guppy
válasz quarros #10399 üzenetére
Az audinst is jó vételnek számít, csak Magyarországon nem nagyon kapható, ellentétben az MS2+-al, aminek contaxg a Magyarországi forgalmazója. hangban az ms2+ elvileg jobb (audinstot én még nem hallottam, ezért az elvileg szócska)
Erősítőből, meg bkercso-é olcsó és jó, ha meg építeni akarsz meg lehet próbálkozni az ebayes klónok összerakásával, az árukért (álltalában) verhetetlenek, feltéve h nem nyúlsz mellé.
hopp, megelőztek
ntomka
válasz quarros #10402 üzenetére
A magasok a legszembetűnőbbek. Az audinstban mosottnak és elnagyoltnak tűnnek az ms2+-hoz képest. Persze az audinst árán más sem tudott mutatni olyat, aminek ne lenne hibája. Talán annyi még, hogy az audinst picit felfelé húz, míg a hrt lineárisabb, de az előbbinél betudható (sőt!) az opamp-nak, amivel az utóbbi ugye nem rendelkezik.
ツ Headphones on - World off
quarros
Terrayon
Valaki meg tudna szánni egy Canamp klónnal? ha vannak hozzá opampok az se hátrány
Deadzone41
szerintetek mennyit lehet elkérni egy használt ibasso d2 boáért hogy mind2 fél jól járjon? [link]
bajnokpityu
válasz Deadzone41 #10393 üzenetére
persze. ugyanannyira hozhat mindwn lancon, es esetkeg ugyanannyira esetleg ronthat is.
igy, hallottam a,lupust, van egy pici melykozep kiemelese, es picit lecsap a magasbol. a canamp is hasonlo, szoval sztem nem ajanlottak egyutt.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Deadzone41
válasz bajnokpityu #10410 üzenetére
értem köszi! ha komplett lesz a rendszerem lehet teszek vel egy próbát az alces-el már csak a túlfesz védelem miatt is jó lenne.
bajnokpityu
válasz Deadzone41 #10411 üzenetére
bocsanat a nyomdahubakert...
bkercso
válasz ntomka #10403 üzenetére
OPA2134 van az MSII+-ban úgy tudom (kell is az IV-konverter miatt).
quarros: a Hobbielektronikán fent van a Canamp kapcsolása.[ Szerkesztve ]
contaxg
válasz quarros #10404 üzenetére
Bocs, hogy beleszólok némi érintettség okán , de itthon olcsóbb vagy azonos áron van az MSII+, mint az USA-ban! Van egy HeadStreamer nevű készülék is, amivel érdemes egy próbát tenni. Az ára kb. fele az MSII+-nak és ebben már van fejhallgató erősítő is.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
p_adam
Lavry DA10 nem rossz áron (azt hiszem HF-n is hirdetve van és EU-n belüli)
bkercso
válasz Shufny #10415 üzenetére
Értem, köszi! Félretájékoztattam itt a népet, hiába, nem kaptam még fotót fi:zi'k-től.
Gondolom az invertáló mód miatt van olcsóbb NE5534 IV-nek, és az inv-neminv szimmetrikus üzem miatt OPA2132. De ki tudja?quarros: Ayt nem ismerem. Link?
contaxg
válasz p_adam #10423 üzenetére
Szerintem jobb döntés a Lavry+Halide használtan, mint a DA11
Bár ez csupan sacc, mert nem ismerem a DA11-et.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz quarros #10422 üzenetére
Hát ennél lehet jobbat készíteni.
- A bal oldali csatorna kimeneti és bemeneti földje egy szakaszon közös vezetőn fut, ami torzítást okoz.
