Furky
buherton
#1927
Processzornak rádugtad a 4 tűs 12V-os kiegészítő tápkábelt az alaplapra? És a videókártyába bedugtad-e a kiegészítő tápkábelt? Igaz ezt valszeg kiírná, hogy nincs bedugva... (nálam anno 9800Pro-nál kiírta, 7600GS-nél még nem próbáltam) Ha a BIOS frissítés nem jönne be, akkor tegyél fel egy eggyel régebbit, majd addig lépj vissza, amíg el nem indul.
Ha nem oldja meg, akkor a legfrissebbet használd, mert úgyis mindegy, nem BIOS miatt van... Memóriák rendesen a helyükön vannak? Más hirtelen nem jut eszembe így látatlanban... -
Furky
kosian24
#1920
Nézd meg itt a teszteredményeimet, láthatod, hogy a 3800 tökre átlagos, mint ahogy írták is. Az Asus azért nem ajánlott, mert alulórajelezett. Nem tudom, hogy az összes az-e, Asust mint márkát nem vettem sohasem, és miután haverom Striker Extreme alaplapja gyárihibás (CPU INIT hibás, amit újabb BIOSokkal sem tudnak orvosolni, és az Asus is elismerte ezt), sőt, az összes Striker Extreme az, illetve az Asus 8800GTS-e is tönkrement ( a Striker Extreme-ben), már nem is nagyon akarok...
Furky
kosian24
#1918
Nekem az AGP-s Gigabyte 7600GS-em 400/400 alapórajelű, és 560/450-ig sikerült feltornászni. De nem hajtom mindig ezen, sőt, most, hogy már nem is játszok, alapórajelen megy, de lehet vissza is veszek az órajelekből, mert nem kell nekem, hogy feleslegesen fűtsön... A 7600GT GPU-jának az alapórajele 560MHz, szóval ezt elértem a GS-emmel, de a DDR2 memóriám nem tudnak versenybeszállni a GT DDR3-as memóriáival, szóval azt nem is nagyon tudom már feljebbtornászni... Próbáld meg eleinte 20asával emelni, vagy emelj egy nagyobban a GPU-n, a memóriákon te sem tudsz valszeg sokat... Aztán majd kiderül, ha kifagy a géped, vagy a játékokban a kép fura lesz, akkor az sok, ilyenkor vissza kell venni, majd kitapasztalod. Próbáld meg egyszer mondjuk 480/420-on, aztán 480/440-en, aztán 520/440... stb...
Általános kérdés mindenkinek: Vajon meddig lehetne visszavenni, hogy az ég világon semmi változást ne tapasztaljak a windows asztalán? Ubuntunál talán a Compiz miatt nem árt, ha alapórajelen megy
Na ezt ki is próbálom a napokban (most épp lusta vagyok ilyesmire, szóval eltart pár napig, amíg eredményt is tudok szolgáltatni...), hogy hogyan reagálnak az alkalmazások a negatív tuningra... -
Furky
Tomi 16
#1861
Szokványos... Nekem is ilyenem van, amikor nem fújt az oldallapról rá levegőt egy ventillátor, akkor alapból 75-80 körül volt. Sőt, játék közben még feljebb ment. De azóta szerencsére 60-65 fok a maximum. Plussz most moddoltam egy pci sínbe illeszkedő ventillátortartót, és tettem rá egy 8 centis ventillátort is, ííígy most idle max 58 fok, játékban meg 60-62.
Ha mégis aggódnál érdemes venni rá egy Zalman VF700-ast, meg a ramokra ramsütiket, de abból van valamennyi a Zalman VF700-hoz is alapból. -
Furky
Már leszedtem, ami tény, hogy a rialto chip nem volt annyira forró, hogy még érinteni is fájt
Az általad linkelt hozzászólást láttam korábban is, ezért gondoltam, és ezért kaptam tegnap kedvet valami egyszerű cselhez. Előszedtem egy nagyon régi pci-os modemet, arról lecsavaroztam a nyákot, és kimértem mekkora lapkát kell vágni, hogy egy ventillátort odategyek a pci slotba:, szóval csak faragni kell olyant valamiből, és 6 lyukat furni rá, és kééész is a mű.
Na de mi van, ha nem rácsavarozom a faragott lapra a ventillátort, hanem 2őt állítok rá, ez is könnyen megoldható, csak el kell hajlítani a fémet, amit "kifaragok". Szóval egyet a videókártya egyik vége elé, hogy ott szívja be a levegőt, a másikat meg az üres PCI hátlapjához, és az meg szívja
Van 2db 8 centisem felesleges itthon úgyis... Majd kiderítem, hogy befér-e egyáltalán. Ez azért lenne jó, mert a hűtőbordának a lamellái között menne el a levegő. Viszont ekkora cécót csinálni 10 fok minuszért... Na meg egy 7600GS-re csinálni egy ekkora hűtést... régen mindenki fel volt háborodva, hogy pl. a 9800Pro IceQ-m "mégegy pci helyet elfoglal, és ez így milyen már, mi van, ha sok pci eszközta akrna az ember betenni?" szöveggel.
