kerti008
escie
mostanában a morrowind-del játszogatok, meg a farcry-jal, igaz cedega-val. a morrowind megy wine-vel is, bár nem lövöldözős, inkább kalandozós.
a farcry meg kifagyogat cedega-val is...
quake2-tőt meg milyen szépen felújították, ugye?
sdl, meg új effektek...
érdemes újrajátszani annak, aki még annakidején játszotta csak... -
escie
ahogy nézem, a régebbi ebuildek még így csinálták.
kerti:
én annyit tettem, hogy emerge kqemu, majd gpasswd -a felhasznaloneve qemu, és az /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 file-hoz hozzáírtam, kqemu. így elvileg induláskor betölti majd. egyébként modprobe kqemu paranccsal lehet betölteni a modult.
ez persze a instabil verzióra érvényes, hisz ezt használom... -
Batman
Akkor ez ugy marad ahogy eddig is volt inditáskor echo-zok egyet és kész.
Már csak két dolgot kell még megoldanom és akkor többé kevésbé kész lesz a rendszer.
Az egyik a hibernálás, de az nem gáz már megvan az uj kernelem hozzá csak hadrenbe kell állítanom, csak még nem volt kedvem.
A másik egy kicsit bosszantóbb probléma a wlan.
kb ez a topic írja le a problémámat:
De nem nagyon számítok semmi jóra.
Max ha nagyon nem megy bedühödök és előveszem a prisma chipsetes usb-s wlan karimat, azt élből kezeli a kernel!
üdv
most nem leszek pár órát -
Yom
bizzunk benne, h majd kijon az xfce messenger
en most gaim-t hasznalok. Kontact helyett meg thunderbird+orage. orage ''kicsit'' kezdetleges, de majd belejonnek
mod: nem minden KDE-s cucchoz eleg a kdelibs? en csak krusadert, k3bt probaltam, de azok futottak jol
[Szerkesztve] -
tierbatyo
Én egyszeűen csak betettem USE flag-nek az aiglx-et és szokásos módon futtattam az Xgl-t. Nem néztem utána mi ez a flag.
Másik:1. Kiveszed a gconf-ot a pluginok közül a startxgl scriptben, gconf után nem töltődnek be a pluginok. Ezt valami fórumon találtam. Ekkor menni fog rendesen minden, de nem lesz autoraise, meg ilyesmik.
2. Be kell állítani a pluginok sorrendjét. gconf-editor : [link] Ekkor vissza lehet tenni a gconf-ot a start scriptbe és megy minden gyönyörűen. Különben ez utóbbi nem működött nekem sokáig, nem volt semmi effeket, ezért kellett az elsőt alkalmaznom.
[Szerkesztve] -
Sianis
[link] Én ezt használom, mármint ennek a 2. pontját. Ez előtt semmi nem indít nekem compiz-t és akkor compiz --replace gconf paraméterei helyett van az hogy... compiz --replace decoration wobbly fade switcher minimize cube rotate zoom scale move resize place. Nekem működik szépen, nem szól semmiért.
Sianis
Hát amire emlékszem. Főleg beállításokat találtam néhol túl soknak, és nem működőnek, bár azt hiszem ez ma már nem feltétlen él még. Amik zavartak azok főleg az ablakok, azok fejlécei, valahogy túlfunkcionáltnak találtam. Persze biztos le lehet butítani, csak hát nekem nem volt kedvem még ezt is megtanulni, megszoktam, hogy Gnome alatt elindítom, az olyan amilyennek lennie kell, nincsen extrák, hogy még 100 dolgot plusszba be tudjak állítani. Persze, bizots, hogy én tévedek és ezek csak pár kattintásos megoldások, mindenesetre nekem első pillantásra ezek zavaróak voltak. Tudom, hogy ciki meg minden, de én így vélekedem, és valószínűleg tévesen.
Sianis
Kell a Gnome, mert egyszerű, még akár szép is lehet!
KDE valahogy nem az én világom...soha nem tudott megfogni, sok benne a nem érthető dolog, vagyis inkább az olyan amit ott van, de nem tudom minek.
