Prozac
Jól láttam, hogy r2 is van már?
Prozac
valaki biztosra meg tudná mondani, hogy a 2.6.16-r7 és egy AGP-s Radeon kártya éeletre kelthető-e az ATI drivereivel? 2D és 3D is. 6.8-as X. Akármit olvasok, egy csomó helyen ellentmondásos, de leginkább nem-nek tűnik a dolog...
[Szerkesztve] -
Prozac
Na ennek jobban neki kell majd ülnöm. jövőhét
Kernel fordítás után....
WARNING: /lib/modules/2.6.16-gentoo-r3/video/fglrx.ko needs unknown symbol inter_module_unregister
WARNING: /lib/modules/2.6.16-gentoo-r3/video/fglrx.ko needs unknown symbol inter_module_get_request
WARNING: /lib/modules/2.6.16-gentoo-r3/video/fglrx.ko needs unknown symbol inter_module_put
WARNING: /lib/modules/2.6.16-gentoo-r3/video/fglrx.ko needs unknown symbol inter_module_register
Már megint nem értek egy csomó dolgot
Csak most nics időm végigolvasni , mindent, majd ..
Prozac
Ilyen adatok mellett azt hiszem jogos a gyanúm, hogy a Direct rendering nem megy, sőt az ATI driver sem?
~ # glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
client glx vendor string: SGI
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.2.1)
[Szerkesztve] -
Prozac
kerti008
#1743
Hallottam egy módszert, ami párszor állítólag, ismétlem, állítólag működött:
A rakoncátlan wincsit 1-2 órára a fagyasztóba rakták. Ilyenkor (gondolom) a hideg miatti fizikai paraméterek és az elektronika is picit másképp működhet.
Ha kipróbálnád esetleg, azért a pára lecsapódásra figyelj! -
Prozac
kerti008
#1741
Bármit is csinálsz, azt gyorsan csináld, ne hagyd melegedni a wincsit.
Barátom wincsijével tapasztaltam, előszőr csak néhány kattogás volt, néha ment néh alassult. Aztán megadta magát.
Ne ''gyakorolj'' vele. Készítsd elő gondosan mit fogsz csinálni, csak akkor használd azt a wincsit...
Ha PATA wincsi, ne legyen mellette mász eszköz a buszon, másik wincsiről bootolva és oda mentve, vagy hálózatra, vagy pen-drive-ra rakd ki. Lényeg hogy gyors legyen.
[Szerkesztve] -
Prozac
mielőtt emergelném:
A -pv kapcsolóval kiírja a csomagokat és a USE flegeket...
Mit jelentenek a kékkel (-) és pirossal (+) flegek ?
írjam át a make.conf-ot?
Vagy ezek a kapcsolók az emerge paraméterei lehetnek?
És az hogy ezek különböznek az egyes csomagokban?
pl. nekme nincs ipv6 a kernelben
Esetleg a (-) kék flegeket ő kapcsolja be?
Zavarba hoz mindig valami újjal
Prozac
A nyomtató telepítést ugyanmár kérdeztem, d ejutok dűlőre vele...
h ajól értettem a cup emergelése kell, és találtam hozzá valami gnome felületet...
le is fordult, nem találok semmit , csak az Administration -> Printing , de az valami cup serverhez akar kapcsolódni... -
Prozac
A DRM-et kivettem ugyan de nem tudom emergelni a x11-drm-t.
make: *** [modules] Error 2
* Portage could not build the DRM modules. If you see an ACCESS DENIED error,
* this could mean that you were using an unsupported kernel build system. All
* 2.4 kernels are supported, but only 2.6 kernels at least as new as 2.6.6
* are supported.
!!! ERROR: x11-base/x11-drm-20050502 failed.
!!! Function die_error, Line 211, Exitcode 0
!!! Unable to build DRM modules.
!!! If you need support, post the topmost build error, NOT this status message.
Csak tudnám akkor most hogyanmegy az X11...