Egyenlőre gondolkodom, most jó a passzív, a tuninggal nincs gond így sem. 560/450en megy rendesen, ha akarom, és alig emelkedeik a hőfoka az alapórajeli hőfokhoz képest. -
Furky
Ja erre rájöttem, de ezt nem gondoltam volna
Inkább 10 fok javulást vártam volna, nem még pluszhőmérsékletet
És igen, kb olyan közel lehet nekem is. Ha megnézed a képet jobboldalon szív be egy ventillátor, a vinyó fölött tolja a levegőt, majd baloldalt a tápé, és az alatta egy 8as szívja ki, de a vga alatt van 2-3 szabad PCI hely, ahol ha át tudja fújni az előlapnál lévő ventillátor, akkor pont átmennek a videókártya lamellái közt, legalábbis ez a tervem, így kellene mennie
Mindenesetre legalább megtudtam, hogy ez így nem jobb, ha van rajta egy venti, kihúzom egyszer a 12est, kipróbálom anélkül, hátha egy kis kavarodás van a rendszerben, majd jelentkezem még
mod: kihúztam az oldalán a 12est, a vga 3 fokkal emelkedett, azaz 72 fokos. Akkor 12-es be, 8 centis vga-ról le
Furky
Srácok-srácok!
Szétszedtem a gépem, kipucoltam ismét, mutatok két képet:
kép1
kép2A képeken a Gigabyte 7600GS-em látható, egy rámoddolt 8 centis ventillátorral, és most 10 fokkal melegebb a GPU, mint ventillátor nélkül, tehát teljesen passzív hűtéssel jobb, mint a 8 centis ventillátorral. Elég érdekes. Amit tudni kell még, hogy a hangkártya magasságától elkezdve egy 12 centis ventillátor is fújja befelé a levegőt.
Furky
Nekem alapon kb 58-62 fokos, játék közben 75-80 a nagyon maximum, ha húzom, akkor van hogy nem emelkedik, de van, hogy max 2 fokkal több. Nekem oldalról fújja egy 12 centis venti rá a levegőt, de hatékonyabb lenne, ha alulról tenné ezt, "sajnos" nekem ott van egy audigy 2 zs, így csak oldalról megy, vagy a kártyák csatlakozó helyénél a hangkártya, és a vga közt, mert akkor rendesen átmenne a bordák közt a levegő...
Furky
Te is ott vagy, ahol én
Erre a gépre már nem érdemes rákölteni 20-30at, gondolj bele, veszel egy dualcore-os procit, mondjuk az intel E2180at, az kb 13ezer, meg bele 2 giga ram 8ezer, alaplap 12-20, és most érted el a 30ezret. már csak vga kell, és pci-x-es vga-k olcsóbbak jóval, és a gépeded megeszi reggelire, ahogy ezt fentebb írták
Én december elején azért vettem meg a vga-t, mert tönkrement a 9800Pro, pedig azzal ellettem volna egy darabig még a játékaimmal, crysis is futott 800x600ban lowon, csak akadozott, amikor jöttek az ellenségek, de amikor szaladgáltam a terepen jó volt
De elindult legalább rajta
Furky
Konfigomon megy a Far Cry 1680x1050ben High-on
Gigabyte nforce2 ultra 400as lap
Barton 2500+
1 GB Kingston
7600GS
A proci hibák nélkül max 183as FSB-re húzható ebben a gépben, a vga pedig 560/450-re gond nélkül. De nem szokásom már tuningolni, inkább minden alapon van, és alacsonyabb a hőmérséklet.
A procija nem lehet sokkal gyengébb az enyémnél, és ha bővit 1GB Ram-ra, akkor megveheti sztem a 7600GS-t, vagy 7300GT ddr3-ast. sztem... -
Furky
Csabee.
#1773
Biztos lehet nyerni 1-2 plusz fps-t játékok alatt, addig húzd a gpu-t, amíg nem fagy le, vagy nem hibázik, utána abból vegyél vissza 10et, és az a maximum. azt teszteld, hogy stabil-e, játsz vele sokáig, 1 órát is akár... ha nem hibázik, akkor azon használhatod nyugodtan. ha ez megvan, utána kezd el tesztelni a memóriát, azon is húzgálhatsz 10esével felfelé, ha hibázik valami, vedd visszább 10zel. Eleinte én is tuninglázban szenvedtem, de ma már annyira nem érdekel, meg nem játszom mostanában olyannal, amihez kellene egy kis plusz. Az, hogy neked látványos-e, azt kiderítheted úgy, hogy a játékokat nagyobb felbontásba, vagy erősebb beállításba teszed, és látod, hogy elmegy-e, vagy sem, ha nem, akkor felesleges, mert azért nem kell húzni, hogy több pontot kapjon az ember 3d markokban, az csak egy teszt... Ha a játék gyorsabb, szebb, akkor megéri, egyébként nem
Furky
Nem találtam meg, és a módosítási időm is letelt, itt van egy topic, ahol sokmindent megtudhatsz róla:
RivaTuner topik -
Furky
Csabee.