- az IC mindkét oldali tápja szintén közös vezetőn fut a teljesítményfokozat tápjával és nincs külön higegítve/pufferelve
- indokolatlanul nagyok a jelutak.Szóval igazi hobbielektronikás nyák, olyan első projeknek tűnik. Annak egyébként jó is valószínűleg, csak ne mondd, hogy Canampod van.
p_adam
válasz contaxg #10425 üzenetére
Attól is függ, mivel használja az ember de nyilván attól is hogy mennyire talál jó vételt egy DA11 jóval ritkább (mákom volt vele) szóval a DA10+Halide kombót sokkal könnyebb beszerezni.
Az Stax Omega II Mk1 mélye nekem már a gyári USB-vel is eltúlzó legalábbis "realitás" szempontjából mert egyébként nem nehéz elviselniAz USB bemenet, a PICT (crossfeed) és az távirányíthatóság lehetőségének megléte (mivel nem adnak hozzá de már kéne szereznem) ami a különbség, a DAC szekció elviekben ugyanaz, bár HF-n láttam valami grafikont hogy csökkent a zajszint.
bkercso
válasz quarros #10428 üzenetére
Nincs mit. Az audiónál egyszerűbb elektronikai témát nem fogsz találni, de mondjuk bonyolultabbat sem.
Amire ügyelni kell:
- a vezetőknek van ellenállása, ezért a rajtuk folyó áram U=I*R feszültséget ejt, ami hibafeszültség. Tehát külön áramoknak külön vezető jár akkor is, ha ugyan oda mennek, különben az egyik áram hibafeszültségét a másik vezeték végpontjába is beleméred. Legalább a kisjelű és a nagyáramú részekét külön kell választani.
- a föld vagy test pontot jelölik egy jellel, aztán az összes ilyet össze kell kötni. Itt szokás legtöbbször elkövetni a fenti hibát. Először rajzold le úgy, hogy semmit nem jelölsz test jellel, hanem külön vezetéke van mindenkinek, minden áramnak; az összes test külön fusson be 1 pontba
- ne legyen szelősen szerelve, legyen kicsi
- nagy áram ne fusson hosszan kis feszültségű vezeték mellett (bár ez füleserősítőnél annyira nem számít, minél kisebb a terhelőimpedancia, annál inkább számít)Sokszor gyári vackokban se így csinálják.
screwdriver
Sziasztok! Szeretném az itteni szakemberek véleményét kikérni olcsóbb DAC – fejhallgató erősítő páros szempontjából.
Amihez megoldást keresek:
Fülesek: Beyer DT990PRO, Sennheiser HD565 Ovation (régi), HD595, IE7 és Shure SE420.
Hangfal: Fostex PM1 MkII aktív monitor.
Forrás: régi Cyrus CDP csak optikai kimenet és Cowon Q5 (lényegében egy kis pc teli wav-vel) digi coax kimenet. USB nem lényeg.
Zene: jazz, jazz-rock, rock és durvább pörgős zúzós gitár alapú dolgok is.
Rap és társai kizárva.DAC-ból ilyesmi árszintre gondoltam:
MF V-DAC Ebay új 50K;
ZeroDac itthonról 48K;
ESI Dr.DAC prime felment 77,5K-ra, drágállom;
ESI U24XL 33K nem tudom mennyire komoly dolog ez?
TC E. Konnekt_8 és 24D használtan árulgatnak 65K körül;
Edirol esetleg.Füleshez erősítő:
Creek OBH-11 v. OBH-21SE használt.
MF V-CAN MkII Ebay új 37K
Rega EAR Ebay használt 37KEgyéb javaslat is jöhet. Amit Európából vagy itthon be tudok szerezni és ebbe a kb.100K-s budget-ba beleférne.
Köszi.
guppy
válasz screwdriver #10430 üzenetére
HRT MS2+ és egy Presenter (kíválló minőségű, olcsó DIY cucc bkercso-tól)
fi:zi'k
A Beyer hány ohmos?
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
guppy
válasz screwdriver #10437 üzenetére
akkor valószínűleg fog kelleni egy dedikált fejes erősítő is
kk831228
válasz quarros #10406 üzenetére
Nekem is audinst van! Hát egy új alaplapi hangkártyánál azért nem olyan nagyságrendű a különbség szerintem. Legalább is a laptopomhoz képest. Inkább hallgasd meg mielőtt veszed és hasonlítsd össze!!