[Szerkesztve] -
Prozac
Ki vettem belőle a PIIX támogatást, mert csak mos tláttam, hogy a helpben a ICH-k támogatása is abban van
Prozac
akkor azokat átnézem és újra fordítom
Nem tudom lefordítanni az x11-drm-et sem
majd bemásolom a hibaüzit, de előbb jöjjön a DMA, chipset dolog.... -
Prozac
Na most a saját (általad instruált) kernellel vagyok fenn.
Első észrevételek:
1. Lassabban reagál a gép a dolgokra. Mert közepesre állítottam ? (Preemption: Voluntary?)
2. sokkal kevesebb memóriát használ kb. 35%-al, a kernel is kisebb negyedével.
Power Management-et még nem teszteltem..... -
Prozac
most végigmegyek rajta én is...
- Block Layer: kikapcsoltam a többit, csak anticipatory maradt.
- Proc, features: javítottam..
- Proc, features: APIC, bekapcsolhatom, denekem úgy rémlik ez az AMD-k specialitása (Advanced Programmable Interrupt Controller) , talán akad aki pontosan tudja, másikat bekapcsoltam, de nem tudommit csinál valójában...
- Power Management: azt már tegnap én is kikapcsoltam, nem tudom mit kapcsoltál be, a Sleep States talán kellhet, AC adapter nem, Battery nem, Processor-t beraktam, de nem hiszem hogy kellene, a többi nem kell....
- Netw. Igen 2 kártya van, és route is kell, mert néha másik gépet csinálok , akkor kell a net a frissítés (esetleg csinálhatnék egy külön kernelt erre az esetre)
- Netw. filtering: QoS-t-t inkább teljesen kivettem most
- IrDA. Van alaplapi IrDA por tés van hozzá IrDA-m is, csak most épp nincs
feldugva, az lspci meglátta volna? Most lehet kihagyom, majd amikor játszani akarok vele akkor utána olvasok mi is kell hozzá.
- bluetooth support, Van egy Gigabyte USB BT dongle-m, be is van dugva..
Most kikapcsoltam teljesen, amíg ki nem derítek többet róla.
- Parallel port Nem használom...
- PlugandPlay be volt kapcsolva szerintem, most kivettem belőle az Experimental ACPI Support -ot
- Realtek 81xx-es hálókártya, Véletlenül benn maradt, mert van olyanom is 2, a többi géphez szoktam használni, kivettem most.
- 0GB-es vezérlő Kiszedtem, nem én raktam bele...
- FireWire Nincs ilyen eszközöm, XP alatt mint hálókártyát használtam, de túl lassú volt, modulban jó lesz, hátha kérek egy DV-kamerát kölcsön
- Loopback nem tudom mire kell, crypto sem izgat talán még
- RAM disk -et ugyan bekapcsolhatom, de mekkora mérettel? modul?
- PPP és serial net Szerintem ez nekem nem kell
- Az SBLive joystick port, nem szoktam játszani, bár van egy SideWinder 3D Pro analog joystickem, az nincs is a lsitában... legyenek modulban...
- RAID/LVM Egyelőr enem érdekel..
- Char dev NVram kell nekem? Nemhiszem... a többit beraktam
- DRM/DRI ezt akkor most kivettem, majd az xorg-ét felrakom.
- i2c SMBUS ? ugyan van ilyen header az alaplapon de nincs rádugva semmi , integrálva meg passz
- hw majd megnézem Xp alatt miylen sensorok is vannak és beforgatom...
- video4linux. fogalmam nincs mi kell ezekből... igazából a tunerem drivere nincs benne, kikapcsoltam..
- Graphics support Az atifb-t használja, másikat kiveszem, csak 2 font van benne, azt hiszem amikor betülti , vagy a loaklizációs fontokat akkor eltünteti a logót. Most még had szabadjon élvezkednem a pingvinnel kicsit a képernyő tetjén
- bootup logo: ízlés dolga. splash screent nagyon tetszik az Install CD betöltője, de ha gyorsabb nélküle, szívfájdalom nélkül lemondok róla
- Kikapcsoltam a beépített ALSA-t, a fő hangot modulba tettem. Na ezt nem értem...