#1770
Erre van 1-2 program, amivel lehet emelni a frekvenciákon, pl. nvidia nTune, rivatuner. Viszont a te videókártyád egy érdekes példány, alulórajelezett memória van a tieden, nem tudom mi meddig bírja neked amúgy, mert haverom vett egy ugyanilyen Gigabyte vga-t, mint én, ugynaabban a boltban, és neki az Istenért sem ment a GPU 450 felett, és a memóriája sem bírta 450ig, azt hiszem kifogtam egy szerencsés példányt. Nekem alapon 58-62 fokos a vga-m, játék alatt kicsivel több, max 80, úgy, hogy oldalról fújja egy 12 centis ventillátor. Amikor a ventillátor nem volt üzemben, akkor alapból 82 fokos volt, és játék alatt 100 körül. Ha meg szeretnél próbálkozni a tuninggal, akkor szerezd be a rivatuner legfrissebb példányát,ingyenesen letölthető, keress rá, és olvasd el alaposen ezt a cikket, és ez alapján próbálkozz valamit, de csak óvatosan, amiben nem vagy biztos, azt ne piszkáld. De az nvidia nTune is pofonegyszerű program, az nagyon el sem kell magyarázni, talán először azt próbáld, az is ingyenes, nvidia honlapjáról beszerezhető.
Megjegyzés: csak saját felelősségedre tuningolj, és ha valami nem biztos, kérdezz inkább, apránként emeld a frekvenciát, mondjuk 10esével, majd ha egy ponton kifagy, akkor vegyél vissza 10et, és azon teszteld, hogy stabil-e, pl játékkal tesztelheted, ha a játék fagy, vagy elbassza a képet, csíkoz, más színekben pompázik, akkor mégvisszább kell venni
Egyelőre ennyit tudok mondani, biztos más is hozzáfűz majd valamit, esetleg kijavítja, kiegészítí a mondanivalómat
mod: nem jó cikket linkeltem, keresem a megfelelőt
Furky
Csabee.
#1768
Érdemes persze, az én AGP-s Gigabyte 7600GS passzív hűtős kártyám alapfrekijei 400/400(800), és ebből ki tudtam hozni stabil 560/450(900)-at úgy, hogy minimálisan növekedett csak meg a hőmérséklet, 1-2 fok csak pluszba, ez elhanyagolható...
Itt vannak a teszteredményeim, vess rá egy pillanást
Furky
Nem. Minimumon azért elszaladgál rajta valami kisebb felbontáson
Mivel az a játék alapból egy nagy rakás bughalmaz, illetve optimalizálva sincs rendesen, kell neki egy ennél kb kétszer drágább vga, hogy normálisan menjen. Pl egy ati radeon 1950Pro, vagy egy 7800-7900-as. valami felsőkategóriás... -
Furky
superecneB
#1701
Nekem a 169.21-es driverrel tökéletesen működik az AGP-s Gigabyte 7600GS-em.
Furky
Tejóóóóóég
Rávettem, hogy próbáljon másik lejátszót, és szedje le a codec pack-et, és csak az ffdshow tegye fel, majd holnap megpróbálkozik wmp11-gyel is... Háááátha a bsplayer szemétkedik. Az "vicces", hogy ugyanolyan vga-t vett, ugyanabban a boltban, mint én, és neki alig megy a tuning. Mondjuk neki nem hynix, hanem samsung ram-os a vga-ja. Ennyi a különbség, meg talán kevés a 300as tápja, fenetudja. -
Furky
Nem értem a párhuzamot a probléma, és a nézetváltás között
Ez valami hatalmas bug lenne, ha ettől megjavulna a filmnézés
Mi van, ha bspplayer váltogatni akarja a felbontást teljesképernyőben? Vagy mi lehet még, ami nem kifejezetten a vga hibája? Ez a purevideo nekem nem teljesen tiszta amúgy. -
Furky
Nekem megy 560/450en stabilan a Gigabyte passzív hűtésű AGP-s változata, de csak óvatosan tuningolj. Én megtámogattam oldalról gy 12 centis ventillátorral, így 60 fokos alapból, ha terhelve van, akkor felmegy ez az érték 80ig is bőven. Ha nincs semmilyen hűtéssel megtámogatva, akkor 80-100 fok is lehet. Nagyon sok.
Furky
Vicces a helyzet, mert este rányomtam egy hirtelenjében neten talált vga stability tesztelő progit, és teszteltem.