Gnome nekem már jóideje kedvencem, teljesen kiismerem magam alatta. Jó néha vannak bajok vele elismerem, de az asszonyt sem hagyom el, mert néha nem tetszik amit csinál!
Yom
2: en a gui nevere gondoltam
3: [link]
itt kozepen ott van a desktop valto. ha compiz m1, akkor ebbol a kb 4cm-es valtobol 1cm-es lesz. es ez az 1cm-es valto van felosztva (valaszto vonalak nelkul) 4x0,25cm re. es igy eleg nehez valtogatni a munkaasztalok kozott. probaltam nem grafikus valtot is hasznalni, ott meg csak 1 desktopot lat, es nem lehet valtogatni. desktop valto beallitasanal nem lehet semmit allitani. amig az xfce ablakkezeloje ment, addig lehetett, compizzal nem lehet.
mod: kepbol linket csinaltam, mert elrontja a forumot
[Szerkesztve] -
Yom
1: renderaccel most be van kapcsolva, es tegnap ment a xorg ugy 1 orat es semmit se vettem eszre
. mi jelentosege van? gondolom atveszi a gpu vmi feladatat, es nem a cpu foglalkozik vele.
2: gconf-ot ha inditok nincs kerete az ablakoknak, es uez volt a baj tierbatyonal es Sianisnal is. hakiadom a gconf-ot, utana a gui-t mivel hivom elo?
3: xfce alatt a desktop valto gomb osszement picire. kb 1 cm szeles az egesz, es az mar a 4 munkaasztal. kde/gnome/egyeb alatt normalis a desktop valto? -
Yom
en laptopon 250hz et hasznalok. azt irtak, hogy az kimeli legjobban az akkut, amellett h elfogadhato sebessegu. azalatt en nem tapasztaltam ilyet. igaz az debian, es debian kernel. de nem hinnem h sokkal masabb lenne a kernel.
a gentoomon meg 2.6.14-gentoo-r5 kernel van. ebben meg nincs ilyen opcio. nalam nem szokott ''megallni'' a gentoo. -
Sianis
Én is pucér rendszerre húztam fel a moduláris xorg-ot. És eddig szépen indul startx-el, csak annyi hibát, vagyis warningot ír amennyit. Mondjuk Gnome most települ, aztán meg jöhet az xgl/compiz. Kíváncsi leszek mi sül ki belőle, de eddig szerencsére Xorg-ra nincs panasz. -
Yom
szovegbol tenyleg nem derul ki, de sztem ez univerzalis. mivel a PATA kabel (ill SATA is) mind2 vege uolyan, ezert az sztem tok mind1, h ezt most kozvetlen az alaplapra dugod, es ott alakitod a PATA-t SATA-ra, vagy a PATA vinyora es azt alakitod SATA-ra, ami az alaplapra m1.
ma hallottam 1 jo viccet
-Mi az kicsi sarga, de megis nagy hatalma van?
-ROOT kiskacsa. -
tierbatyo
Körülnéztem és ezt találtam Nem tudom Magyarhonban hol lehet ilyesmiket kapni, de léteznek ilyenek. [link] Linux hogy állna hozzá. Nekem egy ideig a SATA vinyómat egy ideig a régi SATA driverrel kezelte és akkor mintha PATA vinyót kezelt volna /dev/hda volt. De szerintem mennie kell libata modullall is.
zfarkas
Hogy nincs háló, és kellene lennie, tényleg fura. Antenna van? Vagy ez noti?
Amit a wpa_passphrase visszaad, azt a részt tudod beilleszteni a /etc/wpa_supplicant.conf-ba.
A standard Gentoo init tudja kezelni, ha a /etc/conf.d/net-be szerepel a mágikus sor:
modules=( ''wpa_supplicant'' )
Nálam valahogy így néznek ki a fájlok:
/etc/conf.d/net:
wpa_supplicant_eth0=( ''-Dwext'' )
preferred_aps=( ''Zola'' ''lpds'' )
config_eth0=( ''dhcp'' )
/etc/wpa_supplicant.conf:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=wheel
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
network={
ssid=''lpds''
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
psk=''blablablablasipiugysemtudjamegblablablabla''
priority=1
zfarkas
Helló!
