Keresés
  • playmore
    válasz cog777 #6172 üzenetére
    Hát ez az, van száz féle még típusokon belül is és kipróbálás nélkül maximum tesztekre hagyatkozhatsz. Kezdetnek szerintem úgy lehet szűkíteni, hogy mennyit szánnál rá és mit szeretnél ha tudna (kompatibilitás, extra gombok ilyesmi). Nekem hivatalos kontrollerek mellett egy EasySMX X20 van jelenleg. Ezt viszonylag könnyen vettem meg viszont minél többet informálódtam annál inkább elbizonytalanított. Egy Flydigi Vader 5 Proval szemezek, de Gamesir G7 Proról is jókat olvastam. Nyilván ezek az én igényeimhez igazodnak.
    Az EasySMXről annyit tudok mondani, hogy jóval olcsóbban kaptam a hivatalos oldalról kuponnal, ezért is vágtam bele. A kialakítása majdnem pont Xbox, az analógok is olyan érzésűek ellenállás szempontjából. A d-pad és a gombok mikrokapcsolósak (olyan mint egy egér), a d-pad, ravaszok és bumperek kifejezetten nagyon élvezetesen nyomhatók az ABXY gombok kicsit lötyögősek. A Start és Menü gombok kényelmetlenül vannak elhelyezve. Van két plusz alsó gombja alul ami jó, de nekem kevés.
    A negatívum az, hogy a kontroller egy fél év után elkezdett kikapcsolgatni vezeték nélkül és mára már megbízhatatlan ez hatalmas fekete pont. Emellett bár az RGBt ki lehet kapcsolni az irányítón, a gombokon a fényeket minden egyes bekapcsoláskor külön ki kell kapcsolni ha nem tetszik. Ja és nagyon olcsó érzésű a műanyag. Szóval kezdetnek az árhoz képest nagyrészt jobb mint egy eredeti (pl eredeti Xbox One / Series irányítókon az analógok teteje nálam simán eldeformálódik kevesebb mint egy év alatt ennek meg semmi baja), de a kikapcsolgatás miatt elment a kedvem a márkától. Ami egyéb gondjaim vannak azok inkább abból adódnak, hogy egyszerűen nem lehet tudni előre dolgokat hacsak ki nem próbálod, ez nem az irányító hibája.
  • playmore
    válasz cog777 #6169 üzenetére
    A drágább irányítóknak finomabb és pontosabb analógja van, illetve lehet jobbat is kifogni hasonló árban is. A gond ezzel az, hogy ez személyes preferencia is, tehát ki kellene próbálni. Drágább irányítókon a feszesség is állítható, vagyis hogy mennyire tartson ellent fizikailag, illetve cserélhető a magassága is az analógoknak meg beállítható a görbe mi szerint reagáljanak. A holttér (ha beállítható, játékonként is változik) azt mondja meg mekkora kimozdulás után kezdjen el reagálni az analóg. Hagyományos fizikai érzékelős irányítóknál mint az alap Xbox is ezt nem érdemes nagyon szűkre venni mert alapvetően pontatlanok alap állásban. Mágneses (tmr például) irányítóknál is játéka válogatja, bizonyosak nem szeretik ha túl szűk.
  • playmore
    válasz Louro #6145 üzenetére
    Amikor azt mondtam, hogy a modern játékok figyelembe veszik a kontrollert az azt jelenti, hogy van bennük célzásrásegítés ha aktív az irányító. Ez két részből áll. Az egyik az alapvető játékdizájn: a célok általánosan egy máshoz közel és nem durván különböző magasságban vannak illetve van jócskán ráhagyás a becélzásukra vagyis sok ellenfél hosszan időzik egy helyben és relatíve sokáig tart mire támadnak. A másik pedig az "aim assist" ami általában a kombinációja a következőknek:
    1, A célkereszt magától belassul az ellenfél közelében (vagyis nem kell "kifékezni" a célzást így nem szaladsz túl rajta).
    2, Az ellenfél mágneses vagyis ha nagyjából a közelében van a célkereszt akkor akár az analóg elengedésével is finoman követi valamennyire.
    3, Bizonyos játékokban egyenesen "snap" aim van vagyis a célzás benyomására ráugrik a célkereszt az ellenfélre és maximum csak korrigálni kell a fejlövéshez.
    Ehhez ugyanúgy hozzá lehet szokni egy idő után tehát nem kell egerezned.