Az eredmény:
400/400: 11xfps-t adott az a kis benchmarkolója
560/450: 13x
560/460: 140400/400on max 76 fokos a passzív hűtésű kártya GPU-ja terhelés alatt, és nincs semmi fagyás, vagy textúrázási probléma
560/400on max 87 fokos terhelés alatt, és semmi probléma nem volt.
560/450on max 87 fokos terhelés alatt, és semmi probléma
Visszatért a régi kerékvágásba.
Először amikor feltettem, és nem állítottam vissza alapértékekre, akkor egyből le is fagyott a teszt első percében, utána folytatta rendesen, és ment 10 percig, de meguntam, és leállítottam, visszatettem az eredeti órajeleket, aztán emelgettem először gpu-t, majd a memóriát nagy léptekben, és most a végeredmény az lett, hogy 560/450en játszottam 1 órát, egyszer sem fagyott le, és egyetlen egyszer láttam egy hibát, az első 10 percben. Utána egyet sem. Ez a hiba az volt, hogy oldalranéztem a kocsiban (GTA SA multiban), és akkor egy 2 hosszú, kb egyenlő szárú háromszöget láttam felvillanni egy pillanatra. Aztán direkt próbálgattam előcsalogatni a hibákat ilyen cselekkel, de nem sikerült. A 87 fokos GPU terhelés alatt nagyon magas, pedig megy rá egy 12 centis ventillátor levegője is. Holnap kiporolom a gépet rendesen. Szétszedem apró darabjaira, majd lefújkálom, meg ecsettel lesöprögetem a port. Talán megpróbálkozom valami kis ventillátor felillesztésével is erre a bordára. Van úgyis egy Thermaltake venti feleslegesen a polcon valahol, csak egy baja van. Hőmérsékletszabályzós, és gpu mellett olyan meleg lesz, mint a csuda, vagy tegyem rá a 4 centis Gigabyte chipsetventillátort? Ugyanis az is lecserélődött még anno egy Tt-re. Majd kiderül holnap mi lesz, s hogyan
Furky
Ajjaj gond van a 7600GS-emmel! Mióta kipróbáltam a z-tweaked driver 158.xx verzióját, és ott optimalizáltam, felajánlotta a 480as memóriát, majd kipróbáltam az 560/480at, akkor csúnyán kifagytam, azóta 560/450en is kifagyogat rendszeresen, és még hibázik is néha a textúrákkal, néha háromszögek jelennek meg, meg pl gta sa-ban az autó elején a skin kb az autó közepétől látszódik, de úgy, hogy oda feltorlódva érdekes alakot mintázva jelenik meg. Visszatettem az official 169.21es drivert, és azzal csak 1x volt egy alig észrevehető gondom, nem vészes egyáltalán, viszont még mindig fagyogat 560/450en. 400/400on semmi probléma. Mielőtt feltettem azt a drivert, azóta vannak gondok. Most kénytelen leszek visszavenni a tuningból? A textúrahibák inkább a gpu-ra jellemzők, igaz? A fagyást mire véljem? Melyik tuning sok neki? A GPU, vagy a memóriáé a sok?
Furky
Feltettem a Z-tweaked 158.xx-et. Játékokban még nem próbáltam, viszont van benne tuningolási lehetőség, így nem kell semmi külön program hozzá. Van benne külön 2D, és 3D-re természetesen, és van olyan lehetőségem is, hogy megkeresi az optimális frekvenciákat. Nos Gigabyte v-tuner-rel ez 400/400 helyett asszem kb 412/435 volt, vagy pontosan nem emlékszem a GPU-ra, de a ram-é 435 volt. Én eddig a ramot max 450re tettem fel, a GPU meg bírta stabilan az 560at. Nos ebben az optimális 436/480 volt
Úgyhogy bátran fel is tettem 560/480ra a 3D-st
Aztán majd kiderül mi lesz.
Furky
Most akkor melyik drivert ajánlod te mondjuk az én 7600GS-emhez? Most a gyári 169.21-es van fent, leszedtem a 158.xx-es z-tweakedet is, meg az egyik legújabb NGO-t is. Omega-t nem szerettem a radeon 9800-omhoz sem. Viszont az NGO féle 1.7.3-as moddolt ati driver bizony észrevehetően jobban muzsikált, mint akármelyik gyári driver. GTA SA-val pl 1024x768 High helyett 1280x1024 High-on tudtam játszani vele. FPS-eket sohasem mértem, arról nem tudok nyilatkozni, de nem vettem észre anno akadozást egyáltalán, tehát így is megvolt a 25-30fps legalább. Vajon érdemes-e kipróbálni ezt a z-tweaked 158.xx-et? Vagy az NGO, esetleg Omega drivereket?
Furky
lakatosturbo
#1600
A hiba előjövetele óta telepítettél kétszer? Vagy csak a héten kétszer?