Kell wireless-tools, wpa_supplicant, és a kártyád drivere. Mondjuk ipw-vel jó vagy, az van a kernelben is (és nekem is, így azzal tudok segíteni
1. Milyen AP-k vannak a közelben?
iwlist <iface> scanning
2. Hogyan tudom nem cleartext tárolni az AP jelszavát?
wpa_passphrase <SSID> <jelszó>
3. Hogy nézzenek ki a config fájlok?
A /etc/conf.d/{net,wireless}.example és /etc/wpa_supplicant.conf.example tele van példákkal. -
escie
Sianis idézett msn-es beszélgetésünkből, de egy olyan mondatot, hogy... ...na, látod, elég érdekes a fogalmazásmód...
leírtam normálisan a mondatot, erre azt radírozzák ki. de mindegy, nem nagy ügy.
különben erről is a/az ................ tehet.
(pártprefenciától függően kitöltendő.)
ui.: arról a hsz-ről van szó, amire dr_strange válaszolt. látod, van egy foghíj... -
Sianis
A legfrissebb minimal install cd-t szedtem le, lehet, hogy ebben már van ilyesmi is? Akkor gondolom, hogy ez 2006.0-ás dolog lesz.
escie: Én kértem moderálást, hogy tiszább legyen a kép, de valaki félreérthette...pedig szerintem elég világos volt...sorry...
Asszem leszedek már egy jó kis install CD-t, lássam, hogy mi az amit tud tényleg...
[Szerkesztve] -
Sianis
Hát azóta inkább újratettem a rendszer-t. Tudom, hogy csúnya megoldás, de annyira felment a pumpa bennem az ATI-tól, hogy majdnem repült az ablakon ki...
Most megint nem vagyok otthon, Gnome alatt még nem volt alkalmam kipróbálni, de indítva egy X-et, eddig nem problémázott. Plusz új telepítéssel a kernel-t és az indítást is sikerült testre szabni, hogy gyors a rendszer és végre olyan amilyet akartam...szóval volt örüm az ürömben...remélem, hogy csütörtökön azt tudom majd mondani, hogy igen...megy... -
Sianis
Sianis
Load ''dbe''
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
SubSection ''extmod''
Option ''omit xfree86-dga'' # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
Load ''type1''
Load ''freetype''
Load ''glx''
100%, hogy leírás alapján csináltam. Egyedül ami kilóg az az extmod-os rész, sajnos nem tudom, hogy kell-e vagy sem, egyik README-ben csak tisztán Load ''extmod'' ként van, de valójában nem tudom, hogy kell-e. Ami tiltottak az a dri és GLcore betöltése, azok amint látszik is nincsenek is betöltve. Szóval ''elvileg'' megfelel a dolog a leírásnak...most kipróbálom extmod nélkül... -
Sianis
genkernel-el csináltam a kernelt, nem tudom , hogy van-e benne.
lsmod | grep agp
intel_agp 22428 1
agpgart 34508 2 nvidia,intel_agp
Ebből kiderül valami? A readme-t hol találom?
ui: 1.0.6629-r6 -os nvidia-glx van fent...gondolom, hogy akkor inkább a xorg beállításokkal lesz a gond, csak nem tudom hol a readme... -
Yom
ati driver gond
yomagam ~ # compiz: GLX_EXT_texture_from_pixmap is missing
compiz: Failed to manage screen: 0
compiz: No managable screens found on display :1.0
ubunto forumon lattam uezt a hibat atival, howtoban csak nvidiara irtak. de mar nem foglalkozok vele, holnap jon meg az nvidia karim
Yom
itteni scripttel teszteltem. es csak a pepita hatter jon be. nem indul el az xterm. gondolom a compiz se.
rosszul telepitettem? kezdjem elorol az egeszet?