  • playmore
    válasz Louro #6142 üzenetére
    Kell idő amíg megszokja az ember, illetve a kontrollerrel célzás eleve komótosabb. A modern játékok amúgy titokban figyelembe veszik. A gombokat idővel megjegyzed bár nem ajánlott egyből olyan játékoknak nekimenni ami konkrét gombok benyomását igénylik gyorsan (pl ritmus vagy qte) mert csak dühítő lesz. Én most ezer év Xbox kiosztás után szokom a többi konzolosat és hát igen, szokni kell. Egyébként majd észre fogod venni, hogy modern (főleg 3D akció-kaland) játékoknak rettenetesen egységes lett az irányítás. A: mászás/ugrás, X: használni/újratölteni, LT: fegyver bekészítes/célzás, bal pici gomb közepén: térkép stb.stb. GoWba mondjuk pont Y a használat, de érted. Egy idő után vakon is nagyjából tudod hova nyúlj majd.
  • playmore
    válasz Bilux #6135 üzenetére
    A kézikönyv tényleg azt írja, hogy BT csak androiddal bár neked azzal sem megy akkor? Illetve azt is írja, hogy BTn a szabvány korlátai miatt nincs rezgés meg audió ami elég vicces mert minden irányítómon van...
    A Windows kontrollernek ismeri fel egyáltalán? Ahogy néztem third party cuccok Xbox 360 vagy Xbox One tipusként szokták hivatkozni magukra. Steam se mond semmit?
  • playmore
    válasz ForRedGlory #6133 üzenetére
    A Wuchangot is próbáltad? Mert elvileg ugyanaz mindkettő csak a Wu Xboxszal is megy. Vagyis bármelyiknél lehet ilyen hibás a fedlap mert cserélhető. Illetve ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden Ember (heh) ilyen.
  • playmore
    válasz Hedon #6131 üzenetére
    A 90 napot felejtsd el ha Európában élsz, az elsősorban az USAban és környékén divat a kiegészítőkre. Európában szinte minden tartós fogyasztási cikkre 1 év a minimum. Az Xbox irányítókra is annyi volt, de az itthon vásároltakra most már kettő év van, mert olyan alacsony összeghatárhoz kötötték amibe a legtöbb termék beleesik.
  • playmore
    válasz Hedon #6129 üzenetére
    Az Xbox hardvereknek gyártástól számítva van egy automatikus jótállási idejük némi ráhagyással ami boltban állást kívánja kompenzálni. Tehát a két irányítót amit vettél 3 hónap különbséggel gyártották. Természetesen ha ez az automatikus jótállás kevesebb lenne mint a téged minimum megillető akkor a vásárlást igazoló számlával/blokkal tudod érvényesíteni a megfelelő időre.
  • playmore
    válasz Hedon #6121 üzenetére
    Nekem nem volt gondom semmilyen BT kapcsolattal a gépen, de beépített az adóvevő szóval külsőről nem tudok nyilatkozni. A többiek talán tudnak konkrét típusokat ajánlani más gyártóktól én a sajátomat sajnos nem tudom mivel vannak gondok vele.
  • playmore
    válasz Tasunkó #6120 üzenetére
    Semmi se jó nektek, amikor szidtam az Xboxosat, hogy szétesik az a baj amikor meg ajánlom az a baj :DDD
    Talán túlzásnak hatott, nem akartam védeni az Xboxosat. Azért is keresek mást. Viszont az EasySMX amit hat hónapja vettem a semmiből elkezdett véletlenszerűen kikapcsolni wireless módban amilyen probléma Xboxossal nincs úgyhogy ott sem tökéletesek a dolgok. Majd ha elég sok third partit használtam akkor lesz valami viszonyítási alap, de addig csak saját tapasztalatra tudok hagyatkozni.
  • playmore
    válasz Hedon #6117 üzenetére
    Ha a legkevesebb macera a lényeg és nincsenek extra igények akkor - sajnos - továbbra is az Xbox irányító a legjobb, de ahogy lentebb is volt szó róla a minőség ellenőrzés gatya illetve akksi továbbra sem jár hozzá. Xbox One irányítót már nem gyártanak újonnan hosszú ideje így azt nem ajánlanám ha találsz is valahol, illetve abból több verzió is van ami nem ugyanazt tudja. Xbox Series (az aktuális gép) irányitóból a fekete vagy fehér a legolcsóbb. Onnan ismered fel, hogy van egy középső megosztás gombja is ami természetesen nem működik Windowsban, mert egy frissítés elrontotta évekkel ezelőtt :DDD
    Ezek USB-Ck vezetékesen, vezeték nélkül pedig ugyan tudják az Xbox protokollt amihez kellene egy PCs vevő egység, de mivel emellett Bluetoothosak is ezért a Microsoft gyakorlatilag abbahagyta a vevők gyártását. Pár másodperc felismertetni a géppel és utána automatikusan kapcsolódik. Akksinak Eneloop vagy IKEA Ladda amit ajánlok.