Furky
lakatosturbo
#1597
Esetleg egy win-reinstall végső esetben, hátha valami zavar van a driverrel, és nem tudod megfelelően elhárítani. Persze drivercleaner pro-t használj a driverek eltávolítására, ezt le tudod tölteni a www.guru3d.com-ról is például.
Furky
Hát én gondolom, hogy az a 4, vagy 8 (de inkább a 4 felé hajlok) hynix IC az ram. Ez persze nem jelenti azt, hogy az Inno3D is így csinálja, mint a Gigabyt, lehet a tieden csak az egyik oldalon van
Más: ez a rialto chip, vagy mi is a neve, ez piszkosul melegszik. Ha nem fúj rá egy ventillátor az oldallapon a kártyára hideg levegőt, akkor olyan forró az a kis alumíniumdarab rajta, hogy nem lehet megfogni. Amikor megy rá, akkor elviselhető, de legalább nem égeti a kezem szét. -
Furky
lakatosturbo
#1568
Nekem a legújabb driverrel ment 1680x1050ben HDR nélkül a TDU, arra nem emlékszem pontosan, de azt hiszem feltettem valami hibajatítást is már a TDU-ra. Itt van a legújabb 1.66A Patch hozzá: katt
Furky
nameless1229
#1507
Bal oldalt a menűben, a FÓRUM felett van az APRÓHÍRDETÉSEK, 2 másodperc kellett ahhoz, hogy megtaláljam azt, hogy hol lehet ezután új apróhirdetést feladni.
Ha nem találnád, akkor a jobb felső sarok környékén keresd
Furky
Ez bizony pech. Én tuti nem cserélném le a hűtőmet akkor, ha 50 fok alatt van a vga hőfoka. Még így sem cserélem le, hogy 60 fok idle állapotban, és 73 terhelve. Ráadásul passzív. Próbáld meg elpasszolni szerintem ezt a vf700ast, erre biztos találsz vevőt, és tedd vissza az eredetit. Az eredetire nemhiszem, hogy találnál vevőt
Furky
Magasabb hőfokról nagyobb eredményt lehet elérni ezekkel a hűtőkkel, értem ezalatt azt, hogy mondjuk a 7950es 56 fokos volt gyárival, feltették ezt, és lett 46. De neked csak 47 fokos volt. Nem lehet azt feltételezni, hogy 37 fokos lesz
Egy bizonyos hőmérséklet alá nehéz bemenni szerintem. Nah szóval ezek hűtőképessége nem lineárisan csökken, vagy nő. Kiderült, hogy a gyári gagyi hűtő nem is volt annyira gagyi, mert elérte azt, mint egy drága minőségi darabbal
Furky
Mit csinál a lapod? Sípol? Hogy hallod, tölt valamit, mondjuk a windowst betölti? Ha sipol, mennyit, és hogyan? Ha tft-d van, nyomdd meg esetleg a source gombot, hátha... Vagy csak simán bekapcsolod, és semmit sem csinál? Fene tudja, biztos nincs a kártya jobb felső sarkában valami, ahova rá lehetne dugni valami tápot? Ilyenkor a kártyát szemből nézd, baloldalt vannak a kimenetek.
Furky
Na ez igen furmányos, tehát:
Az ő alapórajele: 450/400, amikor tuningolja a memóriákat, akkor lesznek az alapórajelek: 450/460
És így több pontot kap 3dmark03ban, mint az én 560/450-em
A GPU-ját nem bírta feljebb tornászni, de a memóriát igen. Nálam 570nél már kifagy, de 560on stabil
Memóriákat meddig érdemes még húzni? 500ig? Ki kell próbálni ezt is. Csak ddr2es ramok vannak rajta sajnos. De azon igencsak meglepődtem, hogy szinte semmivel sem emelkedett a hőfok az alapórajelekhez képest, vagyis nagyon elenyésző mértékben csak. 1-2 fok pluszba. -
Furky
adorjant
#1422
Igaz, nekem csak AGP-s van, de nagyon hasonló a tiedéhez
Nekem sikerült a gpu órajelét felvinnem 560MHz-re, ez a 7600GT gyári alapórajele. A memóriákat eddig max csak 450en próbáltam, elég az így is. És nem fagy, stabil, 30-40 perceket szoktam csak játszani, eddig semmi probléma nem volt. A tied még így is nagyobb teljesítményre képes, mint az enyém. Azért nem mindegy úgy látszik, hogy az embernek milyen rendszere van körülötte, és milyen csatolón keresztül csatlakozik a gépbe a kártya.
Én egy 12 centis oldalventillátorral támogattam meg. Ha te le akarod cserélni rajta az egész hűtést, akkor szerintem mindenki a zalman vf700-asokat fogja ajánlani
csak réz, illetve réz-alumínium kivitelben is kapható, az utóbbi az olcsóbb, és szerintem elég az is a vga-dra
Az ára sajnos nem az a kategória, amit te kinéztél. Ezt találtam. -
Furky
szkorhetz
#1408
Megszülettek a teszteredményeim
Amit tudni kell:
- a windows asztal 1680x1050-ben fut.