Az ALSA emergelhető külön ezek szerint (gyorsabb frissülés, értem, talán..)
De az mit jelent, hogy a fő hangok
emerge -pv xorg-server a 7.1-es X-et szeretné, de maszkolva van, ~86-al. nálam a 6.8.2 van fenn
ALSA-hoz akkor most nem nyúlok hozzá
- A különböző egyéb filesystemek Nekem nem kell más csak ext2, ext3,NTFS, esetleg DOS a floppyhoz (?)
-Crypto Még mindig nem tudom mir ekell nekem...
Most akkor ezzel fogom fordítani, aztán majd ha nem jó valami a tiéddel
Nagyonköszööm, rengeteget tanultam máris belőle
Prozac
Sipi!
Meg tudtad nézni mi a gond a configommal?
Tegnap is átnéztem legjobb tudásom és ötleteitek alapján, beállítottam, de most az előbb megint elindult és felzabálja a procit a kacpid.
Úgy tűnik emerge a Gnome alatt esetben csinálja.. -
Prozac
Megcsináltam.
Az Install CD-ről bootolva (vagy 4x kellett) bemásoltam a hiányzó binárisokat és újra emergeltem őket. Azt hiszem ilyet többet nem teszek.
Prozac
Na most csináltam hülyeséget
Unmergeltem a gzipet...
Innentől nem megy az emerge..
Mit tudok csinálni? -
Prozac
Melyik zip kezelő programot ajánljátok? ( Esetleg Gnome alatt? de nem fontos ez)
Próbáltam bzip2, gzip...
Egy sima zip fájlt nem tudok kibontani..... -
Prozac
Olvasta valaki a Sony PS3 cikket?
Lesz rá vajon Gentoo?
Érdekes egy jószág lenne, nem semmi teljesítménnyel... -
Prozac
cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 3
model name : Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
stepping : 4
cpu MHz : 2405.875
cache size : 256 KB
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe constant_tsc pni monitor ds_cpl cid xtpr
bogomips : 4819.04 -
Prozac
Igen Grub van.
De én a [C]make && make modules_install /C] parancsot használtam eddig (doc alapján
A mostani kernelről is az, hogy a kapcdi időnként processzort zabál csak később derült ki..
Én most belefordítottam olyanokat is mint egy TV tuner drivere (nem megy ugyan), ALSA, ACPI, APM, ATI, hálókártyák, framebuffer (most ennyi jutott eszembe).
Ha a mostani jó lesz akkor azt elrakom JÓ-nak.
Este küldöm amit kell...
Az egy fix IP nem biztos, hogy jó megoldás nekem, mert több hely is jó lenne ahonnan az SSH menne. Az egyik ugyan fix IP-s, de a többi router mögött ül. Ez gondolom tovább bonyolítja a dolgot. Az is lehet, hogy ezek mögül ki sem tudok menni.... -
Prozac
Maga a kernel fájlja amikor átmásolom, akkor tartalmazza a modulokat is? Vagy azok nem onnan töltődnek?
2 MB-nál valamivel nagyobb kernel fájl az normális méret egy asztali rendszernek? -
Prozac
Azért nem azt használom, mert az nincs meg, sem a configja.
Ennyire még nem vagyok rutinos hogy 2-nél több kernelem és configom meglegyen.
1 korábbi van, azzal azt hiszem nincs gond... De abból sok minden hiányzik.
A fordítás során nézegettem miket is fordít a kernelbe. A kacpid CPU felzabálása miatt nagyon lassú volt ezért volt időm nézegetni. Sok olyan dolgot láttam egyrészt amit nem is tudok mi az, de rengeteg olyat ami szerintem nekem nem kell. Mondjuk el tudom képzelni hogy függőségi viszonyok miatt kerültek be a kernelbe.