X -version
X Window System Version 7.0.0
Release Date: 21 December 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.0
Build Operating System:Linux 2.6.14-gentoo-r5 i686
Current Operating System: Linux yomagam 2.6.14-gentoo-r5 #11 Wed Jan 11 22:07:32 CET 2006 i686
Build Date: 27 February 2006
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
/opt/ati/bin/fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: RADEON 9600 XT Generic
OpenGL version string: 2.0.5642 (8.22.5)
opengl mukodik. es 7-es Xorg is. most is sima xorggal vagyok
[Szerkesztve] -
Yom
megvan a hiba
ha elmondom padlot fogtok
megbiztam a gepben, mert eddig minden tokeltesen felment. most lehalt a gnome-vfs nel. mikor tettem fel a compizt, akkor magara hagytam a gepet h emerge majd halt. es lehalt a forditas. hiaba akarta megnyitni a compizt, mert nincs fenn...:
most akartam feltenni a gnome-vfs t es hibat ad:
i686-pc-linux-gnu-ar cru .libs/libfile.a file-method.o fstype.o
i686-pc-linux-gnu-ranlib .libs/libfile.a
creating libfile.la
/bin/sed: can't read /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.3.5-20050130/libstdc++.la: No such file or directory
libtool: link: `/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.3.5-20050130/libstdc++.la' is not a valid libtool archive
make[2]: *** [libfile.la] Error 1
make[2]: Leaving directory `/var/tmp/portage/gnome-vfs-2.12.2/work/gnome-vfs-2.12.2/modules'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/gnome-vfs-2.12.2/work/gnome-vfs-2.12.2'
make: *** [all] Error 2
!!! ERROR: gnome-base/gnome-vfs-2.12.2 failed.
Call stack:
ebuild.sh, line 1894: Called dyn_compile
ebuild.sh, line 941: Called src_compile
ebuild.sh, line 1609: Called gnome2_src_compile
!!! compile failure
!!! If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
fix_libtool.sh 3.3.5 --oldarch i386-pc-linux-gnu volt, de nem segitett
[Szerkesztve] -
Yom
probaltam ezzel a scriptel inditani (persze atirtam ati-ra, ill startxfce4). igy el is indult az xfce. mikor tolti be latom, h starting compizrc, panel stb... minden ugy nez ki mintha jo lenne, de mikor vegez vegez, akkor csak 1 asztalom van es nincs taskbar, semmi effekt, nincs kocka stb. mi lehet a gond? compiz nem indul el rendesen? xfce4-session.rc ben az xffw-et atirtam compizra.
azt vettem eszre, h az Xgl sokkal lassabban tolt be, mint a Xorg. nalam a xorg par mp volt, ez meg ugy 10mp. ez normalis?
Yom
akkor a compizra igen
csak elore kerdeztem, mert most m1 fel a cairo, pango,gtk+ es a kovetkezo lepes lesz majd a compiz
mar nagyon varom, hogy fenn legyen
az xgl howtoban van 1 egesz jo tablazat, ami osszefoglalja, hogy milyen atihoz milyen driver kell, hogy menjen. persze 9600,9600pro van, de xt nincs
de ha jol tudom akkor teljesen uaz a gpu, csak memoban ternek el. bar szerencsere pentekre meghozzam az nvidiam. vegre el tudtam adni az atim
ha nem mukodne az ati opengl, mesaval meg elfut a compit? -
Sianis
Azthiszem, hogy lekell nyúlnom édesanyám számomra régi, de amúgy tökéletes állapotú nVidia kártyáját ( GeeForce 2 MX 100/200 ), mert ez az ATI kikészít, neki meg jó lesz a ''dózer'' gépbe. Gondolom, hogy Gentoo alatt sem túlzottan problémás beállítani az nVidia kártyákat, hogy jó legyen az OpenGL, 3D nagyon kell, de azért nem bánom, ha a lehetőség meg van rá. -
escie
igen, az volt, amit írtál, csak nem bírtam felfogni a lényegét. rossz ritmusban váltogattam az openGL-implementációkat.
Sianis,
versenyezzünk, nekem is most fordul a firefox.
nincs gnome telepítés firefox vagy mozilla forgatás nélkül?
ráadásul haldoklott a netem vagy három órán át(1-2kbyte/s), úgyhogy ez lesz a veilág leghossza gnome telepítése.
Yom,
én egy olyan szép megoldást tudnék javasolni...