- a teszteket mindkét 3dmarkban alapbeállíásként futatttam le /1024x768-ban/, és a wide monitorra kinyújtotta a képet, nem használtam a lehetőséget, hogy csak azt az 1024x768-at jelenítse meg.
- 3dmark03nál az alap órajeleken futtatott teszt közben futott a firefox is /töltöttem fel rapidshare-re/, és msnen is írtak nekem.
- a többinél nem futott a firefox, viszont minden alkalmazás igen, ami alapból is szokott. sok van.
Tehát az eredmények:
3dmark03:
400/400 - 7830
560/450 - 9380
3dmark05:
400/400 - 3871
560/450 - 4627560/450-en stabil volt, próbáltam játékok alatt is 20-30 percig, 570-nél már fagyott, a teszt is
Furky
Ha van rajta, akkor kell, ha nincs rajta, akkor nem kell
Nem az a furcsa, hogy a többi gyártó miért rak rá, hanem az, hogy a tied miért nem? Biztos, hogy teljes értékű a 7600GS-ed? Órajelei 400/400? memória rajta ddr2-es? Mert ha ezek stimmelnek, akkor nem hiszem, hogy hátrányban lennél
Furky
szkorhetz
#1406
Régebben, amikor foglalkoztam ezzel, akkor az volt a tendencia, hogy 1024x768-as felbontáson fusson minden alapbeállításon. Most mi a helyzet? Csak mert nekem a windows is 1680x1050ben fut.
Aze redmények csak holnap várhatóak, mert még le kell töltenem a programokat! -
Furky
szkorhetz
#1402
Igen! És milyen gyári hűtővel
Csak egy 12 centis ventillátor fújja rá a levegőt folyamatosan az oldallapról. Amikor nem volt rajta még az oldallapon, akkor a GPU windowsban 75-78 volt, játékoknál nem mértem, de kb 90-95 lehetett. Mindenképpen kell valami rásegítő hűtés. Most 560/450-en windowsban 59-60 fokos. Játék alatt 73. Nagyon jó szerintem. -
Furky
Jól van. 552őn 73 fokosra felment a gpu játék alatt. a memóriákról nem tudok semmit, mármint hőfokban. De 400 helyett 450en is elmegy, azaz 800 helyett 900on. GPU-t nem engedi 591 fölé állítani. "Tuning 3D frequance failed" jön elő. Nem gond. 585ön is kipróbálom. Ez már 47%-os túlhajtás
Meg vagyok elégedve. -
Furky
szkorhetz
#1398
Szerintem a te jelenlegi gépednek úgyis mindegy az, hogy ddr2, vagy ddr3.
Na kipróbáltam a tuningot kicsit. Játszottam egy jó 30 percet kb, 502/435(870)-en, és játék közben is 64 fokos volt a gpu csak. Meg vagyok lepődve, azt hittem, hogy játék közben jobban felmegy a hőmérséklet. Hihetetlen, de most sincs magasabban a hőfok, mint 400/400(800)-on. És nem fagyott, nem volt semmi probléma. Mondjuk 1680x1050ben játszottam a gta sa-val mediumon, de mintha picivel jobb lett volna, nem sokkal, csak kicsivel. Mindenesetre gpu-t bőven lehet szerintem még húzni. Most megpróbálom 550/450-en egyszer. -
Furky
szkorhetz
#1394
Nem, még nem húztam. De láttam itt-ott róla eredményeket, akik 400/400 helyett 595/450en használták pl. Hirtelen ez ugrott be. Amúgy ezzel a hűtéssel nem ajánlanak 10%-nál nagyobb tuningot az első hozzászólásban. Mivel a mag ugyanaz, mint 7300GT-n, meg a 7600GT-n, így szerintem tuti megy 550-600 körül, csak hűteni kellene jobban, mint ez.
mod: Feltettem a hozzá kapott Gigabyte VTuuner 3-at, és nyomtam neki egy auto optimized-et, ilyenkor automatikusan optimalizálja a gpu frekijét, és a memóriákét is.
Így a 400/400 helyett lett: 415/435, 2D-ben, és 3D-ben egyaránt. Hőmérséklet nem változott.
Most felhúzom 502-re a 3D-st, és megyek játszom picit. -
Furky
szkorhetz
#1392
Igen, nekem gigabyte 7600GS silent van. Szerintem rápillanatragasztózni nem lehet, mert a meleg miatt valszeg leolvadna róla a ragasztó, de nem tudom, akkor már egyszerűbb rácsavarozni. Lehet kapni olyan csavarokat, amik a hűtés bordái közé be tudnak "kapaszkodni". Ilyen szokott lenni általában a chipsethűtőkön is, vagy sok esetben a processzorok bordáira is így megy rá a ventillátor.