  • playmore
    válasz Rogiii #6115 üzenetére
    Őszintén szólva ha nem sürgős akkor esetleg megvárhatnád míg kijön a Flydigi Vader 5 Pro amit elvileg decemberre ígérnek. Én szemezgetek egy ideje az Apex 5el mert nekem kell 4 alsó gomb ami a markolatból elérhető, de minél többet olvastam róla annál jobban elvették a kedvemet az olyan apróságok mint hogy nincs kapcsoló rajta a ravaszokhoz, a bal menü gombhoz át kell nyúlni az analógon vagy a számomra teljesen feleslegesnek tűnő képernyő. Ezzel szemben a Vader 5 - az olcsósított változat - nemcsak árban jobb, de mintha a praktikusságot tartaná szem előtt - a felesleget elhagyva. 8(!) extra gomb és az Apexal ellentétben D inputot is támogat.
    https://www.youtube.com/watch?v=O6l5S9XCEE0
    A Vader 5 elvileg 80 dolcsis áron fog indítani.
  • playmore
    válasz Rogiii #6113 üzenetére
    Nekem egyik sincs, de elvileg nem egy árkategória a kettő. A G7 Wireless alap változatai most rendelhetőek a hivatalos oldalról 37.000Ft körül és magyar boltban is láttam annyiért (a limitedek sokkal drágábbak, de van vezeték nélküli Xbox kompatibilitás is cserébe). Az Apex 5 meg ötvenezer felett van akárhonnan. Az Apex jobban fel van szerelve, extrákkal is pl hat extra (4+2) gomb a Gamesir négy (2+2) helyett meg képernyő, kérdés neked számít-e ez illetve megéri-e a különbözetet.
  • playmore
    válasz Tasunkó #6109 üzenetére
    A magyar fordítás kissé szerencsétlen, de a quality control / quality assurance-re gondolok természetesen. 2001 óta minden Xbox megvolt/van és nem egy irányító volt mindegyikhez, de ilyen szintű spórolást/trehányságot ami a Series megjelenése óta van még nem láttam. És a driftelés a legkisebb probléma amit természetesen semelyik konzol gyártó nem akar megoldani. Lehet, hogy vettek egy csomó vacak kapcsolót, de ez már az Xbox One megjelenésekor elkezdődött, az első szériás jack nélküli kontrollerek kritikán aluliak voltak. Több mint egy évtizedre visszamenőleg követhetőek a konstrukciós hibák és a 0 erőfeszítés a megoldásukra. Ami minimális újra dizájnt kapott a Series platformmal a rendszer attól csak még ordítóbbak lettek a hibák. Három teljesen különböző időben és helyen vásárolt Series kontrollerem dobozból kivéve véletlenszerűen nem vette be az A gomb megnyomását. Kettő Elite 2 kontrolleremből MIND A KETTŐ rossz volt dobozból kivéve és az egy v1 (One dobozos) a másik v2 (Series dobozos) volt. LB-RB csak úgy eltörik az hallatlan volt eddig pedig fiatalon nem kíméltem az irányítókat most meg csak pötyögök. Az Elite kontrollerről nem is beszélve ami nehéz mint a kő mert telerakták mindenféle minőségi anyaggal erre az analógok ugyanúgy driftelnek, az A gomb ugyanúgy lutri és az LB-RB vagy eltörik vagy kettő nyomást vesz be ahogy kedve van.
    Nem azt mondom, hogy az összes irányító rossz, de annyira magas a selejt aránya, hogy ezt nem lehet nem rendszerszintű szándékosságnak venni.
    Állítólag az új géphez lesz majd új irányító, majd talán az :))
  • playmore
    válasz sbazsi #6107 üzenetére
    A minőségellenőrzés egyre lejebb megy az Xbox kontrollereknél. Tehát ha volt egy 360asod akkor az egy más kategória. Ha nincs semmi extra igényed akkor az Xbox Series irányítók még mindig a legegyszerűbb "plug and play" irányítók. Minden kicsit is modern rendszer felismeri már Bluetooth is van bennük tehát nem kell a hozzá való érzékelő. PCn minden játék lekezeli kapásból vagy húsz évre visszamenőleg és a gombok megfelelő ikonokkal fognak megjelenni a játékokban. Az újak USB C sek is tehát be is dughatod őket bárhova.
