesitménye a 13as gain ellenére is valamiféle limitbe ütközik.nem mintha ez zavarna,fájdalomküszöb környékén van ez,csak megemlitem,h van hibája is.
katonam
válasz bajnokpityu #10244 üzenetére
bocs, nekem az jött le első olvasásra. De többször átolvasva, valóban nem azt írtad. Elnézést!
bkercso
válasz bajnokpityu #10248 üzenetére
Csak amennyire a leírásokból is kiderül. Inv. műverősítő van mindegyikben, ill. az Eta kivételével virtual groundosak. Az anyagokról szintén írok mindegyiknél.
A Presenter az Eta200 végfoka volt kezdetben, aztán az Eta gyorsabb műverősítőket kapott. A hordozhatóak pedig teljesen különbözőek.[ Szerkesztve ]
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
- Dragon Age: Origins
- Kipróbáltuk az LG kompakt 4K projektorát, a CineBeam Q-t
- Xbox tulajok OFF topicja
- BestBuy topik
- Ryzen 9 5950X
- AirPods Max - Silver (Hibátlan és tökéletes állapot, tulajdonképpen új, pár napot volt használva)
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- ÚJ Playstation 5 CFW képes (feltörhető), lemezes
- ÚJ Dell Vostro 3520 - 15.6" IPS 120Hz / i5-1235U / 8-16Gb DDR4 / 512Gb / HUN backlit / 3 ÉV GAR.