Majd megint szánok rá időt és végigolvasgatom mi is kell és mi nem.
Konzolra is létezik valami hasonló mint a System Monitor? (session-ök, processek, erőforrások... kijelzése?
Ha esetleg beállítok valami távelérési dolgot, akkor majd napközben is hozzá tudok majd nyúlni
(VNC?) -
Prozac
kacpid megint beindult...
Azt hiszem valami az X konfigja körül lehet, ahol beállítottam a monitor kikapcsolást,
de csak elsötétíti....
Ja és shutdown -P now paranccsal nem áll le, hanem a saving random seed sor áll, a végtelenségig...
Na de majd legközelebb a többit... -
Prozac
emerge --pretend valknut
These are the packages that I would merge, in order:
Calculating dependencies ...done!
[ebuild N ] kde-base/kde-env-3-r4
[ebuild N ] net-p2p/dclib-0.3.5
[ebuild N ] x11-libs/qt-3.3.4-r8
[ebuild N ] net-p2p/valknut-0.3.5
Ha lefuttattom a fenti parancsot akkor befordítja nekem a kde-base-t és a qt-t teljesen?
Amúgy mi a az a QT?
És ha érdekel valamilyen alkalmazástípus, akkor akor azt hogyan keressem meg?
Kérdezzek? Vagy van esetleg valami lista?
Pl. most még a tv tunerhez érdekelne szoftver. (ez sem fontos, csak próbálkozom)
TV-kimenet az ATI kártyán....
Xvid, Divx lejátszás...
vagy csak simám audió lejátszásra mik vannak...
Webszerkesztésre valami komolyabb...?
Ami szenzorok értékeit olvassa, netán ventilllátor sebességet állít...
Nyomtató telepítés.....
[Szerkesztve] -
Prozac
Fordítottam egy újat.
Állítottam a BIOS-ban és az ACPI-kernel részben is.
Most figyelem mi lesz.
Amúgy az normális hogy alig használ memóriát a gép?
Ráadásul a swap maximuma amit eddig láttam az 200KB volt, de általában NULLA.
Hm... -
Prozac
meg egy csomó más, d enem tűnnekl hibának..
Valamit az utolsó fordításnál rontottam el....
Mert 2 napja csinálja
[Szerkesztve] -
Prozac
Mi az a kacpid processz? mert 70%-ban uralja a gépem, és az eix emerge is 10 perce megy már...
A gép reakció-idejéről már nem is beszélek...
[Szerkesztve] -
Prozac
Egy tök mellékes kérdés
A Windows alatt volt egy olyan beállítási lehetőség, hogy az audió CD anyagát digitálisan szedte le és úgy nyomta ki. Itt is lehet? -
Prozac
Le sem merem nagyon írni , hogy mekkora barom vagyok!
Az erősítőm OFF-ra volt téve mert utoljára mert utoljára fejhallgatót használtam
Az lett gyanús még maximumra tekerve sem volt semmi alapzaj...
Ha lehetséges, még szebben szól mint az XP alatt (vagy csak nagyon örülök
Prozac
Az Acrobat Reader kellett volna most hirtelen.
A Gentoo-nak nincs.
Az Adobe-tól 2 verzió tölthető le, .tar.gz és .rpm
Az rpm csomagokat hogyan kell telepíteni?
És leszedni ha nem kell?
Prozac
dr_strange
#1600
Nem méltatlankodni szeretnék, csak még nem vagyok képben, mi az X dolga, mi van bele építve és mi nem. A lokalizáció igen, a hangkártya nem, videokártya igen. OK. Ha nem is értem, de majd megszokom
Ha elindítom a Volume Control: SB Live 5.1 SBO220 (Alsa mixer) -t és állíthatom a hangerőt, A Chage devicenál megtalálom és kiválaszthatom a hangkártyát.