üzemelj be egy distcc-t, úgy hogy a ''nagygép'' besegítsen a fordításba.
gondolom ugyanaz a platform...
amúgy, én azt szoktam, ha valami nagyon időrabló emerge feladat van, hogy emerge valami && halt, így jóesetben a munka végezte után kikapcsol a gép. így hagyom, mikor lefekszek.
laptopnál mégjobb, az nem olyan hangos, mint az én kopottcsapágyú asztali szgépem...
[Szerkesztve] -
escie
az ütközgetést megoldottam, rendberaktam a package.unmask és a package.keywords filet-t.
mikor lesz már a ~x86 keyword alatt ez az új xorg?
ez az svn azért kell, mert még nemrég jött a novelltől az egész xgl+compiz kódja, egypáran pedig nekiálltak ebuildet feljeszteni hozzá, amit svn-ről lehet lehúzni, míg valamelyik nem kerül a portage-ba. az svn ugyanolyan dolog, mint a cvs, egy másik verziókezelő rendszer.
a revision-ök pedik tulajdonképpen a verziók, ha valamit fejlesztettek, akkor ugrik a számozás...
végül is, mesa az van a portage-ban, de mind a Hanno Böck féle, mind a tripthelight féle svn repo-ban újabb(instabilabb
) verzió van. ahogy olvasom, ezutóbbi munka 99%-ban a Hanno-én alapul, és
ugyanúgy nem fordul.
megpróbálom ezzel a paranccsal[link] :
eselect opengl set xorg-x11 && emerge glproto mesa && eselect opengl set nvidia && emerge glitz xgl compiz
bár szerintem mélyebben gyökeredzik a probléma...
tulajdonképpen, csak türelmesnek kéne lennem, és megvárni míg a portage-ba kerül... -
escie
7.0-r1-es xor-x11 van fent, ez a legújabb(moduláris), ugye? mondjuk ennél újabb nincs is a portage-ban. az svn-nel frissítettem, ma már a 25-ös revison-t próbálom fordítani, de ahogy nézem, annyi változott az ebuildben, amit magam is változtattam tegnap, tehát nem használ egy peccset.
az előbb fordítottam xorg-x11 opengl melletm ugyanazzal a hibával állt meg a fordítás, mint tegnap, most fordul nvidia-opengl mellet, meglepődnék, ha lefordulna...
(nem is fordult.
a mesa-ból is az van fent, ami Hanno 'xgl' Böck svn-jéről származik.
próbálok egy revdep-rebuild-et.
hátha...
püff neki:
emerge -u world miért akarja az eggyel előbbi xorg-ot feltenni? emiatt összeakad egy moduláris-xorg összetevővel(libxft), emiatt se a revdep-rebuild nem megy, de az emerge -u world
dr_strange,
a magentán lévő leírás alapján csináltam, de a gentoo-wiki-s howto sem különbözik lényeges pontokon... -
escie
köszi a leírást,
jól fog jönni. most leszedtem a régi xorg-ot, próbálom telepíteni a újat. a modular xorg howto alapján. szerintem nagyon meg fogom ma borítani az rendszert, de nembaj, úgysem tudok jelenleg járni, úgyhogy van időm.
(''enyhe'' izomláz)
gnome-ot hogyan telepítsem? csak simán emerge gnome? gnome-osok, (vagy bárki) segítsetek.
escie
olvastam olyasmit -nem tudom már, hogy hol-, hogy a kde-vel is össze fogják boronálni a compizt.
bár azon sem lepődnék meg, ha saját megoldáson törnék a fejüket a kde fejlesztők.
nahh, megpróbálom én ezt a mókát, rakok fel egy gnome-ot is neki. ott akadtam el a hétvégén, hogy moduláris xorg kéne...
( nehogymár, a zindex megelőzött, francba.
