nagybá
Haligali,
annak idejen vettem egy Acer Predator G5-793-74GY amit most mar nem hasznalok, igy szeretnek megszabadulni tole.
Szerintetek mennyiert menne egy ilyen?Koszi!
nagybá
Régen voltam már itt ... anno egy ACER Predatort szereztem be akkor mikor a g5-793-74gy modell kifutóban volt és itt a népek segitettek a hűtést tuningolni
Azon merengek, hogy lecserélném lassan ezt a masinát, mert hát elfutott már az idő felette és azon gondolkoztam, hogy 500k-600k körül mi az ami megy manapság?
Valami olyat keresek ami nem akkora beton, mint a Predator - munkagépem egy Zephyrus G15 amit IMÁDOK - és nem is olyan nagy.
FullHD teljesen oké, nem érdekel ennél nagyobb felbontás, viszont a szineknek rendben kell lennie (IPS).
Tudtok ilyesmit? Dániai webshopból venném vszeg, de nincs igazából perferenciám.Gaming nyilván megy
nagybá
Na még mindig nem az a görbe, hanem hőmérséklet és usage görbék, de ezek alapján jónak tűnik a hűtés pl.
Kettő durva akadás volt, illetve további GPU usage leugrás alt-tab miatt lehet.
[link] [link]Egy bizonyos ponton azok is meglesznek amit te kértél, csak bátyámnak most hirtelen ki kell okosítania magát ezekből - ami egyébként totál vicc, nem értem, hogy miért van még mindig 2022-ben, hogy egy rakat pénzt költesz laptop-ra és full tech arcnak kell lenned ahhoz h valami használhatót hozz ki abból aminek tök jónak kellene működnie.. na mindegy, ennyi volt az össz sírásom
Köszi a segítséget egyébként!! -
nagybá
Köszi a leírást, később beleásom magamat, addig is megosztom, hogy mi történt azóta:
Win 10 frissítve lett 11-re, a játék ugyanúgy szar.
MSI AB le lett szedve, érdekes módon, ha a háttérben az futott, akkor a játék még jobban szakadt.CPU hőmérséklet 70-80 fok között mozgott, GPU görbék meg ezek:
nagybá
Meg tudnád kérlek mondani, hogy ez mit jelent?
Meg ha útmutatót tudsz linkelni az is fasza!
Egyébként köszi neked, meg a többieknek is a segítséget!
Továbbá: teljesen mindegy, hogy milyen grafikai beállítások mellett megy, a probléma ugyanúgy fenn áll.
Frozen: Nem áll meg pár másodpercre, ezek rövid beakadások, amikor hirtelen történik valami.
Fontos az is, hogy ez egy frissen vásárolt és windows telepített masina, szóval túl sok driver kutymuty és hasonlók nem lehetnek rajta.
Mondtam bátyámnak ettől függetlenül, hogy monitorozza a hőmérsékletet, hátha az mutat valamit, ha lesz erről bővebb infóm, akkor visszatérek vele. Bár rákeresve, ennek a laptop-nak a hűtése nem tűnik rossznak. Legalábbis a 90-100FPS stabil játékot hirtelen megakasztó túlfűtött hardver lehetőség nekem nem tűnik annyira reálisnak nekem. De mondom, monitorozva lesz
nagybá
Helló mindenkinek!
Ide küldtek a Warzone topikból, hátha ti tudtok segíteni.
Ezzel kapcsolatban kérném ki a véleményeteket:"Bátyám most vett laptop-ot (https://www.amazon.com/MSI-Katana-GF66-Notebook-i5-11400H/dp/B09DRDJJC1 Ti-s verziót) és a Warzone olyan 90-100FPS-sel fut ami tök jó lenne, ha nem akadna be kb. minden alkalommal amikor közelharc kezdődik vagy ládát nyit stb.
Ti tapasztaltatok ilyet? Már átrágtuk magunkat végtelen fórumon, meg próbáltunk rengeteg "megoldást", de még mindig fenn áll a probléma. Ezért gondoltam kétségbeesésemben írok ide is, hátha."Előre is köszi!
nagybá
Üdv mindenkinek!
Találkoztatok Ti olyan problémával, hogy a legújabb nvidia driver shuttering-et okozott volna? Nem csak játékban. Ha csak egy yt videót nézek ott is szépen szétesik a kép egy csíkban.
Próbáltam egy korábbi driverre visszamenni (tiszta telepítéssel toltam), de nem segített. Sajnos a legutolsó jó driverre nem szeretnék visszamenni, mert hát...Doom
A masina egy Acer Predator G5-793-74GY. Gyanakodtam a G-sync-re is, de hiába kapcsolom ki/be, nem változik semmi sem. Egyébként ez kicsit off, de még korábban is ha ki/be kapcsoltam nem éreztem különbséget, nem láttam, hogy 75Hz alatt kevésbé törne a kép. Utóbbi mennyire kellene, hogy feltűnő legyen?
nagybá
Srácok, nagyon köszi!!!!