Ha elindítom a CD Player-t, akkor sem szól... -
Prozac
Nem tudom életre lehelni a hangkátyámat, azt sem tudom hol kezdjem igazából.
A Gnome alatt van az Enable sound server startup ki van pipálva.
A Sound Events fül alatt az egyes eseményhez rendelt hangnál a lejátszás hatására nincs hang.....
Multimedia audio controller: Creative Labs SB Live! EMU10k1 (rev 0a) -
Prozac
dr_strange
#1583
Ne gonoszkodj velem
Lámának lenni (remélem) csak átmeneti állapot
Prozac
tierbatyo
#1578
Koszi, alakul....
De...
Amit a package.keywords-be irtam javaslatod alapjan az nem tetszik neki,
am a ACCEPT_KEYWORDS=''~x86'' a /etc/make.conf-ban megoldotta a nem stabilnak titulalt csomag letolteset.
Fel is ment, de ha pl. letoltom a magyar verziot, azt hogyan illesztem a rendszerbe, akar bin csomagbol, akar source-bol?
meg megyek majd olvasgatni...
[Szerkesztve] -
Prozac
Ne vessetek meg nagyon, de sok mindet nem értek még.
Letöltöttem a Firefox 1.5-ös magyar verzióját, ki is bontottam.
Onnan el is indul.
De ezt nem kell ''telepíteni'' ?
Bemásolni valahova? Rendszer területre ? (vagy valami....) -
Prozac
Ezzel mit kezdjek?
Megprobaltam a Gnome alatt bill. kiosztast valtani
Error activating XKB configuration.
It can happen under various circumstances:
- a bug in libxklavier library
- a bug in X server (xkbcomp, xmodmap utilities)
- X server with incompatible libxkbfile implementation
X server version data:
Gentoo (The X.Org Foundation 6.8.2, revision r6-0.1.13)
60802000
If you report this situation as a bug, please include:
- The result of xprop -root | grep XKB
- The result of gconftool-2 -R /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd -
Prozac
Az lehet gond, hogy kivettem olyan támogatást pl. mint:
-apache2
-arts
-berkdb
-eds
-emboss
-kde
-mozilla -
Prozac
Azt hiszem a valódi hibaüzenetem ez az X indítása után:
Fatal server error:
Caught signal 11. Server Aborting
Valami fordítási dolog lehet, mert míg ufed-el nem állítottam a USE flageket, addig legalább elindult... -
Prozac
Prozac
Ez simán hülye....
Nem tudná valaki nekem egy AGP-s ATI Radeon Device section-jét idemásolni?
Kezdek besokallni... -
Prozac
Prozac
Ezeket megoldottam (talán), most nem kiabál értük bár futni még nem fut mert most az ATI kártya configja gázos
az lspci szerint a bus azonosító 01:00:0 és 01:00:1 (dual head)
A xorg.conf-ban kommnetelve volt BusID ''PCI:0:10:0'' sor, a ''Device'' section-ben
Ide mit kellene beírnom? -
Prozac
dr_strange
#1536
nem, 6.8.2
Prozac
A /dev/input mappában van mice és mouse(0-3) is
Azt át is tudom írni majd ha kell..
De a billenytűzettel mi baja?
És attól még a konzol alatti egér hiányát sem értem. Nemmintha kellene nekem, csak gondolom valami nem kerek, ha nemmegy...
[Szerkesztve] -
Prozac
dr_strange
#1533
Az xorgcfg -textmode rendszerrel létrehozott config is a /dev/mouse? -ra hivatkozik..
Prozac
Elkezdtem configurálni az X-et.
Duplicate symbol KBD in /usr/lib/modules/input/kbd_drv.o
Also defined in /usr/lib/modules/input/keyboard_drv.o
Fatal server error:
Module load failure
A másik gondom, hogy bár a gépen van egy Logitech PS/2 egér, kernelben befordítva,
a /dev mappában nincs semmilyen mouse device...
ha jól lenne konfigurálva minden, akkor gondolom már a GRUB és a consol is használná, vagy legalábbis látható lenne... -
Prozac
Megtalaltam a leirasokat
Majd olvasok
Prozac
Egy magyar nyelvi verziohoz mit kell allitani? (Gnome, OpenOffice)
Konfiguracios fajlt vagy USE flag-et?