[link] ) -
Yom
igen 2 gepem van.
van az asztali amd gentooval, ill a laptop debiannal. elobb frissitettem etch-re tierbatyo tanacsara, es igy muxik a xorg, meg xfce is 4.2es vegre. de azert nem tud a gentoo nyomaba lepni
most fontolgatom amit irtal. es akkor a laptopon is a szeretett gentoo lenne:
Yom
Yom
hogy telepitetetted a modularis xorg-ot? emerge-el, vagy a build scripttel? a laptopom debiant hasznalok (tul sokaig tart rajta a forditas). amiket en leszedtem, az sok tar.gz volt. probaltam kezzel kitomorit, es make..., build script, es CVS-sel is. mindig hibaval leallt
Te milyen 1be xorgot szedtel le? 7-es verzio? [link] ez alapjan csinaltam. [link] es ezeket a csomagokat toltottem le. -
Yom
boot utan tudja kezelni jol az egeret.
dmesg: (fb utan)
hub 1-0:1.0: state 5 ports 6 chg 0000 evt 0008
ehci_hcd 0000:00:02.2: GetStatus port 3 status 001803 POWER sig=j CSC CONNECT
hub 1-0:1.0: port 3, status 0501, change 0001, 480 Mb/s
hub 1-0:1.0: debounce: port 3: total 100ms stable 100ms status 0x501
ehci_hcd 0000:00:02.2: port 3 full speed --> companion
ehci_hcd 0000:00:02.2: GetStatus port 3 status 003001 POWER OWNER sig=se0 CONNECT
ohci_hcd 0000:00:02.1: wakeup
hub 3-0:1.0: state 5 ports 3 chg 0000 evt 0002
ohci_hcd 0000:00:02.1: GetStatus roothub.portstatus [0] = 0x00010101 CSC PPS CCS
hub 3-0:1.0: port 1, status 0101, change 0001, 12 Mb/s
hub 3-0:1.0: debounce: port 1: total 100ms stable 100ms status 0x101
ohci_hcd 0000:00:02.1: GetStatus roothub.portstatus [0] = 0x00100103 PRSC PPS PES CCS
usb 3-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
usb 3-1: ep0 maxpacket = 8
usb 3-1: skipped 1 descriptor after interface
usb 3-1: default language 0x0409
usb 3-1: new device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 3-1: Product: Razer Copperhead Laser Mouse
usb 3-1: Manufacturer: Razer
usb 3-1: hotplug
usb 3-1: adding 3-1:1.0 (config #1, interface 0)
usb 3-1:1.0: hotplug
usbhid 3-1:1.0: usb_probe_interface
usbhid 3-1:1.0: usb_probe_interface - got id
input: USB HID v1.00 Mouse [Razer Razer Copperhead Laser Mouse] on usb-0000:00:02.1-1
usb 3-1: adding 3-1:1.1 (config #1, interface 1)
usb 3-1:1.1: hotplug
usbhid 3-1:1.1: usb_probe_interface
usbhid 3-1:1.1: usb_probe_interface - got id
input: USB HID v0.01 Keyboard [Razer Razer Copperhead Laser Mouse] on usb-0000:00:02.1-1
hub 3-0:1.0: state 5 ports 3 chg 0000 evt 0002 -
escie
''Szerintem abból nem is létezik stabil kiadás.''
dehogynem.
stabilan hozza a kritikán aluli teljesítményt.
az ati vs nvidia problémához tehát annyit tudnék mondani, hogy kompatibilitási gond nem nagyon van az ati-val, egyszerűen csak lassú. egy sokkal régebbi nvidia kártya adott esetben nagyobb fps-t produkál, mint az ati. (sejtésem, és tudomásom szerint, sok dolog nincs implementálva az ati driverében, ezért sok a fallback, tehát a cpu dolgozik a gpu helyett.)
nálam, főleg cedegával emulált játéknál volt szembetűnő a különbség. viszont natív ut2004 alatt közel azonos teljesítményt hozzott a két kártya.
radeon9100-et cseréltem gf4mx400-ra, ezutóbbi sokkal kisebb teljesítményű, és régebbi.
ha nem nagyon játszogat az ember, talán nem számít, hogy ati, avagy nvidia.
viszont voltak gondjaim a radeonnal, ha fb konzolt használtam, de valószínű, ez már nem áll manapság.
[Szerkesztve]
- Fotók, videók mobillal
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 12/18 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0372AB
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
De az én Drágaszágomra nem kúszik fel semmilyen pingvin.