A srác iszonyat hálás, hogy megmentettétek a TUF-tól
A Lenovo lesz vszeg, kis ÁFÁs ügyeskedéssel nem kell túl sokat hozzátennie... -
nagybá
Darth_Revan
#44095
Egy ismerősömnek szeretnék segíteni a vásárlásban, virtualizációra keresett laptop-ot és ezt nézte ki (azt mondta, hogy ha tud rajta játszani az nagyon fasza lenne)
900 eurója van rá, Spanyolországban fogja megvenni, vszeg holnap/holnapután. Mondtam neki, hogy várjon már, rákérdezek itt, ezek szerint jól tettem.
Ebben az árkategóriában te mit ajánlanál?
Igazából rákérdeztem a másik laptopos fórumban is, csak ott még nem kaptam választ :/
Be is másolom az ottani kérdésekre adott válaszokat(1) Mikor lenne esedékes a vásárlás? - Most
(2) A gépre szánt összeg forintban? (mindenképp add meg, a “minél olcsóbb” nekünk nem mond semmit) - kb. 300k
(3) Felhasználás? (irodai programok, játék, programozás, fotószerkesztés, renderelés, tervezés, stb., ezek munka vagy hobbi/tanulás szintjén) - programozás, virtualizáció, ha gaming is pörög akkor az nagyon zsír
(4) Ha játékra is használnád, akkor milyen játékokra, milyen felbontáson, milyen részletességgel? - fullHD, amilyen részletesen csak lehet
(5) Kijelző mérete, felbontása, fényes vagy matt, TN vagy IPS? max. 15'6"
(6) Mennyit lesz hordozva a gép? Használnád-e utazás közben is? - Nem nagyon lesz hordozva, de utazás közben talán repülőgépen
(7) Operációs rendszer? (Windows, Linux, semmi, legyen Win7 támogatás, stb.) - semmi
(8) Tárhely mérete és típusa (HDD és/vagy SSD), memória (RAM) mennyisége, optikai meghajtó kell-e? - 500Gb SSD és 16Gb RAM lehetőleg, optikai meghajtó nem kell
(9) Egyéb kívánság, speciális igények? (pl. soros port, HDMI, stb…) - nope
(10) Csak új gép jöhet szóba vagy használt is? (utóbbiak is vannak számlával és garanciával) - Csak új és annyit még hozzátennék, hogy magyar boltok nem jöhetnek szóba, vszeg Spanyolországban lenne vásárolva a gép (ha esetleg tudtok ekörül egy jó boltot akkor mondjátok
nagybá
Üdv mindenkinek!
Van valakinek tapasztalata az alábbi képen látható modellel?
nagybá
Bluesummers
#42301
nagybá
MaxxDamage
#32484
40-45 fok
nagybá
Na gyerekek!
Én is igénybe vettem KillHates kolléga szolgáltatásait!
Tapasztalat: Hozzáértő emberrel volt dolgom, alapos volt. Érdekes az eredmény, a GPU hőfoka nem változott játék alatt, viszont CPU-nál konkrétan 10 fokot jelentett. Természetesen számítok arra, hogy ez feljebb megy, ha nem fél-1 órát játszok csak, de ez akkor is nagyon jó eredmény és! nem is ingadozik annyira. 70 és 80 fok között mozog az elején, aztán beáll 80-81 fokra és ott marad
. Szuper!Köszönöm még egyszer!
nagybá
nagybá
#31673
Na gyerekek! Paródia kérem!
Elkezdtem kiszedni a csavarokat, aztán rájöttem, hogy ezt nem akarom, túl sok a csavar meg a szarakodás. Szóval mondom megnézem ezt a kettő könnyen elérhető slot-ot, hogy milyen eredményt kapok.
Hát, így lett dual channeles, hogy DIMM2-ben van az egyik (könnyen elérhető) és DIMM3-ban a másik
Szóval öröm és csillogás! -
nagybá
Darth_Revan
#31670
Igen, már beszéltem vele, folyamatban van...
AIDA is ki írja valahol, ha dualban van?
Illetve jó lenne ha nem lenne áram alatt a szerelés közben a laptop. Ezt meg lehet oldani valahogy? -
nagybá
Darth_Revan
#31665
:-| Bár tökre az rémlik, amikor leszedtem a könnyen hozzáférhető rész, akkor láttam ott memóriát... Na mindegy, a lényeg, hogy ugyanarra az oldalra kell tenni mind a kettőt.