Ha nincs hangkártyád, akkor az a legegyszeűbb, ha a ház aljára vágsz egy lyukat, amivel a levegőt ráirányítod a vga-ra. Nekem az oldallapra került egy ventillátor 1500Ft-ért, és megérte, 20 fokot csökkent a hőmérséklete minden esetben. De valaki csak egy 8 centiset vágott az aljára a háznak, és jobb eredményeket ért el. De nyíiván jobb lehet az, ha a ventillátort sikerül rászerkeszteni a hűtésre, csak nem tudom, hogy elfér-e rajta egy 8-as. -
Furky
szkorhetz
#1389
Kipróbáltam milyen a HD-s filmeket nézni. A tesztalany a Prison Break 3. évad 9. része volt. Először is ehhez kellett matroska codec, én a haali matroska splittert választottam, enélkül nem játszotta le. Előtte feltettem még a BS.Playert is, mert azt írták, hogy natívban támogatja az .mkv fileokat. Persze a valóságban nem, hnem tudta megnyitni, Error üzenet fogadott, aztán feltettem ezt a haali matroska splittert, és már a windows media player 11 is meg tudta nyitni. El is indult, ment egy fél percig kb, és mediaplayer egyszerűen hibával kilépett. BS.Player meg a hangot nem tudja lejátszani, a kép ment rendesen. Még próbálkozom másik matroska splitterrel, hátha...
mod: bs.player le volt némítva
lejátsza rendesen. de azért leszedtem ezt a haali matroska splittert, és feltettem a sima matroska splittert
Nem akadozik egyáltalán, megy rendesen minden, nagyon király
Furky
Igen. a H.264-et támogatja, de megnéztem oldalakat, és eddig az összes HD-snél x.264-est van, nem látok más kódolásút. Ez persze nem zárja ki, hogy van, csak azt gondolom, hogy a legtöbb úgy látszik, hogy x.264-es. De ebben nem vagyok otthon, nem tudok biztosat mondani.
Itt van a hivatalos honlapja a kártyának. -
Furky
RandomGosu
#1375
Megfelelő hűtéssel naná, hogy érdemes tuningolni, nagyon jól tuningolható, sok esetben a 7600GT frekvenciáit is el lehet vele érni. De ennek a topicnak az első hozzászólásában azt hiszem erről is esik szó!
Furky
Ice_Man22
#1363
Én nem tudok rá választ adni sajnos
De kerestem googleban tesztet, a tesztet nézegetve szerintem nem éri meg
De vess rá egy pillantást te is
A tesztPersze ha ki akarod próbálni az sli-t, meg csak kis szárnypróbálgatásnak szánod inkább, akkor szerintem jó elinduló alap a későbbi sli-s rendszereid kiépítésére.
2 darab 7600GS-nek az ára kb 36.000. Egy már van, tehát 18at kellene ráköltened kb a rendszerre. Mondjuk ha sikerülne eladnod 12-14-ért, akkor 30körül vehetnél egy új vga-t, nézzük meg, hogy mit lehet kapni 30ezerért, vagy 36ért. Azért már lehet kapni x1950Pro-t, 8600GTS-t, amik szerintem tuti lenyomják a 7600GS-t. De a teszt alapján néhol a 7600GT egyedül önmagában több fps-t tud. Aztán azt írják a végén, hogy a jobb minőségű beállításoknál 10-30%ban erősebb a 7600GT-hez képest. Ez nem rossz annyira, de 30ezerért már jobb vga-t lehet kapni, ami nem csak 10-30%-kal gyorsabb. 36ért meg mégjobbat.
Furky
fireball7400
#1359
Nem is más kártyáról beszéltünk, csak a 7600GS-ről. Amúgy a legjobb vgagyártónak az ASUS-t tartom. Csak egy 7600GS bibiről tudok
Furky
tigerscorpio
#1316
De azért mindent csak mértékkel
Nekem most feleslegesen itt hever valahol a 8 centis hőérzékelős Thermaltake rendszerhűtő ventillátor, mert ha berakod, akkor hangos. Jobb, ha én szabályozom a dolgokat
Furky
Ház aljába jobb helyen lenne a ventillátor, igazat adok neked ebben, mert akkor a levegő egyenesen a borda teljes felületére menne, így meg oldalről kapja
Csak "sajnos" nekem ott van az útjában egy Audigy 2 ZS
Most a hangkártya, és a vga köztre, illetve a vga fölé megy picivel a levegő, így a procim is hül egy kicsit. Elég frankó az az 55 fok hallod
Sokaknak az egy vga-ra szerelt hűtéssel sem jön össze. Mint ahogy írta Vidori is, alapon 58, játékban 70 fok
Grat -
Furky
tigerscorpio
#1311
Egyrészt én azért vettem passzív hűtésű 7600gs-t, mert nem kaptam újonnan másmilyent. Nekem előtte egy HIS 9800pro IceQ volt, nem véletlenül választottam akkoriban ezzel a hűtéssel. Aki halk gépet akar, az kb ba**hatja, mert a vinyónak, meg az optikai meghajtóknak a hangja még így is bőven zavaróbb sokszor, mint a ventillátoroké. 10 fokkal melegebb a vga-m, mint ha VF-700 Alcu-ra cserélném rajta a hűtést, mint ahogy Vidori is tette, és ez nekem csak egy kis vagdosásba, és 1500 Ft-omba került. Viszont 20 fokkal hűsebb, mint az oldallapi ventillátor nélkül. Szerintem ez több, mint elégséges
Pesten 10-15 boltot hívtam fel 7600Gs-t kutatva, csak a kis boltokat nem, de szinte az összes nagyobbat végigkérdeztem, végignéztem az árlistát. Aztán csak egy x1650pro-t tudtak volna szerezni. Úgyhogy pécsen megvettem ezt.