Ujra kell-e forditani, vagy csak beallitas (valtas) kerdese? -
Prozac
Vagy megsincs ?
Utolso sor.....
X Window System Version 6.8.2
Release Date: 9 February 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.2
Build Operating System: Linux 2.6.16-gentoo-r3 i686 [ELF]
Current Operating System: Linux prozachost 2.6.16-gentoo-r3 #3 PREEMPT Tue Apr $Build Date: 26 April 2006
Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: ''/var/log/Xorg.0.log'', Time: Thu Apr 27 12:12:38 2006
(EE) Unable to locate/open config file -
Prozac
A bill kosztas hozzaadasra ez jon fel (2x):
60802000
A konzol alatt a Gnome elotti konzolt ertem, ott karaketkeszletet es bill kiosztast is allitottam. Azt hittem, ha onnan indul az mar ''default'' lesz mindennek....
Mivel a USE flagem nem tokeletes ezert var ram majd egz teljes ujraforditas
emerge --newuse
De addig is:
nyelvi verzio a gnome/hoz hogyan?
Megneztem, a Firefox a Gentoo/nal 1.0 as, de van belole 1.5 is mar.
(NumLock- allandora bekapcs indulaskor?)
(eger gorgo mukodesre birhato?)
[Szerkesztve] -
Prozac
Koszonok mindekinek mindent
A SIKERESEN elindult Mozzilla most a bongeszom.
A Gnome billentyuzet kiosztasat meg nem sikerult atallitani...
Hogy miert nem emlekszik a konzol beallitasaira.......
Biztosan fogok meg sokat kerdezni, szoljatok, ha ugy erzitek visszaelek a lehetoseggel
Prozac
Lefordult az X és a gnome-light is.
startx-el el is indul az X, de gnome-light-hogyan? -
Prozac
dr_strange
#1477
Most nekem sincs benn más....
használod a ccache-t? tényleg gyorsít?
[Szerkesztve] -
Prozac
még egy kérdés
A fordítási opciónál megadom a processzor típusát. Ez OK. De ha pl. egy P4-es prociról van szó, akkor külön fel kell sorolnom, hogy milyen processzortechnológiákat támogat?
MMX, SSE, SSE2? Vagy ez automatikusan követezik a processzortípusból?
Vagy ha fel tüntetem a DVDR kapcsolót, attól a sima DVD vagy CDR kapcsolót is fel kell? -
Prozac
dr_strange
#1468
Mivel tényleg kezdő vagyok, ezért nem igazán tudom mi is kell hozzá.
Minden leírás és Gentoo guru azzal jön, hogy milyen jól be kell tudni állítani a fordítási opciókat, tökéletesen az adott gépre hangolni, amit meg is értek, sőt élvezek is, csak nagyon nem biztos, hogy érdemben bele tudok szólni egy X11, vagy Open Office csomag fordításába. Majd megpróbálok bele nézni egyszer a csomagok make fájljába is... -
Prozac
Közben kipróbáltam a --pretend opcióval csak az x11-et, neki nincs gondja és tartalmazza az említett csomagot
Most már nem állok neki, mert ha jól tipppelek akkor legalább 4-5 óra mire lefordul...
Ha már az X11 fenn lesz, gondolom a gnome miatt sem fog kiabálni...
Ha lehetne lehet, elsőre bináris csomagként raknám fel, Még nem tudom eléggé a fordítási opciókat...
- Metal topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Apple MacBook
- MWC 2026 exkluzív: Bemutatom a Pininfarina mobilt
- Telekom mobilszolgáltatások
- PC Game Pass előfizetés
- Lenovo T495 Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, újszerű állapot, számla, garancia
- iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4589
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