    A kisebb gondok annyiban merülnek ki, hogy ahhoz képest, hogy a szolgáltatások nagyon csupaszok viszonylag sokba kerül, nincs gyro irányítás, külön kell venned ceruza akkukat, az analógok nem mágnesesek és minden ami nem alap színű (fekete vagy fehér) az nevetségesen túlárazott. Viszont rendelhetsz egyedi kinézetűt is marha drágán ha ez mondjuk számítana. Van már egy Elite 2 kódnevű darab is ami nagyon fel van szerelve, de cserébe kétszer annyiba kerül.
    Az igazi gond ahogy mondtam a minőségellenőrzéssel van, vagyis nagy esélye van, hogy kifogsz egy rosszat amit cseréltetni kell (ami amúgy gyors és relatív fájdalom mentes, futárral viszik hozzák 1-2 hét alatt) - amíg lehet. Az irányítók akár a dobozból kivéve rögtön hibásak lehetnek. Próbálok fair lenni mert a Series X konzolhoz kapott irányítóm már három éve teszi a dolgát és csak most tört el benne a gomb, de régen ilyen nem volt. A másik amit külön vettem annak meg alapból rosszak voltak a gombjai. Kettő Elite 2őt vettem és mindkettő rossz volt a dobozból kivéve. Azért ötven hatvanezres irányítóknál ez eléggé homlokráncoló. Több Series kontroller is elkezdett driftelni kevesebb mint három hónap alatt a baráti körömben és nem mindenki hárdkór játékos.
    Az alábbi gyakori gondok vannak:
    1, A gombok (főleg az A) nem reagálnak minden gombnyomásra (eating inputs).
    2, Az analóg karok elkezdenek húzni egy irányba akkor is ha nem nyúlsz hozzájuk (ez sajnos minden konzolgyártó kontrollereit érintheti mert nem mágnesesek).
    3, A bumperek (LB-RB) eltörnek. Egy nagyon vacak vékony műanyag íven van mindkettő ami elfárad előbb-utóbb.
    4, Az összes Elite kontroller gumi markolata előbb utóbb elválik a belső váztól.
  • playmore
    válasz ripla #6100 üzenetére
    A bal oldali menü gombnak nincs útban a bal analóg? Van Switch kontrollerem meg egy EasySMX ami a Switch elrendezést másolja ebből a szempontból és hosszú távon nagyon fárasztó állandóan átnyúlni a bal analógon érte, mert a legtöbb játék oda teszi a térképet / fontos menüt. Illetve azt olvastam, hogy az alsó padok nagyon kilógnak a markolat síkjából. Hány órát megy körülbelül?
    Előre is kösz.
  • playmore
    válasz Quadgame94 #6094 üzenetére
    Abszolút nem sürgős. Az Apex 4et nézegettem régebben, de az alsó gombok a hasán tántorítottak el tőle. Az EasySMX X20nak is olyan kialakítása van két gombra és borzalmas. Mindenképpen a markolatba fekvő gombok / padok kellenének. Az Apex 5ről nem tudtam és ahogy látom annál át tervezték az alsó gombokat. Mindenképpen utánanézek, köszönöm a segítséget!
    Edit: Várjál csak a neten azt látom az Apex 5 már kapható?
  • playmore
    Sziasztok! Tapogatózni szeretnék third party kontrollerek irányába, elsősorban PChez. Az utóbbi 25 évben átment a kezem között az összes létező Xbox kontroller, de belefáradtam a hiányosságokba (pl akku, gyro) és az egyre romló minőségellenérzésbe meg az emelkedő árakba. Fél éve hirtelen felindulásból és egy gáláns kupon kód hatására vettem egy EasySMX X20at és ugyan összességében meg vagyok vele elégedve, de van néhány dolog rajta ami mégis zavar. Nem gond ha drága az irányító, de akkor olyan is legyen. Az Xbox Elite 2 tökéletes lenne HA nem mállana le róla a gumi egy fél év alatt és a gombok nem kezdenének el önállóan döntést hozni mikor veszik be az inputot. A legegyszerűbben úgy lehetne leírni amit keresek, hogy egy jó Elite 2. Xbox kiosztás, Bluetooth támogatás, Hall/TMR, nagy akku, négy alsó gomb amiket ténylegesen kényelmesen lehet kezelni. Az X20 nálam a kis akkun, a 2 alig kezelhető alsó gombon és a borzalmas menü gombokon vérzik el (a Back/Options gomb ugyanott van mint Switchen a Mínusz vagyis alig lehet átnyúlni a bal analógon, hogy meg lehessen nyomni). Egyébként a mikrokapcsolós gombok eléggé bejönnek. Ha más eszközöket is lekezel a kontroller (pl Switch 2) az csak plusz pont illetve kerülném az RGB csicsát, de ha nincs más megoldás legalább kikapcsolható legyen.
    Előre is köszönöm a segítséget.