Furky
djsmilee
#1304
Ház oldallapjára tegyél egy nagy ventillátort, mint ahogy én is tettem, és a probléma megoldva. Nekem Gigabyte 7600GS ventilláornélküli van, és alapon 75-80! fok is volt, játék közben meg kb 100. Amióta oldallapra szerkesztettem egy 12 centis ventillátort, ami rá van irányítva a vga-ra rendesen, azóta alapon 58-60, terhelve meg 73 fokos kb. Simán megéri, és csak 1500Ft volt a 12 centis led coolermaster, mert nem kaptam lednélküli zalmant 1060ért
Plusz egy kis munka az oldallappal, mert azt bizony ki kellett vágni
Furky
Eszközöltem a 2500+nak egy kis tuningot. Most 166MHz helyett 180MHz-es az FSB-je, és stabil, már kb 1,5 órája megy a gép, és közben játszottam is kicsit, nem volt semmi gond. Annyit még megtudtam közben, hogy játék közben is "csak" 73 fokosra melegszik ennek a ventillátornélküli 7600GS-nek a gpu-ja. Alapjáraton meg tartósan 58-59 fokos. Szóval még terhelés alatt sem megy így 80 fokra fel. A proci meg... hát az a megfelelő topicban leírtam milyen
Furky
Az alaplapodba nem kapsz a 3200+ Bartonnál nagyobb, jobb procit, ezt a procit meg aranyáron mérik. 12-15ezer forintos áron, durván nem éri meg. Persze ha a GT-t is azonos áron kapod, kb 18ért, mint az új 7600GS-t, akkor szerintem megéri, de többért nem hiszem, hogy költeni kellene rá
Így is olyan nagy különbséget fogsz kapni már ti4200 után, hogy besz*rsz majd
Furky
Anno volt valami kavarás, hogy valójában a radeon 9200es a 8500ösre épül, vagy valami ilyesmi, pontosan már nem tudom. A géped többi alkatrésze milyen? Töltsd ki a konfigot az adatlapodon, vagy írd le ide, hogy milyen procid van, alaplapod, és hogy mennyi memóriád van. Ha ezeket megtetted, tudunk ajánlani neked megfelelő kártyát, ami nem drága, és illeszkedik még a rendszeredbe.
Furky
easylite
#1259
A topic legelső hozzászólásából:
"Aki teheti, feltétlenül (G)DDR3 memóriával ellátott videókarit vegyen, gyakorlatilag elenyészően drágább (sőt néha ugyanannyi) mint a (G)DDR2 memóriás kari, ám de lényegesen nagyobb tejlesítményű és sokkal jobban tuningolható. Sajnos nálunk nem kapni (G)DDR3 memóriával szerelt AGP-s kártyát. Aki tud ilyenről kérjük jelezze."
Furky
Tulajdonosa lettem egy Gigabyte 7600GS-nek. Passzív hűtésű. Eleinte 75 fok volt windows alatt is, most, hogy megtámogattam egy, az oldallapra szerelt 12 centis ventillátorral, most 57 fokos. Megérte kivágni a ház oldallapját. NFS PS 1024x768ban nálam is akadozik minimumon. COD4-et még nem próbáltam azóta, mióta tönkrement 9800pro-m, és lett ez a kártya helyette. De az 9800pro-val is elmendegélt asszem 800x600ban, vagy 1024x768ban minimumon. És nem is volt ronda. Majd ezzel is kipróbálom.
- Diablo II: Classic és Resurrected
- iPad topik
- Gitáros topic
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Elektromos autók - motorok
- Házimozi belépő szinten
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Ryzen AI 7 PRO 350W Radeon 860M 32 GB RAM 7500 MT/s 512 GB 3év gar
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- BESZÁMÍTÁS! ASRock X870 R9 7950X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4090 24GB Be quiet Pure Base 501 LX white
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