"Legjobb lesz ha elverem egy kis csalánnal... Az lesz a legjobb... " by Dallas parody az örök klasszikus!! : ----> https://youtu.be/HL7Wp9ltweo?t=317
Maddesz
A kérdésem tárgya az, hogy újdonsült Beyer DT 235-ös fejhallgatóm adta zenehallgatási lehetőségeket szeretném a lehető legmaximálisabb mértékben kihasználni, és ezért szeretném azt megkérdezni tőletek, hogy ezt hogyan, milyen eszközökkel lennék képes megtenni? Jelenleg a fejest egy sima kis mezei Acer Extensa 5635z laptop hajtja semmi extrával, alapértelmezett beállításokkal. Bármi olyan cucc érdekel, amivel ki tudom maximálisan használni a fejhallgatóm minőségét. Sajnos mivel nem értek hozzá ezért azt hogy a laptopon belül pontosan mi dolgozik azt nem tudom megmondani. És azért is hálás lennék, ha valaki tudna segíteni abban, hogy milyen beállításokat használjak a gépem hangeszközein (kiemelés, mintavételi gyakoriság és bitmélység, stb.) a lehető legjobb minőségért. A gépen windows 7 fut, azon belül a Vezérlőpult->Hardver és hang->Hangeszközök kezelése menüpontban a hangeszközök tulajdonságainak beállításaira gondolok. Kérlek legyetek velem türelmesek, mert nem értek hozzá, és ezért nem tudok semmit!
Üdv,
Maddesz -
screwdriver
válasz baluka26 #10440 üzenetére
Mini-i+M-Stage
Hát ezek gyönyörű darabok, belülről még szebbek!guppy: árfolyam miatt -> 170K
Ennyit nem szánok most rá főleg nem ilyen árfolyamnál.
M-stage kimaradna a mostani körből.Egyébként ilyen téren mennyire elterjedt a használata a home-studió kütyüknek?
Konnektek, Focusrite, Edirol, netán az ESI Dr.Dac prime?
A know-how gondolom bennük van...
Mondjuk ezeknek a külső tápja (már ha van usb Edirolnál nincs) szal ezek a táp megoldások nem túl komolyak. -
bigmasterg
válasz screwdriver #10445 üzenetére
Nekem stúdiós van (mytek), de p_adam-nak és contaxg-nek is (ha a Lavry Black-et stúdiós cuccnak nevezzük ).
Jók ezek és talán könnyebb is itthon használt stúdiós cuccot találni.Bár tudja a fene, hogy mitől függ, hogy valamit "pro audio" vagy "audiofil" kategóriába raknak be.
(Esetleg kinézet / szabványos rack méret és talán a stúdióba szánt eszközöket próbálják semlegesebbre csinálni(?) )[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
válasz bigmasterg #10446 üzenetére
a studios hang az nekem a V alakú frekimenetet jelenti,a brutális felbontást(ami lefáraszt idővel)
julia is ilyen,ebből indulok ki,de én fülemnek a kinai wolfson is kellemesebb.eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
contaxg
válasz bajnokpityu #10447 üzenetére
Bodz
DAC prime az nekem van pl. Az erősítő része egészen használható, bár nyilván egy komolyabb külön megoldással nem veszi fel a versenyt. A 77e forintos árért is korrekt vétel, a 990 Próval is jó barátok. Részletező, hűvös hangja van. Keresd fel a Corgot és hallgasd meg náluk. A Mini-i-hez képest nem tudom, hogy milyen, azt még nem hallottam.
Amúgy a teljes Matrix termékpaletta elérhető Németországból az ebay-en.[ Szerkesztve ]
- Adóbevallás
- Crypto Trade
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Honda topik
- Opel topik