Köszönöm a választ! -
nagybá
Srácok, nem tudjátok véletlenül, hogy hova kell tenni a második RAM modult acer predator g5-793-74gy esetében, hogy dual-channel-ben működjön a másikkal?
nagybá
Srácok, valaki tudja, hogy predator g5-nél hova lehet berakni a második 8GB-os sticket? Néztem videót a szétszedéséről de nem látom :/
nagybá
Helltak
#31508
Csak egy telefonszámot kaptam, még nem hívtam fel őket, szóval erről nem tudok semmit sem
Elég szar helyzet ez így.(#31509) Muerte: Na ez vicces...Konkrétan az Acershop-ot hívta fel, vagy valami szervízt? Vagy az Acer-t, mint gyártót?
Bár nem tudom innentől kezdve, hogy mi számít hiteles forrásnak -.-''
A 90-fokos érvemre pedig ezt a választ kaptam: "A 90 fok elfogadható hőmérséklet, a termék nem tud túlmelegedni mivel az alaplap szabályozza." - Na most erre nem mondok semmit sem. Bár lehet le kellene szednem a CPU datasheet-jét és megnézni, hogy mi az ajánlott működési hőmérséklet, lehet, hogy ez a 90 fokos működés tök jó és igazából 125 fokra van méretezve... -
nagybá
Darth_Revan
#31506
Hát nagyon jól fog járni aki megveszi!
Egyébként képzeljétek, Acershop-tól kaptam a választ, hogy garit vesztek, ha én pasztázom újra a cuccost :/ Márkaszervízbe kell vinnem mindenképp ha pasztáztatni akarok.
nagybá
Raven miért adod el?
Már valami családfélében éreztem magamat itt a fórumon, hogy mindenkinek ilyene lett
nagybá
Azt nem tudjátok véletlenül, hogy mi a pontos típusa a predator g5-ben levő 8gb-os ramnak? Úgy néz ki vennem kellene egyet és ehhez kellene tudni.
nagybá
echterion
#31279
Na megnéztem én is. Van a programoknál egy ilyen lehetőség pedig ahol be lehet állítani, hogy képernyőfrissítéssel menjen vagy gsync-kel. Egyébként ha aksiról megy nekem akkor nem javítja meg, viszont ha hálózatról, akkor így már jó. Szóval úgy látszik, hogy nálam valahogy mégis bekavar az energiagazdálkodási mód :/
nagybá
Srácok, az miért lehet, hogy (aksiról és hálózatról is), ha COD4-et elindítom, akkor 30FPS-em van?
Pontosabban: Egy ideig konstans 30 fps, aztán gondol egyet és átugrik 49-re és ott marad konstans egy ideig. Aztán néha néha felugrik 60-ra és ott marad, de aztán megint visszaugrik mondjuk 30-ra. Szóval ezen a 3 fps értéken ugrál össze-vissza. Az érdekes az, hogy a játékban 250-re van állítva a max fps, vsync ki van kapcsolva és ha hálózatról tolom, akkor annyi a különbség, hogy 30, 49, és 60 helyett 30, 49, 250 fps között ugrál az fps érték...
Eléggé idegesítő :/
Nvidia control panelen próbáltam beállítani, hogy csak a dedikált VGA-t használja hátha segít, de nem változott semmi sem.Van ötletetek?
nagybá
Helltak
#31165
Nekem is csak simán az asztalon van, bár nem tudom, hogy milyen hűtő nem törne össze alatta
Tök szívesen pasztáztatnám valakivel, csak megint a garancia... :/
Milyen patt helyzet ez már: Nem pasztáztathatod, mert veszted a garanciát (amivel kvázi, ha elromlik, akkor megúsztad és javítják), viszont ha pasztáztatnád, akkor meg vszeg a hő okozta problémákat kiküszöbölhetnéd (ami miatt a meghibásodások nagyrésze jelen van gondolom laikusként)... -
nagybá
Srácok, Acer Predator G5-nél a 88 fokra felugró, mondjuk átlag 83-85 fokos CPU játék alatt az mennyire para?
nagybá
nagybá
#31137
Na megnéztem, csak bizonyos kombinációk nem mennek neki. Pl, ha nyomom a shift-et a w-t és az a-t vagy d-t, akkor az x-et már nem veszi be. De ha az a/d helyett az s-et nyomom akkor már igen...
Egyébként most megnéztem a CPU overall hőmérsékletet is és 80 fok a csúcs PUBG high alatt, viszont max 50%-on pörgeti. Elég furcsa... -
nagybá
Darth_Revan
#31138
Értem, hogy két sata van, csak hogy tudod mind a kettőt elérni gari vesztés nélkül? Mert ha a hátlapot leveszed, akkor csak 1 ram egy 2.5" és egy M2-ős csati slot van :/ És ugye a 2.5"-ben HDD van most.
szerk.: Egyébként most megnéztem Afterburnerrel és PUBG High alatt 62 fok a GPU konstans.
nagybá
Na megvan a Predator G5 első hátránya: Kevés billentyűt tud egyszerre kezelni. Pontosan egyel kevesebbet, mint ami kellene nekem
Egyébként annyira nem zavaró, de erre azért odafigyelhettek volna...Illetve egy kérdés: Látom, hogy "bevan falazva" a CD meghajtó része. Oda nem lehet valahogy meghajtót tenni? Csak mert van egy 2.5" SSD-m és tök jó lenne felhasználni, úgy hogy a HDD is bent marad
Vagy ez csak álom marad? :/ -
nagybá
Darth_Revan
#31054
Rendben, meg fogom nézni!
Én alsó határra gondoltam. Úgy tudom, hogy van neki. Tehát pl. 50Hz alatt már nem változtatja a képernyő frekvenciáját. -
nagybá
Darth_Revan
#31046
Még nem néztem, miért érdekel? Mármint azért kérdem, mert akkor adott környezetben megnézem szívesen neked úgy 3 nap múlva (utolsó vizsgám után).
nagybá
Megjött a gép srácok (acer akciós predator) és hát...ÚRISTEN!!!
Nem tudom elmondani, hogy mennyire jó vétel volt ez
Köszönöm a segítséget! Remélem, hogy tartós darab lesz
nagybá
Bluesummers
#30978
Értem!
Egy fél évig úgyis külső monitorra lesz kötve, addig majd hozzávett billentyűzettel fogom veretni. Vagy majd később is, meglátom még. -
nagybá
Most néztem csomó tesztet (én is egy 10 perccel ezelőtt hasonló dilemmában voltam
) és a két proci között olyan 10-15 maxFPS és olyan 5 avgFPS különbség van. Tehát a 144Hz-et kihajtani magas beállítások mellett nem igazán fogja tudni, ezért szét fog esni a kép. És ezért fizetnél +70k-t... nem érzem, hogy megérné. -
nagybá
Darth_Revan
#30964
Megnéztem közben a honlapot és tényleg így van. A kérdés az, hogy az Acer magyar billentyűzet alatt mit ért. Mert hogy a korábban említett HP is magyar billentyűzetes volt, csak úgy gondolták, hogy az Í betűt jó lesz máshova tenni. (jó igazából úgy tudom, hogy ez költséghatékonyság miatt történt, de a lényeg ugyanaz).
Jó lett volna, ha van kép a magyar billentyűzetről a honlapon :/ -
nagybá
Bluesummers
#30962
De akkor ezt nem is lehet magyar billentyűzettel kérni?
összezavarodtam
nagybá
nagybá
Darth_Revan
#30956
Remek!
És közben felmerült még egy kérdés, mert ezzel szívtam HP laptop esetében: A billentyűzet kiosztása az milyen? Itt is az elcseszett helyen van az Í betű?
nagybá
Darth_Revan
#30954
Oké, meggyőztél!
Azt hiszem pénzt fogok költeni...francba
Egy utolsó kérdés:
Szerinted érdemes lenne már SSD-vel kérni, vagy ezt lehet garivesztés nélkül otthon bővíteni? Meg milyen típusú SSD mehet bele? -
nagybá
Darth_Revan
#30952
Oké, akkor még annyi kérdés, hogy az Acer Aspire 7-esek a jobb procival ennyivel rosszabb kialakításúak, hogy ennyivel olcsóbbak?
szerk.: Meg most nézem, hogy az Acer Nitro is jobb procival érkezik: [link]
nagybá
Darth_Revan
#30950
És a laptop-ról tudsz mondani valamit?
Pont ilyen ársávban keresek laptop-ot játékra.
Cipelni nagyon ritkán fogom, igazából a lényeg, hogy ne legyen probléma a túlmelegedés.Nem helios 500 ársávjában, pont a másikéban
Az mekkora különbséget jelent, hogy 7700 van 8750 helyett? Csak mert láttam mostanában gaming laptopokban az utóbbit teszik. -
nagybá
Darth_Revan
#30938
Srácok, ha kb. fél év múlva akarok laptop-ot venni (június, július környékén), akkor erre az akcióra érdemes rámenni, vagy van annyira gyakran ilyen, hogy ráérek?
● A topikban hirdetni TILOS!
- Lenovo ThinkPad X395 - AMD Ryzen 5 PRO 3500U
- ÚJ !! APPLE MacBook Air 13,6" Liquid Retina Apple M2 (8C/8C) / 16GB / 256GB - Magyar
- DELL Latitude 7300 - 13"Full HD IPS - i5 8365U - 8GB - 256GB SSD - Win11 PRO
- P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP Victus 16-s0002nh 16" FHD IPS Ryzen 5 7640HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
